- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
carr
Utánajárva, az angoloknál, és az e-bay-en is 60as ként van hirdetve!
Azt a beteg bandát.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370145525254&indexURL=
Na, mind1. Tőlük jó lenne rendelni, mert:
"RECYCLE FOR A BETTER TOMORROW!"360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
Rékazsu
Igen, tinta van, az alján látszik, eddig szépen nyomtatott, de most semmit nem enged, csak ezt a szöveget írja ki, bárhogy is teszem vissza a patront, azonnal ezt írja ki, mintha a patron lenne rosszul betéve, pedig tuti jól van. Mintha valamit nem érzékelne. És leokézni sem engedi, csak újra ez a szöveg...
smokk.
Igen bevan állítva.Valszeg ez a halványabb fekete valami tonerkimélő amit nemlehet kikapcsolni.Az a baj,h nekem pont nem sima nyomtatásra kell,nagyon fontos,h lehessen nagyon pazarlós vastag festékes módot állítani rajta.Samsungokkal eddig ment,azthittem itt is lehet ilyet állítani
smokk.
- = Zk = -
jah, bocsánat!
a lendület hevében....szerk: azokat az adatokat már átnyálaztam ....
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
- = Zk = -
köszönöm, hogy segítesz. annak ellenére, hogy nem scanner topic....
igen, azzal is néztem.
a hibajelenség ben annyi az egész, hogy kapok egy hibaüzit, melyszerint a nyomtatóval ne mlehet kommunikálni. ezvan XP-n....
W7/Vistán simán kiírja, hoyg nem lehet felismerni az USB-re dogott eszközt...de volt olyan is, hoyg felismerte, de a Update szolgáltatáson keressztüli telepítés közben úgydöntött, hogy mégsem lehet felismerni a terméket....
dugdostam már az összes létező USB kivezetésbe, de semmi. de a fura az, hogy XP alatt sem hajlandó mÚkodni...azért zárom ki személy szerint a meghibásodás lehetőségét, mert nagyon ritkán volt/van használva, és gyári dobozban, csomagban tárolom....
de persze nem zárom ki biztosra ezt a lehetőséget sem" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
lamiki
Ez a "minden patronos nyűg" nem Epson találmány, amelyik nyomtató cserélhető patronos szerintem minden típus csinálja.
Azért nem megoldható, hogy csak feketével nyomtasson, mert gondolj bele, ha kifogy egy szín, nincs a a fejben belőle tinta, mert tisztításkor mindegyik fúvókát tisztítja, emiatt beszárad teljesen az adott fúvóka sor, és kínlódhatsz egy sort mire újra hibátlanul nyomtat. Ezzel a nyomtató a nyomtató fejet védi, mert ennek az 1 fejnek be kell járnia a nyomtató élete során, míg a kétpatronos HP-nál meg veszel egy új fejet, ha tönkre megy, persze sok ezer Ft-ért.Azt sem igazán értem miért nyavalyog mindenki, a patronok miatt, talán tartani kéne 1-1 db-ot miden színből, a feketéből inkább 2-őt. Az SX105-höz a T0711-714-es patronok kellenek, ezt már kapsz 488 Ft-ért, a régebbi típusokhoz meg 200-300 Ft körűl, sőt többet mondok, veszel egy chip resetert 2000 Ft-ért, és utána bármikor megtöltöd a feketét, vagy a színest 40-50 Ft-ból.
Csináld ezt utána a HP-nál vagy Lexmarknál, sőt ha jól tudom némelyik HP patronnak már van lejárati dátuma is, és ha azt eléri, akkor letilt hiába van akár tele tintával, és nem nyomtat tovább vele. A Canonál vannak még olyan nyomtatók amibe szintén olcsók a patronok, de ott meg nagyon hamar kimegy a fej belőle, és azt beszerezni majdnem annyi mint egy új nyomtató.Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!
L4mie
Sorry, csak mellé a plottereket telepítettem így picit összezavart,
Szóval ezt már próbáltam, hogy a print servernek kiosztott IP-t megadtam portnak, de nem igazán működött. Próbáltam mindent, RaW on menjen, vagy LPR en, sehogy sem jóViszont amikor a linksys-t állítottam, akkor megjelent a port beírása utána ablakban (ahol ki kell választani valamilyen eszközt, alap esetben Generic Network Card) szóval ott simánt legördítettem a menüt és kiválasztottam a frissen megjelent printserver-t.
Gondolom a Repotec nél, mivel nincs drivere, simán Genetic Network Card ot kéne kiválasztani, de sajnos így nem megy. Ezért gondoltam, hogy van neki valami rég elfelejtett drivere, ami ad egy hozzá való portot.
Dolgok amiket utálok: 1. fórumaláírások, 2. irónia, 3. listák
L4mie
Mivel alapból úgy próbálom, ahogy részletesen leírtad, és így nem megy, bármit csinálok, ezért gondoltam, hogy kell hozzá driver, server újratelepítés előtt ment a print server, utána nem, előtte nem tudom hogy volt beállítva.
Párhuzamosan működik egy linksys printserver, azzal simán működik az eljárás pont mint felül írtad, csak nem az alapból felajánlott kapcsolatot kell beállítani, hanem amit a linksys telepített.
ALI_G
Tényleg kézenfekvő, hogy a henger is benne van a dologban mert csak attól lehet periódikus. Na de a henger az ennél a HP-nél a fejen van.
Ha a tonerpor ráégett akkor mit lehet csinálni? Meg hogy a túróba lehet, hogy két vattaúj eredeti HP toner lett gatya?
Esetleg a feszültséggel mi a teendő? Bár sose láttam erre irányuló beállítást, kapcsolót, ami nem zárja ki, hogy nincs[ Szerkesztve ]
lamiki
Akkor lehet eddig szerencsém volt, nekem sosem volt gondom az utángyártott patronokkal.
Annak idején amikor 5 ezer helyett 500-ért vehettem színes patront és 3 ezer helyett 300 Ft-ért feketét, szemet hunytam felette, hogy egy kicsit fakóbb a színe mint a gyárinak.
Most meg már szebb színe van a tintáknak mint annak idején.Amikor a között kell választanom, hogy megveszek 1 gyári patront 2000 Ft körül, vagy megtöltök magamnak 1 patront 40 Ft-ból nekem nem kérdés, mit válasszak.
Picit fakóbb ugyan, és nem vízálló, de nagyon olcsó, laminálom a fotókat, így vízálló lesz és nem éri levegő, 4-5 éves fotók még szépek.
Olyan olcsó így nyomtatni, ha mondjuk 10 év alatt kifakul, akkor nyomtatok újat kb 50x olcsóbb mint a gyári patronnal.Ha elfogy ez a fél liter tintám, akkor megpróbálom a pigmentes tintával, az Epson gyári is pigmentes tinta, azt ez mondják kontrasztosabb mint a vízbázisú, főleg a feketénél látszik.
lamiki
Csináltam egy próbát, a bal oldali kép egy multifunkciós Epson SX200-al készült, a jobb oldali egy Epson Photo R200-al, legjobb fotó módban, 720 DPI felbontással. Mindkét nyomtatónak még volt egy nagyobb felbontása, a Photo RPM, de azt nem használtam.
A színeket nem állítgattam, a Photo enhance módot kapcsoltam be egyedül.Olcsó A4-es fotó papírra nyomtattam, mindkét nyomtatóba egyforma utántöltött tinta volt, a fotó nyomtatóba, a fotó színeket én kevertem ki 3/5-öd viz és 2/5-öd tinta keverékéből
Ennek ellenére szerintem azért látszik, hogy a fotó nyomtató részlet gazdagabb képet nyomtat, legalább is látszott, míg le nem kicsinyítettem.A scannelés kicsit el vitte a színeket, főleg a sárga lett sötétebb, a kinyomtatott kép jobban hasonlít az eredetire.
eredeti képMindenki döntse el maga, hogy megfelel e neki ez a minőség, megéri e töltögetni a patronokat.
lamiki
Ez azért nem mindig van így, nagyon sokszor tényleg csak kinullázza, és nyomtathat tovább gond nélkül, mert a legtöbb nyomtatóban még a 2. resetelés után sem fog kifolyni a gyűjtő filcszerű anyagból a tinta, az elsőnél legalább is nagyrészt még úgy néz ki mintha új lenne, csak az eleje tintás kicsit (én csak az Epsonokat ismerem, azoknál legalább is úgy van)
Néha azért nem árt a fej és környékének a megtisztítása, pl pont tegnap járt így az egyik haveron, mondta nézzem már meg a nyomtatóját mert furcsa hangokat hallat néha, aztán megjavul többszöri bekapcsolásra.
Lebontottam róla a burkolatot, és első körben ahová a fej köpködi ki az tintát tisztításkor, arról a bölcsőről, és a lehúzó gumiról, kb 1 cm vastag rászáradt tintát és szöszt kapartam le, mint kiderült a sok rászáradt tinta akadályozott egy kart a mozgásban, ami reseteli a fejet szállításkor és kikapcsolt állapotban. Ez a kar néha nem engedte ki a fejet.
Ezután vagy 20x megtisztítottam a fúvókák alját zöld bogároldós ablakmosóba itatott papírtörlővel, mert oda is vastagon volt rászáradva a tinta.
De ez abszolút nem jellemző, hogy ennyire retkes legyen a bölcső környéke, ez inkább csak jó régi nyomtatóknál van így, na mondom neki akkor töltsük le az SSC-t is, (ezzel lehet a régebbi Epsonokat kinullázni), egyúttal ránézünk, hogy áll a használt hulladék tinta gyűjtő számlálója.
Na nem hiszitek el, de kb. egy tisztításra volt tőle, hogy letiltsa a nyomtatót. Kinulláztuk a számlálót is egyuttal.
Úgyhogy most megint használható a nyomtatója.[ Szerkesztve ]
zszszs
Köszi a választ!
A Service programmal kireseteltem, de nyomtatásnál azt kapom, hogy nincs benne nyomtatófej, és az is gyanús, hogy amikor kinyitom a fedelet, a fej bejön középre, ahogy kell, de mikor visszacsukom, nem megy vissza, mintha arra várna, hogy beletegyem a nyomtatófejet. Csak akkor áll vissza alapállásba, ha le-, majd felkapcsolom. -
lamiki
Szép is lenne, ha vennél egy kocsit, és 100.000 Km után azt mondaná mentem eleget, vegyél újat, mert lejárt az élettartamom, bár a mostani kocsik tulajdonképpen már majdnem ezt csinálják
Különböző hiba kódokat csak szakszervizben tudod kiüttetni belőle, súlyos pénzekért, egy egyszerű olajcserét már nem tudsz megcsinálni otthon, hanem csak szakszervizben 2x annyiért. Úgy hallottam, van olyan kocsi ahol már az égőt is csak márkaszervizben tudod kicseréltetni, mert olyan speckó szerszámok kellenek hozzá.
Ezek tulajdonképpen védik a terméket is valamilyen szinten, de főleg arról szólnak, hogy az adott márka szervízhálózata is megéljen valamiből.
Már van olyan gázkazán is amibe beprogramozható a következő karbantartás ideje, és ha nem hívod ki a a szerelőt, sok ezer Ft-ért, akkor 2-3 figyelmeztetés után letilt, ezzel úgymond a te érdekeidet védik és csak szakszervíz tudja elindítani utánna azt is.
A világ errefelé tart hiába na.[ Szerkesztve ]
Köszi az infókat!
A telit úgy értettem, hogy a szoftver szerint. Egyébként a külön megvehetőnek úgy 60%-a amivel vettem, hogy annyival kevesebb port tesznek bele, vagy ebbe a nevezzük "demo" tonernek eleve kisebb a tölthető térfogata.
Végülis csak azt szeretném tudni, ha most veszek tonert, azzal akkor többet fogok tudni nyomtatni, mint ezekkel?
(#3362) mr_ricsi
Igen, teljesen logikusnak tűnik amit mondasz, de akkor is sokkoló a 43K 4db. tonerért. És arra keresem a választ, hogy a 4 külön toner éri e meg jobban, vagy megint venni egy komplett nyomtatót.
#62853120
Köszönöm a választ, de lehetne egy kicsit konkrétabban? Egyrészt gondot okoz az angol nyelv, mondjuk naggyából letudtam fordítani, de melyik az a RESUME gomb??
És ha megtelet e tintagyűtő tartály, akkor elvileg új nyomtatót kellene venni? Vagy olvastam, hogy ki is lehet tisztítani. Hogyan?
Canon PIXMA MP150
sgery
itt egy patronban van minden szín sajnos.
amúgy új patronról van szó, 2napja vettem. csak után gyártott, bár teljesen megegyezik az eredeti hp-val, csak épp töredéke az árának..
a lényeg, hogy felhívtam a céget akitől vettem, Ők azt mondák a patron hibája lehet és kicserélik. remélem a másik patron már jó leszFurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
kuyarashi
válasz tothbe #17392 üzenetére
Oké, köszi.
Egyébként anno szervizes havertól kaptam, szóval így is jól jártam, jó pár évet lehúzott.
Photoshopban még így is ki tudom korrigálni. Szerencsére átlagosan úgy 2 hetente van csak szükségem beolvasásra.iNEO DSGN • (csillagászati maszkok, alkalmi faldekorációk, exkluzív termékek) • https://ineodsgn.hu/
Csavarnyuzo
válasz tothbe #17435 üzenetére
Már csak azért is, mert bár a hiba CIS-re utal, de nem kizárható panelhiba. Igaz ennek minimális esélye van, de a CIS sem egy igazán romlós alkatrész, vagy ha romlik akkor legtöbbször nem ilyen hibajelenséggel.
Az elég kellemetlen ha az ember megrendeli az alkatrészt, kicseréli és kiderül hogy mégsem az a baj.A pirosat kell elvágni.
Xenophobermn
válasz tothbe #17686 üzenetére
Ez lehet jó ötlet, de azt nem tudom még, hogy ha távolról belépek erre az oldalra, ez is védve van a username/password párossal, vagy ott mindenki szabadon használhatja, mert akkor nem túl biztonságos.
Még nem volt dolgom nyomtatóval e téren, de majd kiderül.
Meg elméletileg az "ügyfél" azt mondja, hogy tudnia kell a nyomtatónak az emailből való nyomtatást, vagyis beállítunk egy email címet a nyomtatónak, és az arra küldött mellékleteket kinyomtatja, de én ilyet a 300 oldalas dokumentációban sehol sem találok... -
Xenophobermn
szolnoki
válasz tothbe #17715 üzenetére
Primera 53335
https://www.primera.com/ink-cartridge-color-disc-pro-xrp.html
A nyomtató pedig:
https://www.primera.com/media/pdfnew/DPNew/510963_Link.pdf
Ez régebbi típus (Ebay-ről kukázott): Baravo SE
Csak három szín van. A fejen is látszik, hopgy csak 3 sor fúvóka van.
Más parton, fej ,tartály nincs benne...Egy hót egyszerű nyomtatófej mozog a CD pick-up mechanikával, és ennyi.És nem értem, hogy 200 CD után (eddig tökéletes volt) most csak a copás van vele...
VNedves/száraz papírtorlőn szípen húzza a szivárványos csíkot. De utána is csak zölden nyomtat. Ha hosszú ideig hagyom állni, akkor 1 CD erejéig kb jó... utána megint zöldül.Na régi gyári fejet megpróbáltam (súlyra sokkal könyebb mint az utánygártott... pedig az utántöltés után nem sokat használtam). Nedves papíron sem muzsikál fényesen. A cián szín kokrétan zöld... ganyúm hogy az utántöltés sem sikeredett jól, lehet az utántöltés végző bolt öszekeverte színeket, és még alig is tett bele De mindegy... csak nyomtassan valamilyen színnel. Tisztításnál inhomogén csíkos zöldet nyomtat (homogén fekete helyett). De normál fekete nyomtatásnál amúgy hófehér marad a lemez. Tehát semmilyen szín sem megy. Mindegy visszaviszem a "szakihoz" aki töltötte, megmondom tisztítsa ki a tartályait és töltse fel... bánom is én ha mind a hármat fekete tintával Úgysem nyomtatok színeset sohat.. Nekem csak "nagyüzemi" feliratozásra kell.
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Windows 10
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Bontatlan XEROX, HP és Samsung tonerek
- Irodai és otthoni nyomtatók + Gyári és utángyártott TONEREK (DELL, HP, Samsung, Xerox, Kyocera)
- Revopoint Dual-axis Turntable II - 3D Scannerhez.
- Brother nyomtatók akciós áron! - Új, bontatlan termékek szaküzletből - Számlával, garanciával
- Canon C350i multifunkciós lézernyomtató + gyári tonerek
