- Google Pixel 6/7/8 topik
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
ngabor2
válasz Csavarnyuzo #9455 üzenetére
Nyomtató beállításai/eszközbeállítások (utolsó előtti fül). Véletlenül bukkantam rá.
Az IP és a port, meg a típus is változatlan maradt.
peu407
válasz Csavarnyuzo #9494 üzenetére
Nincs,ezért kértem segítséget.
peu407
válasz Csavarnyuzo #9498 üzenetére
Az igazság az, hogy ez egy igen kiváló nyomtató, nagyon keveset használtam. Az a 20e még azt mondom beleférne, valamikor 90e volt az ára. Merre induljak el a beszerzésben? Köszönöm a válaszokat.
Peddy789
válasz Csavarnyuzo #9520 üzenetére
sok nagyonvékopny csík egymás melett a sávban, csak krédezem lehet e tenni vele valamit vagy muszáj ujat venni?
atesss
válasz Csavarnyuzo #9505 üzenetére
Köszönöm a tippet, sikerült kicserélnem !
De nem hogy a videót nem kellett figyelgetnem, hanem még csavarhúzó sem kellett hozzá.
Megnéztem, és rögtön értettem hogyan fogják a fülek. Egyik kézzel az egyiket, másikkal a másikat húztam meg, és közben elforgattam. Pár perc volt az egész. Amúgy ha valami szerszám mégis kellene hozzá, akkor inkább két kis fogót mondanék (amim lett is volna, csak nem volt ott).
Az új berakása meg végképp egy mozdulat. A leghosszabb az volt az egész cserében, hogy el kellett mennem kőbányára a rollergumiért. -
atesss
válasz Csavarnyuzo #9526 üzenetére
Hát erre nem figyeltem. Most akkor 50% esélye van, hogy megfelelően áll...
Nem néztem meg ennyire, de nem igazán rémlik hogy lett volna különbség.
Egy képet vagy ilyesmit tudsz erről linkelni ? -
atesss
válasz Csavarnyuzo #9529 üzenetére
Így van, "Repetitive image defects" (1320 service manualból).
Ha van egy szervízkönyved a géphez (milyen típus pontosan ?), meg lehet belőle állapítani, hogy mivel lehet a gond.
A nyomtatóban és a tonerben lévő különböző célú hengerek ugyanis különböző átmérőjűek. Meg van adva hogy melyik milyen átmérőjű - és így milyen kerületű. Ha megméred a hibás rész ismétlődésének a távolságát, ebből megtudhatod hogy melyikkel van nagy valószinűséggel a gond.
Van ahol a különbség csak pár mm, így nem árt pontosan mérni - egy tolómérő ajánlott.
Illetve megmérni több helyen is az ismétlődési távolságot, és átlagolni. -
atesss
válasz Csavarnyuzo #9530 üzenetére
Nem látok mondjuk túl nagy különbséget...
Gondolom azért forog abba az irányba, mert így úgymond "beemeli" a lapot.
Ha fordítva forogna, akkor hátravinné csak a lapot, ott meg már a nyomtató háta van (legalábbis a mi HP LJ 1320-asunknál).
De megnézem majd akkor először ennél a Samsungnál (ott nyitott a laptálca).És akkor végül is a barázdáknak milyen irányban kell állnia a lapbehúzási irányra ? A barázdák "élének" a lapbehúzási irány felé, hogy "beleakadjon" ?
Feketelaszlo
válasz Csavarnyuzo #9582 üzenetére
Köszönöm, elmúlt a probléma! Nem gondoltam, hogy ilyen egyszerű a megoldás - igyekszem a lehető legsterilebb állapotban tartani a nyomtatót, de úgy tűnik még így sem kerülhető el a szennyeződés bejutása Vagy a porban lehetnek olyan részecskék, amik eltömítik ilyenkor azt az irányt?
wagi
Hiába tartom a gombot nyomva semmi nem történik ugyanúgy világítanak tovább.
whitey05
válasz Csavarnyuzo #9614 üzenetére
Köszönöm a választ! Ezek legyenek a "legnagyobb" problémák ambár, fusert itthon nem nagyon kapok , az szervizes munka lesz valószínű ha legatyásodik.Mivel a színes tonerek 1%-osak ezért szeretném tölteni, találtam is olcsóbb kiszereléseket. http://www.tintatenger.hu/tartalom/termek/lm_q6001a_chip_toltopor
Ezekről valakinek valamilyen vélemény?
Köszönöm!NO KEYBOARD CONNECTED. PRESS F1 TO CONTINUE
whitey05
válasz Csavarnyuzo #9616 üzenetére
Akkor tovább keresgélek, eddig nemigen láttam hazai oldalakon ehhez a típushoz fusert, de remélem találok valami emberi áron.Elvileg az ugy. tonerekben is ugyan az a "gagyi" por van , hát egy eredeti hp tonerkészlet a nyomtató árának négyszerese, így lemondanék róla.
nimmy001
válasz Csavarnyuzo #9619 üzenetére
A nyomtató a hálózaton van, nem kötődik felhasználó gépéhez. A nyomtatás megy, csak néhány vonal marad le arról a két gépről nyomtatva. Most megtudtam mástól, hogy korábban lassú volt, és rövidebb elérési úttal be lett állítva, hogy ne menjen végig a teljes óriási hálózaton, úgy hozza a vonalakat (ha csak margóbeállítási gond lett volna, akkor a szövegből is lehagyott volna). Lehetséges, hogy a hosszabb hálózati útvonalon elvesztek az információk? Soha korábban nem láttam ilyet.
nimmy001
válasz Csavarnyuzo #9621 üzenetére
Ilyen szinten már nincs hozzáférésem. Azért köszi.
ngabor2
válasz Csavarnyuzo #9632 üzenetére
Köszi szépen. Közben elmentem egy nyomtatós boltba, ott is megerősítették.
whitey05
válasz Csavarnyuzo #9646 üzenetére
ez volt az eredeti, zavart a halványodó magenta: http://kepfeltoltes.hu/140127/1_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
és ez lett belőle: http://kepfeltoltes.hu/140127/2_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ilyennel még sajnos (szerencsére) nem volt dolgom , portalanítás kipipálva, mindent úgy csináltam ahogy a leírásokban szerepelt..lehet hogy még néhányszor nekifutok és ugyanezt a folyamatot megcsinálom.NO KEYBOARD CONNECTED. PRESS F1 TO CONTINUE
spezyal_
válasz Csavarnyuzo #9654 üzenetére
most vettem a nyomtatót is pár napja, egy alacsony tintaszinttel rendelkező tonerrel, azzal nyomtatott szépen, csak a papír közepén halványabb volt a kép, de ez gondolom azért volt mert kifogyóban volt...
Rendben, akkor ha más megoldás nincs, vissza viszem a srácnak a boltba, csak sajna 100km-re van18 éve a hardveraprón!
(Bundás)
válasz Csavarnyuzo #9655 üzenetére
Win7 x64-es hivatalos drivert nem találtam, se angolt, se magyart. Vista x64-essel használom most, az PCL. Az XP-s gépen PS van, egy másik 32 bites Win7-esen PCL 6. Ezek az x64-en nem mennek.
w.miki
válasz Csavarnyuzo #9661 üzenetére
Hp 1010-est nézegettem, de 15e alatt nem nagyon találtam
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
válasz Csavarnyuzo #9664 üzenetére
melyik agyonreklámozottra gondolsz?
hp 1020 még drágább
20eért már kapok kyocera-t is, de annyi pénzt nem akarok rá[ Szerkesztve ]
szőröscica
válasz Csavarnyuzo #9668 üzenetére
De egy lap kinyomtatása után ne hűtsön már 5-6 percig.
szőröscica
válasz Csavarnyuzo #9670 üzenetére
A környezetemben 5db Kyocera nyomtató van, ilyen 1320-as is akad, meg régebbi modell is. Mindegyik ennyit hűt új korától kezdve.
w.miki
válasz Csavarnyuzo #9667 üzenetére
12k a legolcsóbb... + nekem posta...
Chosen
válasz Csavarnyuzo #9675 üzenetére
Az mit takar? Kb mennyi?
Csavarnyuzo
w.miki
válasz Csavarnyuzo #9685 üzenetére
nem, ez egy ismerősömé
kapott egy új (használt, 2 magos) gépet az ősrégi helyett, és még van neki ez a HP 1100 nyomtatója
fel kéne telepíteni rá mindent
de még azt se tudom, hogy XP-t, vagy Win7-est tegyek fel
azt olvastam, hogy Win7-hez nincs paralel portos driver, ahhoz be kéne szerezni egy USB-s átalakítót, és akkor felismeri...
csak nincs ilyen USB-s átalakítós kábelünk, csak a régi párhuzamos portos
ezért gondolkodom, hogy XP-t tegyek a gépére, mert ahhoz van driver
csakhogy a Win7 azért biztonságosabb...
ezért kérdeztem, tud-e valaki, valami trükköt, amivel felismerné az is, ha a párhuzamos portra van kötve, és akkor mehetne a Win7Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
válasz Csavarnyuzo #9687 üzenetére
hát én nem találtam angol drivert se hozzá
párhuzamos port van a gépen (kábel is), de átalakító nincs
nem is értem, mit értesz a "sima" párhuzamos kábel kifejezésenOlcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
válasz Csavarnyuzo #9689 üzenetére
szóval bedugom a régi kábelét a párhuzamos portba, és menni fog?
w.miki
válasz Csavarnyuzo #9691 üzenetére
holnap már össze kéne hegesztenem őket
w.miki
válasz Csavarnyuzo #9695 üzenetére
lehet, hogy inkább XP-t teszek fel
(van egy régi DOSos számlázó programja is :x )Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
Majy000
válasz Csavarnyuzo #9698 üzenetére
Köszönöm a választ. Ugyan ez működik annyira hogy nem lesz sikertelen a végén de a printer funkció ugyanúgy nem érhető el és Windows úgy látja a nyomtatót mintha egy sima szkenner lenne
Illetve az is gyanús nekem, hogy a win-be megjelenik mint háttértár a meghajtók között és azon a gépen amire feltelepítettem jól ez nem így van. -
StarKiller89
válasz Csavarnyuzo #9719 üzenetére
Ez egy A3514-80001 típusú, ami az 1200-ba való, de váltig állítják, hogy az 1100-be is jónak kell lennie...
| Samsung Galaxy S23 |
StarKiller89
válasz Csavarnyuzo #9721 üzenetére
Esetleg nem tudsz abban segíteni, hogy egy 4 mb-osat honnan lehetne beszerezni?
Tatinho
válasz Csavarnyuzo #9716 üzenetére
Alaposan megvizsgáltam és csak az a görgő lehet a lap behúzó ami a képen is látszódik középen, ugyanis belülről a papír tálca fölött egy fém lemez van onnan már más nem tud kifordulni.
Megnyitva a linkelt képemet látszik egyébként hogy egy kicsit már repedezett a görgőn a gumi borítás, szennyeződés nem igazán van, talán ez az elöregedés lehet probléma.
Meg próbáltam amúgy elkapni "alsó" állapotában de nem sikerült, papír tálca nélkül nem kezdi meg a nyomtatást így csak nagyjából találomra tudom kikapcsolni hogy talán most lent van a görgő de sokadik alkalomra sem jött össze.
Ha esetleg cserélni kéne azt nem tudod hogy lehet-e azt a görgőt külön cserélni illetve milyen költségekkel érdemes számolni? -
whitey05
válasz Csavarnyuzo #9728 üzenetére
Köszönöm a választ!
Hát elég meghökkentő, hogy napok alatt beporosodik, én is erre tippeltem , viszonylag tiszta környezetben tartom asztalon.Kalibrálást végzett a legutóbbi tükörtisztítás után és még azóta 2x(azt hiszem 3-4 naponta van beállítva)
Szétkapom, megtiszítom, kifúvom sűrített levegővel és meglátjuk mi lesz...NO KEYBOARD CONNECTED. PRESS F1 TO CONTINUE
whitey05
válasz Csavarnyuzo #9733 üzenetére
Igen, a shutter rendben van nyit és zár rendesen ,viszont most már halvány fekete nyomatot látok a papíron, de igen halványan , fogalmam sincs már mit csinináljak.
whitey05
válasz Csavarnyuzo #9735 üzenetére
Hát újabb félórás repair után szinte minden rendben, bátran mondhatom , hogy eljutottam arra a szintre amiből kiindultam, a halványodás a lap széle felé ,de nem csak a pirosnál. A kék nem túl feltűnően csíkoz, a fekete "elzöldül"néha.Mostmár csíkokat nem húz, de ha így marad sokáig és nem lesz rosszabb akkor talán-talán azt mondhatom , hogy
megérteegész délután szenvedni vele és keresni az ismeretlen okokból adódó hibák megoldását
Mindenesetre köszönöm Csavarnyuzo segítségét![ Szerkesztve ]
megint én
válasz Csavarnyuzo #9717 üzenetére
Köszönöm! Sikerült!
privacy99
válasz Csavarnyuzo #9741 üzenetére
Sajnos el kell ismernem, hogy a lézer nem nekem való. Szeretnék A4-es képeket is nyomtatni, és nem nagyon szeretnék 1 milliót egy lézerre költeni, hogy megüsse a szintet, úgyhogy végül vettem egy Canon MG7150-et.
Egyébként azért akartam lézert, mert sokkal jobbnak tűnt a fekete szöveg minősége, mint bármelyik tintáson.
mandarin79
válasz Csavarnyuzo #9747 üzenetére
vagyis?
basszus 3 utángyártott toneren vagyok túl, mindhárom olyan volt, hogy lehullott a festék a papírról, nem fixálta le rendesen..
Mondom megtöltetem a gyárit, erre ezt is el**ták?Ja ide fel tudom sorolni, hogy honnan ne rendeljen senki, mert a prémium új után gyártott kategória az náluk, hogy úgy van szétfeszegetve egy gagyi minőségű toner, amiről még a fülek is hiányoznak és ezt eladják újnak..
mandarin79
válasz Csavarnyuzo #9749 üzenetére
Menthető, vagy kuka lesz? Gondolom a chip-elés nem jött össze nekik.. -
mandarin79
válasz Csavarnyuzo #9751 üzenetére
Elegem van, lassan gyárit vehettem volna, ott tartok.
atala
válasz Csavarnyuzo #9763 üzenetére
Néztem a service manualt, de csak annyit ír, hogy szerviz hiba.
Ezt az elsődleges, másodlagos kódot nem találom.Bocsi, meg lett, böngészgetem. De majd csak akkor tudom megnézni, ha újra hibát jelez. Most jó.
atala
válasz Csavarnyuzo #9769 üzenetére
Nem azt néztem. A service manualt nézem. Duplán kell megnyomni a legnagyobb gombot a kiválasztáshoz. elsődleges/másodlagos/harmadlagos.
Most már minden világos. Ha megint produkálja a hibát, megnézem mi okozza.
Köszi még egyszer! -
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9776 üzenetére
Megnézem, köszi!
A melóhelyen egyik helyről átkerült a másikra és jó lenne tudni a nyomtatott oldalak számát. Mindenkinek a rögeszméje, hogy a 2k-s tonerrel csak ezer lapot nyomtattak, aztán kíváncsi vagyok az igazságra.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
Köszi, meg is lett!
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9779 üzenetére
Lehet, most kiderül. Eddig sose nézte senki.
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9785 üzenetére
Mert már próbáltam, a Vista 64bites nem működik.
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9788 üzenetére
Nyomtatón beállítom a fix IP címet: 10.255.66.243
Bedugom egy switch-be egy patch kábellel, cmd-ben tudom pingelni.
Eszközök és nyomtatók-Nyomtató hozzáadása-Helyi nyomtató-Port létrehozása-Standard TC/IP-Megadom az IP címet: 10.255.66.243 - Egyéni-Beállítás-RAW port: 9100 (ennyi van beállítva a nyomtatón is)-OK, Tovább-Saját lemez-Betallózom a linkelt driverben az inf fájlt, feltelepül hiba nélkül-Ne legyen megosztva a nyomtató-Tesztoldal nyomtatása. Eddig jutottam, mivel nem nyomtat se tesztoldalt, se semmi mást.
De próbáltam már nem helyi nyomtatóként hozzáadni, hanem hálózati nyomtatóként, próbáltam nem Egyéni RAW beállítást, hanem a listából kiválasztottam a beépített Minolta Network Card-ot, semmi."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9793 üzenetére
A 7228-as driverével.
