- Apple Watch
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
lovi27
válasz bill.boxer #13129 üzenetére
Csak az adott verzióhoz készített plugint lehet használni. Más verziókkal nem működik.
Ha jól látom ez az OMV5 és ahhoz már nincsen transmission plugin.[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz bill.boxer #13132 üzenetére
Igen, az nem elég, kell módosítás.
A Transmission telepítése után az /etc/transmission-daemon mappában a settings.json fájlban vannak a TR beállítások. Fontos! A szerkesztéséhez le kell állítani a daemon-t, mert különben felülírja a módosításokat:
systemctl stop transmission-daemon leállítja,
systemctl start transmission-daemon indítja,
systemctl status transmission-daemon parancs pedig az állapotát kérdezni le.Csináltam egy letölthető minta settings fájlt. Letöltése terminálon a következő paranccsal:
wget -O - https://pastebin.com/raw/VadDbHwQ | tr -d '\r' >settings.json
Abba a mappába, ahol épp vagyunk. Ha mint root léptünk be, akkor a root mappába.
Amit módosítani kell benne egyrészt az elérési utakat és az rpc belépési azonosítókat.
Jelen állapotában a Temp drive Torrent mappát kezeli a TR 3 almappával:
az incomplete mappába tölt le, amikor kész átteszi a fájlokat a done mappába. A watch mappába a torrent fájlok másolhatók amiket automatikusan elkezd letölteni a transmission.
Az elérési utakat módosítsuk a saját rendszerünk szerint.Az rpc felhasználót/jelszót az rpc-username és az rpc-password paraméternél az idézőjelek közé kell beírni normál szóként!! A jelszót a daemon az indítás után titkosítja.
A szerkesztés után állítsuk be a jogosultságokat:
chown debian-transmission:debian-transmission settings.json
chmod 600 settings.jsonMajd állítsuk le a daemont és a settings.json fájllal írjük felül az eredetit, vagy szerkesszük azt. Mentés után indítsuk el újra a daemont.
lovi27
válasz bill.boxer #13145 üzenetére
Ügyes rájöttél! Amíg volt TR plugin ellenőrizte, hogy a letöltésre kijelölt mappa rendelkezik-e ezzel a jogosultsággal. Ha nem, nem fogadta el a kiválasztást. Viszont ez a jogosultság csak a daemon telepítése után lesz jelen a listában.
lovi27
válasz sad_Vamp #13147 üzenetére
Ami a lényegi részt illeti nincs különbség közöttük. Letöltéshez mind a kettő ugyanazt a protokollt használja. Szolgáltatásban lehet kisebb különbség közöttük, de azt egy átlag letöltő nem veszi észre vagy nem tudja kihasználni. Ki melyiket szokta meg az a jobb neki. Persze a sommás véleményekben az az egy a jó amit épp dicsér valaki, a többi meg sz...
De javaslom próbáld ki és majd te eldöntöd neked melyik tetszik jobban.
Szerverre nem a sima qbittorrent való, mert az a grafikus felület meglétét feltételezi, hanem a qbittorrent-nox. Ez ugyanaz, csak nem tartalmazza az x-window-hoz szükséges részeket, de az OMV-hez hasonlóan van webui felülete. Viszont ennek a telepítése igényel egy kis utómunkát, ezért javaslom inkább docker parancsban vagy portaineren keresztül telepítsd. Úgy nagyon egyszerű. Csak a Budapestet és két elérési útvonalat - a konfignak és a letöltésnek - kell módosítani a megadott sémában: linuxserver/qbittorrentTelepítés után a NAS (OMV) ip címén a 8080-as porton éred el a user webfelületet, ahol az első belépéshez az admin / adminadmin azonosítókat kell megadni.
lovi27
válasz sad_Vamp #13157 üzenetére
version: "2.1"
services:
qbittorrent:
image: linuxserver/qbittorrent
container_name: qbittorrent
environment:
- PUID=1000
- PGID=100
- TZ=Europe/Budapest
- UMASK_SET=022
- WEBUI_PORT=8080
volumes:
- /srv/dev-disk-by-label-Temp/appdata/qbittorrent/config:/config
- /srv/dev-disk-by-label-Temp/appdata/qbittorrent/download:/downloads
ports:
- 6881:6881
- 6881:6881/udp
- 8080:8080
restart: unless-stoppedEnnyit módosítottam a megadotthoz képest. Csak a vastagon írtakat.
Ha nem írtad el jogosultsági probléma lehet. -
lovi27
Megnéztem és kipróbáltam a qbittorrent-tet ha már feltelepítettem.
Látszik, hogy használata elsősorban grafikus felületet feltételez. Valószínűleg neki is a windowsos utorrent lehetett a kiindulási alap, annak egyik linuxos klónja. A WebUI része részletesebb és használhatóbb mint a transmisson-nek, de ott ezt a Remote GUI pótolja.Amire igazán kíváncsi voltam, hogy letöltési sebességben veszek-e észre különbséget köztük. Érzésre mintha a qbt gyorsabb lett volna, de mint kiderült ez csalóka. Ugyanazt a DVD-t töltöttem le egyszer az egyik, majd a másik programmal. Itt az eredmény:
Ebből az látszik amit vártam és már írtam is: szolgáltatásban eltérhetnek egymástól, el is térnek, de a lényeget, a letöltést tekintve nincs különbség közöttük.
lovi27
válasz sad_Vamp #13166 üzenetére
Lehet nincs jogosultsága és ezért nem tudja áthelyezni a végső helyre. Ellenőrizd le.
Jól látod, a WEb SSH plugin is múlté. De emiatt nem kell telepítened Putty-kat minden gépre, mert van telepítés nélküli (portable) változat is belőle. Csak letöltöd, elindítod az exe fájlt és ennyi. Az alternatív bináris fájlok között találod.
lovi27
válasz stigma #13190 üzenetére
Ne csináld már, ez teljesen normális! Az androidon is örök klasszikus téma, mikor azt hiszik azért van a sok RAM, hogy üres, kihasználatlan legyen. A Linux amikor az alkalmazásoknak nincs szüksége több RAM-ra a maradékot cache-nek használja a gyorsabb működéshez. Ahogy egy alkalmazásnak kell RAM azonnal felszabadít annyit a cache-ből amennyi kell neki. Persze az optimális működéshez idő kell, ezért nem kezdi ezzel a rendszer indulásakor. Fokozatosan tárol dolgokat a cache-ben. Ha még van gond ez nem az oka, máshol keresd.
lovi27
válasz stigma #13198 üzenetére
Arra is van egy könyvjelzőm, mert sose tudom épp melyik portra tettem az OMV-t.
A bejelentkezési oldal is max 3 másodperc amíg bejön.
Mindig az IP címet használom és kiírom a teljes formulát: http://192.168.0.110:81/
A böngésző cache törlése egy próbát megér.[ Szerkesztve ]
lovi27
A Portainernek van frissítése. Az esetleg okozhat szokatlan működést.
Bár az se frissül magától. -
lovi27
Tipikusan mutatja a Linux általános RAM kezelését a folyamat. Diszk cache-nek használ amit lehet és ahogy másra kell átengedi a tárolót.
Nekem az látszik ebből, hogy van egy (esetleg több) alkalmazás ami "rájött" úgyis 'csak' cache-nek van használva a RAM többsége, ezért ő is egyre több mindent a gyorsítás érdekében a memóriában tárol. Szép fokozatosan. Azt már a gazdának kell tudnia milyen alkalmazásokat telepít vagy melyikeket használja intenzívebben. Abból kikövetkeztethető a 'ludas'. De amíg nem lesz belőle a felhasználó által érzékelhető probléma, addig hagyni kell hagy intézze a Linux.
Ez az utasítás megmutatja a 10 legtöbb memóriát használó folyamatot, alkalmazást:
ps aux --sort=-%mem | head
lovi27
Lehet többet vagy több helyre kellett seedelnie és ezért a memóriában tárolt amit lehetett a gyorsabb működés miatt. De ha most épp nem dolgoztatod a transmissiont, akkor várhatóan nem is lesz nagy memória zabáló.
De csak ismétlem magam: azért van a memória, hogy használjuk. -
lovi27
lovi27
Pontatlan volt a fogalmazás. Nem mindegy, hogy lokális vagy remote elérésről van szó. Távolról, pláne mobil hálózaton senki nem éri el 1-2 másodperc alatt a NAS-t.
lovi27
válasz Airedhyal #13230 üzenetére
Reméljük segítség lesz valakinek. De inkább ne kelljen senkinek használnia.
Én ezt akartam javasolni. A lényegi rész ugyanaz: a grub újratelepítése. -
lovi27
Megint frissült a GRUB. Most se lett belőle galiba...
lovi27
A neten találtam: Lighttpd fails to start after reboot --- Pi-hole no web interface access and lighttpd.service failed to start --- Failed to start Lighttpd Daemon on boot
Könyvtár hiány lehet, amit manuálisan kell pótolni vagy jogosultsági problémának tűnik.
Közben megoldottad.
lovi27
válasz XxKristof9xX #13271 üzenetére
Persze, egy particionáló programmal, pl. a GParted Live-val tudod a méretét változtatni. Ha még nem csináltál ilyet, akkor legyél nagyon figyelmes!
Vagy az OMV-Extrák menüből is indítható (kicsit cseles), vagy pendrive-ra kell kiírni és onnan bootolni. -
lovi27
válasz LeslieG Jr. #13272 üzenetére
Szia! Látom, a WATCHTOWER_CLEANUP kapcsoló szolgál erre, ha a containrrr/watchtower dockert használjuk. Amúgy, a Dunát is el lehet velük rekeszteni annyiféle van.
Válassza ki mindenki neki melyik tetszik, melyik felel meg a legjobban.Ennél még érdemes felmenni a fejlesztő honlapjára és ott még számos argument található, amit ehhez a watchtower-hez hozzá lehet adni.
Amúgy, szerintem semmi értelme óránként ellenőrizni, hogy van-e új image.
lovi27
válasz XxKristof9xX #13274 üzenetére
Én is még üresen szoktam méretezni, mozgatni.
Felelősséget nem tudok vállalni, de úgy tudom erre gondoltak és mozgatja az adatot.
Persze, aminek fix a helye, mint a boot belépés azt nem szabad, de ilyenkor figyelmeztet a program és ezekre kell jól odafigyelni.
Szerintem, ha adatot törölne előtte figyelmeztet. -
lovi27
Olyan nincs, hogy raid-be. Milyen raid-be? Figyelmedbe ajánlom: külön RAID fórum
És van leírás, kezdőknek is - Összefoglaló -
lovi27
válasz LeslieG Jr. #13278 üzenetére
"a Local-> App Templates-be megjelennek az új templates-ek" Amennyiben a kereső üres!!
Nálam nem volt az - valószínűleg a böngésző miatt - és meglepve tapasztaltam, hogy módosítás után a beígért kb. 80-ból összesen egy app lett. Minden kategóriában.Kérem, legközelebb a forrást is mindig adjátok meg, mert ott további hasznos információk vannak a témával kapcsolatban: Techno Dad Life --- vagy --- DB Tech
lovi27
válasz LeslieG Jr. #13301 üzenetére
Korrekt leírás és köszönöm, hogy betartottad a kérésemet, de sajnos már az első compose-t sem lehetett telepíteni, csak vártam kipróbálja-e rajtam kívül más is. Sejtem hol a hiba, mit változtattál meg önkényesen, de már nem nincs jelentősége, mert pont te hívtad fel a figyelmet a bővített templates appokra és abban benne van ez a watchtower is.
Ha azt telepíti valaki, akkor telepítéskor nyissa ki a Show advanced options lehetőséget és ott az add label opciónál beírhatja az általad megadott environment-eket. Így fog települni.
szpeti40 így már neked is ismerős lehet és láthatod nem kell félni a v5 dockertől sem.
Én azért a T. tagoknak az első mondat ajánlására felhívom a figyelmet. Magamtól is erre a megállapításra jutottam és jó érzés, hogy a watchtower fejlesztője, aki nálam sokkalta jobban ismeri a dockerek működését is ezt ajánlja:
It is recommended to manually update your containers but we're including this for those of you that don't care. -
lovi27
válasz LeslieG Jr. #13306 üzenetére
lovi27
válasz Panhard #13321 üzenetére
A v5-ben megszűnt a TR plugin, így a régi módon nem telepíthető.
Ha konténerbe zársz egy alkalmazást annak épp az a lényege, hogy nem garázdálkodhat szabadon, csak a beállított módon.
Vagy ne dockerben telepítsd, hanem natív módon (utasítással), vagy használd a Transmission-hez a Remote GUI-t és azzal lehet más helyre irányítani a letöltést. -
lovi27
válasz kokopo #13325 üzenetére
Passz, de valószínűleg szkriptet kell írni hozzá. Ahhoz ismerni kell a Linux boot folyamatait.
Ezek már a Linux - haladóknak fórum témái. -
lovi27
Úgy látszik nem érted mire gondolok. Pont azért kérdeztelek mi lehet az a bonyolult rendszer, hogy ennyire nem éri meg neked egy biztosabb friss telepítés.
Szerintem mentsd el a rendszer-partíciódat és akkor bármikor vissza tudod állítani a mostani állapotot, majd csinálj egy tiszta új telepítést. Hamarabb a végére érsz.
lovi27
El kellett mennem, most kerültem elő.
Sajnos nincs, nem tudok ilyen lehetőségről. A kezdetekkor volt erre próbálkozás. Menteni a fontos beállításokat, majd telepítés után betölteni és kész. Lenne, ha rendesen működött volna, de nem. Végül belátták a fejlesztők, hogy ez nem járható út.
A szkriptek most is futtathatók, ha csak nem valami verzió specifikus beállítást végeznek.
A usereket újra létre kell hozni, a már létező adatkönyvtárakat újra meg kell osztani, de a bennük tárolt jogosultságok megmaradnak. -
lovi27
válasz Vektor77 #13416 üzenetére
Szia! Valószínűleg nem az OMV verzióval lett gond, hanem a Linux valamelyik frissítése (pl. Grub) okozhat galibát. Nem jellemző. Ez ismétlődő hiba nálad?
Nem írtál a hibáról, de ha nem találja a rendszert, akkor a Grub2-t a következő paranccsal megpróbálhatod újratelepíteni:
grub-install /dev/sda && update-grubBiztonságképpen adatdiszk ne legyen rádugva! Nemrég egy társ így hárította a nem indulást.
Amúgy az OMV az 5.5.8-1 verziónál tart. -
lovi27
válasz Vektor77 #13418 üzenetére
Közben megnéztem és indításnál a parancssor nem ismeri a grub-install parancsot, így vagy marad az amit a társ csinált (live CD-ről bootolni egy rendszert és úgy frissíteni a grub-ot), vagy ha nincs belakva az OMV és nincs mit veszíteni, akkor 10 perc újratelepíteni.
lovi27
Ha partíció másolást csinálsz, akkor biztos nem változik semmi beállítás. De a másolási parancsnak is vinnie kell a fájlban és a könyvtár bejegyzésben tárolt beállításokat.
(#13423) lascala
Szerintem a konténert létrehozó végleges parancs / docker-compose mentése a legfontosabb. Azokból egyszerűen visszaállíthatóak. De biztos van más lehetőség is. -
lovi27
Az UUID-re gondolsz? Úgy láttam csak az fstab és az omv konfig használja.
Működhet. Lehet csak adatot is klónozni (nem szektorról-szektorra) és akkor mindegy, ha a target mérete nem azonos a source-vel. A kérdés csak az, az UUID-t klónozza-e? Utólag módosítható, így elvileg kéne.De amíg nem működik rendesen a 4 terrás, addig a kisebb visszarakható.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- World of Tanks - MMO
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
