- Google Pixel 6/7/8 topik
Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
ma Ilyen az, amikor át is címkéznek és a névvel is zavart okoznak.
Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
gp Egyelőre semmilyen információt nem kaptunk arról, hogy mikor érkezik a hosszú ideje készülő felújítás.
anonymus89
válasz Csavarnyuzo #11809 üzenetére
Ilyet találtam:
"To calibrate the printer at the printer
1. To calibrate from the printer, press (Left arrow) or (Right arrow) until the display reads
System setup.
2. Press (Select).
3. Press (Left arrow) or (Right arrow) until the display reads Print quality.
4. Press (Select).
5. Press (Left arrow) or (Right arrow) until the display reads Calibrate color.
6. Press (Select).
7. Press (Left arrow) or (Right arrow) until the display reads Calibrate now.
8. Press (Select).
9. Press (Select) to confirm Calibrate now."Ez lenne az? - közben kinyomtam egy szervizoldalt ahol a hp color lasjet szervizoldal kerete kék színű ez jó jel?
Organikus, természetes összetevőjű, 100% tisztaságú bőrápoló termékek //marcsiszappan.hu//
durbincs
válasz Csavarnyuzo #11807 üzenetére
Közben megtaláltam a nyomtató szervízleírását. Esetleg pontosabbat nem tudnál írni, hogy hogyan lehet ezt a hibát megszüntetni!
Köszi! -
3matyi3
válasz Csavarnyuzo #11821 üzenetére
Próbáltam a hibakódra keresni a neten, de ilyen nagyon hasznos tanácsok vannak, mint pl. kapcsold ki a tűzfalat és próbáld úgy, stb. Említik több helyen a driver, illetve az Utility újratelepítését, de ahogy írtam, ezen már túl vagyok, sajnos eredménytelenül.
További javaslatok? -
dodopek
válasz Csavarnyuzo #11850 üzenetére
Akkor ilyenkor mi legyen? Rendszer visszaállítás? Vagy csak próbálja meg magába?
gabo9201
válasz Csavarnyuzo #11854 üzenetére
Köszönöm!
Valami ilyesmire gondoltam én is. Ha jól sejtem hálózaton keresztül tudna?Megbízhatóság: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=gabo9201
anonymus89
válasz Csavarnyuzo #11856 üzenetére
írtam pü-t, köszi!
gabo9201
Értem. Ez mondjuk az én esetemben nem jelentene gondot, mert a gépem mellett van a nyomtató.
csabyka666
válasz Csavarnyuzo #11861 üzenetére
Köszi a választ! Arra gondoltam, ami ráégeti a lapra a port, mert a mostanin vannak apró pöttyök, és hiába tisztítom meg, mindig visszamegy rá, ezért "pacás" lesz a nyomat.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
csabyka666
válasz Csavarnyuzo #11865 üzenetére
Na arra gondoltam! Ok, mondjuk az már tényleg túl olcsó lenne. Amúgyse drága...
dcness
válasz Csavarnyuzo #11868 üzenetére
Tegnap Kaptunk hozzá egy xl-es patronkészletet, és a patronárak sem vészesek gyáriba, így nem is akarunk mindenáron mást használni, nekünk a tartosság a lényeg. Hol kell regisztrálni? A Canon oldalán?
Xbox Series X, PS5 Digital Edition, PS4 Pro + VR, IPhone 13 Pro 256 Gb Graphite + Apple Watch 42 mm Series 3 Silver Alumínium Case, MacBook Air 13” (2017)
dcness
válasz Csavarnyuzo #11870 üzenetére
Köszönöm, regisztráltam. Már érdemes volt ide írnom, mert erről az áruházban az eladó nem tudott.
dodopek
válasz Csavarnyuzo #11852 üzenetére
Na...
Mostanra jutottam el odáig, hogy kipróbáljam amit írtál.
Nyomtató nélkül létrehozta a virtuális paralell portot, ez rendben is van. Viszont a Deskjet 520 annyira régi, hogy a 7hez már nem csináltak drivert. Meg lehet valahogy mókolni? Esetleg XP driverrel, vagy máshogy?
Köszi előre is! -
SunMount3r
válasz Csavarnyuzo #11888 üzenetére
Nem tudom, de ez nem okoz egy kis minőség romlást? Vagy egy-az-egybe átpakolja a képet a PDF-be?
Fura, most kipróbáltam, hogy becopyzom World-be egy üres doksiba és mintha valamivel ott nagyobb lenne a kép az A/4-es oldalhoz viszonyítva, mint amikor PDF-be rakom be...
SunMount3r
válasz Csavarnyuzo #11890 üzenetére
Egy Poszter nyomtatnék így, ami természetesen a falra lesz és nem akarok pixeles gagyi látszatot, így is az elérhető legnagyobb méretű a kép amit találni lehet, de egy A/4-re biztos hogy kicsi nagyítva. Amúgy meg nem értem ezt a nagyítós témát, ha van egy fotód/képed ami nem túl nagy felbontású te attól még kinyomtatnád nagyba tök pixelesen? Vagy pl. csak tálca képet akarsz a kutyádról/macskádról, oda meg hogy jön egy bazi A/4-es kép?!
Amúgy a PDF jó tipp volt, köszi, de lehet a World-ös lesz a megoldás, csak nem tudom ott/onnan milyen minőségben nyomtatná ki, ill. leszed e valamit a minőségből eleve ha oda illesztem be...
SunMount3r
válasz Csavarnyuzo #11892 üzenetére
Egyről beszélünk: pont azt mondom, hogy hiába akarom eredeti méretben nyomtatni a képet, a Win nem engedi csak A/4-es méretre felnagyítva, ez volt a kiinduló problémám is.
SunMount3r
válasz Csavarnyuzo #11894 üzenetére
Szeretném én, ha legalább A/4-es méretű lenne a Poszter, de ezt a kép alacsony pixelszáma nem teszi lehetővé, de mivel nem találtam belőle nagyobbat kénytelen vagyok ezzel beérni, csak ez meg nem lenne pöpec egy full A/4-es méretben, így vagyok kénytelen olyan megoldást keresni ahol a nagyítás nélkül tudom kinyomtatni. Nem akkora gond ha kisebb lesz a Poszter, de legalább ne legyen pixeles.
R a y
válasz Csavarnyuzo #11906 üzenetére
Mert a mostani HP nyomtatóm mar nevetséges dolgokat produkál... A mostani előtti is HP volt, úgyhogy most szeretnék más gyártótól nyomtatót venni.
Még egy dolog, annyira nem vagyok jártas a lézer nyomtatók világában vagyis inkább semennyire sem, szóval ezért kérdezem hogy melyik nyomtatóval lehet elérni ~10.000 nyomtatott oldalt, természetesen feketével!
Ha olyan releváns találatokat akarsz látni, mint amilyeneket a 2000-es években kaptál, akkor használd a Yandex-et. ~ Pro Bono Publico ~ | Ephesians 6:10-18 |
R a y
válasz Csavarnyuzo #11908 üzenetére
Samsung SL-M2022W
Erről mi a vélemény? Tetszene is, csak ahogy néztem a tonernél azt írják hogy 1000 oldalt bír. Ez nem pálya.
Nekem olyan nyomtató kéne ami legalább 5000 oldalt kitol egy tonerrel.Ha olyan releváns találatokat akarsz látni, mint amilyeneket a 2000-es években kaptál, akkor használd a Yandex-et. ~ Pro Bono Publico ~ | Ephesians 6:10-18 |
Kenguru65
újonc
válasz Csavarnyuzo #11922 üzenetére
Köszönöm a kielégítő választ,
az enyém úgy 50K lapnál tart gond nélkül, közben válaszolt a hirdető, az 30K,
visszatekerés .... , bizakodjunk a legjobbakban.
Köszönöm -
Roliiii
válasz Csavarnyuzo #11933 üzenetére
Most bontottam ki az egész papírcsomagot, de próbálkoztam olyan papírral is ami már régen használva volt csak átküldtem rajta, azt is így megnyomorgatta.
eddig 7-ből 7 rossz.
http://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work
Roliiii
Nem múlik és még ujjbeggyel is kitapintható, még mindig :\
Roliiii
válasz Csavarnyuzo #11937 üzenetére
Edigitalba visszavették szó nélkül és visszakaptam az árát, ugye 3 napon belül voltam.
tylerddd
tylerddd
válasz Csavarnyuzo #11958 üzenetére
Nem akar sikerülni sajnos, amit javasoltál. A nyomtatót érzékelik a laptopok, de a nyomtatók résznél a "Nincs megadva" résznél mutatja a UTAX-ot Win8 alatt. Ha itt egyet ráklikkelek, akkor az állapotnál ezt írja: "A beállítás csak részlegesen sikerült, mert a kapcsolat forgalmi díjas." Ez jelenthet problémát? Mit ért ezalatt?
Ha manuálisan akarom telepíteni, nem találja a nyomtatót. Próbáltam kiválasztani a listából, de ott meg nem szerepel ez a típus :/
Csak egészség legyen, meg térerő!
johnny63
válasz Csavarnyuzo #11971 üzenetére
Értem. Hát félek, hogy a nagyfesz panel lesz, most hogy így mondod, de mindenesetre megcsinálom majd a teljes kalibrálást és a cold resetet is. Az a baj, hogy nincs még egy ilyen nyomtató hogy mind a kettővel ügyködjek, megkeressem a hibát.
Köszönöm a segítséget! -
Chosen
válasz Csavarnyuzo #11977 üzenetére
Köszi. Van ötleted esetleg, hogy hol lenne érdemes meghirdetni?
Chosen
válasz Csavarnyuzo #11979 üzenetére
Ez még belefér szvsz. Köszi!
SzajaniK
újonc
válasz Csavarnyuzo #11988 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget! Megpróbálom így ahogy írtad. Jelentkezem ha megvagyok. Szia!
rento
válasz Csavarnyuzo #12006 üzenetére
Köszönöm, írtam is neki egy privit
l.zsoltmy
válasz Csavarnyuzo #12010 üzenetére
bármilyen münyomó kartont teszek be azt irja potolja a papirt, egyfajta xerox kartonnál indul meg 250 grammosal de abbol is csak egy ideig s aztán ugyan ezt kiirja
zolem
l.zsoltmy
válasz Csavarnyuzo #12017 üzenetére
nem megy aval sem
l.zsoltmy
válasz Csavarnyuzo #12022 üzenetére
Egy annyira rájöttem hogy a tálcánál van egy pöcök amit letörött angolul a neve actuator.
Esetleg valami ötlet hogyan lehetne azt megoldani, mert nem eröst kapok alkatrészt.... -
Repsol600
válasz Csavarnyuzo #12038 üzenetére
Közbe nekiálltam szétszedni és tényleg volt egy rajta. Holnap veszek és kicserélem. Remélem csak ez a baja. -
vipviform
válasz Csavarnyuzo #12043 üzenetére
Az önteszt simán megy...
MIUI Fan; REDMI NOTE WCDMA; REDMI 3S PRIME; REDMI NOTE 4X SNAPDRAGON; Samsung Galaxy S7 Edge, Galaxy A70, Galaxy A52s 5G
vipviform
válasz Csavarnyuzo #12053 üzenetére
USB átalakítóval használtam eddig, sajnos már nincs a közelemben párhuzamos portos gép.
ZTE_luky
válasz Csavarnyuzo #12058 üzenetére
nem tudom mi az a smartinstall hát ha vezérlőpult/nyomtatókba belemegyek, rákattintok a nyomtatóra és előhívom a várólistát, és oda behúzok egy doksit, akkor azt nyomtatja. de a netről szedett drivert nem tudom felrakni az előbb említett probléma miatt
ZTE_luky
válasz Csavarnyuzo #12060 üzenetére
hát eleve ott kezdődtek a problémák hogy nem tudtam berakni a telepítő cd-t mert ssd-m van. Utána leszedtem netről, és a telepítésnél írta ki hogy csatlakoztassam az eszközt, de az ár csatlakoztatva volt. rámentem a hibaelhárításra és ott írta ki hogy usb3-as portba dugtam az usb 2-es eszközt, és hogy még ne oldódott meg. és ezért nem is meri fel a telepítőben.
ZTE_luky
válasz Csavarnyuzo #12062 üzenetére
oké, akkor nem szükséges hozzá a driver. Kösz szépen mindent! És amúgy azt hol tudom megnézni hogy hány oldalt nyomtattam eddig, és még hány van vissza vagy toner tintaszint vagy valami?
ZTE_luky
válasz Csavarnyuzo #12064 üzenetére
akkor viszont jó dolog lenne feltelepíteni nem tudom hogy oldjam meg ezt a problémát? :/
nyomtató-usb 2.0 kábel-usb 3.0 port. ez a prolémám -
ZTE_luky
válasz Csavarnyuzo #12066 üzenetére
nem, semmit.
Hát úgy kezdtem hogy a drivert leszedtem netről, bejött hogy üdvötli a telepítő mindenféle, de már azelőtt felismerte a gépem. és semmit nem tudtam telepíteni. de már eleve látta. annyi hogy nincs semmilyen hp-s cuccos, csak egy alap várólista amibe belehúzhatok dolgokat. -
ZTE_luky
válasz Csavarnyuzo #12068 üzenetére
uygan az mint először, így se jó, usb 2-3 miatt..
ZTE_luky
válasz Csavarnyuzo #12070 üzenetére
win 8.1 pro van nemrég telepítettem.
Mezga Aladár
válasz Csavarnyuzo #12075 üzenetére
Van egy nyomtató szerver. Azon van a cucc.
Rendben ment mind a három pc-n a hálózati nyomtatás.
Történt valami és a noti nem nyomtatott. Eltávolítottam a nyomtatót az eszközök/nyomtatók-nál majd szerettem volna újra telepíteni.
Az eredményt már leírtam.
A másik két pc-n nem próbáltam usb-n, Minek, megy a hálózatos dolog.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Mezga Aladár
válasz Csavarnyuzo #12077 üzenetére
Nem ment sehogy valami megmakkant a rendszerben, rendszer image visszarakás lett a vége.
Köszönöm a segítséget.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
VajÁk
válasz Csavarnyuzo #12084 üzenetére
Gondolom tisztában vagy a reklám fogalmával, de azért leírom:
a reklám olyan tájékozató jellegű, információt nyújtó, kommunikációs tevékenység, amely
áruk, szolgáltatások VÁSÁRLÁSÁRA ösztönöz, és emellett felhívja a figyelmet társadalmi
célokra, politikai nézetek megismerésére, valamint a célközönség befolyásolásra törekszik.Én nem ösztönzök senkit vásárlásra, se itt, se az adott facebook oldalon, amivel problémád van! Árakat sem közlünk, valamint kiszállítással sem foglalkozunk! Webshoppal sem rendelkezünk! Ellenben ha bárkinek nyomtatóval kapcsolatban van problémája, akkor a megadott nyitvatartási időben az üzenetben elküldött problémára próbálunk megoldást találni INGYENESEN és szinte azonnal! Tudod ez azért jó, mert ha valakinek éppen problémája van a készülékkel akkor sanszos hogy szeretnének azonnal megoldást találni rá a legtöbb esetben, hiszen valószínűleg nem 3-4 nap után szeretne nyomtatni! Sajnos itt sokszor ennyi vagy még több nap mire választ kapnak az emberek, erre szeretnénk INGYENES megoldást nyújtani!
NEM célunk innen a fórumozókat elszívni!
NEM célunk a fórumozóknak eladni semmit!
NEM célunk napokat váratni az embereket!Célunk az, hogy a sok ezer forintos szervízdíj címen elkért összegeket megspórolják az emberek, hiszen Te is és mi is nagyon jól tudjuk, hogy sokszor apróságokért kérik el egy új nyomtató árát gyakorlatilag!
Az oldalunk ellenére itt is szeretnénk segítséget nyújtani, hiszen nem rendelkezik mindenki facebook profillal!
Még egyszer szeretném Neked kihangsúlyozni: nem szeretnénk semmit eladni, forgalmat növelni! Azonnali segítséget szeretnénk nyújtani.
Várunk Téged is, ahogyan mindenki mást is szeretettel és bármi kérdésed van, reméljük tudunk majd segíteni!
Tisztelettel!
www.facebook.com/patronpontok
Korcsii
crazyzozy
válasz Csavarnyuzo #12127 üzenetére
Köszönöm a választ. Ettől féltem
crazyzozy
Próbálnám ki venni a fejet,de így kikapcsolt állapotba behúzódik jobb oldalra ahol nem férek hozzá. Kézzel pedig nem bírom kihúzni középre hogy ki tudjam venni.
crazyzozy
válasz Csavarnyuzo #12130 üzenetére
köszi. Majd megpróbálom ezt a módszert. De lehet hogy majd rábízom olyanra aki szét bírja szedni.
Kerestem a neten olyan videót ahol bemutatják a szétszedését,de nem nagyon találtam.
- EPSON Tintasugaras nyomtató - EcoTank L3251 (A4, MFP, színes, 5760x1440 DPI, 33 lap/perc, USB/Wifi
- Brother DCP-T425W - ÚJszerű, automata fejtisztítós, tintatartályos, színes, wifis, garis
- HP 933XL és 932XL gyári bontatlan tintapatronok féláron!
- Új! Develop Ineo 185 A3-A4 másoló, nyomtató, scanner
- Fujifilm Instax SP-3 fotónyomtató
