- Látóhatáron a drágább HMD készülékek
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Killing Floor 3 - Nyúlfarknyi videón a folytatás
gp A franchise új része sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
válasz -=RelakS=- #4053 üzenetére
Mert a DLSS egyébként jól működik és szép is. Nyilván nem nativ, de nem hiába nem is az a neve. Én az új Codot nyomom DLSS-el, mert a 80 Ti kevés lenne hozzá 4K-ban viszont így is jóval szebb, mint a sima 1440p pl.
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
PuMbA
válasz -=RelakS=- #4058 üzenetére
"Scorn-ban pl a köd felbontása látványosan leesik"
Mert a felbontáshoz van kötve a köd részletessége. Manapság sajnos több olyan opció van játékokban, ami ilyen. Ezt néhány játék engedi felülbírálni, de a legtöbb játék nem. Ghostwire-t nem ismerem, de több játékban rossz a DLSS implementációja. Például az RDR2 vagy Forza Horizon 5 is pocsék. Cyberpunk-ban jó.
KillerKollar
válasz -=RelakS=- #4259 üzenetére
User error oké de nekem pl volt egy kis rés és akárhogy próbáltam nyomni belefele nem ment jobban, utána 2x kellett újradugnom és most már abszolút nincs rés, úgyhogy ritka szar dizájn. Nem vagyok egy profi user, de azért egy szaros kábelt be tudok dugni ha jól van megcsinálva, de ez...
keIdor
válasz -=RelakS=- #4262 üzenetére
Én az alaplapi 24 pinest meg a 8 pines “régit”-t is rühellem. CPU meg VGA-nál egyaránt. Undorító egy design.
Úgyhogy egyetértek veled.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
KAMELOT
válasz -=RelakS=- #4279 üzenetére
Ezt a csatit komplett át kell dolgozniuk és REV 1.0 kártyákat kiadni. Jól elbaxarintották.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
M.T.
válasz -=RelakS=- #4641 üzenetére
nutella1
válasz -=RelakS=- #4656 üzenetére
2004-ben 200.000 HUF volt a 9800 pro. Az akkor sem volt túl olcsó. Sok minden azóta sem változott.
#4658: Igen, igazad van, de az már akkoriban is "megfizethetetlen volt". 18 év azért az durván hosszú idő a vadkapitalizmusban. Sajnos. Ez van.
https://erdélyízei.com
gabor101
Akkor mit mondjak én Gtx970-el, aki figyelgeti a top híreket hardver ügyileg, mégis úgy vagyok vele hogy most már itt az ideje a külföldi munkának, mert itthon nem élünk meg 240e ft-ból targoncázással. Sajnos jött sok más dolog az életben, ami fontosabb előrébb valóbb az életben, volt hogy napokig nem volt bekapcsolva a gép, mert a ház bővítése után, örültem ha a telefont kézbe tudtam venni 16-18 óra munka után, és közbe jártam dolgozni aktívan....
Ezek az árak azoknak elfogadhatóak, akik gyerek mellett aktívan, még tudnak erre is áldozni, valahogyan -
X Factor
válasz -=RelakS=- #4821 üzenetére
Ha nicns vmilyen jellegu korlatozas, akkor mivel a 4080 boven tekerni 144 fole, akkor a gsync range-bol kilepve ismet kuzdhetek a tearing-el, plusz ha nicns vsync a range-n belul applikalva, akkor vsync off eseten is lehet issue a frametime hirtelen fluktualasa eseten.
Van aki erre egyaltalan nem erzekeny, en sajna igen és eszmeletlenul zavar, foleg amikor mar hozzaszoktam a teljesen smooth gameplay-hez legyen ez egy single narrative based akcio jatek, egy rts vagy egy kompetitiv multi lovolde.
Szoval ahhoz h. teljesen tear free legyen az elmeny azt egyelore a gsync+ control panel vsync +reflex (ez megakadalyozza a render queu ban felmerulo problemakat es sync range-n belul tartja) tudja kb szallitani.Make things work
fiATHaLON
válasz -=RelakS=- #5209 üzenetére
A semmilyen sync-nél ez a szétesés csak akkor igaz, ha alatta vagyok a monitor frissítésének? -
ScomComputer
válasz -=RelakS=- #5254 üzenetére
Az új hozzávaló driver fenn van ami ma jött ki ?
527.56 WHQL[ Szerkesztve ]
Rabbitf_24
Steamen alapból ezt a változatot lehet letölteni ha már megvan a játék?
#65537792
Nem hiszem, hogy ez a kártya hibája.
GEIL
válasz -=RelakS=- #5418 üzenetére
Na itt a lényeg....és akkor mi lesz 2-3 év múlva megjeléenő RT-t támogató játékoknál....az RTX3xxx sorozat esetleg DLSS trükközéssel fog tudniu talán játszható fps értékeket kicsikarni....értem hogy az RTX4xxx széria már képes talán natívban is hozni a kellő sebességet (nem 4k-ban !) , na de 600 ezer - 1 millió ft-ig nekem sajnos még túl combos az ár.....
i7 13700K - 64Gb DDR5 - RTX4070 /// i5 9600K - 32Gb DDR4 - RTX3060 /// i5 4570s - 16Gb DDR3 - GTX1650 -------------------------------------------- PS5 /// Samsung S23 Ultra 5G /// Xbox Series X --------------------------------------------
venom8888
válasz -=RelakS=- #5490 üzenetére
Dehogy,nem barmoltam,nem vágtam bele. Csak mivel a gtx en 2 bevagas volt,simán mellé fért, itt az rtx en 3 van,és pont nem esik közé. Én ugy latom nem ehhez a vga hoz készült a cucc. Az gtx el siman osszeraktam
Szinyák
válasz -=RelakS=- #5509 üzenetére
mind 1 lényeg ne dugdossunk összevissza mindent mindenhova még ha lehet is abból csak a baj van füst szikra . Rá van írva a kábel egyik végére pci-e & cpu másik végére : Psu.
Ezt kell követni kész .Szinyák
ForRedGlory
válasz -=RelakS=- #5555 üzenetére
Szerintem nem lehet valaki olyan hülye, aki RTX 4080-at vesz, aztán ilyen szinten analfabéta bekötni. Mindegy, nekem nagyon gyanús, hogy azt adja, amit kap itt pár embertől napok óta (jogosan/jogtalanul). Egyedül azt hiszem el, hogy esetleg a gépbe nem megy bele, mert 2 slotos a riser és a kártya meg 3. Aztán lehet én vagyok naív, viszont az 100%, hogy nem reklámoznám azt, ha ennyire vakon lennék. Szóval szerintem hülyére vannak itt véve páran.
KAMELOT
válasz -=RelakS=- #5558 üzenetére
Ha valamit nem tudok és nincs segítség csak a fórum, akkor megkérek valakit, hogy PÜ írjon és akkor telón keresztül segít nekem. Ennyi!
Nem az, hogy itt teleszemeteljük a topikot, mert 3 kábel bekötése nem megy.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
laychi
válasz -=RelakS=- #5721 üzenetére
az miaz?
Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
ForRedGlory
válasz -=RelakS=- #5762 üzenetére
"DLSS-t és társait én is kb a hátam közepére kívánom (a 4K legyen már 4K), de időnként egész jó a végeredmény."
Mi akadályoz meg, hogy ne kapcsold be a DLSS-t? Ne zavarjon már olyan, amit nem kötelező használni.
GEIL
válasz -=RelakS=- #5764 üzenetére
így így.... mert natívban egy hurkaaa
ForRedGlory
Oké, de nem a DLSS hibája, hogy nem optimalizálnak.
GEIL
válasz -=RelakS=- #5768 üzenetére
Mi a helyzet a több mint 8 éves GTA5-tel ?
Csutka grafikán (ahol az "advanced" menüben is feltoljuk a populációt...stb stb cuccokat), Még egy mai "belépő gamer konfigot" is be tudna zöttyenteni
PuMbA
"Ennyi erővel lehetne fotorealisztikus játékot is csinálni"
Nem igazán, mert ez évekkel megdobná a fejlesztési időt Olyan kompromisszumot kell találni, ami nem dobja meg a fejlesztési időt jelentősen, de mégis ad valamit a későbbiekben. Tehát a játékmotorba tesznek olyan grafikai paramétereket, amihez egy mai hardver kevés. A jövő hardverére, ami nem létezik még, viszont nem tudnak optimalizálni, így természetesen optimális se lesz a kód.
"Ma akarunk a ma játékával szép grafikával játszani, nem 5 év múlva. Amit írsz olyan, mintha a Doom 2016-ot most lehetne végre kimaxolni."
A szép grafika nem függ attól, hogy Medium-nak vagy Ultra-nak nevezik el. Ha egy játék Medium-on nézne ki úgy, mint a többi játék Ultrán, akkor az nem lenne baj.
Az EU5 engine már majdnem ilyen :
[Destroying my RTX 4090 with Unreal Engine 5 Graphics] 4090 4k Ultra = 15fps
[Unreal Engine 5 RTX 4090 Insane Graphics ] 4k max = 20fps -
ScomComputer
válasz -=RelakS=- #5770 üzenetére
Amúgy dlss-t az folyamatosan javítják és cserélgetni szoktuk a játékban a "nvngx_dlss.dll" fájlt ami sokat javít a pl. ghostingon...de ez manuálisan kell megtenni mert a játék készítők nem javítják patchelik csak ez miatt a játékot..
Lásd az új nextgen witcher esetében is...ver2.4-l jött ki game pár napra jött a ver2.5 dlss ezt manuálisan cserélve sok minden javult láthatóan...
Vagy nem erről volt szó ? -
KAMELOT
válasz -=RelakS=- #5897 üzenetére
Olyan gyors lesz, hogy amire meglátod már ki is gyulladt
válasz -=RelakS=- #6541 üzenetére
Na azt nem láttam látod, de ebben a videóban OMG mennyi minden van.
S23 Ultra / Watch 6 / Q80T 65" / 14600KF / RTX 4070 S / JBL / S3000 Pro / WH950NB
Busterftw
válasz -=RelakS=- #6640 üzenetére
En amugy soha nem kapcsolom be a VSyncet G-Sync melle, sosem volt keptores.
Sot, van hogy nem hasznalok G-Syncet, akkor sem fordul elo. -
SkyTrancer
144hz nagyon sok neki
Legtöbb játék alatt nem is tud annyit ( DSR-t ) is használom ha lehet
60fps-en meg nincs akkora kérés hogy zavaró legyen. Egyik game-t a másik után tolom végig mindig, én tényleg használom a kártyát és sosem volt még gond ezzel.
Régen sem és most sem. -
SkyTrancer
válasz -=RelakS=- #6644 üzenetére
ahol használom ott jó, de ott van a DLDSR és az meg patika
de megoldom én magamnak hogy jó legyen minden. amióta bejöttek a 3d gyorsítók azóta cserélgetem és bohóckodok velük, láttam már hogy melyik mikor jó és hogy.
Jó dolog ez -
GEIL
Sima 60hz-es 4 ms-es monitornál érdemes volna 59 vagy 58 ra lockolni az fps-t
(vsync mellett?) ?
nincs Gsync és nincs Freesync semi7 13700K - 64Gb DDR5 - RTX4070 /// i5 9600K - 32Gb DDR4 - RTX3060 /// i5 4570s - 16Gb DDR3 - GTX1650 -------------------------------------------- PS5 /// Samsung S23 Ultra 5G /// Xbox Series X --------------------------------------------
válasz -=RelakS=- #6858 üzenetére
rumkola
válasz -=RelakS=- #8992 üzenetére
nem keverem
snecy20
válasz -=RelakS=- #9678 üzenetére
Covid vége / bányászat vége / árak normalizálódása / ellátás javulása / + jön a nyár...
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
gaben22
4090-es Strix ára zuhant talán a legtöbbet (vajon miért ). Alzán kb. annyiért lehet már kapni mint amennyiért én vettem 5 hónapja németből rendelve a 4090-es Aorus Mastert. Pedig anno rendeléskor ki is fizettem az 1.2 milliós vételárat a Strixre Alzánál csak nem tudták szállítani kb. 2 hónapig (vagy több).
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01, RHA T20
szacsee
válasz -=RelakS=- #10109 üzenetére
Eladta és átírta az árát.
Sontir Fel
válasz -=RelakS=- #10623 üzenetére
Si
BFBC2/Steam/BF2-3-4/Erszoft/BF42/: Mr.Norissz Origin: Mr_Norissz
Raymond
válasz -=RelakS=- #10633 üzenetére
Sí señor, efectos especiales [link]
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Sontir Fel
Persze, aztán majd bannolnak, mert sértegetek másokat... Mi van, ha senorita?
Laraxior
válasz -=RelakS=- #10725 üzenetére
Hat amikor itt irják a custom helyett a costumöt
#65537792
válasz -=RelakS=- #10761 üzenetére
Nem valószínű.
2. Mi van, ha olyannyira akar fix 60 fps-est, hogy még csak 59-re sem megy le.
Mindenki azt vesz amit akar.[ Szerkesztve ]
60 fps re állitom a vszinket és allig fogyaszt a 4090
akkor nem alig fogyasztana, ha 100% on menne a GPU 60FPS mellett! szóval nem használja ki, így felesleges!
keIdor
válasz -=RelakS=- #11154 üzenetére
Van, amit elbírnak a mai kártyák, de a Doom Eternal is 2-3 éves már azt hiszem. Nem a régi címekkel van a gond. HL2-nél szerintem a 16K sem akadály.
keIdor
válasz -=RelakS=- #11157 üzenetére
Vagy a sávszélesség kevés, ez a mostani 1TB/s is.
keIdor
válasz -=RelakS=- #11159 üzenetére
Az meg lehet szoftveres gond, driver vagy játék.
Laraxior
válasz -=RelakS=- #11214 üzenetére
Majdnem, igazabol 1150 volt. Euro. Elkelt már.
Meglepo, de mukodokepes"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Maelephant
válasz -=RelakS=- #11584 üzenetére
Jó ég, mekkora, hatalmas fless volt, amikor 800x600-ról végre rendszeres 1024x768-ra válthattam...a gőzmozdonyok korában!
keIdor
Age of Empires II-ben, amikor végre elbírta a gép. Jó emlék.
Több minden fért a képernyőre. De az ember mindig többet akart, utána 1600x1200 volt az álom.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
- Palit GameRock RTX 4070 Ti BONTATLAN
- Nvidia RTX 4060-től RTX 4090-ig
- ASUS RTX 4090 TUF GAMING OC 24GB GDDR6X (TUF-RTX4090-O24G-GAMING) - Beszámítás: OK
- Zotac gaming amp airo Geforce RTX 4070ti 2026 végèig garanciás
- Gainward RTX 4070 Ti Super Panther 16GB - 2027.02. Alza Garancia - BESZÁMÍTÁS - Csomagküldés
