- Realme GT 2 - aláírjuk
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
válasz Louloudaki #35186 üzenetére
Ez a 8 órás CMOS Clear elég meredeken hangzik.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz Hormi1 #35275 üzenetére
Kicsit konkrétabban próbáld megfogalmazni a mondandód, mert ez eddig elég homályos. Milyen teljesítményt vársz el tőle, milyen mérésekkel, milyen szempontok alapján, milyen programokkal? Mit jelent a postodban az elvárás, mi alapján fogalmaztad meg az elvárásaid, és miből gondolod, hogy azok nem teljesülnek? stb, stb.
válasz Laca 012 #35397 üzenetére
- támgatás kérdésében legegyszerűbb és leggyorsabb, ha írsz az Intel suppportnak, és megmondják a tutit
- az LV (low-voltage) kit-ek nem lassabbak vagy gyorsabbak, mindössze a fogyasztásuk alacsonyabb
- fogyasztás-különbség tekintetében úgy tudsz biztosra menni, ha kiméred, vagy megkérsz vkit, hogy mérje ki a különbséget (külföldi fórumokat érdemes lehet feltúrni ilyen eredmények után)
- a BIOS felismeri az adott modult, és a megfelelő beállításokat, ha by SPD-n hajtod, de a legtöbb lap esetében kézzel is be tudod állítani a megfelelő értékeket.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz kekkec #35525 üzenetére
Jó eséllyel menni fog. Az, hogy nem tesztelték le a lapot minden egyes RAM-mal, ne töltsön el aggodalommal - főleg, mivel lehet, hogy az adott modul később jelent meg, mint a lap, így nem is került tesztelésre. Ezek Kingmax számsorok egyébként túl sokat nem mondanak mondjuk a chip-ekről, mivel ezekből csak az alapvető infók derülnek ki. Egy kört érdemes lehet futni a lapod topikjában, van-e vkinek tapasztalata az adott modulokkal.
Nagyjából semennyivel, legalábbis attól nem, hogy dual helyett quad channel üzemmódot használsz. Szintetikus tesztekben kijön a magasabb elméleti sávszélből eredő teljesítmény-többlet, de valós alkalmazásokban kvázi zéró a különbség. Az új konfigod persze ettől függetlenül jóval gyorsabb lesz, mint a cserélni tervezett 775-ös.
válasz vanillashake #35571 üzenetére
Az AutoCad miatt érdemes lehet a 8GB-ra való bővítés, de ha nem ez a fő profil, akkor elég simán a 4GB is.
válasz Nyuszo01 #35578 üzenetére
Ebben a tesztben 1333-1600-2133MHz-en hasonlították össze a modulok teljesítményét, és, amint látod még 1333MHz és 2133MHz között is csupán néhány FPS a növekedés. Ha visszalapozol a tesztben, akkor azt is látod, hogy a magasabb elméleti sávszél miatt a tesztprogramokban jelentősebb különbség mutatkozik, ám ebből szinte semmit sem érezni valós alkalmazások során, mivel rendszerint nem a RAM órajele jelenti a rendszer szűk keresztmetszetét.
válasz vanillashake #35584 üzenetére
Indíts el egy feladatkezelőt, és nézd meg, hogy az általad általánosnak tartott felhasználás mellett mennyi RAM-ot használsz fel a 4GB-ból. Ha a felhasználás során megmaradsz 3-3,5GB körül max, akkor értelemszerűen nem használnád ki, ha lenne benne még 4GB. Ha néha kifut belőle a konfig, és a lapozófile-hoz kell nyúlnia (Win alatt ezt is látod a feladatkezelő teljesítmény fülén), akkor javasolt a bővítés.
CoolMan81: hátránynak ugyan nem hátrány, de ha nem használja, akkor nem is előny. Azt a pénzt másra is elköltheti, hacsak nem befektetési céllal vásárol modulokat, mondván, most olcsó. (Persze mondom én, akinek 12GB van a gépben, és a felét se használom. )
válasz Nyuszo01 #35619 üzenetére
A DRAM freki 800MHz, az effektív órajel pedig 1600MHz, teljesen rendben van így. Az SPD fülön a Timing Tables-nél is láthatod, hogy az XMP-1600-as profilhoz 800MHz-es DRAM freki társul.
válasz Nyuszo01 #35621 üzenetére
CPU-Z esetében, leegyszerűsítve igen. Valójában Clock frekiről és Data frekiről beszélünk, ez utóbbi az első kétszerese, ami a Double Data Rate (DDR) tulajdonságból ered.
Plasztikusan így tudod elképzelni:
Forrás, bővebb értekezés itt található.
válasz Nyuszo01 #35649 üzenetére
Itt például kapható az általad keresett kit. Ettől függetlenül, amennyiben a lapodnak nincs problémája az új kittel (ezt a lapod topicjában érdemes csekkolni), akkor nem lesz gond abból, hogy más típusokat szerzel be. A legrosszabb, ami történhet, hogy nem futnak majd DC-ben, de ez nem jelent különösebb - érezhető - hátrányt. Ha ragaszkodsz a garantált DC-hez, akkor add el a Crucial kit-et, és vegyél 4*4GB Kingston-t. A késleltetésnél úgy van, ahogy írod, bár valszeg a Crucial-ok is bírják a cl8-at, ám ezzel sem sokat tudnál nyerni valós teljesítményben.
válasz Hellboy2387 #35669 üzenetére
Pontos válaszhoz ismerni kellene a konfigodat. Egyébként, ha a RAM-ok bírják a magasabb órajelet stabilan, akkor nem lesz pusztán ettől bajuk. Azt azért érdemes csekkolni BIOS-ban, hogy a VDimm ne legyen AUTO-n, mert esetleg több feszt ad a lap a moduloknak, mint amennyi feltétlenül szükséges lenne.
Ez, gondolom ebből az eresztésből van. Több helyen olvasni, hogy nem működnek. Mondjuk az is teljesen hihető, hogy valaki megvesz 100 db 512 MB-os modult, majd eszébe jut, hogy az ő gépébe DDR2-es modulok kellenek, ezért eladja.
válasz hegegabi80 #36372 üzenetére
Vehetsz bele 1066-os 2*1GB-os kitet is, némi plusz fesszel, valszeg menni fognak 1066-on, de egyébként szinte semmi érezhető különbség nincs a 800 MHz és az 1066 MHz között.
A 32 bites OS nem fogja látni a 4GB-ot.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz Darko_addict #36386 üzenetére
WinRAR benchmark-ot futtass pl., az értékelhetőbb eredményt ad. Egyébként mien beállításokon futnak a RAM-ok? Nekem 7.9-et ad a Win erre a beállításra:
válasz Darko_addict #36390 üzenetére
CPU-Z-vel például meg tudod nézni, a Memory fülön, hogy milyen beállításokon futnak a RAM-jaid, bár gondolom by SPD.
WinRAR hát, igen, az elég kis lomha, de ez nem létkérdés, merthogy valós alkalmazásokban - bár nem tudom, miket használsz nyilván - nem igazán érződnek ezek, a szintetikus tesztek alapján mérhető különbségek. Egyébként, ha a lapod is támogatja az XMP-k használatát, akkor bekapcsolhatod BIOS-ban az 1600-as profilt, és jobbak lesznek a mért eredményeid. A valóságban persze valószínűleg nem a RAM lesz a szűk keresztmetszet.[ Szerkesztve ]
válasz Darko_addict #36392 üzenetére
Ha a lapod tudja, aktiváld az XMP profilt, és akkor 1600@cl9-en fognak futni.
válasz Darko_addict #36395 üzenetére
OC Tweaker -> DRAM Timing Configuration -> Load XMP Setting
04ahgy: ezt nem tudtam, gyakorlati tapasztalataim csak i5, i7 vonalon vannak, azoknál - így már érthető módon - nem okozott gondot az 1600MHz-es DRAM freki elérése.
válasz szmegma #36526 üzenetére
A CPU-Z az aktuális késleltetési értékeket mutatja. Hogy ez mennyi, az beállítás kérdése. Ha SPD szerinti értékeken vagy XMP-vel hajtod, akkor a gyári értékeket fogják hozni a modulok - ha minden klappol. Ezeket az SPD profilokat meg tudod nézni CPU-Z-ben az SPD-fülön.
- Milyen routert?
- Videó stream letöltése
- BestBuy topik
- DIGI kábel TV
- Formula-1
