Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
it A jelenlegi technológiával teljesen megszüntethető lenne a gyorshajtás, mégis az ellenkező irányba megyünk. A jelentések szerint azonban a vezetők zöme részéről nagy igény van a gyorshajtás-ellenes technológiákra.
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Laraxior
válasz VincentVG #11328 üzenetére
Palit, Gainward a legolcsobb, de boven nevezheto minoseginek, kb lenyegtelen melyiket veszed, garanciaidő esetleg segithet a valasztasban, ha még él a gyartoknal a 4 es 5 év gariido. (Gigabyte, Zotac)
Laraxior
válasz Joachim21 #11339 üzenetére
Meg lehet torni a kabelt, nem lesz semmi baja. Azert annyira nem veszes a helyzet. Amugyis teljesen passzos, nem lehet csak ugy ki-behuzigálni. Esztetikai szempontbol megeri egy harisnyazottra beruhazni.
Laraxior
válasz VincentVG #11371 üzenetére
DDR5, es lehetoleg magas orajeles, amugyis vicc arban vannak a pl. 7200-es ramok (150€)
Laraxior
válasz VincentVG #11373 üzenetére
...es van belole még egy verzio az a legbutabb. En azt vettem, az omniblack nevű. A hutesen nincsen vaporchamber, es talan valami rgb csati hianyzik rola. A vizesblokk jo ra a sima gamerock fajta, alap 450Wos bios helyett az 500assal sincs semmi baja. Anno ez volt anlegolcsobb, de mar a normal gamerock is viheto 1600€-ért.
Laraxior
140EUR RGB nélkül, tényleg vicc ár érte, és bőven megy 7600on is.
Én még 200-ért vettem RGBvel Jót estek az árak, kompenzálják az alaplapok méregdrága árait."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Sefi84 #11387 üzenetére
Persze, de azért egy IMC is kell hozzá. Van akinek a 7000 sem megy ugyanezzel a kittel, én 7600ig próbáltam. Felette nem néztem nagyon.
Laraxior
válasz arabus #11408 üzenetére
Azzal jól jártál bizony
Laraxior
válasz #15779328 #11416 üzenetére
Gondolom 1.05V, és nincs végighúzva az Afterben a csúszka 1.1V-ra.
Laraxior
válasz Rexcor #11482 üzenetére
Felesleges, jó az ami ott van, sokan így használjuk.
Laraxior
válasz Joachim21 #11486 üzenetére
Ez ugyanaz csak hosszabb. Tápcsere kellene ahhoz. De felesleges.[ Szerkesztve ]
Laraxior
Ha 4090 zotac ampot akarsz, akkor aquatuningon van hozza olcso blokk.
Amugy egy mail a supportnak es megmondjak. Nekem a Palit hatarozottan kijelentette, hogy nincs matrica, nincs gari."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
1750-ért vannak az AMP!-ok, még ha a bolt ingyen is kipostazza valakinek itt helyben, a hazakuldes 18€ postán. Nem tudom mennyit jelent ugyanez a 27%-os afaval, nalunk 19%.
Laraxior
válasz - = Zk = - #11526 üzenetére
Hidd el, most kivetelesen tartos a csucskartya meg ha most veszed, akkor is. 4090. Kint van egy féléve, es még egy év mire jon az uj szeria
Laraxior
Pláne
Laraxior
válasz Rexcor #11539 üzenetére
Laraxior
válasz Rexcor #11542 üzenetére
Dehogynem. Minosegi 750-850W vigan elviszi, ha nem égeto, akkor ne csereld.
Laraxior
Valaki próbálta esetleg a Baldur's Gate 3-at? Mennyire veszi igénybe a VGAt?
Laraxior
válasz sittes79 #11691 üzenetére
Palit, Gainward, 1600€.
Laraxior
válasz Piszmaty76 #11716 üzenetére
Ha nagyon szorul a hurok, akkor tdp limitet belőheted max 380-400W-ra, lesz némi mínuszod teljesitmenyben, de még mindig jobb, mint a random restart játék kozben.
Laraxior
válasz torma1981 #11721 üzenetére
...és ha nem bírja el, akkor mit vesz helyette?
Laraxior
válasz #15779328 #11748 üzenetére
Nem volt meg, de aztán megtaláltam a Prime játékoknál, ezért amit elvittem adok helyette egy másikat.
NTVP4C6FA158EEEEDC"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Én bedobtam a kosárba az új Samsung monitort, de van egy kis probléma, mégpedig a VGAval
"Bundle in the gloriously high 240Hz refresh rate, and the Samsung Odyssey Neo G9 57-inch is the complete package in terms of both high fidelity and lightning-quick performance. In fact, these specs are so high that there’s only really one graphics card that can maximise the potential of this monitor, and that’s the AMD Radeon RX 7900 XTX. The Nvidia RTX 4090 arguably offers enough power too, but its DisplayPort 1.4 connection handicaps it to 4K at 120Hz and 8K at 60Hz"
Hiányzik a VGAról a DP2.1csati."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Pedig itt nálunk igaz kicsit drágább, mint otthon, de adnak mellé egy ingyen projektort (999EUR). Még 100EUR lejön belőle a "MONITOR100" kuponnal.
Lehet behúzom akkor inkább a 49-es oledet, az csak 5.120 x1.440. Ezt már Csavez úgyis kitesztelte.
A VGA még úgyis kevés is lett volna (csatlakozótól függetlenül), ha legalább a 100-120FPS-t tartani akarod.#11776 fahrii: Fogalmam sincsen, igaz visszaküldhető, de azért feleslegesen nem akarok nyitott szájjal mászkálni az erdőben
#11771 Találtgyerek: Biztosan megint megy a mutyi, mint a 30xx szériánál, különben egyszerűen visszaküldte volna a boltnak.
Laraxior
válasz hackeeeee #11784 üzenetére
Nem tudok mit kezdeni a tvvel
Laraxior
Megrendeltem a G9 49" oledet Durva, hogy negyedével olcsóbban megtalaltam, mint a Samsung Storeban Most már nem fog vakarózni a 4090 New World alatt Jovo hettol szabin is vagyok, lesz időm nyüstölni
Laraxior
Nekem is most 32", 165Hz van. Igazabol 2560x1440-ben elvan a VGA 120FPS limittel olyan 150Wból New World közben, massal nem jatszom. Nagyobb népsűrűségű teruleteken ugyis beesik 30-40-50FPSre. A látószög az ami érdekessé teheti, mindig bamulom Csavez screeshotjait, tök jól nez ki a szeles kepernyo. Aztán hogy mennyire sikerul megbaratkozni vele...
Laraxior
Mert a szeretett VGAnk b*szik tamogatni a 57" 2x4K felbontást 240Hz-en.
Laraxior
Halistennek ebbol is van milliofajta Amit rendeltem az LS49x93 szamú, de a samsungnal nagy reklamban meg a 95-ös van. Mindenesetre hogy ne legyen konnyu a usernek, van 94es is
Remelem csak annyi a kulonbseg, hogy az altalam rendeltbe nincsenek benne az okosfunkciok.
Agyvérzés ez a felhasználók kizsakmanyolasa, megtevesztese Asszem talan az amazont buntettek meg, mert tulbonyolitották a primeról valo leiratkozas lehetoseget, vagy 4 oldalnyi blablán kellett magad átverekedni."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz keIdor #11842 üzenetére
Az új 3dmark benchnél sem nyoszorog? Mert az atlag 600FPSel fut
Laraxior
válasz #15779328 #11856 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a Thor szérián nincsen 16pines csati, csak a Strix (Gold) és a Lokin (Platinum).
Végignyálaztam már őket (Persze, lehet hogy valami kimaradt akkor)[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz #15779328 #11858 üzenetére
Viszont a Be Quiet-nél már van 1000W-nál egy , az 1300-nál kettő. 10 év gyártói gar, annyira nem lehet mellélőni vele, persze extra csilli-villi ficsőrök nincsenek, de az ára sincsen annyira elszállva. 60centis VGA kábelt adnak mellé.
Nem nagyon ontják a gyártók magukból ezeket a tápegységeket, pedig már jóideje szükség lenne rá, már a 3090Ti-n is volt ilyen csati. Érdekes."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Rabbitf_24 #11864 üzenetére
Van oda kupon? Sose' láttam még De az ajandek gumicukor jar kb minden csomaghoz
Laraxior
válasz Rabbitf_24 #11867 üzenetére
A Caseking nemigazán tartozik a legolcsóbb boltok koze, mint itt nalunk sem. Nezd meg az alternate, mindfactory, vagy a computeruniverse oldalon, vagy csak siman a geizhalson, az olyan, mint az arukereso, ott kidobja ha van olcsobb.
Laraxior
válasz abridabri #11870 üzenetére
Elkuldom en barkinek, ha nagyon szeretne valamit. Van itt a csoportban nem egy ember aki osszevasarolta mar a fel boltot rajtam keresztul
Laraxior
válasz Busterftw #11875 üzenetére
All inklusivera megyek mindig, szoval enni, innivalobol sosincsen hiany
Amugy maganszemely vagyok, 19% afa van nekem is"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz #15779328 #11880 üzenetére
Semmi. En megrendeltem volna, de vannak még hiányosságok, csatlakozo teren, es felbontas teren is. Pedig nekem is bazira tetszik. De lett helyette 49" oled samsung
Majd az rtx5xxx talan mar tamogatni fogja, de ebben a 4es szeria elegge fogyatekos lett.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz keIdor #11890 üzenetére
Meg a DP2.1 csatlakozó is jó volna ha rákerülne végre, ha egyszer csinálnak ilyen overkill VGAt.
Nem csodálkoznék, ha kijönne éppen a 4090Ti, vagy valami updatelt 4090, és lenne rajta ilyen csatlakozó.
" Bis zu 4K 12-Bit HDR bei 240 Hz mit DP 1.4a + DSC. Bis zu 8K 12-Bit HDR bei 60 Hz mit DP 1.4a + DSC oder HDMI 2.1 + DSC. Mit doppeltem DP 1.4a + DSC, bis zu 8K HDR bei 120 Hz" ---> Ez így elég karcsú."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Csávókám leakarja vizezni a Giga 4090et.. elég szuperül lejött róla a cucc Lehet sikálni egy fél napot.
Laraxior
Ahonnan én rendeltem a műlt héten 1400-ért, ott is már 1550-ért adják Annyira nem csináltam akkor rossz boltot az oleddel
Laraxior
Takaros a nézőtér"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
A képmegjelenítés szép, de a játékok oldala eléggé el van nyújtva, húzva. Kicsit szokni kell mindenképpen.
A videokártyát azért jobban fűti, pedig csak 120Hz-en megy"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Raymond #11917 üzenetére
Mé' amúgy nem?
Laraxior
Kéne még egy kis kakaó a TDPnek, mert ez biza' pikkpakk felment 510-ig. Az 500-as bios ellenére
Laraxior
Hát, nem egy világbajnok GPU került rá... és a vramok sem túl combosak
0.95V@2760MHz ...és még így is belekóstolt a 400W-ba. ."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz Laraxior #11936 üzenetére
Inkább így, már nem fért bele a szerkesztésbe (törölhető is az ezelőtti)
Curve: 0.95V@2760MHz ~350-400W
FPS:
GT1: 144.59
GT2: 133.641.1V@3000MHz ~450-500W
FPS:
GT1: 153.75
GT2: 142.737-8% teljesítményveszteség 100-150W mínuszért.
Laraxior
válasz kerti008 #11939 üzenetére
Ki tudja milyen alaplapod van?
Valahol elfér, van ahol nem. Nekem is AE5 van, 4090-el, az Apex 13-ba nem fért el."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz hackeeeee #11953 üzenetére
Csak nem mindegy hogy melyik vezerlorol megy. Pcie slot. A processzoréról vagy a dwli hidrol. Az apex megfelezte, csak 8x ment a 4090, azert is csereltem le a rendszert. Persze utana levizaztem szoval mindegy lett volna
Laraxior
Én nem találtam ebayen sem. Vagy leszedsz egyet egy régi VGAról, és azt alakítod, vagy hagyod a francba. Bár a gari úgyis ugrik, ha megbontod a hűtést, de én akkor sem vagdalnám szet a panelt, egyszer még el kell adni a VGA-t.
Minek akarod elforgatni a VGAt?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
válasz tibcsi0407 #11969 üzenetére
Igaz, nekem is ketslotos
Laraxior
válasz #15779328 #11979 üzenetére
De erről hiányzik a oled kijelző Mondjuk a mostani házadba úgyis mindegy
- MSI RTX 4060 Ti Ventus 2X Black 16G OC felbontott, gar 2027feb-ig, tökéletes VGA, Áfá-s számla
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- Eladó MSI RTX 4090 Suprim X Garis
- Új, 3 év garancia Inno3D GEFORCE RTX 4080 SUPER X3 NVIDIA 16 GB GDDR6X
- BESZÁMÍTÁS! ÁRGARANCIA! ÚJ RTX 4060Ti 16GB / 4070 12GB / 4090 24GB videokártyák számla + 3 év gari
