- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
- Honor Watch GS Pro - strapacska
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Sinisi
válasz Csavarnyuzo #13821 üzenetére
hp 1010. El is felejtettem, hogy a színes lézereknél van csak transfer. Na majd keresek erről valami videót, mert így látatlanba nem nagyon tudom elképzelni...
asthma
válasz Csavarnyuzo #13819 üzenetére
+ Sinisi: Köszi a tippeket! Na nem vagyok nagy expert, de gondolom ha így néz ki a henger az nem túl egészséges (1 - 2). Ez magyarázhatja a vízszintes csíkokat is?
https://www.youtube.com/user/asthmajt0
Csavarnyuzo
válasz Csavarnyuzo #13825 üzenetére
Mondjuk még annyi ötlet, hogy ha a menüben van a fusernek állítási lehetősége, akkor meg kell nézni, hogy nincs-e elállítva a hőfok. Valamint ugye nem ezer éves nedves papír van benne?
A pirosat kell elvágni.
válasz Csavarnyuzo #13827 üzenetére
egészségesnek tűnt a papír ami benne volt. viszont azóta nyomtattam még csomót, de mindegyik rendesen volt fixálva... immunrendszer mondjuk még mindig rettentő csíkos, de az már egyszerűbb esetnek ígérkezik.
istálló? gazemberség? hupákolás?
DeFranco
válasz Csavarnyuzo #13814 üzenetére
nagyon szépen köszönöm a választ!
spiritex
válasz Csavarnyuzo #13838 üzenetére
Hát lehet, hogy mondasz valamit!
Mod.:
De amúgy miért kell kompenzálni? Ez nincs légmentesen lezárva. Amúgy pedig a nem gyári chip-es patronoknál nem is látja patron tintaszintjét. Akkor honnan tudná mennyi levegővel kell kompenzálni.(#13839) Sinisi
Nem lehet szétszedni, csak szét kellett bontanom egy (vagyis 3 ) régit, hogy értsem a működését, mert tölteni szeretném. Ha nem vigyáz és nem gondolkozik az ember, ebbe a zacsiba tölti a festéket, és annak ki tudja mi lenne a vége.
Mert mint kiderült, a zacsi belső fele teljesen festékmentes, csak megtévesztő, mert kívülről teljesen el van színeződve, és azt lehet hinni, hogy belülről festékes, de nem.[ Szerkesztve ]
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
válasz Csavarnyuzo #13850 üzenetére
Összehasonlítva ahhoz amit a munkahelyen használunk, nedvesebbnek érződik a papír. Szóval akkor ez is, vagyis ez lehet az oka neki.
No akkor mehet a kukába.iPhone 13 Pro Max
SPF
válasz Csavarnyuzo #13849 üzenetére
Itt nekem nem volt semmi file:
C:\WINDOWS\System32\spool\PRINTERS and press enter.
4. Delete all the files in PRINTERS folder. -
válasz Csavarnyuzo #13829 üzenetére
azóta is stabil, köszönöm
a laserjet 4-ből kivett hálókártya szerencsére ebben is csodásan megy, már csak a keresztbecsíkokat kellene eltüntetni, meg némi (nagyjából beszerezhetetlen) rammal telerámolni. esetleg ha szembejönne egy postscript bővítő simm, az a driveres problémákon sokat segítene (most egy ricoh tintaköpködő driverével megy)
válasz Csavarnyuzo #13855 üzenetére
ha a csíkozás meg tud szűnni belőle, és utána úgy fog működni, mint a lj4, akkor szavam nem lesz a dologra. főleg hogy ingyen volt
válasz Csavarnyuzo #13852 üzenetére
Inkább meghagyom másra aztán veszek. Nem olyan nagy tételről van szó.
Utángyártott toner terén elvileg a Victoria a legjobb minőségű?
iPhone 13 Pro Max
Csavarnyuzo
válasz Csavarnyuzo #13859 üzenetére
Ismerős nem tud dönteni már 1 hete hogy mit vegyen a lézeres nyomtatójába. Aztán mondtam neki hogy a Victoria jó minőségnek számít, azért is kérdeztem.
Olyan nagy kínálat van az utángyártott tonerekből hogy nem csoda ha az ember nem tud dönteni. Max úgy lehet rájönni ha próbálgatja az ember, de az nem túl költséghatékony megoldás.Még a webaruhaz.hu-t mondtam neki jó alternatívának, 3 év garit vállalnak a tonerre. Gondolom ha szar minőségű lenne akkor nem vállalnának ennyit rá.
iPhone 13 Pro Max
Sinisi
válasz Csavarnyuzo #13875 üzenetére
MájMekk
Köszi szépen a választ, ahogy Sinisi kollégának is írtam:
Így még sose jártam, hogy a fekete műanyag tasakjában tárolva "elromlott" volna.
Kérdés: az mennyire járható, hogy az újból a tonerport "áttenni" a régi, de szépen nyomtató tonerbe?[ Szerkesztve ]
Sinisi
válasz Csavarnyuzo #13889 üzenetére
Hiába! Egy tapasztalt szemnek a látottak 1000 szónál is többet mondanak! A kihagyás mit jelent? Nem kap töltést a dob azon a részen (nem kerül rá festék)?
Csavarnyuzo
válasz Csavarnyuzo #13887 üzenetére
Mivel kb. így jön szét, ezért lehet mégis a por töltögetés a befutó...
Sinisi
válasz Csavarnyuzo #13892 üzenetére
Ez azért eléggé türelemjátéknak tűnik! És látszik, hogy némi felszereltséget is igényel (arra a porszívóféleségre gondolok ami a fogorvosnál használt szvóra emlékeztet)
Sinisi
válasz Csavarnyuzo #13893 üzenetére
Arra gondolsz, hogy úgy felveri a gyártó a cserealkatrészek árát, hogy jobban megéri újat venni javíttatás helyett? Amúgy amikor kezdtem elkezdtem a nyomtatóba utángyártott toner után érdeklődni akkor még simán meghekketék (töltötték). Ma már azt kapom, hogy olyan jók az utángyárottak is, hogy inkább azt vegyek. Persze lehet, hogy palira vettek!
MájMekk
Köszönöm!
peter889
válasz Csavarnyuzo #13953 üzenetére
Köszönöm a válaszaitok, de semmi olyan adatot nem lehet elővarázsolni, ami utalna arra, hogy hozzávetőlegesen hány százalékon állhat?
Nem lehet megnézni, hogy az adott tonerral hány oldal nyomtatása történt vagy ilyesmi?
Akkor most ez próba cseresznye? Megveszek használtan egy ilyen nyomtatót (tulaj sem tudja mennyi van benne), lehet, hogy 3000 oldal, lehet hogy csak 3?
És ha az ember dolgozik egy ilyen nyomtatóval, derült égből villámcsapásként szokott jönni a toner kiürülése?[ Szerkesztve ]
peter889
válasz Csavarnyuzo #13956 üzenetére
Rendben, köszönöm Nektek az infókat.
peter889
Ja, és a számlálót lehet nullázni?
Ha megveszek egy ilyen nyomtatót, a számláló állása a teljes életpályája összes nyomtatását fogja mutatni?[ Szerkesztve ]
peter889
válasz Csavarnyuzo #13962 üzenetére
Ok, köszönöm az infót.
duvi
válasz Csavarnyuzo #14008 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Ez a kapcsolható típus megfelelő lenne? Vagy maradjak az ennél a típusnál, mert ez tuti működik?
ArthurShelby
válasz Csavarnyuzo #14009 üzenetére
Igen, köszönöm.
Esetleg ennél olcsóbb termék is létezik (pl ebay-en?A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
duvi
válasz Csavarnyuzo #14013 üzenetére
Nagyon köszönöm! Maradok az általad ajánlott ATEN Switchnél.
ArthurShelby
válasz Csavarnyuzo #14014 üzenetére
Asus ac87u-nk van. A nyomtató pedig samsung m2070. A probléma, hogy nekem még nem sikerült úgy beállítanom hálózatiként, hogy olyan legyen, mintha közvetlenül csatlakozna a géphez. Ez a scannelés miatt lenne fontos.
Egyébként meg fontolgatom a cserét egy másik wifis (valamelyik epson workfoce) nyomtatóra. Jófogáson venném használtan, lényeg hogy megbízható legyen, és tudja a duplexet. Tetszik, hogy tintasugaras, és abból hátha be tudnék szerezni olyan patront, amibe csak a tintát kell utántölteni.
Kiskokó
válasz Csavarnyuzo #14020 üzenetére
Na kipróbáltam, gazdagép nem válaszol. (pedig egyszer már jó volt nem tom mi változott)
Amit még hozzáteszek a témához és lehet nem elhanyagolható.
Ahol a laptop és a Canon van ott az internet úgy van hogy az otthoni Routerből jön egy UTP és az megy bele egy itt egy másik router 1-es aljzatába. Ez a router asszem DHCP re van állítva (vagy pont kikapcsolva már nem emlékszem) de be van állítva úgy hogy csak egy switchszerűség ként működjön és pluszba ez is osztja a netet wifin.Szóval ha beírom a router alap címét akkor nem is ennek hanem az otthoni routernek a beállításai jönnek elő.
Nem tom mi lett vele pár napig ment...
Köszi a válaszod
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
Kiskokó
válasz Csavarnyuzo #14022 üzenetére
Igen igy van! Igy is volt meg most is igy van :S
Kiskokó
válasz Csavarnyuzo #14025 üzenetére
Hali.
Megnéztem
A subnet az amit írtál persze.
A teló 192.168.1.5 a nyomtató pedig 192.168.1.34 Ip címen üzemel fixen!
Viszont amit írtál feljebb, ha a nyomtatóról lePingelem a teló IP-jétakkor nincs válasz!Lehet a köztes routerben kéne még valamit állítani?
Mint írtam oda a LAN 1 be megy be a kábel.LAN2 - laptop LAN3 ból megy a nyomtatóba.
A router DHCP kikapcsolva ezen kívül mást nem nagyon állítottam.Nem tudom mi lehet a baj.
Ilyen esetben a köztes Router beállításait csak akkor érem el ha összekötöm Wan porton egy géppel ? Más lehetőség nincs ?
Köszi
Kiskokó
válasz Csavarnyuzo #14046 üzenetére
Értem, köszönöm azért a segítséged
Nikla
válasz Csavarnyuzo #14123 üzenetére
Szia,
- A papír nem nedves szerintem, de holnap kipróbálom más papírral.
- Nem tudom, tudok-e valamit nézni - ?
- Igen, a lap közepén egy csíkban szellemképes - eltolással, a fő gyűrésnél pedig kihagy/lehúzta(?). bár több helyen szellemképes kicsit
+1: egész jobb szélen ahogy gyűri, amikor kijött még rendben-nek látszott, de olyan mint ha nem érne hozzá a fuser, mert ahogy hozzáértem elmaszatoltam (pirossal karikázott rész).
Tovább simogatva: a teljes ~5cm-es jobb sávban a betűk letörölhetőekEz akkor gondolom Fuser csere, vagy egyáltalán lehetséges ezt javítani? érdemes egyáltalán vele szórakozni?
Ha a hangya saját súlyának 50x -esét bírja el, akkor 10g hangyát le lehet küldeni egy sörért :)
Csavarnyuzo
válasz Csavarnyuzo #14131 üzenetére
Másoláskor is rossz -fekete fehér miatt nem biztos-?
kenguru99
válasz Csavarnyuzo #14132 üzenetére
Megpróbálom a másolást hogy akkor milyen. Ez a szüleim gépe én ritkán használom így sajnos nem tudom, hogy hirtelen vagy fokozatosan jött-e a hiba.
kenguru99
Másoláskor is gatya. Érdemes lehet próbát tenni a szkenner tisztításával?
kenguru99
válasz Csavarnyuzo #14158 üzenetére
Ok. Köszi.
FuRiONight
válasz Csavarnyuzo #14162 üzenetére
Sehol nem akadok el, mindent megcsináltam. A legutolsó próbálkozás végül összejött, de csak úgy lehet nyomtatni, ha a nyomtatót ki, majd bekapcsolom, utána már nyomtat, de csak egy rövid ideig.
lenkei83
válasz Csavarnyuzo #14186 üzenetére
Értem én hogy tipikus jelenség, és olyannal találkoztam hogy globálban így működik a nyomtató, de hogy csak egy programból, na olyannal még nem.
Próbáltuk úgy hol a tálcában és a felsőben is volt papír, akkor sem indult magától. -
Vangelis
válasz Csavarnyuzo #14183 üzenetére
Most lett berakva egy új gép.
Új rendszer, drv minden...
Erre baxa meg úgyanazt csinálja... anyk-ból és pdf-ból perceket kell várni....
Mire kinyomtat pár oldalt. (minden más jó) ... egy oldalt kinyom... tehát pdf és anyk-s dokumentumok laponként nyomtatódnak ki... nem folyamatosan...
agybaj.....
@@@@ https://armegoszto.hu/deals/new
Vangelis
válasz Csavarnyuzo #14194 üzenetére
Azóta nem voltam bent.
De csak m$ driver van felrakva mindegyikre... abban lehet nincs ilyen lehetőség.@@@@ https://armegoszto.hu/deals/new
oliver7777
válasz Csavarnyuzo #14227 üzenetére
Igen, gondoltam, hogy létezik meg én is találtam közben átalakítót. Abban vagyok én is bizonytalan, hogy USB portról látni fogja-e a szoftver a nyomtatót, mert mint mondtam egy meglehetősen régi programról van szó. Az átalakító meg nem olcsó (5e környéke). Legalább is Szegeden lévő üzletekben.
qwertly
válasz Csavarnyuzo #14228 üzenetére
Köszönöm a válaszodat,sajnos akkor ezen az áron javíthatatlanan mert az iskolának nincsen pénze erre Pedig kaptunk több tonert is hozzá és amikor nyomattat akkor gyorsan és szépen. Esetleg még lehet annyi kérdésem hozzád ,hogy szerinted itthon esetleg mennyiért javítják meg körülbelül,és általad linkelt alkatrésznek mi a neve? Előre is köszönöm a válaszodat -
rozsdani
válasz Csavarnyuzo #14283 üzenetére
Köszönöm a választ.
Igen én is így gondoltam ahogy írod is de valami gubanc van.
Már leszedtem wifiről és madzagon is próbáltam de lehet pénteken valamit elnéztem, majd neki futok újra a héten.üdv
válasz Csavarnyuzo #14302 üzenetére
Ah, bocsi nem értek én ehhez egyáltalán
Holnap országszerte 10 fok várható. Ebből 2 Budapesten, 1 Győrött, 2 Miskolcon...
Nixon18
válasz Csavarnyuzo #14317 üzenetére
És ezeket hogyan tudnám ellenőrizni?
tylerddd
válasz Csavarnyuzo #14345 üzenetére
Egy nagyon amatőr videót össze tudnék dobni, de azt hiszem azzal várok pár hónapot. Tök ciki lenne, ha a videó után behalna a gép De tényleg kíváncsi vagyok, h mit fog mutatni az elkövetkezendő időszakban.
Csak egészség legyen, meg térerő!
mikk2000
válasz Csavarnyuzo #14349 üzenetére
Kösz a részletes választ! A helyzet az, hogy elvileg a nyomtatóhoz nem nyúlt senki, ráadásul le van jelszavazva, így nem igazán lehet bármit átállítani. A jelszó nekem nincs meg, és nem kérem el ha nem muszáj.
Az angol nyelvű leírásban megtaláltam, elvileg a Go és Cancel egyidejű megnyomásával lehet resetelni a nyomtatót, hát esetleg úgy megnyomódhatott. Nagy észre vall amúgy ha ilyen egyszerűen (véletlenül) törölni lehet a beállításokat... Viszont akkor valószínűleg marad ez a 169.x.x.x cím, ami nekem tök mindegy mi, csak ne másszon el. Kösz még egyszer!
mikk2000
válasz Csavarnyuzo #14351 üzenetére
Kösz az infót, hát sok értelme nem lenne ha elmászna véletlenszerűen. Egyelőre az IP maradt, ki be kapcsolás, illetve újbóli reset (go+cancel) után is. Ha még egyszer elmászik, akkor muszáj lesz jelszót keríteni, hacsak nem lehet a jelszót is kiresetelni valahogy.
