Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
TAKÍÍ
Köszi. Igen én is végig néztem manualt. És nekem is ezek jutottak eszembe. Pl én azt hittem 6 giga ramot tud kezelni. Aztán kiderül, hogy csak 3 at, de logikus, hisz lehet 2 giga se volt nagyon akkoriban, meg ez nem is delux lap. Szóval a Slotonkénti 1 Gigával egyet értek.
Na de tovább. Vannak változások. Tudom jobban konkretizálnia problémát.
Először is kitakarítottam fogkefével szépen. (Megmostam a fogakat szép sárgára. ) És kellett,ugyanis az egyik Slot sarkában volt egy kis porgalacsin beszorulva és ezért nem működött.Namost kiderült a(B) Sima 1 Gigás mindegyik Slotban elmegy(/B). Tehát kiderült, hogy Egy gigásat tud kezelni és az egyik Ram valszeg hibátlan és, hogy mindegyik Slot jó így nem Alaplap hiba.
A kutya annál a fránya KIT -es Ramnál van elásva. Tudjuk, hogy 1 Gigás és az alaplapnak kezelnie kéne. Csak azt beraktam az összes Slotba és mindenhol 512 mb ramot ír ki.
Először az jutott eszembe biztos átvágtak és csak át van matricázva....(Igen honna tudom mennyi a Ram pontosan? Ezt valahogy le lehet ellenőrizni?)
De ez nem helytálló sajnos. Ugyanis berakom Mindkét Ramot. ÉS így is 512 MB. Tehát ha ez egy Jól működő. 512 Mb os Ram lenne,akkor ugye másfélnek kéne lennie.
Tehát kvázi ez a hibás kit nem elég hogy fele annyin működik. De a jó Ramomat is "letiltja". Egyszerűen a helyes Ramot nem érzékeli a gép tőle. Miért?
Utolsó kérdéskét: Milyen teszt programok vannak, amikkel az ilyen régebbi Ramok is tesztelhetők. JA és fontos lenne, hogy Windows alatt fusson, szal ne valami bonyolult és XP re, mert a rossz rammal is megy a gép és futtatnék rajta valami tesztet.
A válaszokat előre is köszönöm.
ebeni95
Ha DC-ben van, és csak az a 2 db memória van a gépben, akkor szakaszosan sípol az alaplap, és vörösen világít a CPU led. Akkor valószínűleg CPU hiba lesz?
"Istenem! Adj türelmet a hülye emberekhez, mert ha erőt adsz, megölöm őket!" http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=ebeni95 .::70/602-75-44::.
ebeni95
Alaplap: ASUS P4SD (mATX).
Egy 128Mb-os, 333MHz-s modullal tökéletesen ment.Előzménye nem volt, tegnap vettem a 2 ramot. Az eladó állítása szerint 2 éve nem mentek, de nincs bajuk.
ebeni95
CMOS clear nem volt.
Megnéztem.
Ha a 2 db 500-as DC-ben van, és nincs bent a 333-as, ezt írja ki bekapcsoláskor:
Ha a 2 db 500-as DC-ben van, és bent van a 333-as is, illetve ha nincs DC-ben, és nincs bent a 333-as, akkor ezt írja ki:
Ha a 2db 500-as nincs DC-ben, és bent van a 333-as is, akkor működik, és látja mind a 3 memóriát, de a 2 db 500-st nem ismeri fel (név, típus).Everest adatok:
Összegezve.
DDR500 #1
DDR500 #2
DDR333Ennyit tudtam ügyködni. Egy memtestet futtassak?
ebeni95
A MemTest ment több mint 300%-ig, de nem talált semmit. Futtassam még?
Csinálok egy CMOS cleart.Üdv!
ebeni95
ebeni95
Értem. Sajnos, mint már mondta, az előéletéről sokat nem tudok, mert nem rég vettem.
Köszönöm a segítséget!
krx21
Nekem is van egy klassz bringám....
Én általában 1 napot rászánok a tesztelésre, mindennel, vegyesen próbálom az esetleges hibát kimutatni... Ha nem jött elő semmivel akkor, nyugodtan konstatálom, hogy stabil a gép...Ha előjön egyszer is, nem hagy nyugodni, hogy kiderítsem mitől is van... A "100,2" % stabilitás a cél, ha csak 99.8%-os biztos a legváratlanabb időben fog előjönni, mondjuk 3-4 nap múlva és teszt hiányában azt sem tudja az ember mitől lehet...Na ezt akarom elkerülni...
(milyen bringád van?)[ Szerkesztve ]
krx21
Nagyon szuper...
Az ennyim csak közelit hozzá: Nem saját kép...csak típusra az...(persze 26"-os...)[ Szerkesztve ]
Jóska22
Minden gyári értéken, 1600MHz, 9-9-9-24, 1T, stb. A lapnál a minimális feszültség érték ennyi, a BIOS feszültség kontroll menüjében nem lehet alacsonyabb feszültséget adni Ha automatán hagyom is ennyi! Persze ha nem megy a Prime 95 akkor normál szoba hőmérsékleten mennek kb.
Ha automatán hagyom a ram beállításokat akkor csak 1333MHz-en mennek kb cl10-11 körül, feszültségre nem emlékszem pontosan de szerintem akkor is ennyi.[ Szerkesztve ]
Az ott nem egy macska a kocsi előtt... alatt... mögött?
ZÁEL
Nagyon nagy gáz van!!
Légyszi segítsetek!!
Kicseréltem a memóriákat, ahogy mondtátok, de már eleve az furcsa volt nekem, hogy az alaplapban lévő régi memóriák kb kétszer olyan nagyok voltak, mint ezek az újak. Ez mitől van?
De ez még hagyján, mert mikor szépen visszadugtam minden kábelt a helyére, a gépet hiába kapcsolom be, nem tölti be a windowst és csak csipog/pittyeg hangosan és a monitor is azt írja ki, hogy nincs eszköz csatlakoztatva, pedig van, mert tuti jó helyre dugtam be a kábelt.
Ja és most még nem tettem vissza az oldal dobozt a gépházra és látom, hogy három piros fény villog a videókártyán,sajnos nem tudom, hogy azok régen is villogtak-e vagy csak most vmiért és lehet ez a baj?
Ja és a hangos pittyegést a winchester felől hallom.
Most mit csináljak?
Légyszi segítsek!
Nagyon köszönöm előre is! -
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
