elistvan
Nem én találtam ki a szétszedést, szívem szerint hagynám a francba, de bosszant, hogy nem tudom szétszedni. A srác a videóban részletesen mutatja de nem jön le az eleje úgy ahogy neki. A meleg desztillált vizes áztatást plusz több kör fejtisztítást még kipróbálnám, mert több garnitúra festéket berendeltek hozzá.
Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
elistvan
válasz Csavarnyuzo #13358 üzenetére
Bakker eddig nem néztem, de most a youtube előzménylistában visszakeresve a videót látom, hogy ezt te tetted fel?
elistvan
válasz xxxjjjkkk #13419 üzenetére
Szerintem azonos a jelenség mint nekem anno a Kyocera FS-1010-esemmel. Van egy úgynevezett solenoid ami ilyen gumis-habos trutyi, ez hajlamos bekeményedni és van amikor két lapot húz be miatta, vagy elcsúszik a margó az első oldalon.
A 1010-est így kell megcsinálni, képes leírás hátha segít:
[link]Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
elistvan
elistvan
válasz vadasz70 #13426 üzenetére
Ebbe olcsó az ugy. toner. Kb 3000Ft. A lézerekben por alapú festék van azokba toner megy, a tintásokba pedig folyadék alapú tinta és abba patron megy. Viszont ha szines multis tintásra HP-re adod fejed ezzel érdemes számolni friss cikk.
Atomantiii: Többször is ki lett vesézve a topicban, a gyártók nem a nyomtatón, hanem a kellékanyagon szedik meg magukat anyagilag.
elistvan
Most nekem akadt problémám:
Munkahelyen HP Laserjet 3600-as bekapcsolásnál 13.20.00 hibát ír. Nyissa ki az első ajtót majd távolítsa el a papír és zárja be üzenet van az lcd-n. Én papírt se az alsó papírtálcában, se az első adagolóban se a fuserben nem látok. Valamelyik érzékelővel lesz a baj? Ha igen melyiket kell megigazítani?
Tudom nem 3600-os de ez a videó, működhet nálam is? Az a rész amikor csavarhúzóval visszapattint valamit az érzékelőnél.
elistvan
Melóban van egy multis HP 2575 tintás nyomtató. Hiába töltök bele papírt a nyomtató zörög de nem veszi fel. Írja a kijelző, hogy "Töltsön papírt a papírtálcába majd nyomja az OK gombot. "Menyiért lehet nagyjából egy ilyet megcsináltatni? Érdemes megcsináltatni?
elistvan
válasz Harlond #15306 üzenetére
Olvass véleményeket az adott tonerről a neten. A legolcsóbb az valószínűleg az egyszer futott toner szétszedve és töltve lett tehát kopó alkatrész nem lett cserélve benne. (Ezek az eco tonerek.) A drágábbakban a viper blade-et (lehúzókés) vagy/és az opc hengert cserélni szokták a nyomat minősége miatt.
Ettől független még produkálhat jó minőséget. Próba szerencse.
elistvan
válasz littleNorbi #15324 üzenetére
Hálózatban van? Nem ugyanaz a cím van mindkettőnek kiosztva? PCL6 driver van feltéve?
elistvan
válasz littleNorbi #15328 üzenetére
Szívesen!
elistvan
sziasztok!
Kérdésem a következő: Milyen multis lézert ajánlanátok ami gazdaságosan üzemeltethető és win10 alatt is működik? nem kell feltétlenül újnak lennie, mert biztos van cég aki felújítottakat is árul de lézer és multis legyen mindeképp. A hugomnak kellene szkennelés miatt is home office-ra.
elistvan
A hugomnak keresnék egy mono lézer multis nyomtatót. Szkennelés lényeg a duplex nem lényeg. Valami olcsón fenntarthatót. Tudtok ajánlani valamit?
elistvan
Olyan irodának, ahol mondjuk napi 10 oldal szinest nyomtatnak (fejleces papír néha 1-2 fénykép) és nem beszáradós milyen nyomtatót ajánlanátok, amihez a kellékanyag is emberi áron van?
elistvan
HP Laserjet 3050-eshez van win10 alá univerzális nyomtató driver de szekkenlni szeretnék vele. Szkenn drivert nem lelek a támogatási oldalon mivel más gépek is használják ezt a technikát esetleg tud valaki olyan drivert amivel eéletre lehet kelteni a scanner részt (Ilyen hekkelt univerális szekenner hp driver amit eredetileg nem ehhez a géphez adtak ki de ezzel is működik).
elistvan
válasz Csavarnyuzo #16895 üzenetére
Köszi. Elsőként próbáltam, de annak is egy univerzál driver kell.
elistvan
válasz Csavarnyuzo #16897 üzenetére
Köszi meglesem.
elistvan
Manapság már nem léteznek gazdaságosan üzemeltethető mono lézerek ilyen 30ezer forintos kategóriában? Mint anno a HP 1015-1018 stb illetve a P1102 volt? Nincs ezeknek valami utódja? Mert ahogy nézem a mostaniaké 1000 oldalas tonerek és 9000Ft az utángyártott is belőlük. Nem kell semmi extrát, hoigy tudjon (se duplex se hálózat se semmi.) Csak olcsón üzemeljen és mono lézer legyen.
elistvan
válasz Csavarnyuzo #17093 üzenetére
Én is így tudtam. Te sem tudsz olyat ami bestbuy ebben a kategóriában üzemeltetési szinten? Irodába kellene tartaléknak amíg bírják a P1102 van használatban. Már mindegyikben külön cserélődik a dob?
elistvan
Félve kérdezem, de létezik olyan nyomtató 25 forintért ami értelmes áron üzemeltethető? (felújított is tökéletesen megfelel). Iskolának lenne úgyhogy számlás kellene.
elistvan
válasz Viperator #17366 üzenetére
Lehet kicsit off lesz és nincs az adott készülékkel tapasztalatom, de kb azt kérdezed, hogy kenyeret szeretnék enni jó-e a barna. Miközben barnakenyeret sok helyen sütnek. Szerintem mivel több cég gyárt tonert és még egy gyártótól is lehet egy széria rossz ezért érdekes-a kérdésfeltevésed. Ha azt kérdezed, hogy valaki használt-e utángyártott tonert az adott készülékkel, és bevált-e neki vagy melyik gyátó ugy. tonere vált be neki, az más kérdés. Szerintem. A félreértések elkerülése végett, nem kioktató célal vagy nyelvtannácizmus miatt írtam a kommentet.
elistvan
Milyen gazdaságosan üzemeltethető színes tintást tudtok ajánlani? Nem lenne gyakran használva. Valami külső tintásat?
