- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
wolfman
válasz Csavarnyuzo #10030 üzenetére
Időközben már megjavult, nyomtatnom kellett párat és magához tért.
Viszont igaz az, hogy egyetlen utángyártott festékkel sem lesznek szépek a színek nyomtatókban? Most nyomtattam ezzel is, de ez is furcsa. Mintha a fekete festékek helyett inkább a szürkét nyomatná. Nincsennek kontrasztok, szürkés árnyalatú mind. (Canon)„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
Teko001
válasz Csavarnyuzo #10019 üzenetére
Igen, normálisan van benne. Amint bekapcsolom, elkezd egy másodperccel később fordulni mint a négy egyszerre, és felveszi a lapot - egyszerre többet is. Ezzel mit lehet kezdeni?
Teko001
válasz Csavarnyuzo #10037 üzenetére
Értem. És ennek köszönhetően vesz fel nyomtatáskor is több papírt? Illetve csak addig forog, amíg bekapcsol, utána már ha előröl vesz fel papírt nem, csak ha tálcából. Esetleg tudnál mutatni egy fotót róla, mit keressek?
Teko001
válasz Csavarnyuzo #10040 üzenetére
Kijött az az egy oldal. De mivel egyből felvett utána még egyet, illetve közbe szép lassan húzza be a többit is, így majdnem kijött még egy üresen, viszont mivel többet vett fel így a harmadik elakadt.
A másik hiba pedig az, hogy amikor kiírja hogy checking printer (például felnyitod a fedelét, és visszazárod, vagy csak simán bekapcsolod), akkor is elkezdenek forogni a papírfelvevő kerekek, és elkezdi felvenni a papírt, majd szintén elakad.
dpstef
válasz Csavarnyuzo #10032 üzenetére
Köszönöm a választ.
Innentől kezdve viszont nem igazán vennék szívesen Canon nyomtatót.
Tud valaki olyan nyomtatót ajánlani ami még CD-re illetve DVD-re is nyomtat és megbízható?
Jó lenne ha esetleg multifunkciós lenne. -
atala
válasz Csavarnyuzo #10067 üzenetére
Ez igaz, de 30.000 oldalas a dobegység benne.
Az a toner, ami mindent tartalmaz, azt nem kapni meg ilyen áron. Ott apródonként kell megfizetni, itt meg egyben, ha eljön egyáltalán az az idő. Az én 10 éves Lexmark lézeremnél is 30e oldalas a dobegység, és még bőven jó, pedig a nyomtatót lassan kidobom. Megnéztem, 14584 oldalnál járok. Fél úton van.
Irodába talán többet használná. Ha nagyon sok a használat, akkor valóban érdemesebb az a nyomtató amit epson linkelt. -
enerdzsájzer
válasz Csavarnyuzo #10076 üzenetére
Köszi. Német a menüje, majd valahogy összezavarom meg eltekergetem. Akkor a szíj miatt nem csinálhat ilyet. Megnyugodtam, talán mégsem kell költeni rá.
Csavarnyuzo
Lacpac
válasz Csavarnyuzo #10122 üzenetére
Aha, köszi a választ, én is erre jutottam egy két fórum átnézése után.
Már csak az a kérdés hogy mit érdemes helyette venni 25k-ig?
Az sem baj, ha tölteni kell a patront, de ne halálozzon el 2 év alatt.
Ezzel a szutyokkal nem lett kinyomtatva 2500 oldal sem, és tessék...Menyiért lehet alkatrésznek eladni? Gondolom te javítással foglalkozol, szívesen eladnám. Legalább nem minden része növelné az e-hulladék mennyiségét.
A szkenner része tökéletesen működik.[ Szerkesztve ]
Win-T
válasz Csavarnyuzo #10157 üzenetére
Nem gondolnám, szerintem mindegyiken 'munkahelyi hálózat' van beállítva, valamint nem is változott semmi csak a nyomtatós gépen az oprendszer cserélődött, korábban semmi bajuk nem volt.
elistvan
válasz Csavarnyuzo #10172 üzenetére
Nem detektálja a driver telepítéskor. A spoolerből töröljek ki mindent, ugye?
Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
thomasa
válasz Csavarnyuzo #10170 üzenetére
wow, köszi, ezek szerint még van remény
mutyi
válasz Csavarnyuzo #10194 üzenetére
Keret attól függ, hogy mondjuk kellékanyag árában/kapacitásban mennyivel költségkímélőbb hosszú távon.
Szóval ha van 35-40-ért,de 1500 oldalt bír és van mondjuk 60-70-ért de az meg 5000-6000-es kapacitással bír és nem annyiszor több a toner bele, akkor inkább arra beszélném rá az ügyfelet.
Jelenleg tintasugarasat használnak a rendelőben és folyamatosan cserélgetni kell, pont akkor fogy el amikor kellene rendelés alatt,stb.
Recept nyomtatás is lenne vele esetlegesen. -
dethroner
válasz Csavarnyuzo #10213 üzenetére
Kivettem, visszaraktam ment. Persze a vörös szín továbbra is narancs, meg a tesztkép is hibás, de ment újra. Ismét elindítottam a fokozott fejtisztítást, és a második alkalommal újra kezdte ezt a villogós hibakódot.
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
válasz Csavarnyuzo #10229 üzenetére
Nem hiszem, hogy kaphato, de köszi !
/nem mai, nyomtató ez/L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz Csavarnyuzo #10232 üzenetére
Am. nem találok róla semmi gyártási év számot / info-t , ezt hol lehetne megnézni ?
Spec. alapján nem mostani, de notikhoz tervezték elvileg...
[link](#10233) Teko001: sajnos az más type, de thanks !
L
válasz Csavarnyuzo #10235 üzenetére
Szétnézek eBay -en ha kell, de ha jó az ami a gépbe van akkor marad az (csak próbaképp veszek bele patront)
a régi patronnal nyomtatott, de eléggé "kifogyott" a tinta ezért csak sárga szín volt pl. + kis zöld / kék...
/HP OfficeJet 4500 -t használok ami mindenre megfelelő számomra - igaz abba nem párszáz HUF a patron.. és csak gyárit raktam és rakok abba!/L
phain
válasz Csavarnyuzo #10276 üzenetére
Igazabol nekem mind1, hogy lezeres v tintasugaras. Lenyeg, hogy leheto legolcsobb legyen es a patront sokaig birja ne kelljen 2 naponta cserelgetni.
Viszont nem gondoltam volna, hogy ilyen arak vannak :S
Olyan 25-30K ig gondoltam. Valami mas otlet ??Viszont eddig is koszonom, hogy segitettetek!
mikk2000
válasz Csavarnyuzo #10305 üzenetére
IQ Economy 80gr (már nem sok van belőle) és mindig igyekszem kitapogatni a simább felét, és az kell legyen lefele..
Amúgy tényleg csak annál a tesztábránál vannak bakik, most nyomtattam sok excel táblaszerű adatot cellánként szegéllyel és nem látok gondot...
mikk2000
válasz Csavarnyuzo #10307 üzenetére
Amit most vettem cannon basic-et, azon ott a nyíl. Lefele mutat, tehát akkor úgy rakom be a papírt pontosan, mivel alulra fog nyomtatni.Amúgy szerintem ki lehet tapintani
A canon vadiúj (biztos nem nedves) papírra is ugyanúgy nyomtat.A szkennert most körülményes lenne összedugni, szerintem fényképezővel is látszik miről beszélek, szóval a demo oldal: [link]
Főleg fent a vízszintes vonalaknál látszik a szakaszonkénti "elkenődés".
Egy 20 ezres "kis vacak" nyomtatótól csodát nem várok, de gondoltam azért megkérdem, új nyomtató, ahhoz adott eredeti hp toner...
Két nyomtatási minőség van, FastRes600 meg 1200, sok különbséget köztük nem látok, ezért maradt a FastRes600. A takarékos üzemmód nincs bekapcsolva.
Ja a másik, nyomtattam szótári szavakat papírra, pzs-vel takartam az egyik felét, az egyik papíron szépen elkezdett peregni a festék a betűkből, de hát gondolom nem ilyen "csuszmolásra" van kitalálva a lézeres nyomat...
mikk2000
válasz Csavarnyuzo #10309 üzenetére
Két teljesen különböző papírral? Akkor szar a nyomtató, vigyem vissza? Akinek ilyen van nyomtathatna egy ilyen nyomtató tesztoldalt, és kirakhatná képként mint én, bár tudom ez túl nagy kérés...
Szavakat tanulok, jobb híján pzs-vel takarom el a papíron a másik nyelv oszlopát Elég kíméletes módszer pedig a papírral szemben, nem is tudnék hirtelen kíméletesebbet
mikk2000
válasz Csavarnyuzo #10311 üzenetére
Egyszer érném meg hogy az ember vesz valamit és azzal nincs gond... Írtam az ügyfélszolgálatnak, kíváncsi vagyok mit reagálnak. Mivel a készülék vadi új, nem nagyon szeretnék javítást.
Crowley
válasz Csavarnyuzo #10319 üzenetére
Igen ilyesmire gondolok én is.
A dokumentumba tudnék ilyen szekvenciát illeszteni de nem találtam a neten, hogy mi ennek a kódja.Crowley
mikk2000
válasz Csavarnyuzo #10323 üzenetére
Visszavittem a nyomtatót, kicserélték egy újra, előttem. Viszont mondták hogy a toner fogyóeszköz, tehát visszarakják az újba a régit. Hát mondom jól van. Most elindítva, a tesztlapon ugyanaz a hiba, talán még jobban látszik, úgyhogy szerintem itt a tonerrel lesz gond, hiszen valahol azért ő is felel a nyomtatás minőségéért. De ha mást gondolsz, írd.
mikk2000
válasz Csavarnyuzo #10331 üzenetére
Az a baj, hogy ami papír írószer üzletbe is bementem, volt vagy 15 féle papírjuk, de mind ilyen 800 és 1000ft között, tehát nem is tudtam volna jobb minőségűt venni.
Ami most van ez a Canon OCÉ Standard label 80gr A Canon az meg csak márka talán...
Mindegyik papírra amúgy az volt írva, hogy lézrnyomtatóra/fénymásolóra 4 csillagos, tehát lehet annál jobb nyilván.
De mondj olyan papírt, ami nem kerül többszörösébe mint ez, és ami szerinted tuti jó bárhol is veszek belőle, és kipróbálom azzal is. De nem célom az hogy több ezer forintos papírokat használjak, csak azért mert a nyomtató mondjuk csak arra képes szépen nyomtatni. Ami amúgy egy halálba dicsért nyomtató, legalábbis a milyen nyomtatót vegyek topikban...
Gergőke88: mivel szerintem korrektül viselkedett a cég, ezért a nevüket nem írnám még le.
mikk2000
válasz Csavarnyuzo #10338 üzenetére
Erre viszont megkaptad a választ, mivel ha visszaolvasol láthatod, hogy visszavittem a nyomtatót, kicserélték újra, de a tonert visszarakták - mondván hogy az fogyóeszköz és azzal neki el kell számolni.
Ergó nyilván a toner a hibás, vagy a nyomtató szériahibás...
mikk2000
válasz Csavarnyuzo #10340 üzenetére
De mit? Ja, te szerkesztetted a hozzászólásodat, én meg az eredetire válaszoltam Szóval nyugi, meg fogom nézni.
mikk2000
válasz Csavarnyuzo #10343 üzenetére
Kösz, de te is írod hogy saját felelősségre, nem fogok egy 3 nap garanciás termékkel ilyeneket csinálni, de azért köszi a tippet.
apaszka
válasz Csavarnyuzo #10354 üzenetére
Az kell nem? Gondolom abban ,vagy maga a driver.
De lehet hogy nem jól tudom.
És mit lehetne vele kezdeni?
https://hardverapro.hu/apro/hp_14-am100nh_laptopom_billentyuzetet_szeretnem_ja/hsz_1-200.html
apaszka
válasz Csavarnyuzo #10357 üzenetére
apaszka
válasz Csavarnyuzo #10359 üzenetére
apaszka
válasz Csavarnyuzo #10361 üzenetére
Azt ígéri,hogy xp -n lévő drájvereket lementi ,és újabb oprendszerre tudja portolni. De sajnos mégsem . A múlt héten kínlódtam vele két napot,de nem jött össze nekem.
Biztos béna vagyok,de nekem nem lett jó! Pedig aztán lett készítve egy csomó mentés .De azt hiszem feladom,marad más.
Már arra is gondoltam,hogy megint felrakom szűzen az XP-t,és csak egy kis office,és a gmail elérésére egy böngésző,és a nyomtató drájvert rakom fel--->aztán készíteni ebből egy liveCD -t. És ha nyomtatni kell arról elindítani a rendszert,és kész!De persze nem tudom ,miként fogom kivitelezni.
De ez a nyomtató,nem akarja megadni magát ....
apaszka
válasz Csavarnyuzo #10363 üzenetére
Hogyan telepítetted ? Honnan?
Nem semmi! Meséld el légyszi Ha sikerül,jövök pár sörrel az tuti!
apaszka
válasz Csavarnyuzo #10365 üzenetére
Amint mondtad felraktam a linkelt drájvert.
Sajnos ott van viszont nem nyomtat. Nem kapcsolódik .
Fel adtam a küszködést. Már két hetet rászántam.További szép napot kívánok !
Köszönöm,hogy ennyi időt fordítottál rám!
apaszka
válasz Csavarnyuzo #10370 üzenetére
Igen! Az a baja ! [link]
Tegnap este mikor haza jöttem ,azt hittem megtalálom a megoldást.
Utána olvastam ,hogy az xp óta már nem adott az usb nyomtató port,
Tuti a baj.Aztán sok külföldi fórumon is ezt találták gondnak.
Na mondom kitolok vele.
Áthoztam a másik régi i455 ös nyomtatót,és ráeresztettem a drájvert.Egyből lett is virtuális usb nyomtató port!
Portot meghagytam,és felakartam tenni az MPC600f drájvert.
De csak látszólag megy fel,mert nem tud csatlakozni a nyomtatóhoz.
Így ez az út sem járható! Most minden felesleges drájvert eltüntettem,és állok !
ui_
Üzenem a másik segíteni akaró tagnak,hogy igen este is felpróbáltam az ő linkje ajánlott drájvert is rakni!
A nyomtatók közt ott volt,de nyomtatni nem akar sajnos!
Tényleg már egy pár hete ez a nyomtató, de ki tudja milyen frankó típus ez egyébként,és hogy mennyibe van a patron hozzá,az megért engem!ui-ui!
Tényleg köszönöm mindenkinek a segítséget,és azt az időt mit miattam töltött a gép előtt!
Aláírásomban a honlapomon keresztül elértek,és a sört azért én állom! Ha erre jártok szívesen látlak benneteket!https://hardverapro.hu/apro/hp_14-am100nh_laptopom_billentyuzetet_szeretnem_ja/hsz_1-200.html
MasterHUn
válasz Csavarnyuzo #10375 üzenetére
mindennel próbáltam már de semmi. a gép làtja de mégsem tudja feltelepiteni. mondván nem tud csatlakozni az eszközökhöz.
Nem egy erős gép..., fél Paks kell mikor bekapcsol :D / Minden SIKERES ÜZLET UTÁN JÁR A PIROSPONT!! //
faresz5
válasz Csavarnyuzo #10386 üzenetére
~2500 scennert/multifunkciós eszközt ismer, az én 12 éves canonomat is simán kezeli, pedig driver már nincsen rá win 8-ra. Érdemes kipróbálni. (mármint ha scennerre nem talál drivert.)
#77081088
válasz Csavarnyuzo #10391 üzenetére
Közben én is megtaláltam! Köszönöm szépen!
Gergőke88 Neked is köszönöm!
Tutti-amigo
válasz Csavarnyuzo #10402 üzenetére
Ahham, jogos és egyszerű végülis egy gyárnak van annyi tapasztalata hogy egy otthoni falhasználói mintából vonjon egy átlagot és aszongya, hogy akkor ez a határszám itt mondjuk 10000 nyomtatás után lesz oszt jónapot.
Ezzel nincs is semmi baj, a jelzés kiütve belőle de mégsem kerül a tinta a papírra. Mi a fene okán
Tutti-amigo
válasz Csavarnyuzo #10404 üzenetére
A nyomtatófejet kimostam és a víz át is szivárgott rajta. Nyilván először elég tintás volt ami kijött belőle aztán szépen kitisztult. Nem jelenteném ki hogy teljesen tökéletes de akkor legalább maszatolna valamit a nyüves papírra.
Willie
válasz Csavarnyuzo #10409 üzenetére
Mi a probléma vele?
Mbazsika
válasz Csavarnyuzo #10422 üzenetére
Előtte is probléma volt, azt hittem a tonercserével megoldódik.
wetomi
válasz Csavarnyuzo #10430 üzenetére
A keresztkábeles és USB-s mókázást jogosultság híján nem csinálom meg. Hogy korábban az informatika, vagy a szerelő ezeket kipróbálták-e, azt nem tudom.
A tömörítéssel majd játszok, a driverekhez jogosultság híján megint nincs sok hozzáférésem.
(#10431) rozmla:A nyomtatási mód: normál, a grafikus mód: vektor, a bitkép tömörítés pedig nincs. Lényegében ez az automatikus beállítás. A napokban majd játszok ezekkel a beállításokkal, hátha látok változást.
A bosszantó az, ami kapcsán most már elkezdtem utána járni, hogy ma egy 150 oldalas word dokumentum első felét 10-15 oldalanként nyomtattam, hogy ne foglaljam le sok időre a gépet, mert olyan lassú volt. A dokumentum második fele viszont azonnal kiment normál sebességen. Pedig végig egyszerű táblázat, adatok felsorolása van benne, se színezés, se ábrák.
A nappali lassú működésen általában nem lepődünk meg, de véletlenszerűen mégis normális sebességgel működik és ez a bosszantó.
Felhasználói oldalról nem reprodukálható egyértelműen a hiba, csak annyit látunk, hogy a következő nyomtatás vagy már lassú, vagy már gyors.Addig is köszönöm az ötleteket.
Darkness
válasz Csavarnyuzo #10437 üzenetére
hmm... sajnos az a helyzet, hogy a program csak LPT -re hajlandó nyomtatni. a szerveren van tárolva, a nyomtatóknak megfelelő szekvencia. s mikor a programból kiadod a nyomtatást akkor a szerverről indul a nyomtatás.
XP - XP, XP - W7, W7 - XP nél nincsen probléma az epson M2400 nál. csak most jött elő, hogy az XP s gépeket kezdjük lecserélni win 7 re.
na, itt kiütközik, hogy az ember tanulhat mindig újat...
holnap kiderül, hogy mit csinál ez a menüpont. tényleg mit csinál és mire való?
Adj egy falat falat, mondta a falat faló faló. - Cinkosok között hallgatag a néma. - „Azarath, Metrion, ZINTHOS!” - Rock Fire? - No, Sky.
Darkness
válasz Csavarnyuzo #10439 üzenetére
egyszóval, ha a 2 -es gépre helyileg felrakom a m2400, utána létrehozok a port hozzáadása opcióval egy új portot (tcp-ip) ami az 1 -es gép megosztott nyomtatójára mutat, s bekapcsolom ezt az opciót, akkor elméletileg nem fog kelleni a net use, hanem ezen keresztül elküldi a nyomtatást?
Darkness
válasz Csavarnyuzo #10441 üzenetére
érdekes... na, majd holnap reggel neki esek megint a dolognak. valami az epson driverrel lehet, mert hp 4000 el megy a dolog... bár ott x86 -on van a nyomtató és x64 a kliens... de végig csekkolom a házat. az az érzésem, valami jogosultsági baj lehet... de sehol a neten nem találtam hasonló problémát.
holnap reggel 9 -re okosabb leszek és osztom itten meg... hát ha valaki ráfut egy hasonlóval erre az aknára...
(ha müxik az általad felvázolt dolog... 2 korsó sörre a vendégem vagy)....
Darkness
válasz Csavarnyuzo #10444 üzenetére
nem működik....
amint megadom a host gépet a megosztott nyomtatóval:
"hozzáférés megtagadva" hiba üzenetet kapom....
kezd nagyon elkeserítő lenni a helyzet....
Darkness
válasz Csavarnyuzo #10455 üzenetére
munkacsoportok vannak. mindegyik a saját csoportjában.
alapból engedélyezve van ez az opció + a jelszóval védett... is kikapcsolva
gpedit -ben csak az msn van tiltva és a kezdőlap beállítás módosításának lehetősége.valamit nagyon benézhettem... mert valami jogosultsági probléma lehet.... de mi?
nem hiszem, hogy nem lehet megosztott nyomtatózni win7 alól.... pls, pls...
Karkarosz
válasz Csavarnyuzo #10504 üzenetére
Köszi a kiröhögést.
Megtaláltam végül nagynehezen a Brother honlapján a szükséges PPD filet, a router el is fogadta és megy is a nyomtatás.
A gond az, hogy csak szöveget méltóztatik kinyomtatni, ha valami olyat akarnék amin kép is van (tehát pl word doksi 1ik oldalán van egy beszúrt kép és szöveg) akkor már nem ér el a nyomtatóig az adat és el se kezd dolgozni rajta. A routerben a printer server-nél nem is jelzi a feladatot.Valakinek valami ötlet?
Csavarnyuzo
válasz Csavarnyuzo #10509 üzenetére
Vagy valami, ami a grafika "küldésének" módját befolyásolja.
A pirosat kell elvágni.
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Milyen notebookot vegyek?
- Parfüm topik
- Macska topik
- Arena Breakout: Infinite
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
- Hp officejet pro 8600 nyomtató eladó
- Brother nyomtatók akciós áron! - Új, bontatlan termékek szaküzletből - Számlával, garanciával
- Új, bontatlan Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set
- HP nyomtatók akciós áron! - Új, bontatlan termékek szaküzletből - Számlával, garanciával, raktárról
- Eredeti toner felvásárlás!
