Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
válasz nightvison #35269 üzenetére
No, BIOS frissítés megvolt, de semmi haszna... viszont valami átállította az energiagazdálkodást teljesítmény centrikusra. Visszaállítottam kiegyensúlyozottra, és rögtön visszavette az órajeleket 800 Mhz-ig, szóval probléma megoldva.
Köszi a segítséget, üdv!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz nightvison #35284 üzenetére
Az "ott" az nem a BIOS volt, mert attól függetlenül jutott eszembe, hogy az Nvidia Vezérlőpultban átállítottam a vezérlést Maximális Teljesítményre -> ezt visszavettem, de semmi, viszont eszembe jutott az általános Win energiagazdálkodás, és meg is lett a ludas. Azt mondjuk még mindig nem tudom, mi állította át teljesítmény centrikusra, mert én nem, az biztos.
A BIOS viszont az F20-as verzióval megkapta a régi szürkeség helyett a csili-vili, animált, piros dizájnos felületet, Smart Fan-al, Power settings-el, Easy Mode-al, stb. Kár, hogy mióta alap Intel konfiggal tolom, azóta nem nagyon kell bármit is állítanom UEFIben... bezzeg a régi, FM2-es időszakomban, az volt az igazán izgi.
Emlékeim szerint amikor beruháztam a deszkára, még nem léteztek B250-es lapok.
Egyébként ja: el tudnék viselni egy GA-B250N Phoenix Wifi deszkát...
... úgy 10k-val olcsóbban.[ Szerkesztve ]
mamusz11
válasz nightvison #35290 üzenetére
Táp a ludas cseréltem és másikkal pöccre ment!
Learning never exhausts the mind!
Pitterix
válasz nightvison #35293 üzenetére
Jó reggelt!
Oké, takarítok, memtestezek és remélem legvégső esetben kell reinstalloznom.
Köszi!"Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
7s26c
válasz nightvison #35300 üzenetére
Avastot váltotta. Vírus irtó topikban népszerű. Mikor az avast hibás frissítés után kikapcsolgatta a gépet, lecseréltem.
Az utolsó ember a Földön a szobájában ült. És akkor kopogtak az ajtón…
7s26c
válasz nightvison #35302 üzenetére
Ha igy megy tovább, még akár ők is sorra kerülnek
Pitterix
válasz nightvison #35299 üzenetére
Memtest, ha jól csináltam megvolt, 40perc alatt, azt írta ki, hogy no error, pass complete.
Ha lesz rá időm, holnap kipucolom."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
raptor0417
válasz nightvison #35307 üzenetére
Az ssd pci-e x16 ban van az nem hiszem hogy rossz/régi
Az a baj nem értek a bioshoz
Mit kellene ott beállítani?30/3055343 70/2169446
raptor0417
válasz nightvison #35310 üzenetére
CPU configuration
Northbridge config
South brige config
Storage config
Super IO config
Acpi config
USB configInstant flash
Ezek vannak az advancedben
KBL001
válasz nightvison #35308 üzenetére
Jogos.
Hogyan kell rá windowst tenni?
Mert a bios-ban csak ilyen uefi van és induláskor parancsokat kéne beírnom. Se a hdd-t,se a külső dvd-t nem tudom beállítani.
Mondjuk az más kérdés,hogy megy vissza cserébe,mert 1x adott képet és az alatt vettem észre,hogy szopó van. -
DrDobos
válasz nightvison #35321 üzenetére
Cserelheto a ram. Akkor azt javaslod, hogy garanciaztassam?
Samsung Galaxy A55 5G
raptor0417
Elvileg 1.90 van az a legfrissebb ugylátom
Pci reszt hol keressem?
KBL001
válasz nightvison #35319 üzenetére
Köszi
Pitterix
Ma megvolt a kitakarítás is, de sajna még mindig akadozva megy a dolog. Annyira nem gáz, de az eddigi hibátlan betöltésekhez képest kicsit idegesítő.
Lehet várok még kicsit, azt kap egy új wint."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
Pitterix
válasz nightvison #35330 üzenetére
WDC WD10EZRX-00A8LB0
A lemez és a számítógép közötti adatkapcsolatban előfordultak problémák 29457 alkalommal.
Hirtelen rendszerleállás, összeomlás, újraindulás, "kékhalál" esetén vagy ha fájlok/mappák nem érhetőek el, érdemes ellenőrizni a csatlakozásokat, adat- és tápkábeleket. Ha megoldható, érdemes kábeleket cserélni az újabb problémák elkerülése végett.Ezt eddig nem is néztem.
Pedig ez aránylag új tároló."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
Pitterix
válasz nightvison #35337 üzenetére
Teljesítmény 98% kondíció 100%
Nem ez a rendszer, hanem egy SSD.
Ezen filmek, képek, játékok, miegymás van.
Ezen már cseréltem párszor kábelt, de akkor veszek megint újat."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
Pitterix
válasz nightvison #35339 üzenetére
Biost sosem frissítettem, azt sajna nem is tudom, hogyan kell, Ahci mod meg nekem kínai.
A gépet 2015.októberben vásároltam, azóta csak ATI drivert cseréltem."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
IstvánLászló
válasz nightvison #35347 üzenetére
+1
A táp sercegés is gyanús, én ezért biztos nem is kötnék rá gépet kísérletezésképpen sem, mert a táp lesz a ludas, cserét ajánlom egy megbízható tápra a kollégának.
Igen rá kellene mérni multi méterrel ha van kéznél a kollégának , de a kolléga gépe így veszélyeztetve is van, mert a tápja el is durranhat.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz nightvison #35349 üzenetére
Igazad is van ebben ez biztos, mert attól függ mennyit szán rá a kolléga.
Az alacsonyan árazott tápegységek között csak is otthoni és irodai használatra ajánlják a boltok hogy el is tudják adni.
Az én gépembe nem tennék ilyen tápot, mert a megbízhatóság a fontos és ez a lényeg a számunkra, gondolom hogy neked is ez a szempontok a lényegesek.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
raptor0417
válasz nightvison #35362 üzenetére
Árban még mindig jobb az fsp hexa+400w
Már csak az a kérdés hogy elég a 400w egy FX 6300 es r9 380 vagy 280-nak....30/3055343 70/2169446
Pitterix
válasz nightvison #35360 üzenetére
Rendben, köszi.
Pitterix
válasz nightvison #35365 üzenetére
Mikor táp kerül szóba, eszembe jut, hogy az enyém idestova legalább 8 éve van a gépben.
És bízok benne, hogy még minimum 2 évet kiszolgál."Persze hogy tudtam, csak nem sejtettem!"-----Angelo 'Snaps' Provolone
tmslevi
válasz nightvison #35389 üzenetére
Lefuttattam, 0 error.
raptor0417
válasz nightvison #35395 üzenetére
Azt már cserélgettem ugyan az.. Lassu
Már vga-t is lecseréltem
3x ujra telepítettem más más rendszerrel.. Nincs változás30/3055343 70/2169446
Pitterix
válasz nightvison #35367 üzenetére
Múltkor feltettem a memtestet a pendrivera és csinált nekem 3 partíciót. Most nem tudom ezt a 3-at egyesíteni. Sőt, a legkisebb 51megásat nem is érzékeli. Mit kéne tennem, hogy újra egy partíció legyen?
bandy13
válasz nightvison #35417 üzenetére
Most egy ESET smart security premium van fenn. 30 napos próbaverzió ami idő alatt teljes értékű elvileg a program. Kipróbálom az ajánlott programokat is!
Köszönet a segítségért! -
Karcub
válasz nightvison #35234 üzenetére
Raktam bele másik vga-t, de akkor is fenn áll a probléma. Most nem csak fekete képernyő van, hanem néha újra is induul.
Karcub
válasz nightvison #35420 üzenetére
Tudook, ha baza mentem megnézem másik táppal.
Karcub
Másik táppal is fent van a jelenség.
tserrof77
válasz nightvison #35594 üzenetére
Ez tipikus chiphiba. Kukás a kártya, esetleg egy bga-zást (talán) még megérhet...
Két informatikus beszélget: Neked milyen hosszú volt az eddigi legjobb kapcsolatod? Válasz: 8Mbites DSL 2 év hűségnyilatkozattal :)) Laptopszerviz (is)
hollow24
válasz nightvison #36119 üzenetére
Hát igen én is ezzek re gondoltam kiprobáltam
Amit javasoltál ugyan az sajnos és senkinek nincs ilyen típusú gépe és nem tudom kiprobálni hogy mi lehet a kettő közül a rossz azért köszönöm szépen[ Szerkesztve ]
bandi0000
válasz nightvison #36205 üzenetére
sztem nem az a hiba, vagyis lehet megnézem, mert olyan mintha valami elfogyna a laposból, és ezért nem tudja rögtön vissza hozni
egyedül max a vinyó lenne a szűk, mert 6700HQ, 960m és 8 giga ram van benne
Xbox One: bandymnc
zsiz
válasz nightvison #36208 üzenetére
Hát akkor remélem lap Az lenne a kisebbik rossz... Hogyan tudom kideríteni melyik?
A prociról meg a tápról is áprilisban járt le a gari. A lapról legalább tavaly.
Opel Astra G Bertone Coupé X18XE1 | GTA Online: zsiz88 |
zsiz
válasz nightvison #36212 üzenetére
Köszi. Szerinted melyik az esélyesebb? A proci vagy az alaplap döglik meg nagyobb eséllyel?
apollo12
válasz nightvison #36222 üzenetére
hali próbáltam sajnos ugyan úgy, bios frissítés is megvolt de semmit nem jelentett
Cirkaloo
meg próbálom de fura hogy vinyo vagy ssd vel fútt a gép ugyan úgy fagyogat
tegnap óta folyamatosan futtatom a memtestet és 2 teljes kör lefut ami kb 6óra gond nélkül és következő indításnál le fagy a gép
apollo12
válasz nightvison #36225 üzenetére
köszönöm a segítséget megy vissza gariba
válasz nightvison #36246 üzenetére
Köszi, de ha jól értem ez csak arra vonatkozik ha ezen van a rendszer? Az ssd-n van, ez csak "adat" hdd lenne.
Rufus-szal így is meg tudom csinálni? Kb 8,5 órája megy a clean all, lassan kész kellene lennie... Ha leállítom és megcsinálom ezzel a rufus-szal akkor nem okozok gondot a hdd-nek?
válasz nightvison #36248 üzenetére
Köszönöm, nagy nehezen megoldottam ( de felmondani már nem tudnám hogyan).
zsiz
Úgy néz ki, hogy alaplap volt. Kicsit elhúzódott a javítás, mert amit rendeltem, nem tudták küldeni, de erre egy hét alatt sikerült rájönni a boltnak. Hétfőn rendeltem, szombaton ( ) hívtak, hogy helyzet van, de nem értek el. Hétfőn újrapróbálták, akkor elértek, mondták, hogy másikat tudnak küldeni. Na ez már ideért csütörtökre. És jó is lett vele. Úgyhogy köszi a segítséget
zolokas
válasz nightvison #36283 üzenetére
max megmérem öket azt forrasztok rá másikat, melóban biztos van ic vagy kondi ami kell még jo hogy elektronikai gyárba melozok
Telekom TV L - Net L 1000 Mb/s / 1000 Mb/s - Xiaomi Poco X3 Pro Fekete
Kódos
válasz nightvison #36473 üzenetére
Lehet,köszi megnézem viszont az integráltat nem értem mért kéne letiltani,mivel ha az általam leírt metódussal inotitom át kapcsol a vga biztosan mivel egy 512-es kártya nem viszi mediumon a R6 siege-et 140fps-el.Ezért is tudom gyakorlatilag a gépet használni keveset kapcsolom ki és ha mégis boot elött bedugom a lapba a régi monitort
Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye
palfitom
válasz nightvison #39025 üzenetére
Állítsd be 2933 MHz-re, és páros időzítésre (pl. CL16)!
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
batman.
válasz nightvison #39295 üzenetére
Igen. Rossz a driver. Szedd le ddu-val és keress másikat.
Szerk:
Ja szívat a 8x -s asztal, indítsd pendrive-ról, és állítsd vissza az előző állapotot.[ Szerkesztve ]
Ba-ba-ba... Ba-na-na-na! Hozzászólás végén a valakinek egy ötlet? felhívásra - egyéb dolgok szoktak eszembe jutni: pld igyunk meg egy sört, vagy vigyük el a kutyát sétálni, ha nem kapsz tőlem választ a sarki kocsmában vagyok a blökivel.
batman.
válasz nightvison #39298 üzenetére
Usb telepítőről, windows javítása, visszaállítás előző állapotra nem működik?
(#39299) minek?:S Az már biztos, hogy uefi módban van a pendrive. Sok galádságot elkövettem már életemben, de IDE vincsire GPT-t alá (sata átalakítóval sem) még nem telepítettem. Egyszerűen nem volt rá igény. Most már csak azért is kíváncsi vagyok mi lesz ebből.
kovitommer21
csendes újonc
válasz nightvison #39337 üzenetére
Szia,
Na most valahogy sikerült 3000-en maradnia, de amikor save and exit-re nyomok fura. Olyan, mintha levágná az áram. o.o
De az indulás ugyanúgy lassú..
Seve2292
friss újonc
válasz nightvison #44614 üzenetére
Köszi! Ma ez történt: a frissen telepített linux mint rendszeren a gnome-disk-utility-vel lekértem a SMART adatokat: 8 rossz szektor. Azonban csak a gyors tesztet csinálta végig, az általános tesztnél hibaüzenetet kaptam (no supported), a kiterjesztett teszt pedig elindul, de aztán megszakad. Ezt követően telepíteni akartam a hardinfot terminálból, de nem sikerült. Azt írta írásvédett fájlrendszer (persze sudo-val csináltam). Újraindítottam a rendszert és megint nem bootol. Most ezt írja: no suspend buffer for LTR; ASPM issues possible after resume
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6600 8Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
