- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
llacee
válasz HunChris #56552 üzenetére
Már én is csináltam ilyet pvoutput napi adatokból. Havi-val nem érdemes számolni mert nagyon torzít. Azért sem jó a számítás mert az értékek sosem egalizáltak pl reggel van 1000W vételezés, de csak 400W termelés máris belép az akku, ezt a számítás nem eszi figyelembe.
llacee
válasz 313313 #57196 üzenetére
Ebbe jó sok bullshit van:
Pl: · "Az áramszüneti kimenetére gyakorlatilag 1-1 fogyasztót lehet rátenni, 1-1 fázisra és ügyelnie kell a felhasználónak, hogy mit kapcsol be és mit nem. És ha meghibásodik az inverter, ezek a fogyasztók nem lesznek ellátva, pont azok amiket áramszünet esetén is akarunk használni. Érdekes felállás lehet amikor télen nem indul el a fűtésre szánt klíma ami pont a védett fogyasztók között volt, mert az inveter meghibásodott."
Két napja a full ház a backupon lóg, mert a villanyóra és a lakáselosztó között kábel cserélek. 1-1 fogyasztó persze
llacee
válasz senki68 #57264 üzenetére
Nem csak kábel átrángatásról van szó
IWD: napközben az aktuális fogyasztást kb fedezi a nap 5-600w, a többi akku 560ah, de nyilván nem most megy a szárító stb
Láttam már ki lett vesézve a téma, csak nem frissítettem rá a böngészőre és nem vettem igy észre
llacee
Most hétvégén frissítek 1044-re, ha valami extra van akkor megírom. Sajnos a Deye changelogot nem ir sehol a userek szoktak ezen a fórumon visszajelzést adni. [link]
Alapból viszonylag magas az inverter fogyasztása, ha a load-on megy a lakás a 4ms átkapcsolási idő(készenlét) miatt, ezen a visszajelzések alapján jól faragtak.És elvileg a ventillátor szabályozáson is. Utóbbi nem érint, mert kis wemos d1-el a solar assistantból szerzett adatok alapján a helységet és alulról az invertert is külön hűtöm autómatán. -
llacee
válasz Cyberbeni #57748 üzenetére
Én itt egy fórumtárs által forgalmazott fali töltőt vettem a wallboxhoz képes jelentősen olcsóbban (nem reklám) itt van 6db CT tekercs, 3db a ház és a töltő fogyasztását nézi a főmegszakító függvényében 3db pedig a többlet termelést.
Be tudom úgy állítani, hogy csak PV vagy hibrid minimális EON vételezés 6A és a többi PV vagy PV+EON és akkor akár 22kW-al is lehet tölteni, még, ha nincs is annyi betápom. -
llacee
válasz elekresz #58586 üzenetére
Anyósomnál 1 hónapja cseréltek órát, napelem nincs ,csak lejárt a régi szavatossága.
Parkettából eszkábált mérőóra szekrénybe szó nélkül beszerelték a gsm-es típust.
BP 15. kerület3x16A szaldós rendszer bővíttettem 3x25A-ra és maradt a szaldó. Az ügyfélszolgálat szerint a vételezési vállalásuk miatt új a szerződés ugyan, de a kitáplálást és az invertert nem érinti. (Bp 16)
llacee
Kizárólag érdekességképpen szúrom be, hátha valakit érdekel.
Így, hogy már kezd sütni a nap egyre hatékonyabb az akkus rendszer.
7,3kwp DNY 20fokos tető 15kw akku, délelőtt 10ig eléggé takar a szomszéd ház.
Délelőtt elindítottam a mosógépet meg a szárítót meg itthoni munkás fogyasztók, este akkuról reggelig csak 33% fogyott.
Viszont visszatermelni már nem volt kraft. -
llacee
Esetleg a generátor inputra vinni egy fázist? Ha nagyon gyatra már az akku akkor átkapcsol arra. Ha jól emlékszem, ha nincs DC akkor nekem nem indult egy fázissal az inverter, mikor felszerelés előtt akartam FW frissíteni.
update, nem tudja a gen port is 3F
Akkor az a megoldás, hogy veszel egy Meanwell 230-as tápot, amit az akkura teszel. Ha X Volt alá megy akkor tölti az akkut, mint ha kettős konverziós lenne.
llacee
Május 25.-én van az első évfordulóm szaldós rendszerben.
Legnagyobb meglepetésemre most jött egy RHD számla 1825Ft.
Azt gondoltam, majd 25.-én levonják a túltermelésből aztán ennyi,de itt mérőállásokról szó sincs.
Ezek szerint az külön jön?
Most esett le, hogy át kell gondolnom a szaldó sciptemet, ami a P1-portos mérőállásból számol, mert itt akkor nem csak egymásból kivonás lesz fordulókor, hanem valahogy rögzítenem kell az "új nullákat". -
llacee
Ezt a csoportot ajánlom, itt kimondottan sziget és hibrid rendszerek kivitelezői is jelen vannak.
llacee
Számlázás
Sziasztok
Letelt 05.24.-én az első szaldós évem.
A villanyóra szerint 3440kW fogyasztás 3971kW betáplálás.
Megérkezett a számla az mvmNexttől és nekem kell fizetnem 67400Ft-ot.
Számlarészletező szerint Fogyasztás 1780kW Visszatáplálás 0kW.Nem igazán értem online óra mellett, hogy ez mégis mi a fene?
Volt már olyan, akinek ez flottul ment vagy az mvmnél a hasukra ütnek és én bizonygassak? -
llacee
válasz 313313 #61028 üzenetére
Azt az elszámolót már megkaptam múlt évben.Ennek a dátuma 2023.05.24-2024.05.24 Elmű hálózati kft/EON. Múlt év nyarán ment a levelezés, mert nem sikerült az átalányt 0kW-ra teteni csak sokadjára, akkor azt mondták összeértek a szálak és már látják a rendszert. Ezek szerint nem sikerült. Lehet le kellett volna a fordulókor jelenteni az óraállásokat nekem? De akkor minek a szuper okos online villanyóra? Elmű, Eon MVM, nem tudtam olyan piti ügyben fordulni hozzájuk, hogy az harmadjára sikerüljön. (első kettőtben nem is reménykedtem )
llacee
válasz BB9000 #61032 üzenetére
Szia! Köszi a leírást.
Nem vagyok a leordítás híve, éppen most beszéltem az ügyintézővel.
Amit sikerült kideríteni, hogy 2023.05.24-kor telepítették a kétirányú órát ezt látja.
Viszont valamiért az éves leolvasásom minden év november 11-re van beállítva, így az éves forduló az ő becslésük alapján megy, annak ellenére, hogy múlt év novemberében nem küldtek számlát.
Én jeleztem, hogy nem várnék novemberig, mert jelenleg 500kW túltermelésben vagyok és nem szeretném kifizetni a becsült fogyasztásomat, főleg, hogy novemberig az egész éves szaldós termelésem pufferét kifizetnék 5Ft-al én meg 36-al az elméleti fogysztásom.Jelenleg a számlát parkoltatja és megpróbál egyeztetni az elosztóval, hogy hozzák szinkronba az évfordulómat a leolvasással.
llacee
1700 a fogyasztás és termelés 0.
Ha igaz lenne, hogy előtte november volt a leolvasás, akkor november leolvasták volna, de nem volt ilyen. Novemberben megnéztem 1100fogyasztás és 2400 termelésnél álltam.Egyébként eddig is és a környéken mindenkinek 05 hó volt az éves leovasás.
Amitől tartok, hogy a évfordulót tartják a számlázásnál, ahogy látszik, de ha továbbra is november a leolvasás évforduló, akkor gyakorlatilag most feleslegesen dolgoztam a téli hónapokra.
Májusban majd adnak egy becsült állást, amit ki kell fizetnem novemberben meg ottlesz a télire megtermelt pufferem, amiért kapok 5ft /kW-ot. Nekem a kilówatt kell nem a pénz... hamár szaldó
Ez szarabb igy, mintha szigetben lennék.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Háztartási gépek
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Milyen TV-t vegyek?
- Hobby rádiós topik
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Melyik tápegységet vegyem?
- Erős asztalláb (Steelcase)
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
