- Telekom T Phone és T Phone Pro - híg a leve
- Google Pixel 6/7/8 topik
Jól gondoltam. Az alaplapod (vagy az alaplapoddal azonos chipsettel rendelkező lap) topicjában biztosan találsz részletes leírást, beállítási listát a BIOS-hoz, amivel emelni tudod a RAM-ok órajelét. Azt persze hozzá kell tenni, hogy valós alkalmazásokban nem sok különbséget (vagyis inkább semmit sem) fogsz érezni ebből a 266MHz-es effektív RAM-freki emelésből.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz scream #29273 üzenetére
Ha neked elsőrendű szempont a tuning, meg a benchmark, és a teljes rendszer húzásánál a RAM jelenti a szűk keresztmetszetet, akkor és csakis akkor érdemes lehet cserélni. Egyéb esetben teljesen felesleges egy hibátlanul működő kit-et lecserélni, pár MHz-ért, amiből valós alkalmazásokban nem fogsz érzékelni semmit. Merthogy a RAM-tuning önmagában nem sokat ér.
válasz Laca 012 #29499 üzenetére
Rendszerint - általánosságban - a következőképp alakulnak a frekvencia/késleltetés párok:
800MHz/5-5-5-18
533MHz/4-4-4-12
400MHz/3-3-3-8Pl.:
Tehát egy átlagosnál picit jobb 800-as modul, némi plusz fesszel valszeg tudja 533MHz-en a cl3-as időzítést.
válasz krisztiánzen #29508 üzenetére
Fusd át, fLeSs írását a témában az átfogó képhez.
válasz krisztiánzen #29518 üzenetére
A frekvenciák, sávszélességek az idő múlásával nem változnak, csak a késleltetések szűkülnek a technológia határához közeli értékekre.
válasz iceman1988 #29524 üzenetére
válasz Findzs #29530 üzenetére
Nem egészen. Attól eltekintve, hogy más felépítésű a két technológia, az értékek a következőképp alakulnak:
Unganged: 2*64 bit, dual channel
Ganged: 1*128 bit, dual channel
Single Channel: 1*64 bit, single channel
Dual Channel: 1*128 bit, dual channel''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Mivel a memóriamodulokban nincs hőszenzor, így a szoftver gondolom vmeik alaplapi érzékelő adataiból kalkulálja ezt az értéket. Ez azonban általában ahány konfig, annyiféle eredményt adhat. Ha stabil a géped használat közben, és tesztek alatt egyaránt, akkor én nem aggódnék emiatt.
válasz sanykusz #30144 üzenetére
Pedig ott van a manualban, hogy a használható memória modulnak un-buffered non-ECC-nek kell lennie, azonban az általad próbált K4H510438D-ZCCC modul registered ECC-s modul, ezért nem kompatibilis a lappal.
válasz sanykusz #30151 üzenetére
Ez tkp két jellemző paramétere a szerver RAM-oknak. Ugyanis leginkább szerverekben használnak registered, vagy más néven buffered modulokat, az asztali PC-k pedig általában az unregistered, vagy un-buffered RAM-okat kezelik. Elvileg úgy működnek, hogy van egy köztes regiszter a memóriavezérlő és a modul/chipek között, ami azt segíti elő, hogy jelentős mennyiségű RAM kezelése mellett is stabil maradjon a rendszerünk.
A másik fícsör az ECC, ami az Error-correcting Code rövidítése, ami az átviteli hibák detektálására, és esetenként javítására szolgál.
Ezek rendszerint csak szerverlapokban működnek.Bocs a konyhanyelvért, túl mélyen sosem ástam bele magam a szervermotyókba...
válasz deadmember #30187 üzenetére
Mutass egy CPU-Z screenshot-ot a Memory és az SPD fülről, pls.
válasz deadmember #30195 üzenetére
Minden rendben van, a memóriáid valós órajele (vagyis az I/O puffer órajele) 800MHz, ami azt jelenti, hogy a RAM effektív sebessége 1600MHz. A frekvencia ilyetén duplázása a memória DDR (Double Data Rate) jellegéből fakad. Itt olvashatsz róla bővebben, ha érdekel a téma.
válasz lujó55 #30232 üzenetére
A RAM freki ugye az FSB-től függ, az meg a CPU-tól. A lapod manual-ja írja, hogy amennyiben tuning nélkül 667MHz-es RAM-okat szeretnél használni, 800-as vagy 1066-os QPB-vel rendelkező CPU-t kell bele tenned.
E7200-as CPU-t vennék bele, és 667MHz-es vagy gyorsabb kitet.
válasz lujó55 #30236 üzenetére
A 800MHz-es (Rated) FSB valójában 200MHz-es FSB-t jelent, míg az 1066MHz-es 266MHz-et. Ez azt jelenti, hogy ha egy 1066MHz-es CPU-t, aminek az FSB-je ugye 266MHz, alapon hajtasz, és 4/5-ös FSB/DRAM Freq arányt állítasz be BIOS-ban, az azt jelenti, hogy a RAM-ok (266/4)*5-ös valós frekin fognak üzemelni, ami 333 MHz, és ebből következik, hogy ez 667MHz-es effektív RAM frekvenciát jelent.
Az FSB és a RAM szorzók viszonyáról a napokban írtam egy másik topicban. Fusd át, és ha van kérdésed, jöhet!
válasz lujó55 #30240 üzenetére
Igen, ahogy mondod.
Az idézett post-ban a Core 2 Duo E6600-ra gondoltam, nem a Dual Core E6600-ra. Egyébként a szorzók nem fixek, lefelé bizonyos határok között állíthatók.Az FSB/DRAM arány emelése nem okoz semmiféle hátrányt, főleg nem élettartam-csökkenést (igaz, túl sokat teljesítményben sem hoz önmagában, csak, ha a CPU-t (vagyis az FSB-t) is húzod.
válasz alex89 #30266 üzenetére
Nem tartom valószínűnek, hogy az OS regiszter szinten figyelné a rendszermemóriát, egyébként pedig itt olvashatod el a Microsoft vonatkozó jegyzetét, egyértelműen háttértár gondot jelent.
válasz D. Balazs #30284 üzenetére
DDR2 800MHz cl5 nagyjából pariban van a DDR3 1066MHz cl7-tel, tehát nem érzel különbséget közöttük teljesítményben. Azt számolnám ki a helyedben, hogy melyik megoldással járok jobban pénzügyileg, mármint a 4GB DDR2 800MHz-es, vagy a 4GB DDR3 1066MHz-es verzióval.
válasz D. Balazs #30286 üzenetére
Ezek szerint 4 RAM slot van a notidban? Ez egyszerűsíti a helyzetet, mivel szerintem nem ér 10k-t az a minimális teljesítmény-többlet, amit a DDR3-as verzióval el tudsz érni, főleg, mivel gondolom a notidban nem tuningolnád a CPU-t, így a gyorsabb RAM-ból kb. semmit sem profitálna a konfig, merhogy nem ő lenne a szűk keresztmetszet, hanem az FSB. Szóval én DDR2 vonalon haladnék a helyedben.
válasz ensolid #30292 üzenetére
Javasolt egy BIOS-frissítés (ha nem a legújabb van fent), ugyanis a régebbi BIOS-ok 4GB-ig kezelik a RAM-okat, ha jól emlékszem. Egyébként a gyártó oldalán ezt írják: "**Due to the chipset limitation, if you adopt 4GB or more memory, the actual memory size may be less than the installed memory size."
válasz kukinyo #30352 üzenetére
Mármint, hogy tudná-e a cl4-et 1066-on? Ha jóféle chipekkel szerelték, akkor némi VDimm emeléssel lehet, hogy bírni fogják, de jelentős gyorsulást nem fogsz tapasztalni, így inkább egy cl5-ös, 1066MHz körüli beállítást javaslok alapfeszen.
- Microsoft Excel topic
- Ukrajnai háború
- Vicces képek
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Milyen program, ami...?
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- REG ECC DDR3 RAM-ok (HP Spare) olcsón: 8GB/4GB/2GB modulok!
- Crucial PRO 2x32GB DDR4 3200MHz - Új, Bontatlan - Eladó! 39.900.-
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
