- Netfone
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Tom19
Lecseréltem a memóriáimat.
Corsair 2x2Gb 800Mhz, viszont VISTA x64 alatt még mindig van kékhalál: IRQL NOT LESS OR EQUAL.
Az alaplap új, proci tuti jó, most már a RAM is. És sztem 100% hogy nem videókártya hiba ez.
Létezhet hogy a VISTA nem támogatja ezt a tipusú RAM-ot?
Kötelező
mattheus
Akkor azt hiszem itt kellene egy komolyabb segítség. Gondolom a CPU frekire és a memória frekire gondolsz, ha nem akkor javíts ki kérlek és megírom.
A CPU nincs húzva (E8500) 9.5x 333 Mhz-en megy
A memória 800 MHz esetén 400 Mhz-en megy és 1066 Mhz esetén 533 Mhz, szóval asszinkronban.NEkem azt mondták a boltban, hogy így is jól kell hogy működjön.
Kiegészítés az eddigi RAM tesztekhez. Tegnap a MEmtest 1.55 (elég régi verzió) 3 órán keresztül végre hiba nélkül futott. A memória feszt felemeltem 2.26V-ra. F10 BIOS jobban működik, mint az előző....
[CS]Blade2
kösz, de mégsem ez a baja.
ha a CPU alapon van FSB200-on akkor a ramok mennek 800mhz-en 1,8V-on 5-5-5-18-al
ha a CPU-t beállítom a korábban használt 320x9-re, akkor a ramok 660mhz-en 5-5-5-18-al mennek és már ehhez kell neki 2,0V++ igazán stabil 2,1V-on..Azóta nem jó, mióta 2x1Gb kingmax bővült még 2x1gb kingmax-al.
Bármi 5let?
Létezik program, amivel ellenőrizni tudom ,hogy hány V-ot kapnak a memóriák?
Gondolok itt arra, hogy mikor 2,1V-ra állítom, valójában kevesebbet kap -
nemcsa
hello mindenkinek ,lehet,hogy nagy hülyeséget kérdezek cde azért megpróbálom:
a jelenlegi konfig NF7 alaplap, Cpu AMD athlon Xp 11X200 on megy plusz van mellette egy 512 ddr ram +2 db.256 ddr ram .everest szerint dual channel 128 bit ezen a gép stabilan megy.A gondom az,hogy próbáltam a ramot kicserélni 2X1gb. -ra de csak sípol és nem indul el .Ugyan ez a helyzet egyenként a ramokkal.Egyikkel sem indul .Rossz lehet valami beállítás vagy a ramok rosszak?Bocs hogy hosszú voltam és mégsem írtam le valami fontosat -
lsc
Mondjuk az is igaz nem neked válaszoltam, viszont amilyen áron kaphatók szerintem az egyik legjobb vétel/km most nem játszik/. Természetesen nem tuningőrülteknek ajánlom /mondjuk a ram "őrült" húzása nem igazán hoz sok eredményt (kivétel szintetikus tesztek), igaz aláírásban jól mutat/, akinek stabil teljesítmény kell elfogadható áron azoknak érdemes ezekben gondolkodni . Egyébként írod hogy olcsó és olyan is, tudok nem egy nevesebb ramról amelyik nem hajlandó 800-on emberi fesszel cl4-ben menni, igaz cl 5-ben megy 1000-et .
Az élet kegyetlen .
gtasystem
több amerikai hardveroldal, 1 cseh és a pl magyar radikalmod szerint nem így van..tisztában vagyok vele hogy ezek a tesztek függhetnek a szponzortól is, de szerintem 4 különböző hely/ország már elég a döntéshez..
sőt azt írták hogy inkább a legolcsóbbat (value) lehet a legjobban tuningolni..
persze relatív hogy mi a régi..egy 1 hetes cikk is lehet régi..
de ezzel az erővel nem érdemes tesztet olvasni/írni mert ha a jövő héten már más chipet használ a gyártó akkor máris az övé a legjobb ram..szóval a gyártótól függ mennyire fontos neki a minőség..és a neve..
én ezért vettem corsairt..
http://db.tt/fdsEa7Ff <--itt regisztrálj és nem bánom meg..:-)
lsc
jaozsi
Alaplap neve Kobian KOB P4X400 NDSX (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Alaplapi lapkakészlet VIA VT8754 Apollo P4X400
Alaplap azonosítója P4X400-8235-6A6LXE19C-00
Ezeket találtam meg nem tudom elég?A BIOS most automatán van,de amikor manuálon volt akkor is ugyan ezt adta ki a cpu-z.köszi a seegítséget. -
jaozsi
Megpróbálom pontosan leírni
Current FSB Frequency 100Mhz
Current DRAM Frequency 200Mhz
SDRAM CAS Latency 2.5
Bank Inter leave 4 Bank
Precharge to Active (TRP) 4 T
Active to Preacharge (TRAS) 10 T
Active to CMD (Trcd) 4 T
DRAM Command Rate 2 TComm
DRAM Burst Len 8
Write Recovery Time 5 TBy SPD-én van
jaozsi
Végig néztem a BIOSt,de nem találtam meg hol kell állítani az FSBRAM 1:1 arányon.Most rátettem mind a ketőt a DRAM Clock y SPD és a DRAM Timm y SPD-re.Ezek szerint hiába van 400Mhz-es RAM benne az 1:1 ugye azt jelenti,hogy a CPU 100-on megy,akkor a RAM is 100x2-őn,ha jól értelmezem?Néztem a könyvében is ott sem találtam.
viktor82
Na ,próbáltam más lapban,de semmi,és a gyártói fesz 2,1 van ajánlva a flex2-nél!És külön külön sem megy 2 modul lehet hibás?az is csak az én formám 2hétbe került mire beszereztem és ba...hatom!
Holnap megy vissza,de a pénzt is visszakérem nem fogom megvárni mire leszálitják vagy láttam a raktáron 2x1gb-t repeatot 1150-es érdemes lecserélni arra?persze 2db kitre!”A történelmet mindig a győztesek írják.” ...és mindig ők a felszabadítók
Pityke78
04ahgy
VIA KT333 a chipsetje. Alapesetben csak max 333MHz RAM-ot és FSB-t támogat. [link]
Ugyanannyira állítsd, mint az FSB, a szinkron mód a legjobb neked. Minél alacsonyabb (CL2) késleltetéssel...
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
CHIPman
1000MHzben nem is reménykedtem, 960 bőven elég lenne(ugyanis 400MHz-es FSB mellett most a lehető legkisebb órajelen fut a RAM-800MHzen, és a következő szorzótól már 960-on menne).
A VDIMM drop az everest szerint 0.03V, van olyan deszka, ami 0.05öt is droppol simán...
De az az érdekes, hogy ugyanilyen fajta Kingmax, csak a típusjelében az utolsó előtti betű I, simán megy 1066-ot 2.0V-on, 2.1-en pedig 1100-at. Aggregátoré az ominózus ramcsoda.
Lehet, hogy leszerelem hátulról a 8 centis ventit, és valahogy rávezetem a RAMokra, és reménykedek[ Szerkesztve ]
hardverapro.hu/tag/chipman
Laraxior
800as OCZ Flex vajon tudja az 1100+-t? mert akkor nem kínoznám a Celleket
gumimajom
Tehát egy asus p5k lapban egy e2140 procival nyomom ezt a procit szeretném húzni mint állat léggel, most van micron ramom, már eladtam 667es, nemtom hogy de 800on is megy, most is úgy van, szal a micron el és szeretnék 4GB ramot, a kérdésem az milyet érdemes vennem?
Ha jól értem elég a 800as? -
izomhod
ja értem. akkor minek vettem még ramot?
xp sp2 van most
leteszteltem a 3 modult.
Adata1: 2.5 3 3 8
Adata2: 3 4 4 8
Inferion: 2.5 4 4 8hogy érnék el legjobb teljesítményt, ha hogy pakolom össze?
esetleg egy kis tuning? de nemnagyon értek hozzá, előrevetem2 foglalatom van csak
- BestBuy topik
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Dragon's Dogma 2
- Sweet.tv - internetes TV
- BestBuy ruhás topik
- Steam topic
- Corsair Vengeance RGB PRO SL 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz
- Crucial 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Red RGB (Utánvétes Foxpost az árban!)
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- 16GB (4x4GB) DDR3 1600 mhz (párba is vihető)
- Crucial PRO 2x32GB DDR4 3200MHz - Új, Bontatlan - Eladó! 39.900.-
