- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Ilyen még nem volt: sztrájkba kezdtek a Samsung dolgozói
it A Dél-Koreában lévő szakszervezet bérvita miatt megszervezte a cég történetében az első sztrájkot.
tupacamaru
válasz LackoMester #3271 üzenetére
Pedig ma jó volt a menet.
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
tupacamaru
Játszottam a Caspian map-on, ez már elég jól nézett ki, de fel is kötheti a gatyát a gép hozzá.
tupacamaru
válasz Laraxior #3301 üzenetére
Hát ja, jobb járművet szerezni a támaszponton előbb.
tupacamaru
Ja, itt már csak 40+ fps volt, a másikon 55+.
tupacamaru
Jó ez a gém, szép grafika és nem is kell hozzá erős gép. De akkor sem tudunk két pontot tartani ha 100 méteren belül vannak, hát akkor itt???
tupacamaru
tupacamaru
válasz Pickle Rick #3354 üzenetére
Szerintem arra érti hogy az i7 alatt csak butitott verziók vannak és valamit mindenképpen tenni kell hogy elég legyen a nafta.
tupacamaru
válasz Pickle Rick #3361 üzenetére
tupacamaru
válasz Lankadatlan #3447 üzenetére
Én bepróbálkozok egy CD kulcsal valahonnan.
tupacamaru
Nem tudom hogy ott hogy van, és nem is érdekel. Az MW2-nél az Orosz single az eleve vágott volt. A multi Oroszul beszélt, csak mókolással lehetett Angolosítani, így a játé 19,5GB lett. De a legfontosabb hogy csak Orosz IP címről lehet beregisztrálni, utána már működik bárhonnan.
albert8 Lehet hogy majd ott is lehet mókolni a nyelvel nem?
tupacamaru
Igen, frissítések után, ami tényleg nem sok volt, újra kellett csinálni.
tupacamaru
válasz LamaCube #3461 üzenetére
Jövőre mindkét fél fizet balasetkor, utána az is aki látta és van autója, egy év mulva az is aki látta de nincs autója.
tupacamaru
Nem 52"-ost mondtunk, ne keverj. Azt mondtuk hogy a 32"-os 2,5 méterre már kicsi, és a legjobb választás egy 40"-os lenne. Nekem is ilyen van és szerintem ettől se kisebb, se nagyobb nem kell.
tupacamaru
Nálunk egész kis százalékát teszi ki a TV adás nézése az üzemidőnek.
tupacamaru
tupacamaru
válasz Pickle Rick #3518 üzenetére
Meg más is.
tupacamaru
Lackó nem kiabál, mostanában valami kifogásolható viselkedést emleget.
tupacamaru
válasz LamaCube #3554 üzenetére
Hátha még hardeveresen kódolna EAX-ot.
tupacamaru
Grat, nekem a második ilyen volt, igat TDM-en.
tupacamaru
Néha van nekem is, de csak ritkán. Mintha béta driver-rel csinálná gyakrabban.
tupacamaru
Eladó vékony klienseket nem tud valaki? Letöltő gépet kellene cserélni, de nem találok sehol megfelelőt.
tupacamaru
Már néztem de kevés a megfelelő gépezet. Most egy FUTRO S300 van, de kevés a 800 MHz-es TZransmeta proci teljesítménye.
tupacamaru
Nem kellene akkora teljesítmény, 1 GHz szerintem már elég lenne. Még keresgélek.
tupacamaru
válasz SipiBcs #3658 üzenetére
Hát de nem értitek, abban nincs semmi kihívás. [link]
tupacamaru
válasz albert8 #3695 üzenetére
Az uccsó 1660 hsz nem olvastam, nem ütik meg azt a színvonalat sajnos amit felállítottam magamnak.
tupacamaru
tupacamaru
tupacamaru
válasz LamaCube #3703 üzenetére
Nekem is van külön egy 160-as vinyó amin a Steam és a telepített játékok vannak.
tupacamaru
Ez tényleg , és mivel .mkv fájl így nem kell bibelődni a megnyitásával sem.
tupacamaru
tupacamaru
Nekem el se indul, valamit rosszul csinálok?
tupacamaru
tupacamaru
tupacamaru
tupacamaru
Most m'é mondod. [link] Szerintem jól néz ki. Amúgy 8 kiló.
Más: Van egy B550-es TV-m, abba bele lehet dugni a Samsung USB-s Wi-Fi bazárját úgy hogy működjön is? Milyen gyors az? Valahogy a hálózatra kellene kötni a TV-t hogy onnan játsza le a filmeket és ne forgassa folyton a rákötött vinyót.
tupacamaru
válasz tupacamaru #3787 üzenetére
Ezt most találtam, ezek szerint nem jó hozzá. DE, az enyém át van állítva 650-re hogy legyen videó lejátszás, vajon így sem működik vele?
tupacamaru
tupacamaru
Ha bontott lett volna akkor ki lehetett volna próbálni. Így most ha nem jó akkor a nyakamon marad.
tupacamaru
Most kaptam az infót hogy nem működik. Igy most B650-es alaplapot keresek.
tupacamaru
Találtam B650-es panelt, 13k. Gondolom az mindegy hogy hány coll-os TV-be volt.
tupacamaru
Igaz, csak a B550-en nincs LAN port, ezért kellene a 650-es panel.
tupacamaru
Mind a két panel 192x240 mm-es, és a csatlakozók is azonos helyen vannak rajta. Csak a 650-en van egy plusz USB és egy LAN port. A TV-n viszont ki kell vágni a helyét, mert az nincs meg.
tupacamaru
Ez a kis fekete ember asztala. Tudom hogy van ilyen de a TV nem hiszem hogy megismerné.
tupacamaru
Ha összedugom LAN-on a TV-t a PC-vel, és valamivel (pl. serviio) megosztom a tartalmat, akkor mi játsza le a filmeket, a TV vagy a PC?? Tehát a PC-t csak annyira terheli amennyi a LAN-on való mozgatáshoz kell, vagy a PC játsza le a filmet és a TV csak megjeleníti??
- Corsair AX860i 860W Platinum Moduláris Tápegység
- Thrustmaster t-lcm pedál
- Dell Precision 5570 15,6" / I9-12900H/ 2TB/32GB/ RTX A2000/ Dell Garancia 2025.05.31-ig
- HP Victus 16-r0008ne - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 16GB, 1TB SSD, RTX 4060
- HP Victus 16-r0001nt - ÚJ 16" QHD IPS GAMER notebook - i7-13700H, 32GB, 1TB SSD, RTX 4070
