- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
Computex 2024: Új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
Kibővített előzetest kapott a FragPunk
gp Az 5v5 harcokra kihegyezett hero-shooter egy érdekes kártyarendszerrel bolondítja meg a csatákat.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
llacee
válasz lzolka #30320 üzenetére
The new battery Luna 2000 is known is compatible with the new products like inverters single phase L1 or new three phase M1 but some inverters from M0 series are compatible if they are upgraded .
The inverters M0 that are starting with HV20xxxxxxxx are compatible with Luna if they are upgraded to SPC134
Majd beszámolóra kiváncsi vagyok itt vagy privátban is, ha időd engedi
llacee
Most ahogy így olvasom, kezdenek kifogyni a cuccok
Másfél hónapja szerződtem, csak a 3F kialakítás miatt egy előfeltétel/megállapodás volt köztünk, hogy azt vállalom.
Múlt héten jeleztem a Solar cégnek, hogy megvan az óra pénteken írták, hogy beadták az engedélyezéshez a papírokat.Ha idő közben kiderül, hogy nincs Huawei 8-as inverter már és mást ajánlanak, újra indul az engedélyeztetés arra a típusra?
Másik, a kéményem (kombi cirkó kis műanyag 50cm magas kéménye) miatt ajánlott a kivitelező a környékbeli panelekre 6db optimalizálót, de azt mondta a srác augusztusban már elvileg talán lesz.
Ha mégsem, gondoltam kérem anlékül: utólag ezt pótolhatom vagy szét kell szedni az egészet? Ha nem pótolom mennyire veti ez vissza a teljesítményt, vagy hogy kell elképzelni? -
llacee
válasz #71496704 #30440 üzenetére
Tisztelt *!Az engedélyeztetési eljárást az új óra meglétét követően tudjuk elindítani, tekintettel arra, hogy a dokumentumokon fel kell tüntetni EON/ELMŰ HÁLÓZAT felé az óra gyári számát, illetve képekkel igazolni azt, valamint a 3 fázis meglétét.
Amennyiben megtörténik a beszerelés, kérjük küldjön róla képet, illetve az akkor kapott dokumentumokat."
Lehet regionálisan mások a "szabályok"[ Szerkesztve ]
llacee
válasz Borisz76 #30564 üzenetére
Akksis rendszer, amiben gondolkoztam azért rafinált dolog:
Huawei inverter és akku kombóval a következő a kép:
Este bekapcsolsz egy 1kw vízmelegítőt, akkor nem 1kw fog kivenni az akksiból, hanem L1 fázison ad a vízmelegítőnek 1kw-ot és L2,L3-on visszatáplál a hálózatra 1-1kw-ot, mert nem tud asszinkron működést.
Nekem ez nagyon nagy csalódás
A másik limit, hogy 2,6kw/fázis tud kiszolgálni akksiról ez még jó is lehet átgondolt felhasználással.Ami tud aszinkront az a Froni Gen24+, de már nem variálok.
llacee
válasz molnartibor #30576 üzenetére
A backup box az mas teszta az az aramszuneti aram es kulon kabelen 1 fazist tud a vedett fogyasztok fele.
Amit irtam az a battery mod ott megy szinkron 3 fazis meglevo kabelezesen. -
llacee
válasz molnartibor #30597 üzenetére
llacee
válasz molnartibor #30600 üzenetére
En is a szerzodes utan talaltam ezt meg, igy mar nem valzoztatok froniusra. Ill remenyeim szerint nem eletszeru offgridben gondolkozni huzamosabban.
Ami jobban faj a fenti peldamon keresztul hogy egysegnyi fogyaszto ket egysegnyit az elmunek adok az akksibol.
Mindegy ez nalam meg a jovo zeneje, ha a szaldot valamikor eltorlik akkor inkabb sziget uzem vagy bizom meg egy jobban hasznalhato kiegeszitoben az inverterhez. -
llacee
Szerintem idén télen ki fog jönni, ha van gyenge pontja az elektromos átviteli rendszernek
llacee
válasz snooze #31536 üzenetére
Ez pontosan hova kerul beepitesre, hogy az inverter es haz, valamint a haz es szolgaltato kozott is mer?
Ez a bajom a shellyvel is hogy ugyan ketiranyban mer, de vagy azt amit a haz felhasznal a szolgaltatotol es az invertertol, de akkor a szolg fele termelest nem.Vagy a szolgaltato iranyba a termeles es a haz felhasznalas, de ami ki sem jut a hazbol mert azonnal felfalja a klima azt nem. -
llacee
Már a maradék kedvem is elment az egésztől.
Hívtam ma a kivitelezőt, hogy miújság, mert most vagyok a 6. héten, hogy beadták a papírokat.
Azt mondja a srác, hogy még semmi nem jött, de az a tapasztalat, hogy 45 nap helyett inkább 60-90 a reális.
Nagyon úgy néz ki, hogy akkor nem lesz ebből támogatás... -
llacee
8hét várakozás után megjött az MGT az erőmű kapcsolatra az Elmű hálózattól.
Innentől még meg kell várni a terv elfogadást, (az is 8hét?) és utána kapok telepítési időpontot, vagy ilyenkor már lehet készülődni?
llacee
Úgy jártam, hogy másfél hete megvan az MGT a telepítésre és eltünt a kivitelező cég a 10% előlegemmel együtt.
Ilyenkor mi ahelyzet? Jobb eséllyel indulok egy OFT határidővel máshol vagy felejtsem el a projectet?Esetleg tudtok ajánlani megbízható céget budapesti telepítésre?
llacee
Másfél hete küldtem írásban az mgt-t azóta se válaszlevél se a telefont nem veszik fel (műszaki üzeletkötő és a székhely sem)
Ellenben a googli véleményekben szintén erre futott pár delikvens.
Lehet csak én lihegem túl és el vannak havazva, de furcsállom, hogy szerződött ügyfél megkeresésére semmilyen csatornán nincs válasz, ráadásul most lehetne melózni, eddig csak papírmunka volt. Május elején szerződtünk csak be lett tervezve, hogy egyszer itt meló lesz. -
llacee
Az bosszant, hogy márciusban kitaláltam, hogy a háború végén el fog szállni minden mégis térkő helyett legyen napelem.
Először az egy fázissal kellett megküzdenem, utána a vállalkozó urakkal, aztán a villanyórahiánnyal.
Aztán a napelemes ajánlat és engedélyetetés, ami 3 hete lett meg.
Aztán jött a rezsi bejelentés és gyakorlatilag nincs mit felszerelni.
Ezzel a szabályozással meg nagyon sok a tervezett 9,5kw teljesítmény.Tehát elmondható, hogy van egy nagyon drága villanyórám bővítéssel, amire nincs is szükségem.
Viszont, ha azt mondom, hogy elég egy kisebb teljesítmény az már most drágább, mint amire szerződtem, csak az meg nem fog már támogatással meglenni
llacee
Sziasztok
A meglevo mgt es az elfogadott csatlakozasi terv meddig ervenyes?
Arra gondoltam, hogy kikerem az elmutol es megvarom a tavaszt.
Kb dupla teljesitmennyel szamoltam a jelenlegi fogyasztasomhoz kepest, de szaldo nelkul nem nagyon van ertelme ennek.
A huawei hibrid uzeme sem sok mindenre jo.. -
llacee
Szeptember eleje óta van elfogadott csatlakozási tervem 8kw huawei inverterrel.Van esetleg valakinek olyan vállalkozó ismerőse, aki ennek a kivitelezését el is vállalná (Otthonfelújítási sem lenne rossz)?
Az utóbbi 2 hónapban próbálkoztam mindenkivel, de semmi csak igéretek.
Huawei vagy esetleg fronius gen24 vagy deye is szóbajöhet... -
llacee
Sziasztok
Technikai kérdésem lenne, nem az én rendszerem csak segíteni szeretnék.
Egy fázisú huawei inverter, mindenhez van hozzáférés.
Otthoni wifin a telefonos app kapcsolódik, mutatja a termelés/fogyasztást.
Ha nem otthoni wifin van semmi.
Állítólag ez működik más wifi kapcsolaton is pl munkahelyről ránézne.
Beállításokban a felhős kapcsolat az inverter és a felhő szerver között zöld, connected.
Mit kell állítanom, hogy működjön minden wifiről? -
llacee
Sziasztok.
December 6.an adtam be eloszto elmuhoz kismegszakito teljesitmeny modositast.
Van most tapasztalat, hogy mennyi ido ennek elbiralasa, mert mult evben 10 nap volt. Ennyi ido alatt a napelem rendszer papirjait megcsinaltak volna ez csak 16->32 csere. -
llacee
Igy már értem a csekket, én meg be akartam fizetni automatikusan
Már egyszr hívtam őket január elején, a hölgy azt mondta látja az igényt, nemsokára sorra kerülök... -
llacee
Elmű/EON területen meg tudja valaki mondani, hogy hogyan tudom az elfogadott HMKE engedély töröltetni?
Bővítenék kapacitást az egyik fázison, de nem engedik, mert van 3x16A engedélyem visszatermelésre.
Nem lesz visszatermelős rendszerem, viszont az egyik fázison kell a 32AIlyen doksit nem találok az üsz meg nem veszi fel.
llacee
Van arról tapasztalat, hogy elfogadott csatlakozási dokumentációban szereplő 8kw inverter helyett ugyan ekkora teljesítményű, de más márka menne fel/lenne készre jelentve?
llacee
Pár kérdésben kérném a segítségeteket
1. Készre jelentés Elmű területen emailben történik és milyen átfutással lehet számolni?
2. Hibrid üzemű inverternél(Deye), mikor kijön az Elmű, gondot okoz az akkumlátor látványa vagy addig az ne legyen beüzemelve? Mintha korábban olvastam volna, hogy már nem tartják ördögtől valónak.
Köszönöm -
llacee
Nekem is az van. Kiszolgálja a 3F fogyasztóidat aszimetrikusan, de tud termelni szimetrikusan és aszimetrikusan is, ahogy állítod. Ha visszwattosan telepíted akkor gondolom nem termelsz vissza, tehát mindegy.
Így zero load to CT beállítással annyi termelt load(ház) irányba amennyi az aktuális ház igény. -
llacee
Abban tudnátok tanácsot adni, ha egy hete a kivitelező beadta a készre jelentést Budapesten, hogyan lehetne a folyamatot meggyorsítani?
Voltam két elmű ügyfélszolgálaton az első elküldött, hogy én régi típusú ügyfél vagyok a másiknál fogalmuk nem volt milyen szerződésről beszélek.
A telefonos nem veszi fel..
Lehet nem az elműhöz kell menni, hanem a váci útiba? -
llacee
Akkor lebukott asz asszony, hogy lenyúlta a vissza ötösöket
llacee
válasz nimfas #46870 üzenetére
service@deye.com.cn címre email-t a fenti szöveggel. A legvégére az inverter és a logger szériaszámot.
llacee
Ilyenkor nyáron/melegben mennyire tér el a natív teljesítménytől a string?
Pl. reális, hogy szép a görbe, de felhőtlen időben nem 6kW a teteje, hanem 5?Másik kérdés:
Óracsere után mennyi idővel kell jelezni az mvm-next felé, hogy éves szaldót szeretnék?
EON-os szerelő azt mondta három hét, de ez soknak tűnt. -
llacee
válasz ftamas0201 #47332 üzenetére
próbáltam ide regisztrálni, de egyrészt kell neki kötelezően a cégnév másrészt nem tudom mi az a pod szám.
csak fogy hely azonosítóm van, de az csak 8 karakter -
llacee
válasz Hohocali #48088 üzenetére
Smart csak viewer only, business már módosítani is tud (de kell deye által regisztrált telepítői szerződés)
Ha irsz a deye supportnak a smartra is megadják a remote cotrollt.
A levélbe ird be az inverter és a logger serialt is.
Kérheted a minavételezési idő csökkentését 5 percről, 1 perc a minimum.
5--6 nap alatt válaszoltak.[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- D8EA gyertya ingyen vihető
- Gardena 9805-20 SmallCut Plus 300/23 fűszegélynyíró - 1 hét próbagarival! -
- Hibátlan Rommelsbacher AK 2099/E típusú 2000W német prémium főzőlap rezsó - 1 hét próbagaranciával!
- Eladó Peugeot 301 1.6 HDI Active
- Lumeo Ehmann vezetékbe iktatható dimmer, 20-400W 230V 50Hz fekete
