- Xiaomi Mi 11 - értékesített büntető
FehérHolló
válasz band1103 #13584 üzenetére
Mellékesen megjegyezném, hogy a Gigabyte honlapon az i-RAM a RAMdisk kategóriában található, ráadásul egyedüli termékként.
Szerk.: Nem is egyedi termékként. Van ott még néhány ugyanerre a célra használatos cucc, rohadt nagy betűkkel a nevében, hogy RAMDISK, alatta kisebbekkel, hogy i-RAM. ([link])
Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
válasz Tierce #13595 üzenetére
Az nem árt soha, ha több van. Ha nem akarsz a vásárlás után hosszabb ideig foglalkozni a témával, akkor pakolj bele 4GB-ot, azt hadd szóljon.
Jelenleg kevés olyan játék van, ami ne menne 2GB-tal. A jövőben valószínűleg több lesz, ami meghálálja, hogy van több memóriád.
FehérHolló
válasz dangerzone #13627 üzenetére
Milyen a házad hűtése és hol van (asztal alatt, fölött, kutyaólban, stb)?
FehérHolló
válasz dangerzone #13629 üzenetére
Csak az a kis 9cm-es fújja befelé a levegőt? Semmi más venti nincs, csak legfeljebb lyukak?
FehérHolló
válasz dangerzone #13631 üzenetére
Videokártyának azt a részét fogd, ahol a hűtő "ellentartója" van (egy ilyen X alakú vacak), alaplapnál pedig a borda mellett a NYÁK-ot. Everestnek nem hinnék, de ez részletkérdés.
Van legalább valami lyuk a házon a videókártya és a processzor mögött, ahol távozhat a levegő?A legvalószínűbb két dolog az, hogy vagy túlmelegedik a géped, vagy elöregedett a proci. (Mielőtt még valaki hülyének nézne, tapasztaltam ilyet Athlonok esetében.) Reménykedjünk az előzőben, mert azon könnyebb segíteni.
Ház oldalát leszedve javul a helyzet?
FehérHolló
válasz dangerzone #13633 üzenetére
Az általam tapasztalt esetben a proci alap órajelen még működőképes volt, ha ez segít rajtad.
Egyéb ötletem sajnos nincs.Minden default értéken érdemes lenne lefuttatni egy bootolós (=nem win alatti) memtestet, az kiszűrné a RAM hibát, egyebet nem tudok tanácsolni. (Ha a csak a tuningot nem bírják már, azzal nincs mit kezdeni.)
FehérHolló
válasz dangerzone #13643 üzenetére
Új VGA driverrel is próbálkozz szerintem.
FehérHolló
válasz kozmate #13711 üzenetére
MCH-nak 0.1V-tal több fesz, memóriamoduloknak pedig 2.1V.
Ha így sem megy, akkor így jártál. Eköré a chipset köré épülő lapok közül csak a Gigabyte-ok szeretik a Kingmax modulokat.A lap topicjában vannak linkelve újabb nem béta BIOS-ok is, nézz szét ott. Ezen a problémádon nem segít.
Különben nem érsz vele semmit, ha 1066-on (1083) megy, de mindegy.
FehérHolló
FehérHolló
válasz hakos1987 #13893 üzenetére
Leszedni: szike, nitrohigító. Utóbbival nagyon óvatosan.
Visszarakni: Jobb hővezető paszta, de nem fog olyan jól illeszkedni, mint gyárilag.
Garanciát felejtsd el az első ilyen jellegű hozzányúlás után.MEKK: Ennek talán az az oka, hogy valóban nem volt benne kérdés.
FehérHolló
Benéztem, de még mindig csak ugyanazok a kérdések mennek folyton. Olyan érzés, mintha nem is hagytam volna ki egy hónapot a topic életéből.
FehérHolló
Egyrészt ezek 400MHz-es memóriamodulok a report alapján, de épp 333MHz-en mennek. Másrészt szerintem nem sokat segíte a plusz memória a problémán, mivel körülbelül a fele van kihasználva a report pillanatában és egy divx film nem hinném, hogy lejátszóstul ne futna el 200MB szabad memória mellett. Különben hogy a fenébe néztem volna filmet ~4 éve..?
Esetleg kicsit javíthat a helyzeten, ha msconfigban megszabdalod az autostart programok listáját.
newgamer: Régi gép, régi alkalmazások, nem a mai helyzetet kellene alapul venni...
FehérHolló
Csinálj egy reportot akkor, amikor megy a film. Ha 90% fölötti a (fizikai) memória használat (majdnem legalul látszik a reportban), akkor ott a gond. Akkor vagy kilősz más progit, vagy veszel még memóriát.
De szerintem szoftveres buherálással is megoldható. Néztem én már divx filmet 512MB memória mellett és nem lassult be.[ Szerkesztve ]
FehérHolló
válasz Csúzli #17375 üzenetére
Telepíts Ubuntut, a bootmanagerből lehet memtestet is indítani.
Oprendszer alól futó memóriatesztelők fabatkát sem érnek, mert egyrészt protected mode, másrészt nem férnek hozzá az egész memóriaterülethez. Legfeljebb túlhúzás utáni stabilitástesztre jók.Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
válasz proci985 #18786 üzenetére
Nem mintha a 8GB ellen lennék, de egyszerűbb egy oprendszer minden szükséges lehetőségét kihasználni, mint még 4GB memóriát venni.
Kötelező: Azért, mert ha AUTO, akkor az SPD értékei szerint megy. SPD-be meg nem írhatnak bele 1000MHz-hez tartozó késleltetési értékeket, mert az nem szabványos. Kézzel kell beállítani.
FehérHolló
válasz Kötelező #18794 üzenetére
Nem értem a problémádat. Igazából ha 3.2GHz-en megy a proci, akkor a memóriák olyan 914MHz környékén 1:1 aránnyal. Ennél magasabb órajellel nincs értelme járatni őket, mert az FSB áteresztőképessége ennyi és nem több.
Ha az aláírásodban olyan gyönyörűen mutató 3.6GHz-en működne a proci, akkor lenne 1:1 arány mellett 1028MHz a memóriák órajele.Az, hogy a boltban azt írják egy memóriára, hogy 1000MHz, nem azt jelenti, hogy a gépedben ennyin fog működni. Ez a memóriavezérlőtől, a procitól és sok minden mástól függ.
Ha a fenti 914MHz mellé beállítod az 5-5-5-15 késleltetéseket és 2.1V-ot, akkor működnie kell, hisz a gyártó erősebb specifikációt ad meg. (Magyarul: 2.1V-on vinnie kell az 1GHz-et 5-5-5-15 mellett, így a 914MHz-et is bírnia kell.)
FehérHolló
válasz idomtalan #18812 üzenetére
Mivel asus honlapja haldoklik, ezért emlékezetből próbálok valami értelmeset mondani. A manualban (kézikönyvben) pontos választ találsz a kérdésedre. Ehhez vagy analóg formában (=nyomtatva a lap mellé csomagolva a dobozában), vagy letöltés útján férhetsz hozzá.
Két lehetőség van:
1. A két egymáshoz közel lévő slotban kell összesen ugyanannyi memóriának lenni, mint a harmadikban. Ekkor meg vagy lőve, mivel két azonos kapacitású modulod van. (A te esetedben ez a valószínű.)
2. A két csatornán kell ugyanannyi memóriának lennie. Ebben az esetben elég, ha a két közelebbi slot közül az egyikbe pakolod az egyik modult, míg a harmadik távolabb lévőbe a másikat. Ha szerencséd van, ez működik.Persze az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem tudja kezelni a RAM-okat dualban, mivel nem kompatibilisak a modulok és a DC. Ezen kívül számtalan oka lehet, hogy nem megy, így inkább azt érdemes kitalálni, hogy hogyan működhet. (Fent leírtam.)
FehérHolló
Innen nézve úgy tűnik, hogy nem kompatibilis az 1GB-os modul a lapoddal. Ezen a BIOS frissítés sem segít.
Esetleg próbáld meg betenni az 1GB-osat az egyik 256MB-os helyére (a két azonos színű slot egyikébe - A csatorna), a 256MB-osokat meg egyáltalán ne rakd be sehova. Ha így megy, akkor csak 512MB-ot veszítesz. (Ha kompatibilitási gond, akkor ez sem fogja megoldani.)Ha Rover623 megtisztel a figyelmével, ő talán tud valami jobbat tanácsolni.
FehérHolló
Na akkor szenvedjünk egy kicsit.
A memóriamodulok (nem a chipek) pontos típusát kérlek hámozd ki valahonnét. (CPUz, akármi segítségével.) Ha egyik reg, a másik non-reg, akkor alapban meghaltunk. Ezt onnét is meg lehet állapítani, hogy a névleges kapacitáshoz szükségesnél több chip van a modulon és számuk osztható 9-cel.A lap legfeljebb 266MHz-es DDR memóriákat támogat. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem megy benne a 400-as.
1. Rakd be az 1GB-os modult a legkisebb sorszámú slotba. (ez a procihoz legközelebbi az esetedben.) A 256-osokat pedig pakold olyan messzire a tetthelytől, hogy még kísértést se kapj, hogy egyelőre foglalkozz velük. Ha a jumpereket már piszkáltad a lapon, akkor próbálj meg visszacsinálni mindent alaphelyzetbe (lásd: kézikönyv).
2. A BIOS-ban az advanced chip settingsnél állítsd be a következőket:
FSB egyezzen meg a DRAM sebességgel. Ezt valószínűleg neked kell állítani, az FSB-t ne piszkáld, csak a DRAM-ot.
Ha az FSB 100MHz, akkor a "By SPD"-t állítsd "Manual"-ra és írj be Cycle Lenghtnek (CL) 2.0-t (remélem engedi), minden mást hagyj úgy, ahogy van. Ha az FSB 133MHz, akkor pedig a CL-t állítsd 2.5-re.
Erre azért van szükség, mert előfordulhat, hogy a modul SPD-jében nincs 133, illetve 100MHz-hez tartozó érték.Próbáld meg így, ha működik, akkor foglalkozhatunk az 1GB+256MB+256MB trióval. Ha nem megy, nincs sajnos több értelmes ötletem.
A BIOS flash és az oprendszer reinstall nem segít sajnos az ilyen problémákon. Az más kérdés, hogy az előbbit talán érdemes lenne megcsinálni egyéb okokból.[ Szerkesztve ]
FehérHolló
válasz UdVi86 #25294 üzenetére
Kevesebb hő, kevesebb fogyasztás.
Azt a kutya fáját! ~8W helyett már csak ~7W-ot fogyaszt összesen a négy RAM modul...
Nincs az a szépen hangzó 30%-os csökkenés, amit minden marketingrizsában olvasni és ami a feszültségarányokon alapszik, mivel a DDR3-as modulokon sokkal több "support IC" található, mint a DDR2-eseken. ("support IC"-n értek most mindent, ami nem memóriachip)
FehérHolló
válasz bluetiger9 #25299 üzenetére
Az utolsó szó miatt az előző hozzászólásodban: Karácsony.
Ne kérdezd, februárban fognak majd csökkenni, az utóbbi években így volt ez.[ Szerkesztve ]
FehérHolló
FehérHolló
FehérHolló
válasz Süni 1985 F #25320 üzenetére
Ha nem eredeti a szoftver, akkor vásárló körút betervezése a hétvégi programba.
Ha eredeti, akkor supportnak kell szólni, hogy az élet szar és legyenek szívesek szebbé tenni.
Ha pedig ingyenes progi, kb. 0 támogatással, akkor áss mélyebbre az internet bugyraiba más, hasonló funkciót ellátó szoftver után.[ Szerkesztve ]
FehérHolló
válasz LLKobe #25532 üzenetére
A 2GB-os modulokat nem lehet olyan magas órajelen járatni, mint az 1GB-osakat. Ez számodra nem jelent nagy gondot, mivel a jelenlegi proci tuningod mellett a memóriák elég ha 778MHz-en mennek dual-channelben (single-channel működésnél 1556MHz kellene, de ezt most ne vegyük figyelembe ). Ugyanis ennyi az FSB-d áteresztő képessége, utána semmi teljesítménynövekedést nem tapasztalsz.
Összességében gyorsabb lesz a géped, ha kifutsz a jelenlegi 2GB memóriából, 2GB memóriahasználat alatt semmi javulást nem fogsz tapasztalni.proci985: Én inkább csendben maradtam volna a helyedben.
FehérHolló
válasz MZsoltee #25536 üzenetére
Leszögezném, hogy most DDR2-ről fogok csak beszélni. Platformok, melyek szóba jöhetnek: Intel-féle quad-pumped bus és AMD-féle HT változatok. Előbbinél az FSB áteresztő képessége szabja meg az elérhető legnagyobb memória sávszélt. (Feltételezve természetesen, hogy a memóriamodulok kibírják.) AMD-nél ez nem (akkora) akadály, ott a memóriavezérlő által támogatott legnagyobb adatátviteli frekvenciából egyensen következik, hogy mekkora a mindenkor aktuális memóriabusz áteresztő képessége.
A gyárilag DDR2-1066MHz 5-5-5-15 RAM-okat nyugodtan használhatod 800MHz-en 4-4-4-12 és 667MHz-en 3-3-3-9(10) időzítésekkel. Azért írják rá azt, hogy 1066MHz-es, mert azon a frekvencián még működőképes. Egy DDR2-800MHz 4-4-4-12 specifikációjú RAM nem biztos, hogy bírja a 1066MHz 5-5-5-15 "tuningot".
Összegezve: Gyártanak extrém alacsony időzítésű memóriákat, csak nem azt írják rájuk, hogy 667MHz 3-3-3-9(10).Amit nézni kell vásárláskor:
1. A kinézett memóriák (specifikáció szerint) bírják-e legalább azt a frekit, amin hajtani szeretnéd őket? (Ez a frekvencia egyenesen következik intelnél az FSB-ből, AMD-nél pedig a memóriavezérlő órajeléből.)
2. Mekkora a legkisebb késleltetési idő, aminél kisebbet már nem tűr az adott modul? Minél alacsonyabb, annál jobb. (Erre képlet: t = 1/f * T; ahol f a freki (400MHz->1066MHz), T pedig a késleltetési érték, ami rá van írva alapból a memóriára. Ha a frekvenciát MHz dimenzióban írod be, akkor a kiszámolt t mértékegysége mikrosec lesz.)
3. Azt kell választani, ami bírja legalább a kívánt frekvenciát és emellett a lehető legkisebb a késleltetési ideje.Egy szó, mint száz. Intel procik esetében igaz, amit mondasz, AMD esete meg más tészta.
FehérHolló
válasz D1Rect #25547 üzenetére
Ha igazán el szeretnél mélyülni, akkor tanulmányozd pár nagyobb modulgyártó által kiadott adatlapokat (datasheet) és felhasználókat segítő útmutatókat (techsheet,technote). Felhasználókon a rendszerépítőket értem itt.
Itt van egy, amit csak átfutottam, de szerintem egész érthető módon adja elő: [link] (a közepén kezdődik, ami érdekel téged)
FehérHolló
válasz Kálacu #25569 üzenetére
Megoldási javaslat:
Első (bal felső) modul kuka. Sérült SPD. Rosszabb előjel, mint a fekete macska, ami átszalad előtted az úton. Esetleg előfordulhat, hogy csak a CPU-z bugos, próbáld meg a legfrissebb verzióval.
BIOS-ban 400MHz _manuális_ beállítása 5-5-5-18 időzítésekkel, RAM-ok feszültségét manuálisan 1.9V-ra. Ennek a menetét a lapod kézikönyvében találod, ha esetleg nem lenne tiszta.Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
Rover623: Régen valamikor beszélgettük az SPD átírásáról. Lenne pár kérdésem így nyilvánosan, hogy könnyen kereshető legyen bárki számára, akit esetleg érdekel.
Pontosan melyik protokoll szerint lehet elérni az SPD-t? Tudom, hogy valami módosított I2C. Már olvastam róla azóta, de egyszerűen nem jut eszembe.
Valószínűsítem, hogy a két startos I2C analógiájára működik: megadja az ember a start után az átírandó/olvasandó címet, majd utána a következő start után küldi/olvassa az adatot. (elvileg olvasáskor lenne csak szükséges a két startos dolog, de valószínűleg uniformizálták) Ha esetleg nem így van, akkor hogy?
Milyen feljesztőkörnyezettel és programnyelvvel érdemes buherálni? Én így első nekifutásra C++, esetleg C#-ra gondolok, mert ezekhez valószínűleg van megfelelő library. Te mit javasolsz/mivel csináltad?Skynet is real. It's called Google.
FehérHolló
válasz FehérHolló #26973 üzenetére
módosított I2C = I2C fölé írt magasabb protokoll
(a kérdés igazából az, hogy hol, vagy milyen néven lehet rákeresni?)Skynet is real. It's called Google.
- Filmvilág
- Aliexpress tapasztalatok
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Építő/felújító topik
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
