Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Leszavazta az ötleteket az Amazon, de jöhet az AI-alapú, havi díjas Alexa
it A befektetők a cég kérésére minden fontos és jelentősnek tűnő javaslatot elutasítottak. Jöhet azonban a havi díjas, AI-alapú Alexa.
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9799 üzenetére
Fix IP-t állítottam neki, ki más tudna válaszolni a pingre?
Egyébként próbáltam crosslink kábellel, hogy közvetlenül csatlakozok a nyomtatóra, így se jó. Végignyálaztam a beállításokat, semmilyen IP szűrést nem láttam, a felhasználói korlátozásnak se tudom hol kellene utánanézni. A másoláshoz semmi se kell, bekapcsoljuk és megy.
Egyébként még egy érdekesség. A fő kezelőszerven lehet 4 mód közül választani. A legszélső a másolás, azt használjuk, világít is a sarokban a kis led. Elvileg a nyomtatáshoz át kellene kapcsolni a nyomtatás módba - ugye? -, de hiába nyomom meg a gombot nem gyullad ki a kis led és nem történik semmi. Le lenne tiltva a nyomtatás?Illetve ha működne a dolog, akkor a fénymásolón a gombokkal kellene váltogatni a nyomtatás és a fénymásolás mód között? A másik kettő fénymásolónkon semmi ilyesmit nem kell megcsinálni, csak nyomtatok rá és csinálja.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9801 üzenetére
Akkor megállt a tudományom, nem tudom mit lehetne még kipróbálni.
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9803 üzenetére
Átbogarászom.
Sose működött, bár az is igaz, hogy sose próbálták. Mivel rajta van a Lan csatlakozó, gondoltam röffentsük be, jó lesz plusz egy nyomtatási lehetőség."Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9805 üzenetére
A gép jobb oldalán van az RJ45-ös csati. A gond, hogy nem is tudom Print módba kapcsolni, hiába nyomom meg a gombot nem történik semmi.
Akkor ez lehet nem is tud hálózati nyomtatóként üzemelni? Akkor mi célt szolgál az RJ45-ös dugaljzat?[ Szerkesztve ]
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9807 üzenetére
Keresek egyet helyben. Köszi a segítséget!
megint én
válasz Csavarnyuzo #9812 üzenetére
Nem tudom, lehet én vagyok hozzá a suta, de ha mésik 3 gép tud róla nyomtatni, akkor fix az IP-je, nem? -
Hitman
válasz Csavarnyuzo #9775 üzenetére
Köszi, most láttam csak a tanácsodat, lényegében ezt csináltam meg.
A nyomtató totál más ip címen volt, ezt átállítottam statikus ip-re, amit a cisco admin felületén hozzárendeltem a nyomtató mac címéhez. Így már rendben működött mindkét gépen a hálózati nyomtatás. -
megint én
válasz Csavarnyuzo #9817 üzenetére
Igen, a driver install után kiírja, hogy a számítógép újraindítást igényel. Ha mégsemre nyomok, akkor tudok nyomtatni, amikor újraindul, onnantól nem, és a nyomtató ikonja is szürke lesz, ha jól emlékszem azt írja (hálózaton kívül).
megint én
válasz Csavarnyuzo #9820 üzenetére
Jók a portok... Valami másban lehet a bibi, a routerconfigba is belenéztem, de ott se blokkolja elvileg semmi. Mégis azt írja, h nincs összeköttetés.
megint én
válasz Csavarnyuzo #9823 üzenetére
Azt nem tudom hogy kell megnézni.
Dyingsoul
válasz Csavarnyuzo #9796 üzenetére
Ne haragudj, hogy csak most írok, de nem voltam itthon.
A következő a helyzet:
A led ugyanúgy világít, mintha nem lenne semmi baja. Ha a papíradagolóból kiveszem a papírt azonnal észleli és pirosra vált a led. Ha visszatesztem, azt is egyből észreveszi és a led pirosról zöldre vált. Ugyanilyen módon észreveszi, ha a tetejét kinyitom és visszazárom. Ha megnyomom a nyomtatón az egyetlen gombot (ha jól tudom ezzel lehet törölni az aktuális nyomtatási feladatot), akkor az alsó led is világít folyamatosan. Villogás nincs. Ha újra megnyomom ezt a gombot, akkor az alsó led kialszik és továbbra csak a felső ég.Plusz érdekesség:
Ahogy üzembe helyezem a nyomtatót, a vezérlőpultban azt írja, hogy hibaelhárítás szükséges. Sajnos a windowsos hibaelhárítás annyit segít, mint vaknak a napszemüveg: nem észlel hibát, de továbbra is megmarad a hibaelhárítás szükséges felirat.Ezen felül észrevettem, hogy a nyomtató melegszik. Nem tudom, hogy ez üzemi hőmérséklet-e, de csak forrósodik perceken keresztül, ahogy nem csinál semmit. A felső ajtó alatt kegyetlenül melegszik. Talán picike szaga is van, de nem olyan mint mikor egy kondi elpukkan. Bár a felső cimkén az van, hogy 180C-t bír, ennyire biztosan nem melegedett még fel, de csak pár percig járattam, tovább nem igazán mertem. KEzem még állta a forróságot, de már elérte a kellemetlen szintet.
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Dyingsoul
válasz Csavarnyuzo #9829 üzenetére
Nyomva tartottam 2 secig, mindkét led elkezdett villogni, elengedtem a gombot és elkezdte kinyomtatni a tesztlapot. Sikeresen kinyomtatta, a lap tiszta, a tonerrel szerintem nincs gond.
Géppel való kommunikáció:
-Amikor ki van kapcsolva a nyomtató, akkor azt írja a vezérlőpultban, hogy offline és szürke az ikonja.
-Ha bekapcsolom, akkor jön a windowsos jól ismer hardver csatlakoztatása HANG, de semmi felpattanó bubi, sem értesítés a tálcán. A vezérlőpultban a nyomtató ikonja szürkéről élesre vált és a mellékelt képen lévő eredményt látjuk.Ha jobbklikk nyomtató beállításaiból próbálok tesztlapot nyomtatni, azt már nem nyomtatja.
Közben megoldottam:
A PC-n elölapi usb-ből egy USB hub-on keresztül volt rákötve a nyomtató, ezen keresztül valamiért nem müködött, a hátsó usb-re csatlakozva viszont azonnal nyomtat.Tesóm laptopján: két xerox volt telepítve, az egyik LTP portos kommunikációra volt állítva, ezt eltávolítottam és újratelepítve az illesztőt már a notebookon is működött a dolog.
Köszi azért a segítséget, további szép estét!
korpicschess
válasz Csavarnyuzo #9831 üzenetére
Mindegy igazából, talán inkább az új a preferált, mert véletlen sem kéne rossz, hibás, stb... Vagy ami tönkremehetett. A mostani Konica Minolta lézer, azthiszem pagepro 1400w csíkozva nyomtat. Mármint 1 csík nem látszik jól.
Esetleg tuti gyógymód van rá?Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
faresz5
válasz Csavarnyuzo #9840 üzenetére
Köszönöm , én is erre gondoltam!
Edimax01
újonc
válasz Csavarnyuzo #9843 üzenetére
Köszi. igen a szerviz könyvet én is néztem,csak róla semmi irva .Ugyan is csak az hogy hivja fel a ügyfél szolgalatot es ezt a számot,és annyi.
Szerviz hiba. De mégis milehet, ugyanis megszeretném csinálniEdimax
atala
válasz Csavarnyuzo #9769 üzenetére
Na, végre megint produkálta a hibát a lézerem.
Secondary codes: Villog a papír jelzés, és a felkiálltójel. 95X hiba, ha jól olvastam le a táblázatból: Controller card, specifically, NVRAM, ROM or NANDTertiary codes: Villog a lámpa jelzés, és a görgőjel. Fuser failed to reach standby temperature
Tudnál nekem segíteni, mit kell javítani?
Előre is köszi!
atala
válasz Csavarnyuzo #9848 üzenetére
Bocsi, tényleg rosszul néztem. Bár ez sem biztos, mert annyi táblázat van, hogy már belezavarodok. A harmadlagos kódja a 902, és ez van oda írva:
General engine software error -
atala
válasz Csavarnyuzo #9850 üzenetére
Mit értesz az alatt, hogy át kontaktolhatod? Lehúzni a csatikat, és vissza dugni, hátha kontakt hibás?
Azt most megtettem.
Firmware-t szedtem le a lexmark oldaláról, de nem tudom, hogyan kell frissíteni. -
atala
válasz Csavarnyuzo #9855 üzenetére
Rendben. Végül is lehet vele együtt élni. Minden 5-6. bekapcsolásra csinálja eddig. Aztán lehet, hogy most az "átcibálástól" megjavul, de nem hinném.
Ha jól tudom, lehet benne memóriát bővíteni, vagy az alap memória az rá van integrálva? Mert akkor hiába bővíteném.
Nem mai gép, de borítékot nyomtatni tökéletes, és ezért sajnálnám. -
SzutyokMatyi
válasz Csavarnyuzo #9859 üzenetére
Nincs. Dlink 524 van, WPA2-PSK val
SzutyokMatyi
válasz Csavarnyuzo #9861 üzenetére
Igen
SzutyokMatyi
válasz Csavarnyuzo #9863 üzenetére
ha megnyomom a gombot kéken villog 2 percig aztán semmi
SzutyokMatyi
válasz Csavarnyuzo #9865 üzenetére
Nem megy ez sehogy. De köszi a helpet, ráhagytam Jó lesz USB-sen. Nem is értek annyira hozzá meg az idegrendszerem többet ér.
Padree.c2
Padree.c2
válasz Csavarnyuzo #9871 üzenetére
Ettől féltem, mert az első 2 kilőve. Valami tapasztalat van az ilyen jellegű történésekkel kapcsolatban?
Pp. ♠
válasz Csavarnyuzo #9878 üzenetére
Köszi, lehet hogy a teamwiever lesz a megoldás.
http://steamcommunity.com/id/DrTechnoid/
válasz Csavarnyuzo #9882 üzenetére
Mivel családtagról van szó, így ez egyáltalán nem gond. A webhosting pedig azért került a képbe mert valahol hallottam arról hogy nyomtatókat IP címen keresztül is el lehet érni.
atala
Nem javult meg a kontaktolástól. Valószínűleg memória hiba lesz. Mindegy, megy ameddig megy.
MR!!
válasz Csavarnyuzo #9922 üzenetére
Hát szereti vagy nem... HP 1510 multifunkciós .... 12.999 EW-ben
Nekem is HP van 1000-res tökéletesen működik, nálam , lakásban.
De ahogy olvasgattam lézernyomtatóknak felfűtéshez elején nagyobb teljesítmény kell. Ajánlott 1000w-os inverter, ami igen csak drága lehet.
300w-os inverter MM-ben 13.000
szóval Tintasugaras: 12.999+13.000 = ~26k
lézer : 24.999+ ~ 20.000 = ~45kmiszter
zka67
válasz Csavarnyuzo #9929 üzenetére
Szia, akkor neked is elmondom, hogy nem véletlen az asztali nyomtató elnevezés. Ezek a nyomtatók nem arra lettek kitalálva, hogy egész napi zötykölődés után még nyomtass is velük.
Nem véletlenül van benne minden lézernyomtató leírásában, hogy szállítás közben vedd ki a tonerkazettát, és csomagold külön. El tudod képzelni, mi lesz egy lézernyomtató belsejében néhány bukkanó után?
Ne adj rossz tanácsot senkinek, mert a te szüleidet fogják szidni
MR!!
válasz Csavarnyuzo #9926 üzenetére
Nem lettem szakértő, csak amiket láttam, hallottam, olvastam következtetek erre.
Próbálom a lehető legjobb megoldást megtalálni. Értem mire céloztok, hogy 12.999-ért nem kapok normális nyomtatót. Én is a lézer mellett vagyok, csak sajnos a keret amit mondtak, hogy hozzam össze elég szűk. Tudom, hogy olcsó és hamar galyra megy.
Nekem HP 1000-res van legszívesebben ilyet választanék de úgy tudom már nincs forgalomba.
Ivertert műszaki üzletben nézek majd, MM-es gondoltam nem vmi jó.
Az meg, hogy lézer nyomtatóknak első pár mp-ben szükség van akár 1000w-ra is mepróbálok utánajárni, mert ahozz tényleg nem elég egy 300w-os inverter.
miszter
MR!!
válasz Csavarnyuzo #9937 üzenetére
Mindenből utálom a gagyit (ruha, kaja, stb) de legfőképp elektronikai cuccokból. Az emberek pl megvesznek olcsón teló-t tv-t stb és elvárják, hogy az úgy menjen mint egy csúcs kategóriás cucc...
Invertert körbenézek, de előtte jó lenne tudni egy lézer nyomtatónak mekkorára lenne szüksége.
miszter
MR!!
válasz Csavarnyuzo #9939 üzenetére
1102-re 360 w-ot ír működés közben. De vmi olyasmire emlékszem, hogy az elején amikor felfűt akkor kell neki nagyobb energia...
miszter
MR!!
válasz Csavarnyuzo #9943 üzenetére
Akkor elvileg egy 300w-os inverter el kell , hogy vigye ?!
miszter
haromegesz14
válasz Csavarnyuzo #9956 üzenetére
10 féle ember létezik, aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem!
borsodika
válasz Csavarnyuzo #9959 üzenetére
konica minolta 1680mf a pontos típus, mindjárt scannelek be képeket is.
Kétféle vélemény van: az enyém és a helytelen.
borsodika
válasz Csavarnyuzo #9962 üzenetére
Nem, sima 2d zebra csík üzemmódba. Jó lenne csíkmentessé tenni.
Csavarnyuzo
Nem ismerem a típust, csak a képek alapján tippelek. Mivel a tonerek "forgatós" egységben vannak, ezért vagy a dobegység, vagy a lézer a ludas. Az furcsa, hogy a feketénél más a kihagyás -ha a lézer csinálná, akkor ugyanolyan kihagyásnak kéne lenni-. Vedd ki a dobegységet hátha onnan látsz valamit. Abban a "vonalban" nézelődj, ahol a kihagyás van.
Szerk.: Amúgy mennyire nedves a papír, hogy ilyen fos hullámos a széle?[ Szerkesztve ]
A pirosat kell elvágni.
borsodika
válasz Csavarnyuzo #9964 üzenetére
Teljesen laikus, hozzánemértő vagyok nyomtató témában úgyhogy ha hülyeséget írok akkor bocsi. Már előzőleg szemügyre vettem a dobegységet manuálisan végig is forgattam a kis oldalsó forgójával de nem igen találtam szennyeződést vagy egyéb nyomot.
Magas a páratartalom elvileg...
borsodika
válasz Csavarnyuzo #9968 üzenetére
Megpróbálok a neten utánakeresni, hogy ennél merre lehet.
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9809 üzenetére
Hát, nem jutottunk előbbre az ügyben. A nyomtatón van IEEE 1284-B csatlakozó, amit egy régebbi Thinpad géppel dugtam össze ilyen kábellel, amin XP fut, bedugáskor rögtön felismerte a nyomtatót, a driver hiba nélkül felment, minden tökéletes, azonban az elküldött dokumentumot mégse nyomtatja.
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9984 üzenetére
Igen, előtte volt már telepítve a driver a gépre. Letöröltem, újraraktam, legfrissebbet, kicsit régebbit, de az eredmény ugyanaz.
Szerintem valami nem klappol a nyomtatóval. Vagy ki van belőle szedve, elromlott benne valami modul, hogy ne tudjon nyomtatni csak fénymásolni, vagy nem tudom. Tényleg nincs már ötletem, itt feladtam a dolgot.
Többféle driver, többféle géppel, többféle kábellel, többféle csatlakozón keresztül ugyanaz az eredmény, látszólag minden OK, de nyomtatni nem hajlandó.[ Szerkesztve ]
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9986 üzenetére
Nézd meg, hogy a #9983-mas hozzászólásomat mire írtam válasznak, úgy visszagöngyölhető a történet, ami innen indult, szerintem a nagy időintervallum miatt keversz valakivel.
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9988 üzenetére
Az a szép, hogy akitől béreljük a cuccot ő se tudott mit mondani rá. És mivel csak fénymásolóként béreljük, ezért pár pernyi erőlködés után itt is hagyott, hogy fénymásolni lehet vele, nyomtassunk a másik két gépre, csak jó lett volna, ha valahogy ezt is be lehetett volna üzemelni.
sanzi89
válasz Csavarnyuzo #9990 üzenetére
Egy cég üzemelteti mindhárom gépet.
ati012
válasz Csavarnyuzo #9995 üzenetére
Igen, itt fent akadtam picit én is. C3200 van ráírva, neten totál máshogy néz ki. Az én fajtám a ritkább.
Júzergájd
w.miki
válasz Csavarnyuzo #9998 üzenetére
Az olcsó mit jelent?
Érdeklődtem egy szervízben, azt mondták a csere olyan 7-8 ezer lenne...
(Elvileg lehet tisztítani is, de ahhoz kell valami szer, ami nem tudom mivel helyettesíthető...)
A szervízben csak a tisztításra 3-4 ezret mondtak... :x
Már ha te erre gondoltál behúzó görgő alatt...[ Szerkesztve ]
Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
válasz Csavarnyuzo #10000 üzenetére
én nem tudok hozzá való görgőt rendelni valahonnan, és kicserélni? ...tényleg olcsón?
Csavarnyuzo
válasz Csavarnyuzo #10007 üzenetére
Köszi a válaszod. Hát ez elég nagy gond ha így van. Jó hogy nem vágta haza a nyomtatót. Az eladó, emlékezetem szerint motyogott valamit az utángyártásról. Régebb vásároltam, néhány hónapja és talán 2 alkalommal tudtam rendesen nyomtatni vele. A nyomtató házi használatra van befogva és nagyon ritkán vesszük igénybe, ami azt jelenti, hogy havonta, két havonta akár és max. 2-3 oldal kinyomásárá.
Amúgy a patron Canon 40 PG-40. Ez utángyártott szemét?
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Brother nyomtatók akciós áron! - Új, bontatlan termékek szaküzletből - Számlával, garanciával
- Revopoint Dual-axis Turntable II - 3D Scannerhez.
- HP wifi-s multifunkciós laser nyomtató leárazás!!! AkciÓÓ!
- Kyocera FS-1061DN Lézernyomtató bontatlan
- HP LaserJet Pro 402dne és Enterprise M506 nyomtatók, garanciával!
