- Honor Magic V2 - origami
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Xiaomi 12 - az izmos 12
mr_ricsi
A patronok tetejéről a zöld kupakot kell letörni, vigyázva, hogy egyben maradjanak, és töltés után vissza lehessen tenni.
Először töltőszettet vegyél, mert a tinta mellé kapsz patronbefogót, ami a kupakletörésben és a légtelenítésben is segít.
pl: [link]Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz PowerBuldog #3106 üzenetére
"Tehát nyom egy sor feketét szépen (kb fél cm) aztán kihagy ugyan annyit, és megint nyomja a feketét."
A nyomtatódban a fekete fúvókák 15mm hosszúságban sorakoznak. Mérd le a papíron, hogy pontosan hány mm a festékes csík és mennyi a kihagyás. Ugyanis ha mondjuk 7 és 8 mm, azaz összesen 15, akkor a fúvókák majd fele nem dolgozik, ami valami szalagkábel-hibára utal.
mr_ricsi
válasz Qtya123 #3110 üzenetére
"Szolgáltatáshiba, 5200"
Úgy emlékszem, a nyomtatód a LEDjeivel képes levillogni a hibakódokat. (Azt hiszem, a sárga felvillanásait kell számolni, de inkább olvasd el a kezelésiben.) Írd meg, ha van hibakód, mert az 5200-as szolgáltatásmegtagadás a fejnek valami hőmérséklet-érzékelési hibájára utal, és a gyári megoldási javaslat szerint a nyomtatófejet vagy az alaplapot kell cserélni.
mr_ricsi
válasz PowerBuldog #3111 üzenetére
"A papírt átállítottam "Plain paper"-ről "Photo paper pro"-ra, és így már teljesen normálisan nyomtat, hiba nélkül."
Nem látok semmi összefüggést. Ha szerencséd van, csak a printer flashROMjában keveredtek meg a beállítási adatok.
mr_ricsi
válasz Májsztró #3119 üzenetére
Miért vicces? A HP úgy állította be a nyomtatót, hogy fekete patron nélkül nem nyomtat, kifogyott fekete patronnal pedig nincs fekete. Így rá vagy kényszerítve még egy patron megvásárlására, ami jó üzlet a HP-nak.
És ha a patronok chipjeibe még lejárati dátumot is programoztak, akkor a ki nem fogyott patronokat is cserélned kell időnként, ami még jobb üzlet.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz nepszter1 #3124 üzenetére
Végiggondolva a leírásod, szerintem lényegtelen a fordítás, mert valami tinta probléma lehet nálad.
Milyen tintával töltötted meg?Helyezd az asztalra a patront, tegyél alá papír kéztörlőt (megjegyzésem: nedves papírzsepi kell, arra rátenni a fúvókákat, mert töltés alatt kiszív némi tintát, amivel egyből légtelenít is.)
Tépd fel a matricát, a lyukon nyomj bele nagyon lassan 5ml fekete tintát, majd ragaszd vissza a matricát. Tedd a nyomtatóba a patront, és végezz el 1-3 fúvókatisztítást.
Ha lehet, akkor töltés után 8 órát pihenjen a fej a nyomtatóban.
A nyomtatás ezután működik, de a tintaszintet nem mutatja jól.A tintaszintszámláló nullázásához végezd el a következőket:
1, Patron ki a printerből
2, ragaszd le a 2. képen pirossal jelölt érintkezőt
3, patron vissza
4, nyomtass fejbeállító lapot
5, patron ki a printerből
6, le kell ragasztani a kék érintkezőt is
7, patron vissza
8, nyomtass fejbeállító lapot
9, patron ki a printerből
10, mindkét leragasztás eltávolítása (olyan ragszalagot kell használni, a eltávolítás után nem hagy az érintkezőn ragasztómaradványt)
11, Patron vissza, örül.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz mendika #3132 üzenetére
[I]All lights are blinking. (Minden LED villog)
Cause (Oka):The product has encountered a fatal error. (A printer kétségbeesett, mert 2 éves kiskrapeket engedtek a közelébe.)
Solution (Megoldási javaslat):
Step one: Turn off and turn on the product (Első lépés: Kapcsolja ki majd be a készüléket.)
1. Turn off the product.(Kapcsolja ki)
2. Disconnect the power cord from the electrical outlet. (Húzza ki a tápkábelt az áramhálózatból)
3. Wait 60 seconds. (Várjon 1 percet)
4. Reconnect the power cord to the electrical outlet. (Dugja vissza a tápkábelt)
5. Turn on the product. (Kapcsolja be a készüléket)If the issue is not resolved, proceed to the next step. (Ha a probléma nem oldódott meg, jön a következő lépés)
Step two: Service the product (Második lépés: a készülék javítása)
If you have completed all the steps listed above and are still experiencing a problem, service the product. (Ha a készülék még garis, vigye a szervizbe, de véletlenül se' említse a gyermekkorú rendszergarázdát, ha már nem garis, akkor hajítsa az önkormányzat hulladékudvarába, és vegyen másik készüléket.)[/I]
Megjegyzéseim:
1, A zárójelekben az én fordításom olvasható, remélem sikerült szó szerint átültetnem magyarra.
2, A topicokon mérgesek szoktunk lenni azokra, akik olyat kérdeznek meg, ami a készülék kezelési útmutatójában le van írva.[ Szerkesztve ]
mr_ricsi
válasz hakos1987 #3147 üzenetére
"Van egy samsung scx-4725FN multifunkciós lézer nyomtatóm, ami minden nyomtatás végén kinyomtat egy külön lapot EOJ "end of job" felirattal. Mi lehet a probléma és hogy lehetne orvosolni?"
Ez nem hiba, hanem extra szolgáltatás, és a belső menüjében kell kikapcsolni.
mr_ricsi
válasz daijiro #3162 üzenetére
Papír érzékelő hiba.
1, ellenőrizni kell, hogy valami papírdarab nem maradt-e a nyomtatóban
2, a nyomtató Resetelése
3, a nyomtató Epromjának törlése
4, a nyomtató szétszedése, és az érzékelő ellenőrzése, cseréje.(Nem tudom, a 2-4 pontot hogyan kell végrehajtani, mert nincs előttem a nyomtatód, azt sem tudom, van-e LCD-je például.)
mr_ricsi
válasz privatposta #3125 üzenetére
mr_ricsi
válasz Brainwashed2 #3167 üzenetére
Nyomtatni nem is akarsz vele?
Csak mert a költségvetésed szűkös, a tintapatron viszont mocsok drága lesz hozzá.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz proci985 #3175 üzenetére
"a patron meg háromhetes vadiúj..."
Ahol vetted, nincs rá gari?
Én is jártam már így utángyártott HP patronnal. Beraktam, fejtisztítás, tesztoldal, kihagyásokkal nyomtatott. Még 2x fejtisztítás, aztán újabb tesztoldal. Visszavittem a patront a tesztoldallal együtt, szó nélkül kicserélték, a tesztoldalt pedig elkérték, hogy azzal együtt küldjék vissza a nagykernek.
Kaptam új patront, ami aztán rendesen működött.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"nincs hozzá szoftverem.neten se találtam. "
Pedig a HP honlapján fenn van az XP driver (is)."mit kellene tennem h az ujabb gépemen is menjen a nyomtatás???"
Az alaplapi biosban engedélyezni a párhuzamos portot, beállítani ECP+EPP-re, drivert telepíteni az XP-re, majd bekapcsolni a nyomtatót."a régi gépre se telepítettem semmien driver és simán megy vele...."
Akkor telepítette valaki más. Csodák nincsenek, driver nélkül nem nyomtat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz werszomjas #3188 üzenetére
Ha hetente használod a nyomtatót, akkor nem kell ezzel foglalkoznod. Majd automatikusan megszabadul a színes fejben száradó tintától.
(A HP legújabb tintái meg eleve baromi hosszú ideig nem száradnak be, mert először kocsonyássá válik az állaguk.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz - = Zk = - #3246 üzenetére
Ez a scanner USB-ről tápol, vagy van külön tápja?
És akkor most végülis fel van telepítve a drivere, vagy telepítés közben van hibaüzenet?Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz elistvan #3309 üzenetére
Ez nem fejhiba, hanem zárlatos lett -valószínűleg- a tápegysége.
A fejet szedd ki belőle, és csomagold el egy nejlon zacsiba, hogy minél kevésbé száradhasson ki.
Aztán fej nélkül próbáld bekapcsolni a nyomtatót, de szerintem ugyanúgy nem kapcsol majd be, tehát nem lehet fejhiba.Aztán vegyél a fejedhez egy használt i350-et, és élvezd tovább az olcsó nyomtatást.
mr_ricsi
válasz elistvan #3317 üzenetére
Ezesetben tényleg fejhiba lehet.
Ilyen olcsó patronos nyomtatót már nem találsz a boltokban.
Ha legalább 2 hetente nyomtatsz, akkor egyik sem szárad be.
Vegyél Epsont, pl. az Sx105-öt, 4 db patron van benne, utángyártottban darabonként 5-6száz Ft-ért beszerezhetők.
Elvileg ajánlhatnám a Brother olcsóbb tintasugaras típusait is, de olyan keveset nyomtatsz, hogy a pár ezressel nagyobb ára talán soha nem térülne meg. (Mindenesetre ha a Brothert választod, előbb győződj meg, hogy az utángyártott patronjait be tudod-e majd szerezni.)Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz expert27 #3326 üzenetére
Ha a nyomtató gyártója nem készít hozzá drivert, akkor mire számítasz?
A HP hivatalos javaslata [ez.]
És a W7-ben van egy virtuális XP éppen az inkompatibilis cuccok miatt, esetleg megpróbálhatod az alá telepíteni a nyomtatódat.
mr_ricsi
válasz antikomcsi #3358 üzenetére
"Egyáltalán miért ilyen ba...tt drága ez a nyüves 50-60 gramm por?"
Egyrészt mert nanotechnológiai csúcstermék, másrészt pedig a nyomtatódat nem lehet kihozni 33e Ft-ból, vagyis tulajdonképpen részletre vetted, és a tonerek árában az esedékes részleteket is beszedi tőled a gyártó.
Töltés: csak akkor, ha a festékkihagyás első jelére megállítottad a nyomtatást, különben por nélkül gyorsan kopik a toner.
mr_ricsi
válasz antikomcsi #3364 üzenetére
"de akkor is sokkoló a 43K 4db. tonerért."
Mióta láttam, hogy 36e Ft-os nyomtatóhoz 100e Ft a 4 toner, ilyen kis összegnél már a szemem sem rebben."És arra keresem a választ, hogy a 4 külön toner éri e meg jobban, vagy megint venni egy komplett nyomtatót."
"Sárga / Bíbor / Cián tonerkazetta kapacitás: 1000 standard oldal (mellékelve 700 oldal induló tonerkazetta)"
Tehát indulóban 70% port kapsz. 43e Ft x ,7= 30,1e Ft, vagyis a tonerek vásárlásakor fajlagosan pár ezerrel olcsóbban kapod meg a port.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
A progit így kell használni:
- Bekapcsolod a nyomtatót (a zöld LED világít)
- Bedugod az USB-t a PC-be
- indítod a servicetool-t
- kiválasztod a nyomtatód USB-portját
- a SET DESTINATION alatt rákattintasz az iP1500E gombra, ha európai nyomtatóverziód van.
- A DEVICE ID gombra kattintva ellenőrzöd, hogy a nyomtatót jól ismerte-e fel, ill. működik-e a 2irányú kommunikációEzután lehet bármilyen műveletet végezni!
Korábban az INKTANK resetnél nem hagytad ki a SET DESTINATION beállítását, és ezzel nem írtad át japánra a fej eepromját???Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Ha átírtam, akkor mi a helyzet?"
Megpróbálhatod, hogy végigmész úgy, ahogy leírtam, majd a végén kérsz egy INKTANK resetet, és ha szerencséd van, visszaáll. (Ha nem, akkor amit leírtam, + eeprom clear, majd test pattern3)
Ha egyik sem segít, akkor vehetsz 20-30e Ft-ért egy új fejet.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Frost Ashes #3392 üzenetére
A sárga szín fogyhatott ki.
Vagy valamiért nem tud kellő mennyiségben a fejbe folyni. De az első sokkal esélyesebb.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Dr. COPY. #3399 üzenetére
Lejárati dátumos chippel találkoztál már HP tonerekben? Ezen gondolkodtam a válaszom előtt, mert az évtizedes tárolást ez is megakadályozhatja. De én nem tudok ilyen megoldásról, csak a (foto)patronjaikban.
"célszerű időnként kivenni a papírdobozból (a fekete fóliából nem) és vízszintes mozdulatokkal összerázni."
Mi a különbség, ha a dobozában rázom, vagy ha kiveszem belőle
mr_ricsi
"a téliben meg alkohol féleség, talán etilénglikol van ami nem biztos, hogy jó a fejnek."
Tudom, hogy a Canon tintáiban gyárilag van etilén-glikol, ezért nem kell a fejet félteni tőle.
Viszont nem mindegyik téli szélvédőmosóba rakják, az olcsóbbakban csak metil- és etil-alkohol van.
Ezek viszont károsíthatják a gumialkatrészeket, például azokat a tömítéseket, amelyek a patronokat tömítik.Párologtatás útján meg lehet szabadulni a felesleges alkoholoktól, és máris eljutunk kb. oda, mintha eleve folyékony mosogatószer és ioncserélt víz keverékét kezdtük volna használni.
mr_ricsi
mr_ricsi
válasz Clubforum2 #3439 üzenetére
"Ebbe a típusba lehet utántöltetni patront?"
Lehet, de nem éri meg.
Csak a patront kell kifúrni, tintával feltölteni, és a nyomtató tintafigyelését kikapcsolni.
Viszont a patron egyben van a fejjel, ha valami történik vele, utángyártottban is 3-4e Ft-odba fáj a pótlásuk.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
"Ez már így marad, vagy azért lehet vele valamit csinálni?"
Veszel olyan tintaoldót, amire kifejezetten rá van írva, hogy Canon fekete tintához (is) jó.
Teljesen megtöltesz vele egy kiürült fekete patront, berakod a nyomtatóba, nyomtatsz legalább 2 gépelt oldalnyi szöveget, majd egy éjszakán át állni hagyod a nyomtatót. Másnap kiveszed az oldós patront, teszel bele egy újat, csinálsz egy fokozott tisztítást, majd próbanyomtatás. Ha nem javult meg, akkor marad úgy.
Az új patronnal halvány lesz a nyomat, amíg ki nem ürül teljesen az oldó.[ Szerkesztve ]
