- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Motoros topik
Hirdetni a Hardveraprón lehet, nem a topikban!
Országos motoros rendezvények
boogie84
válasz yodamastah #14064 üzenetére
Hogy fordulhat elo ilyen??
Ok h minel konnyebb a motor, de mar ezen is sporolnak?A sütiknek is szükségük van szeretetre.
boogie84
boogie84
válasz yodamastah #14877 üzenetére
Tudás meg van, de hh "2× olyan erős a gépe" mint a többieké?
boogie84
válasz yodamastah #14884 üzenetére
Azt néztem h 2 perc alatt utolsó helyről feljön, és h brutál a sebessége. Volt pár szitu mikor 2 motor között épphogy befér. GP-ben ilyet nem tudna megcsinálni, ott kicsit másképp viselkednek a motorok.
boogie84
boogie84
válasz yodamastah #14981 üzenetére
Videon még poenosabb.
(#15002) F1DO: Elkapnam a kis lanyt. Bar en nem tudok egykerekezni.
boogie84
Holnap még van esély.
(#15310) shiNIN: Szólj mindenképp a túrák előtt!
(#15311) ujskodas: Nálunk szép idő volt. Nem egy két motorossal találkoztam.
Kérdés: Igaz már eltettem a gépet télre, de a lánccal nem csináltam semmit. Jól tudom h jövőre be kellene fújnom valami lánctisztítóval, ami leszedi a téli retket, majd újra beolajozni, ez a helyes játékmenet?
boogie84
boogie84
120/70 ZR 17 M/C (58W) PILOT POWER F TL Michelin motorgumi:
28 283 Ft26 397 Ftr17.hu
Lesz ez még olcsóbb is?
boogie84
boogie84
Udv urak. 2 eve meg neztuk haverral h van e a hutoben fagyallo. Iden ezt elfeljtettem. pont a heten volt kva hideg, mennyi ido alatt veszit az ertekebol a fagyallo?
Van okom aggodni h iden kibirja e v azonnal kapjam szet es toltsek utana mero nelkul?[ Szerkesztve ]
boogie84
Nos köszi mindenkinek a segítséget, akk egyenlőre nem parázom. Ma nem tudjuk megmérni a fagyállót .
Bízom benne h nem kell felhívnom a szervizt h mennyiért lehet új hűtőt beszerezni mert a régi szétfagyott.
Még egyszer köszi!A sütiknek is szükségük van szeretetre.
boogie84
válasz Archer #16154 üzenetére
Köszi mindenkinek tényleg. Egy a bibi, h anno sem mértük, hanem belenyalt picit a folyadékba...
Nos kedden szét tudom szedni és utána tölteni egy keveset. Addig imádkozom h ne legyen baj, bár ha a múltheti -10-et túlélte akk nem lesz gáz!A sütiknek is szükségük van szeretetre.
boogie84
Az a jó. Akkor pontos. Amúgy azt olvastam róla h kalibrálni kell, aztán mérni.
Használatba vétel, tisztítás:
A műszert használatba vétel előtt és után nedves puha ruhával gondosan meg kell tisztítani, majd száraz ruhával áttörölni, mert a mérőprizmán visszamaradt anyagok a prizmát elhomályosíthatják, megkarcolhatják.A nulla szint beállítása:
Nyissuk fel a prizmafedelet és csepegtessünk egy-két csepp tiszta desztillált vizet a prizma felületére úgy, hogy az teljesen elfedje a prizmát, majd hajtsuk le a fedelet.Ezután a készülék tetején, a gumisapka alatt található beállító csavar segítségével állítsuk be úgy, hogy a világos/sötét határvonal az alsó hosszú vízszintes vonallal(waterline) essen egybe!Vizsgálat, mérés:
A vizsgálathoz fel kell nyitni a prizmafedelet, majd a vizsgálandó anyagból a mellékelt mintavevővel néhány cseppet a refraktométer alsó prizmájára cseppenteni úgy, hogy azt teljesen elfedje. Ezután a fedelet lehajtva, a fény felé kell tartani a műszert és belenézni a szemkagylóba, melynek forgatásával a skálát élesre lehet állítani. A sötét és a világos mező közötti osztóvonalat kell megkeresni, és meghatározni a hozzá tartozó skálaértéket. A készüléket úgy kell tartani, hogy az értékek jól leolvashatók legyenek. Ha ennek ellenére sem látszódik a határvonal a mérést újra kell kezdeni, mert a mérőprizma vagy nem elég tiszta vagy nincs elegendő anyag rajta.Mérőskálák használata: A refraktométer középső skálájával glykoltartalmú hűtőfolyadékot mérünk, míg a bal oldali skálával a készülék akkumulátorsavat mér.Hűtőfolyadékot -50 C°- 0 C° tartomány között mérhetünk. Ha a hűtőfolyadék koncentrátum, akkor az optika tiszta fehér színű lesz. Szélvédőmosó folyadék mérésére NEM alkalamas!
boogie84
válasz boogie84 #16163 üzenetére
Felhívtam őket, asszem veszek egyet.
A refraktométer három skálával rendelkezik a fagyálló hűtőfolyadék, a téli szélvédőmosó folyadék és az akkumulátor sav méréséhez.
Mérési tartományok:
- Etilén-glikol: -50°C – 0°C
- Propilén-glikol: -50°C – 0°C
- Ablakmosó folyadék: -40°C – 0°C
- Akkumulátor sav: 1,10 – 1,40 Kg/lTartozékok:
- 1 db. mintavevő pipetta
- 1 db. csavarhúzó ( a nulla szint beállításához)
- 1 db. törlőkendőMég ha évente csak egyszer használom, de legalább jövőre úgy teszem el a motort h tudom h kibírja a telet. De ha épp az autót kell mérni akk arra is jó.
boogie84
Akti esetleg érdekel: R17-ben decemberben díjmentes a futár. Én most rendeltem első gumót.
boogie84
Megvettem a cuccot. Nagyon komoly. Tényleg halál pontos. Viszont volt egy poénos (szerencsére) mozzanat. Ugyanis a szerviz manuál nem pont az én típusú motoromhoz szólt, abban azt írták h a hűtő tetején kell mérni. Na igen ám, csakhogy az európai változatban nem lehet levenni a kupakot, csak ha el van távolítva a légbeömlő cső. Azt meg ugye nem olyan egyszerű leoperálni. Kicsit beindítottam a motort, felmelegedett üzemi hőmérsékletre. Majd leállítás után jött a mérés. A légbeömlő csövet kivettem a helyéről, kicsit fel tudta emelni. Na igen ám, csak hogy ilyenkor nyomás van a hűtővízben. Szerencsére nem volt 100°C a víz, így nem lett baleset. Sikerült megmérni a hűtővizet. -40°C Nagy mosoly. Azt hiszem h 5 évig hozzá sem fogok nyúlni.
A poén az egészben h a műveletek végén találtam meg a hűtővíz tágulási tartályát. Nem kellett volna csesztetnem a hűtő kupakját. Nem a meleg hűtővíz buggyant volna ki.
Szerencsémre csak pici távozott, van még benne elég.Azt hiszem saját hülyeségéből tanul az ember, viszont most már megnyugodtam h nem fagy szét a hűtőm.
boogie84
válasz Daywalker #16215 üzenetére
Úgy vélem, míg a hűtési teljesítménnyel és a téli hőmérsékletekkel nincs gond addig csak probléma szétszedni. Most perpill azt sem tudnám hol kell leereszteni. Egyébként tényleg nem lehet nagy tétel, nem is azért, hanem a művelet időigényes gondolom, és macerás. Bár jó lenne minél többet érteni a saját motoromhoz.
boogie84
válasz Topiccsendőr #16219 üzenetére
Mert nem tudtam leszedni a hűtő kupakját. A kupak mellett beletoltam a mérő pipettáját, de semmi. Gondoltam feljebb megy benne a folyadék és meg tudom mérni.
Amúgy írtam is h szerencsére nem volt gond.A sütiknek is szükségük van szeretetre.
boogie84
válasz #25954560 #16240 üzenetére
Na ez már egy jó érv. Valami rémlik nekem is h mondták...
Azt szokták mondani h aki kérdez azt csak egyszer nézik hülyének. Aki nem kérdez csak állít azt meg....
(#16246) alvaro: Saját magad csinálod? Mármint a kuplung szétszerelést...
boogie84
válasz Topiccsendőr #16249 üzenetére
Jó lenne ha valaki olyan is írna topikba aki szervizben dolgozik, vagy esetleg privát versenyző, akár hobby szinten csak. Tőlük az ilyeneket sztem simán megtudnánk.
boogie84
boogie84
boogie84
Üdv hölgyek (ha vannak), urak!
Decathlonból vásárolt nem kifejezetten motoros, de lélegző felsőt kaptam. Mint egy nyári, motoros aláöltöző. Mennyire kell h feszes legyen? Mennyire kényelmes nyáron, ha most feszes a ruha? Úgy érzem kicsit szoros. Nyáron ez tágulni fog vmit?
boogie84
válasz ujskodas #16468 üzenetére
Ez nekem elég gyanús! USA-ban is drágább ha dollárban számoljuk, nemhogy forintban... A GP Plusom is drágább volt, nemhogy a felső kategória.
Nemtom mi a gebasz. Ha eredeti akk ennél jobb vételt sehol nem találsz. Ha van L-esben akk veszek tőle én is. Nekem bevált az kisebbik példány.Most olvasgatom én is a visszajelzéseket. Azt hiszem nem vennék ettől az embertől. Tök mind1 h mit ír.
boogie84
Ez a tipikus este az olcsó húsnak híg a leve mondásnak! Egyetértek.
Anno a Yoshi kipufogómat California-ból rendeltem egy magyar mókus ezzel foglalkozik h USA-ból hoz be cuccokat. Többet közt motoralkatrészeket is. Úgy is olcsóbb volt behozatni ugyan, de nem annyival h félár alatt megkaptam volna. Cirka itthon 115 lett volna, és 94-ért megvolt, már csak szerelnem kellett. Ergo ez az ember lehet h használtat vesz mire kivár egy alacsony árat, nem véletlen kell neki 3 hét. Addig könyörög valakinek ha siker akk van egy kis pénze. Igazi szélhámos lehet.
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Nagyrobogósok baráti topikja
• Elektromos autók - motorok
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
