- Google Pixel 6/7/8 topik
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
dik
válasz Csavarnyuzo #15347 üzenetére
Ha úgy próbálom kifogy majd még nem áll le keresi a következőt majd elkapja akkor sem megy le mind valamikor csak félig veszi be lapot van mikor csak negyedig. Ha mindíg mikor kíírja kifogyott a lap és teszek bele majd nyomom neki újra akkor kinyomtatja. Szóval egyesével igen jó, de ha több lap van benne egyszerre azt nem hol 3 után hol 4 után félig behúzza a lapot, de arra már nem nyomtat semmit az előző modjuk 3 amit kinyomtatott az tökéletes. Szóval értetlenül állók előtte mi lehet a gondja ezelőtt ilyen nem volt sosem, ha kellett 70 lapot is kinyomtatott egymás után folyamatában...
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
dik
pibácsi
válasz Csavarnyuzo #15348 üzenetére
Amennyire belelátok, mert nem szedtem le a burkolatokat csak amit engedett. De elektronikailag sztem is működik, mert, ha besegítem a papírt, akkor kinyomtatja. Ki fogom csavarozgatni a burkolatából még jobban és megnézem, hogy nem esett-e bele tényleg valami, vagy nem mozdult-e el valami, ami szemet szúr. Esetleg valami rugó kiakadt, mert a tonert néha erősen kell berakni.
Köszi a segítséget, majd holnap folytatom.
Üdv. Pibácsi. -
TXT
válasz Csavarnyuzo #15353 üzenetére
Hat ezt tuti nem nekem szantad
jpisti
Szerintem ez nekem szól, szóval:
Nem, nem szeretnék fogadni vele. de nem engedi elmenteni a beállításokat ha nincs kitöltve ez a rész.
A "Send Authenticatoin" nál ezek vannak még:
SSL/TLS beállításokat csak máshol találtam, a "Protocols" menüben van egy olyan menüpont, hogy "AirPrint" és azon belül van SSL/TSL ahol a "settings" gombra ez jön elő:A vok és a vagyok között pontosan egy "agy" a különbség!
jpisti
válasz Csavarnyuzo #15362 üzenetére
dik
válasz Csavarnyuzo #15360 üzenetére
Ajjaj ez nem hangzik jól. Nem érzem annyira az erőt az ilyenre. Nem gondoltam volna ez befolyásolja a több lap folyamatában nyomtatási hibát...
Nem tudsz esetleg valakit aki meg tudná javítani?"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
dik
válasz Csavarnyuzo #15367 üzenetére
Oké ez eddig stimmel. De amikor csak félig húzza be a lapot majd elakad és hibát ír arra a lapra már semmit nem nyomtat(előző lapok tökéletesek lesznek amiket zsinórban nyomtat). Ez is ennek a hibának tudható be?
jpisti
válasz Csavarnyuzo #15368 üzenetére
Sikerült előtúrni a kb 1 évvel ez előtti beszélgetéseimet ahol le volt írva a UPC-s beállítás és sikerült azt beállítani. Most megint működik.
...más:
Tonert hol érdemes hozzá venni? (természetesen nem az eredeti érdekel)
dik
válasz Csavarnyuzo #15372 üzenetére
Oké köszönöm holnap ha lesz rá időm meglesem és szétkapom azt ragasztok rá valamit. Gondolom mindegy mivel lesz ragasztva valami kis vékony valamit kell oda.? Nem tudom honnan szedek olyanok amik kellenek még...
Ha nem ez lesz a gond esetleg mi lehet még amúgy?"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
dik
válasz Csavarnyuzo #15375 üzenetére
Oké rendben van köszönöm. Por az van benne az évek alatt az biztos kiviszem és kompresszorral adok neki óvatosan. Kétoldalas ragasztóm na az nincs és soha nem is volt.
dik
Ez a görgő szerűség vagy mi 3 fordul 1 lapnál majd megáll egy pillanatra majd jön a következő lap. A 3. lap után valamiért nincs szünet és huzza be a következő lapot ami csak jó félig jön már ki és akkor 4 fordul majd megáll és hiba üzenetet ír....
Egyszerűen máskép nem birom leírni bocs. Remélem nagyából érthető mit vakerálok össze és elnézést érte.
Ja igen a némi ki port nem kell nézni nagyon...[ Szerkesztve ]
jpisti
válasz Csavarnyuzo #15373 üzenetére
Képet felesleges feltenni, az eddigiek pontosan jól használhatók. A konklúzió, hogy a gmail felejtős inkább a szolgáltatói mail fiókot kell használni, ez a UPC- nél a következő:
SMTP: (Alapértelmezetten nem használnak SMTP-t, szóval előtte az admin felületen be kell kapcsolni és elvileg 24 óra elteltével aktiválódik biztosan, de gyakorlatilag hamarabb is megvan)
SMTP: smtp.upcmail.hu 25-ös port,
POP3: pop3.upcmail.hu 110-es port. (ezt nem fontos beállítani!)
Felhasználói név a UPC-s mail cím, a jelszó a webmail bejelentkezési jelszó és a küldési hitelesítés SMTP auto módban.
Ha előtte be lett kapcsolva véletlenül az SSL/TLS a nyomtató admin felületén (Properties->Security->SSL/TLS Server Communication) akkor azt ki kell kapcsolni!Ha nem megy akkor hívni kell a UPC-t mert náluk is lehet hiba (az esetemben volt is) amit nekik kell megoldani.
(a nyomtató admin felületére természetesen úgy jut az ember, hogy egy böngésző címsorába begépeli a nyomtató helyi IP címét, de ezt már szerintem mindenki tudja)
dik
válasz Csavarnyuzo #15381 üzenetére
Az jó mert már megvolt... Remélem nem csinált nagy bajt a kompresszor...
Meglesem a belét akkor azt majd elválik mire jutok...[ Szerkesztve ]
dik
válasz Csavarnyuzo #15392 üzenetére
Ha addig kibírja ameddig ez a szivacs vagy mi akkor öröm és boldogság! Nem kaptam választ a vastagságra így ez hirtelen legvékonyabbnak én is ezt találtam. De ha mondjátok mennyi az annyi kicserélem. A kétoldalas ragasztó amit találtam itthon tapadásban a poros nyomába nem ér ennek az biztos...
dik
válasz Csavarnyuzo #15396 üzenetére
Igazi csúcsminőség ezek szerint... Köszönöm a segítséget!
dik
Persze a lényeg lemaradt. Esetleg tudnál linket vagy priviben vagy bár mutatni valami jó kétoldalas ragasztót? Néha jó lenne ha van itthon. Valami jóféle érdekelne ami használható rossz az van... Köszönöm!
dik
dik
válasz Csavarnyuzo #15403 üzenetére
Ja, hogy te a Tesa-ról beszélsz... Rendben vettem a lapot...
tlecso
válasz Csavarnyuzo #15410 üzenetére
USB-n keresztül frissítettem.
Jelenleg nem ismeri fel, No Printer eszköznek ismeri fel, az USBPRN0 porton keresztül tudok rá küldeni adatot, amire hibával reagál, de legalább az alapszinű kommunikáció működik.
Service manual: https://yadi.sk/i/EhskX-zdgjZiu
Nem vírustanya, Yandex-es link.
A pdf 377. oldalán levő programot keresném, ill. a nyomtatóhoz megfelelő .cbr fájlt. Elvileg ezzel már rendesen bebootolna (gondolom a bootloadert sikerült kinyírnom). Ha ez megvan, akkor már látja rendes eszközként a windows és akkor az user firmware updaterrel (pdf 379. oldal) újból rá tudnám küldeni a teljes firmwaret.
Az FW file simán zippelve van az efu fileban. Binwalk-kal végig mentem rajta, de semmi értelmeset nem tudott kiszedni belőle.
Köszönöm a segítségedet!
kaszaking
válasz Csavarnyuzo #15433 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm. Sokat segítettél
#92006144
válasz Csavarnyuzo #15438 üzenetére
Köszönöm a választ
Név szerint már nem emlékszem rá, de ilyesmire gondoltam.
Nedves ronggyal lepucoltam a két gép felkapó görgőit, és azóta elsőre veszik fel a lapot, de hosszútávon érdemes lenne ezzel is áttörölni.[ Szerkesztve ]
PociAti
válasz Csavarnyuzo #15474 üzenetére
Vagy akár TeamViewer, AnyDesk.
kuyarashi
válasz Csavarnyuzo #15490 üzenetére
Mint írtam, mindkét géppel ugyanaz a helyzet, pontosan úgy hibáz mindkettő, tehát nem gép és nem is toner probléma van.
Ennek ellenére a tesztet megcsináltam.
Így legalább végignyomtatja a papírt.[ Szerkesztve ]
iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
B.Ricsike
válasz Csavarnyuzo #15487 üzenetére
igen, túl vagyok rajta, de a probléma ugyanúgy fennáll
kuyarashi
válasz Csavarnyuzo #15496 üzenetére
Köszi. Az 1 méterest cseréltem le egy kb. 1.5-esre, hogy kipróbáljam azzal van-e a gond.
Mindkét nyomtatóm pontosan azt produkálja, mindkettő mind a 6 tonerrel, tehát nem nyomtató, nem toner és nem kábel probléma. Valószínűleg szoftveres.
hódmaci
válasz Csavarnyuzo #15503 üzenetére
Xerox 80g/nm
Esetleg tudnál(tok) segíteni az az ajánlott márkákban?Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
Kekmen
válasz Csavarnyuzo #15555 üzenetére
Igen, az.
"Orlando day dawning, One more Sunday morning, If this is heaven, I'm not afraid of hell."
oba
válasz Csavarnyuzo #15556 üzenetére
Jól csináltam, de most többször is újra megpróbáltam olyan sebességgel nyomkodni a gombot ahogy a 2. videóban. De nem történik semmi. Azt tudom még elképzelni, hogy azóta firmware frissítéssel ezt a módot kikapcsolták. Vagy tényleg nem toner gondom van... bár a led jelzése alapján annak kell lennie. Na majd ha megjön a toner okosabb leszek.
Kekmen
válasz Csavarnyuzo #15558 üzenetére
Igen, pingelhető és a webes felület is bejön.
Kekmen
válasz Csavarnyuzo #15561 üzenetére
Ma kipróbáltam egy Win 7-es géppel is. Ugyan ez a hiba. Firmware frissítés is megvolt, de nem változott semmi. 2 egyforma nyomtató is van, mindkettő ezt produkálja. Nézegetem végig a beállításokat, de eddig nem találtam semmi olyat, ami okozhatná. Várom azért az ötleteket.!
Kekmen
válasz Csavarnyuzo #15563 üzenetére
Köszi, ki fogom próbálni. Gyári van fönt, a 7-eshez 2 fajta is volt, mindkettővel kipróbáltam, de ugyan az.
Írok majd a HP supportnak is, ha föladtam, de még nem járok ott!"Orlando day dawning, One more Sunday morning, If this is heaven, I'm not afraid of hell."
#85289728
válasz Csavarnyuzo #15570 üzenetére
Köszönöm!
...és akkor most mit vegyek?
#85289728
válasz Csavarnyuzo #15574 üzenetére
Pár dokumentumot. Biztosan elég lesz. A Canon nyomtatók drágábbak ahogy látom. Jó lenne tudni, mi a tényleges különbség.
F-ECT$
válasz Csavarnyuzo #15598 üzenetére
Aha. Most toltam egy kis tesztet, és van pár szín amit még nyomtat. Illetve utángyártott tonert is láttam 10e Ft-ért.
Dive ever, work never.
Gdi
válasz Csavarnyuzo #15605 üzenetére
A net use-t workaroundot megpróbálom holnap.
Windows-os driverében is van parancsküldési lehetőség, ott nem jött be.TLP2844-en (aminek a gc420 az utódja a gyártó szerint) a feeder gomb nyomkodásával lehetett váltogatni, de az itt teljesen mást csinál
''Milliárdnyi meggyilkolt csillag sikolya elhal az éj békéjében, és a kétségbeesésnek csak néhány, törékeny, kőbevésett szó áll ellen.''
brekes
válasz Csavarnyuzo #15611 üzenetére
Azon is rossz. A 10.000ft-os tinta sugaras Canon nyomtatom sokkal szebben nyomtat. Illetve kicsit hiányos is a nyomat. Mit tudok vele kezdeni?
Csápájev
válasz Csavarnyuzo #15610 üzenetére
Lehet,hogy szimpla toner csere megoldja?
brekes
válasz Csavarnyuzo #15614 üzenetére
Tudnál nekem videót linkelni? Illetve mennyibe kerülne az új dob?
TomBond
válasz Csavarnyuzo #15623 üzenetére
A többi gépen nem tudom mi van fent. A Xerox honlapjáról letöltött drivert tettük fel, de nem tudom, hogy az milyen (GPD, PCL, PS)
Enermax 850w; ASUS PRIME H770-PLUS; Intel i5-13600K; 64GB RAM; ASUS RX 6750XT 12GB; Sams 970EVO+ 250GB; SoundBlaster Zx; Win11 Pro x64
lakisoft
válasz Csavarnyuzo #15637 üzenetére
Köszi. Megpróbálom azt is remélem életrekel. egyszer már találtam egy alkalmazást amit a Canon adott ki és azzal működött a szkennelés is, de nem emlékszem a nevére.
kelna91
válasz Csavarnyuzo #15644 üzenetére
Ez megoldotta! Köszönöm!
PociAtinak is köszönet, ez még jól fog jönni Linuxon! -
lakisoft
windows 8.1 alatt megoldotta a problémát. De sajnos windows 7 alatt nem ment.
lakisoft
válasz Csavarnyuzo #15647 üzenetére
így csináltam igen.
kopogo
válasz Csavarnyuzo #15650 üzenetére
Hello!
Ha hiszed ha nem pont innen rendeltem meg is érkezett csak még nincs üzembe helyezve.
Azért köszönöm szépen -
B.Ricsike
válasz Csavarnyuzo #15653 üzenetére
Már túl vagyok rajta.... semmi
B.Ricsike
válasz Csavarnyuzo #15664 üzenetére
Az a baj, hogy nem tudom továbblépni, csak akkor, ha azt bejelölöm.... de úgy meg persze nincs értelme. Ha az USB-n való telepítést akarom, akkor sem járok sikerrel, nem is érzékeli a nyomtatót, hiába van bedugva.
B.Ricsike
válasz Csavarnyuzo #15666 üzenetére
Nem akar összejönni. A HP smart-ot a gépemen is és a telefonon is próbáltam, de nem látják. Még az ugrott be, hogy én 5Ghz-s sávon csatlakozok a wifi-hez, és lehet ez a baj, de a telót átállítottam 2,4Ghz-re, és így sem látja. Kezdem azt hinni, hogy analfabéta vagyok, és a végén még egy informatikust kell hívnom...... pedig már túl vagyok pár eszköz telepítésén.
A nyomtatóról ha nyomtatok egy aktuális hálózati állapotot, még mindig a régi van beállítva rajta. Lehet hülye kérdés, de nem lehet, hogy azt valahogy törölni kellene? Vagy elfelejtetni a nyomtatóval? De már inkább csak kínomban és kétségbeesettségemben teszem fel ezeket a hülye kérdéseket.
u.i.: Uninstall már 3szor volt.[ Szerkesztve ]
lakisoft
Windows 7-el nagyon nehezen sikerült életrekeltenem. A Driver Genius által letöltött driverrel működik, a gyárival 3x raktam újra nekem nem ment.
lakisoft
válasz Csavarnyuzo #15674 üzenetére
valóban.
- EA Sports WRC '23
- Horgász topik
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- OLED TV topic
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- PayPal
