- Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
Edge
így csináltad?
- Enable USB Debugging
- Root via SuperOneClick
- Reboot
- Install 2ndInit Recovey Installer via File Manager, go to the app and click "Install 2ndInit Recovery" button. Wait for the led turn green.
- Disable USB Debugging
- Reboottöbbiektől:sry nem akartam ide csábítani egy trollt se, egyáltalán hogy került ide beriasztott nála vmi? hagyjuk... A 800mhz-es beszóláson azért jót lehet derülni... omg.
Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
Én a flikie wallpapers HD-t használom, ott pont megfelelő méretű hátterek vannak(több 1000), ráadásul tud olyat is hogy egy mappába lerakott háttereket biz. időközönként váltogatja. free a marketben.
Halo: akkor már nem akadozik a felvétel? szép folyamatos már?
ill kérdezném hogy egy ilyen nightly felrakásának mi a menete, leírom én hogy gondolom:
-nandroid backup
-nightly zip fel recovery-ben
-nandroid restorevagy egyáltalán nem is kell backup & restore, csak fel a zip és kész?
Edge
vazzz+halo: thx eccerű és naccerű
Edge
válasz premete #1094 üzenetére
Szép Kihoztad belőle a maxot persze ez 1 ghz-en igaz?
Azért a CM7-en a 3D-s teljesítmény jóval erősebb, de tudod te sztem bár ha nem sokat játszol akkor mind1 is.
(applista amikor shortcut-ot csinálsz lassú-e, gallery lassú-e? mert ezek mindig lassúak voltak nálam froyon is(eclairon is), CM7-en meg mint a villám)Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
Nincs vmi defy-n működő battery circle mod? egyelőre kutakodok, de megkérdeztem hátha már talált vki.
Edge
Alarm clock extreme pl egész jó, asszem be lehet állítani hogy fejtörő megoldására kussoljon csak el.
godoauto: én 96-ért vettem de nem lenne arcom mondjuk 80-at kérni érte amikor már 58k-ért lehet újat venni boltban. Am. nem értem csináltasd meg gariban és akkor le van tudva.
Edge
CM7-re itt egy circle battery theme(ill status bar theme), ha vkit érdekel, nekem bejön pont ilyet kerestem pár napja(uot kitchen meg állandóan foglalt):
marketen freeTöbbékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
jól... namostakkor gyerekek ezt hogyan is tegyem fel ha nordic+rc0 van jelenleg?
gyak. újra kell rakni az egészet ez miatt: 179 Kernel? (fel a cee sbf+cm7?)
Edge
Ez az amire vártam amúgy egyedül CM7 kapcsán:
-Fixed camera timestamps for green lensTöbbékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
válasz AizawaKouta #1316 üzenetére
Én is most tettem fel, viszont én nordicra simán felment az updateléssel.
Hát a video továbbra is akadozik nem igaz hogy nincs erre vmi megoldás, miui romban úgy láttam megy szépen pedig.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
sőt widescreenphoto-t se találom hol lehetne beállítani... nem értem vmit benézek vagy mi?
Edge
válasz forintuser #1326 üzenetére
Videofelvétel megy szépen? Quadrant eredmény?
nandris: nem a videolejátszással van gond, a CM7-ben még mindig szar a videofelvevés nincs meg a 25 fps és akadozik, abban reménykedtem hogy ezt az RC1-ben javítják de még nem sajna...
Többiek akik RC1-et feltettek: nálatok is van olyan hogy néha a gombok háttérvilágítása véletlenszerűen elmegy?
Am. ezen felül tényleg jobbnak tűnik az RC0-ánál, Quadrant eredmények is rendben, ugyanannyit hoz kb.[ Szerkesztve ]
Edge
Akkor egy noob kérdés: hogy a rákba kell a widefotót beállítani akkor?
SD speed problémát megoldották már nem kell sd speed fix külső appból, eddig nálam is minden ok.
Viszont egy buggal találkoztam de ez a CM7-et érinti általánosan:
widgetlocker elveszti a widget beállításait, ha nem a system theme van kiválasztva CM7-ben, a widgetlocker fejlesztője nem tudja megoldani mert a widgetlockert blokkolja a widgetektől a CM7 ha a theme chooser használva van.
Launcher pro rebootkor force closol egyet de utána jó, ez RC0án is volt, ez is általános dolog.[ Szerkesztve ]
Edge
Edge
Launcher pro plus 86 nálam, xda-n is olvastam fcről, de amúgy np mert 1-et fc-zik aztán teljesen okés . (lp86-ban szeretem azt a funkciót hogy az ikon label hátteret eltünteti)
Opera Mobile-t használok én is és megy frankón, émlékszem még froyo-n FC-zet random de CM7 óta semmi baja, ha ez számít én nordic alapon vagyok.Halo: thx megtaláltam jó ez az RC1 talán RC2-re megoldják a videofelvételt is és akkor perfekt lesz.
Edge
válasz forintuser #1371 üzenetére
Kifejtenéd bővebben? Mitől jobb? Komolyan érdekel.
Edge
válasz forintuser #1376 üzenetére
Igazad van abban hogy ki kell próbálni, mindenkinek más szempont az ami meggyőzheti. Pl engem a sok téma amit említesz hidegen hagy. De egyik ismerősöm is nagy miui fan igaz ő desin, ezért egyszer biztos kipróbálom.
Edge
Edge
Egyszerűen minden funkció gyorsabb a legalapvetőbbtől kezdve... akár egy shortcut kirakása az asztalra ami froyo alatt simán előfordult, hogy akár 1-2 percet is kellett várni mire bejött a lista itt 1-2 másodperc, froyon a galéria eléggé lassúcska volt itt szebb is és gyors mint az álom. Launcherben akármelyiket is használod nincs akadás én launcher pro-t használok sodor röccenés nélkül pedig 7 képernyő van teli ikonokkal és widgetekkel. Van %-os akksi kijelzés ami minden akkut jelző progira hat, ilyen apróság is hogy bedugod a fülest és a status bar-on ott egy fejhallgató ikon. De mondhatnám azt is hogy a gamék még jobban futnak mint froyo-n, a filmek röccenés nélküliek(azért froyon néha ritkán ugyan de volt mikro akadás). Van equalizer preset-ekkel, témázható a CM7(pl status bar-ra én külön témát használok). Több RAM van szabadon, pedig én elég sok mindent futtatok így is 150 szabad ramnál kevesebb sose volt még CM7 alatt nekem. De ami legjobban tetszik egyszerűen itt nincs olyan hogy megakad a teló, mindig gyors még akkor is ha vmi nagyon durva gaméból lépek ki froyon azért érezni lehetett ahogy a teló magáhoztért, itt ez is pikk-pakk.
Edge
Egyedül a videofelvétel ami akadozik nincs meg a 25fps sajna, ez az egy dolog amiben rosszabb. Én 1ghz-en hajtom a döfit és Opera mobile-t használok sztem ez a böngésző viszi legjobban a flashes oldalakat.
Más: tök fullra feltöltöm az aksit, nem húzom le töltőről ccsinálok egy wipe battery stats-ot és amikor bebootolok még 100%-on van de amint lehúzom 99 lesz, hogy a rákba lehet ezt helyrehozni? a battery calibration app pont erre való? namert az is csak wipeol egyet nem?
Edge
jaj én a miui-ra értettem úgy jött le kano arról beszél
de wipe data is kell miui-hoz, ha már CM7 rc1-ről rc0-ára is kell akkor pláne kell miuinak ugye.
Ma én felteszem rc1v2, jobb mint rc1.... csak ne legyen ez már szokásuk hogy olyan gyakran lesz rc is mint nightly...Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
Tudom hogy nem az, na mind1 félre értettetek. Tehát:
1. kiindulási alap: fent van nordic sbf rajta cm7
2. hogy felmehessen miui elég-e wipdedata+cache+dalvik cache vagy a nordicot is újra kell flashelni vajon?
RC1v2: wi-fi-n, autobrightness-en, video playback-en javítottak + oc menüben már 1000mhz-et mutat ha azt választod.[ Szerkesztve ]
Edge
Tényleg srácok aki már RC1-en van mik a tapasztalatok továbbra is a central nordic 3.4.x-es baseband a nyerő aksi fogyasztás szempontjából?
Edge
Ok én eddig a nordic végűt használtam átraktam sima central eu-ra még este, lehet placebo de mintha 1-2%-al jobban bírná így. Ja felraktam RC1v2-őt, minden ok tényleg már csak az maradt hogy a videofelvétel akadozik.
Akik miuira áttértek, miért nem térnek vissza CM7-re? ez nekem gyanús
Edge
Halo: Akár nordic-ra is rakhattad volna mert az RC1 az lecseréli a kernel-t 179-esre ám
A bitrátának a minőséghez van köze(pl nem kockásodik hirtelen mozdulatoknál), de így a videfileok is nagyobbak lesznek. Én mkv-t nem próbáltam még, de 720p-s divx-et igen, de érzésre nem volt meg az a folyamatosság nem volt 25fps sztem. Amúgy meg HD filmeket nézni a defy-n nem sok értelme van. Én is a vital player neon-t preferálom[ Szerkesztve ]
Edge
Infó annak aki CM7 -et updatelget és Chainfire 3D-t is használ annak egy jó tanács:
-én úgy tapasztaltam minden CM7 update után érdemes az egész chainfire-t leszedni és újrarakni, mert hajlamosak a chainfire driverrel futtatott gamék brutális akadásokra. Csak a driver uninstallálása nem segít le kell szedni és újrarakni a komplett alkalmazást.
Tehát a lépések: chainfire driver uninstall(rebootol) - chainfire app uninstall - chainfire app install - driver install(rebootol) - pluginek telepítése és kész(utána a persze a per app beállításokat megint meg kell tenni).
Ez van ez a tuti módszer én mindig a samurai II:vengeance-vel(tegra2-es gém) tesztelek és eddig CM7--> RC1 majd RC1v2-re váltáskor is el kellett ezt játszani.[ Szerkesztve ]
Edge
Miui mennyire gyors és gördülékeny van annyira mint a CM7? A videofelvétel akadozása eléggé zavar CM7-en és ha a miui alap ugyanolyan zsír akkor nekem végülis hót mind1 melyik van fent.
nordic alapom van 1.4.2-es 2ndinit-el, erre így kell feltennem a miuit(?):
wipe cache/data aztán installzip from sd(miui) és ennyi? vagy le kell cserélni a 2ndinit-et is?Többékevésbé: éééééééééééé bbb
Edge
Akinek nem inge, ugye...
Eddig itt a miuiról túl jó vélemények voltak és sry de ez nekem gyanús volt, a mundér becsületének a védelme jutott eszembe mindig, vki leírta hogy mégse olyan szép a helyzet ez nekem több infót jelent.
Persze ettől még ki fogom próbálni mert mindenki a saját szemének hisz.Többékevésbé: éééééééééééé bbb
