- Realme GT 5G - versenyképes
- Realme 8 - az igazi nyolcas
Killing Floor 3 - Nyúlfarknyi videón a folytatás
gp A franchise új része sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
qwertly
válasz Csavarnyuzo #14355 üzenetére
Köszi a tanácsot,legalább eltudok indulni valami elképzeléssel . -
apaszka
válasz Csavarnyuzo #14360 üzenetére
Szia! Az én gondomra nem tudsz valami okosat?
Kicsit lejjebb van linkelvehttps://hardverapro.hu/apro/hp_14-am100nh_laptopom_billentyuzetet_szeretnem_ja/hsz_1-200.html
apaszka
válasz Csavarnyuzo #14362 üzenetére
Köszönöm, azzal jó
baanis99
válasz Csavarnyuzo #14364 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget, a ragadós szivacs volt a probléma!
tylerddd
válasz Csavarnyuzo #14345 üzenetére
Ma hazaérve látom, h villog a nyomtató, B200 fogadott. Ki-bekapcs és megint tudtam nyomtatni 5 oldalt. Nem tudom, h mi legyen, mert ha pont akkor hal be, amikor valami fontos kellene, akkor az gáz. Ugyanakkor új gépet sincs kedvem venni
Csak egészség legyen, meg térerő!
tylerddd
válasz Csavarnyuzo #14370 üzenetére
Új fejet se akarok venni Most pont rohadtul nem jönne jól ez a szükségkiadás. Illetve így most keresgélhetem az utódot, amihez meg kedvem nincs. De az is lehet, h ennek lesz a jelenleg futó utódja. Totál elégedett voltam vele ettől függetlenül.
Earl_Muttley
válasz Csavarnyuzo #14397 üzenetére
Kipróbálom, köszi!
Kiszámoltam, hogy életem nyolc évéből kilenc és felet töltöttem apa háborús történeteinek hallgatásával - Louie élete
Randomized
válasz Csavarnyuzo #14442 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Igen, valóban duplex nyomtatásnál csinálja ezt. Akkor ezek szerint le kellene mondanom a duplex nyomtatásról, ha tovább szeretném használni a gépet?
Bele néztem ebbe a szerviz leírásba, próbáltam megérteni, de a nem találtam azt, amit te írtál. Próbáltam úgy is keresni, hogy registration switch, úgy is, hogy a duplexre keresek rá, végig néztem az exit section részeit is, de fogalmam sincs, hogy mit kellene ott látnom. Ezen kívül ha meg is lenne, akkor sem tudom, hogy mit tudnék kezdeni vele.
Randomized
válasz Csavarnyuzo #14444 üzenetére
Ezzel sem lettem sokkal okosabb. De ahogy látom, egyoldalas nyomtatásnál az a szenzor nem játszik. Viszont annak azért örülnék, ha meg lehetne oldani valahogy ezt a hibát. Végig nyomkodtam ezt a szerviz menüt, de nem igazán láttam olyat, ami a szenzorral kapcsolatos lenne. Pontosabban megtaláltam a rajzon, de ötletem sincs, hogy mit tudnék vele csinálni. Arra gondoltam, hogy az időt kellene állítani, hogy tovább várjon egy kicsit, de ezt sem találtam, hogy melyik opció lenne. Ebben tudnál segíteni?
Randomized
válasz Csavarnyuzo #14446 üzenetére
Most így próbálgattam párszor. Van olyan, mikor már az első lapnál azt írja, hogy beragadt. De volt pár olyan is, hogy nem volt gond, kinyomtatta mindkét lapot.
Egyoldalas nyomtatásnál nincs ilyen hiba. Kinyomtattam egy 9 oldalas dokumentumot, nem jelzett.
Randomized
válasz Csavarnyuzo #14448 üzenetére
Akkor így én mit tudok vele csinálni? Mit próbáljak még?
Randomized
válasz Csavarnyuzo #14450 üzenetére
Hopp, elfelejtettem ide válaszolni...
Hát így inkább megpróbálok együtt élni ezzel. Max néha csúnyán beszélek vele, hogy már megint miért csinálja ezt velem. Azért köszönöm, hogy megpróbáltál segíteni.
válasz Csavarnyuzo #14472 üzenetére
Igen, főként monokróm lézernyomtatókba menne az újrahasznosított. A színeseknél maradna a hagyományos.
KovyBoy
válasz Csavarnyuzo #14487 üzenetére
Szia,
Köszi a választ, pont erre jutottam azóta én is közben. -
va$t!
válasz Csavarnyuzo #14495 üzenetére
Persze, látom a webes felületét, azon keresztül tudok is nyomtatni. A gépről is látom a nyomtatót (pl. tonerszint), csak a nyomtatás nem működik. A nyomtató egy pillanatra elindul, de egyből megáll. Pl. fénymásolás is megy.
Atos23
válasz Csavarnyuzo #14493 üzenetére
Abszolút igazad volt. Kattogó hang korábban nem volt, de a Pressure Roller környéke volt a ludas.
Több dolgot is felfedeztem
- A pressure roller gumikerék elvált a tengelyétől, ahogyan mondtad, így a fixáló fóliát nem mindig hajtotta meg.
- A piros szivacs része szakadozott már.
- A fixáló fólia valamivel rövidebb a kelleténél, így jobbra-balra el tud mozdulni vízszintes irányban, ami már éppen elég ahhoz, hogy az amúgy is a tengelyről levált gumikerék még a fixáló fóliához se érjen hozzá teljes felületén.Ha valakinél esetleg akad egy pressure roller, vagy egy komplett fuser unit (akár szakadt fóliával, kopott fogaskerekekkel), az ne tartsa magában
Atos23
válasz Csavarnyuzo #14499 üzenetére
Köszi
Ennek ellenére szerzek egyet, mert nagyon ramaty állapotban van a piros szivacshenger. Bár a nyomat még szép, és hibátlan.
Aliexpressen volt fent egy olyan összeállítás, ahol fixáló fólia + pressure roller volt egy csomagban valami 10 dollárért, sajna azóta nem találom, de ha meglesz, mehet a kosárba.
pikar
válasz Csavarnyuzo #14505 üzenetére
köszi,
Hát patronok nélkül is ugyanaz a hiba.
A múltkor egy samu is pont ezt produkálta. Kezdem azt gondolni, pár év után bele van kódolva a szoftverbe az elromlás. -
pikar
válasz Csavarnyuzo #14507 üzenetére
Értem, lehúztam, a nélkül se történik semmi.
va$t!
válasz Csavarnyuzo #14497 üzenetére
Köszi, akkor ezt még megpróbálom.
válasz Csavarnyuzo #14513 üzenetére
Köszönöm!
Elmentettem és kinyomtattam ezt a tesztábrát, tökéletes lett. Egy másik táblázatot is kinyomtattam a netről (ami szintén képként volt elmentve), az is jó lett. Ahol a gond jelentkezett, az PDF volt, tehát nem képként, hanem dokumentumként lett kinyomtatva, szóval próbaképpen egy másik PDF-ből kinyomtattam egy más dokumentumot. Jó lett, se híre, se hamva a vízszintes vonalak hiányának, halványságának. Aztán kinyomtattam megint az eredeti, problémás dokumentumot, az ismét rossz lett. Szóval nem értem az egészet, ez a konkrét PDF dokumentum nem szimpi neki, úgy látszik undorodik a véreredménytől.[ Szerkesztve ]
pikar
válasz Csavarnyuzo #14509 üzenetére
Igen, mind a 2.
Szerviz lesz.
Köszi -
Bozso68
válasz Csavarnyuzo #14525 üzenetére
Holnap kipróbálom. Köszi a tippet a problémakeresés első lépéséhez.
Kizárólag a számlázó program használja a hálózati nyomtatást. USB-n keresztül működik minden más nyomtatás, így meg sem fogalmazódott a gondolat, hogy a számlázó program lehet a ludas.
Próba után jelentkezem az eredménnyel. -
Bozso68
Kipróbáltam, a tesztoldalak egymás után közvetlenül nyomtatódnak hálózati nyomtatásnál, így nem windows eredetű a probléma.
Közben kiderítettem, hogy korábban egy másik, valamilyen "kábeles" nyomtató szerver volt, a többi üzletben azok üzemelnek még, azokkal nincs gond. Szóval az utólag vett TP-LINK servert nem kedveli egyenlőre a számlázó. Így már a központi informatika hatásköre, csak nem standard eszköz a rendszerben. Minden bizonnyal a szokásos típust kell vennem, ismerve a hozzáállásokat.Köszi a segítséget.
mancocka
válasz Csavarnyuzo #14544 üzenetére
Sajnos nem.
Azt írja, hogy a megjelölt fájl nem található. De fájlnév nincs...A driver eseményekhez van beírva az alábbi üzenet:
Az Illesztőkezelő a következő állapotkóddal fejezte be a(z) USBPRINT\HEWLETT-PACKARDHP_LASERJET_1020\7&2A9AD098&A&USB001 eszközpéldány-azonosítójú eszköz hplj1020.inf_amd64_5ffa82d4dfa98331\hplj1020.inf illesztőprogramjának telepítési folyamatát: 0x2.
Nereyn
válasz Csavarnyuzo #14549 üzenetére
kb 20 napot biztos, attól függ hogy alakul és pontosan miért is kéne a kocsikba ( ezt nem árulták el akik kitalálták... )
Nereyn
válasz Csavarnyuzo #14551 üzenetére
Ohh értem, ha én jól számolom és erre is lenne használva, akkor napi szintem 12-20 lap lenne nyomtatva fekete fehéren vele minden hétköznap. (havi szinten ~300 lap egyoldalas) Pontosabbat sajna nem tudok mondani mert nem kapok infót róla.
molnarpeter
válasz Csavarnyuzo #14553 üzenetére
Kell egy bútorlap keret az egésznek, meg esetleg szivargyújtó a csomiba, aztán kész a mobil iroda
mancocka
válasz Csavarnyuzo #14547 üzenetére
Igen. Próbáltam.
Sajnos ugyanez a hibajelenség. Hiányzik egy fájl. De hogy melyik azt nem mondja meg.
A dühítő, hogy win 8 alatt simán ment minden.
Nereyn
Köszönöm a válaszod továbbítom, de ez már nem az én problémám hogy mi lesz vele kezdve, nem én valósítom meg az egészet és üzemeltetem.
Az iOS nem érdekes, úgyis androiddal lesz használva, a manuált meg átnyálazom még vagy 2x hogy is működik az egész
oba
válasz Csavarnyuzo #14567 üzenetére
Ezt hol is tudom megtenni egészen pontosan?
(#14566) legelek: biztos, hogy nem vírus, erre figyelek mindig. Más géppel nem tudom kipróbálni most sajnos.
oba
válasz Csavarnyuzo #14569 üzenetére
Ezen a fülön ha kiválasztom az usb portot amin van a nyomtató majd megnyomom a "port beállítása..." gombot akkor kapok egy "hiba történt a port konfigurálása közben / a művelet nem támogatott" hibaüzenetet.
oba
válasz Csavarnyuzo #14571 üzenetére
Jogos, tényleg ott van. De nálam az inaktív, lehet ezért nem tűnt fel. Nem lehet bekapcsolni.
aszti75
válasz Csavarnyuzo #14611 üzenetére
Azt is pucoltam,de ahogy egyre tobbet nezek utana,olvasok,nagyon az a gyanum,hogy kopott,tehat cseres.Hol lehet venni hozza utangyartottat?
Eredetit nem akarok,az kb 30 ezer.Annyit meg nem er a nyomtato sem. -
aszti75
válasz Csavarnyuzo #14617 üzenetére
Veszek inkább másik nyomtatót.Talán jobban járok.Ez meg....kuka
Amúgy sem értem magamat,miért vettem színes lézernyomtatót,mikor csak táblázatokat,szöveget nyomtatok.Ráadásul használtat.... -
Anubis_9
válasz Csavarnyuzo #14634 üzenetére
Köszi a válaszod! Igen, csak arra kellene, hogy ne kelljen kihúzni az 5 m-es patch kábelt, hogy nyomtatni tudjak (nem egy helységben van a router és a nyomtató). Ha minden igaz Client Mode-ban kellene, hogy menjen a TL-WR802N, hogy a nyomtatóm lássa a wifit. Tuti menne ezzel? Csinálja is így valaki?
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
FunPro
válasz Csavarnyuzo #14639 üzenetére
Kismillió drivert kipróbáltam, a hasonló modellekét is.
Végül egy kínai driver bizonyult működőképesnek.
Ezzel csak az a két bajom van, hogy 1) kínai a nyomtató beállításmenüje, és lövésem nincs hogy lehetne angol, 2) nem nagyon bízok a kínaiakban.
I'll try my best, and that's the best anyone can do.
madle
válasz Csavarnyuzo #14643 üzenetére
Most nézem épp, hogy 40-50GBP egy fej hozzá. Lényegében nem is éri meg cserélni mert majdnem ennyiért vettem a nyomtatót...70GBP.
Köszönöm a linket, azért rákérdezek, hátha tudnak valamit.Egyébként, ha új nyomtató után kellene keresnem, akkor mit ajánlanátok évi 1000 oldalhoz? Nem fontos, hogy színes legyen. Illetve egyetlen említendő kritérium, az a beépített scanner és vezeték nélküli használat.
aclandiae
válasz Csavarnyuzo #14659 üzenetére
Minden számla és egyéb dokumentáció megvan, ezt szeretném elküldeni a Brother Magyarországnak, ha lenne e-mail címük, vagy a kontakt formulában látnám ezt a típust. Akkor majd a gyártó megmondja, mi a helyzet.
qwertly
válasz Csavarnyuzo #14671 üzenetére
Köszönöm szépne sikkerült megoldanom.Megint tanultam valamit
Üdv: qwertly -
Desmond0313
válasz Csavarnyuzo #14688 üzenetére
Köszi a válaszokat
Elvittem végül a szervízbe ahova az eddigi nyomtatóinkat hordtuk, ott azt mondta a szaki, hogy ezeknél az a baj, hogy ha egyszer letiltott egy koppintott tonert, akkor az tulajdonképpen "beleég" a memóriájába, és hiába írja az új tonerekre hogy jók, nem fog színesen nyomtatni. Azt mondta megteszik vele amit tudnak, de ezt általában csak a panelcsere oldja meg. Hát majd kiderül
hzcs
válasz Csavarnyuzo #14693 üzenetére
Köszi, megnézem holnap.
Közben rákerestem a hibaüzenetre, és youtubeon találtam róla 1-2 videót, nem tűnik túl bonyolultnak a javítása, 1 próbát megér.Varshi: ez már legalább 5 éves masina, de lehet a 10-hez közelebb van, mint az 5-höz
hzcs
válasz Csavarnyuzo #14695 üzenetére
Ezt néztem én is (miután írtam az első hozzászólást, mert előtte nem találtam videót, csak a logból kiolvasott szövegre keresve). A műanyag vastagságának van szerepe? Úgy értem mm pontosan kell? A szigetelő szalag hogyhogy nem jó, átenged valami áramot? Csak azért kérdezem, mert az pont van kéznél, de ha nem jó, akkor keresek valami műanyag darabot (esetleg zsugorcső?).
Anubis_9
válasz Csavarnyuzo #14717 üzenetére
Nem C20, simán csak 20. Azért körülnézek ezen az említett oldalon.
Anubis_9
Sikerült letöltenem egy másik helyről egy service manual-t, de sajnos nem CR2032-es elem, hanem aksi van bent, ezt meg nem tudom kicserélni olyan egyszerűen, mint egy gombelemet.
hzcs
válasz Csavarnyuzo #14698 üzenetére
Köszi, én is inkább az általad írt módszert választottam. Bár műanyag darabom nem volt, viszont a leukoplast csodákra képes Eddig működik, ha megadja magát, mehet a műanyag.
Anubis_9
válasz Csavarnyuzo #14721 üzenetére
Ha nem sok ezer Ft-ba kerülne és egyáltalán tudnék itthonról, vagy akár ebay-ről beszerezni ilyet, meg is rendelném. Első körben nem tudom, hogy juthatnék hozzá, de keresgélek. A típusszámot köszi! Amúgy érdekes módon a service manual nem tett említést az akku típusáról.
Anubis_9
válasz Csavarnyuzo #14726 üzenetére
SNTP-t a kézikönyv szerint tudja, utánaolvasok a beállításoknak. Amúgy a további nehézség az, hogy nem egy helységben van a router-rel, vagyis nincs fixen hálózatba kötve, csak akkor kötöm rá egy 10 m-es kábellel, amikor nyomtatni akarok. Sajnos a WIFI-t még nem ismeri ez a nyomtató.
pitepeti71-nek is köszi a tippet!
lao
válasz Csavarnyuzo #14730 üzenetére
elem az nem jó, az aksi töltődik és az elemnek nem tesz jót sem a berendezésnek.
csgo jarokeret 37.221.209.104:27164 ----örök windows biteskedjék az androidos iPhonodon----
Bimbai
újonc
válasz Csavarnyuzo #14738 üzenetére
Köszönöm szépen.
- Irodai és otthoni nyomtatók + Gyári és utángyártott TONEREK (DELL, HP, Samsung, Xerox, Kyocera)
- Brother nyomtatók akciós áron! - Új, bontatlan termékek szaküzletből - Számlával, garanciával
- ANYCUBIC Vyper 3D nyomtató - fejlesztésekkel
- Canon PIXMA TS5350A (3773C106) bontatlan, garanciás
- Kyocera FS-1061DN Lézernyomtató bontatlan
