- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Megtévesztő AI-kampányok ellen küzd az OpenAI
it Egyre több a megtévesztő tevékenység és kampány, ami az AI segítségével készül – néhányat már elkapott az OpenAI.
do3om
Ez borzalmas hányszor jön még elő.
Ez mind azért van mert nincs elég információ szolgáltatva a vevőknek csak annyi hogy az 1333Mhz-nél hű de sokkal jobb az 2133Mhz.
De hogy amit eladnak ramokat ez nem fog a büdös életben soha annyit menni magátol arról nem igen van infó adva a vevőknek. A tesztekben is sokkal jobban fel kéne hívni erre a figyelmet hogy csak akkor érhető el a a dobozon szereplő szép szám ha azt manuálisan állítja be az ember többnyire a bioszban. Ami meg megint nagy sötétségbe van a legtöbb felhasználónak.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
utánvétel
Na most leteszteltem a laptopommal:
Olvasás:
Core i3-2310M 2100 MHz Asus K73SV Series Notebook HM65 Int. Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR2 13179 MB/mp
Írás
Core i3-2310M 2100 MHz Asus K73SV Series Notebook HM65 Int. Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR2 11736 MB/mpOlvasás
Core i3-2310M 2100 MHz Asus K73SV Series Notebook HM65 Int.DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR2 9759 MB/mp
Írás
CPU CPU órajel Alaplap Lapkakészlet Memória CL-RCD-RP-RAS
Core i3-2310M 2100 MHz Asus K73SV Series Notebook HM65 Int.DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR2 10385 MB/mp10-és 35% között, de semmiképp sem 4%
*** A printer lassítja a papír haladását a szemetes felé... ***
Tenken
Az a helyzet, hogy 1600mhz-es ramokat tettem egy i5-2430m mellé ami elvileg 1333-ig támogat. Igaz, hogy quad SB-k már jóban vannak gyárilag is az 1600-asokkal, de itt most nekem cpu-z és aida is 800 Mhz-eket ír ram sebességnek. Vagyis nem skálázta vissza, amit nem nagyon értek. Elkézpelhető, hogy csak gyárilag nem írták bele, hogy támogatja, de gyakorlatilag képes kezelni?
"Minden nő 20 centist akar, de 10 centinél már fulladozik" -Torrente
geckowize
ja... most már a pöcsöm kivan ezzel a szar asrockkal meg a corsairrel is....
végre nagy kínok árán sikerült ezt a szar ramot 1600ra rakni, mivel kiderült, hogy az alaplap bizony csak a 6,67-es szorzót képes beállítani a ramnak. Jó. Ezen sikerült túllépnem. Be is állítok egy olyan ref clockot, ami 6,67-tel szorozva 1600 körül van (240 x 6,67 = 1599), erre nemhogy letiltja a dual channel módot mostmeg???? A Winfos meg nem látja mind a 8 gigát hanem a 3,97-et... elmehetnek a p....ba az összes, hogy itt egy tuninglap meg egy tuningmemória és nagy szart sem érnek! -
orangutan4
oks, köszönöm Próbaképp betettem +1gb kingmax 1066mhz ramot a 2*2 1066mhz mellé, és azt vettem észre (ha jól értelmezem az ábrát), hogy cl6 ról átváltott cl5 re, és 800mhz ra ment le. Kérdésem, hogy ez így rendben van-e, és miért megy le 800 ra ha elvileg mindegyik 1066ot tud, és miért ír dualt továbbra is, ha páratlan számú ram van benne?
Bernyó84
Ha ez így van, és csak a színekben különböznek, mert mondjuk az alaplap nyákjához akarták igazítani, akkor csinálhattak volna egy retró-zöldet is
Gigabyte P35C-DS3R (F12), INTEL C2Q Q8300, Sapphire HD 7790 1GB, 2x4GB Corsair Vengeance (CMZ8GX3M2A1600C9R), Chieftech 550W, 500GB Samsung SataII 16MB, 2TB Seagate SATA2 7200RPM 32MB
canniball
"...az is kell, hogy azokat a lap és a CPU is támogassa."
És itt jön be a képbe az hogy az említett MSI lap nem tudja/nem kezeli rendesen az xmp profilokat, így aki ehhez keres memóriát annak a szabványos frekit kéne tudnia; ehhez viszont kutakodni kell...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Config:
-Alaplap: ASRock A75M-HVS
-Táp: ASUS 550W
-Proci: AMD A8 3870K
-Memória: GEIL EVI CORSA 2x2GB 1866MHzOkés hány passig menjen modulonként?
Jah és mit jelent a BTW?10+ éves Prémium! tagság, 1400+ pozitív és 0 negatív értékelés. Megbízható, rugalmas, precíz, gyors, aktív és csalódásmentes üzletfél! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Hali!
Az egyik modulra ráengedtem 6 pass-t és 0 error itt egy kép pls check-eld le hogy minden oké e jók voltak a beállítások stb. Köszi este rátolom a másikra is.
Egyenként ráengedtem 6 kört a modulokra foglalatonként és semmi. Aztán dual-channelbe ráengedtem 9 passig egész este ment és még mindig semmi teljesen tanácstalan vagyok nem lehet hogy a proci memo vezérlője romlott el? Mert valahogy 2gb-t elbír single-channelbe de dual-ba 4-et már nem.
canniball
"A CPU-d egyébként max 1600MHz-es modulokat támogat..."
Persze, csak az előre gondolkodás jegyében fordult meg a fejemben hogy lehet 1866MHz-es is, természetesen 1600-on járatva.Közben úgy döntöttem hogy bár az MSI jobban felszerelt és több gari van rá megmaradok az Asrock FM2A85X-ITX lapnál, az valamivel tutibbnak tűnik: kb. le van tesztelve az említett Corsair rammal és a kinézett proci-hűtővel is, valamint kezeli a 3pines ventiket, így inkább rászánok még egy kicsivel többet hogy fix legyen.
Kérdés: jól látom hogy a Corsair Vengeance LP családból a kék és a fekete ugyanaz, csak színben tér el? (A fehér megvan hogy Special Edition.) Illetve hogy aminek a neve W-re végződik az a fehér, aminek B-re az a kék és gondolom a "végetlen" a fekete?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
