- Elnéztük a mai dátumot
- Honor 90 - modellalkat
Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
it Négy újabb amerikai állam csatlakozott az USA Apple ellen indított, monopolellenes peréhez.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
lovi27
válasz akipapi #13737 üzenetére
Most ahogy olvastam a Backports kernelben van Kodi, így a telepítése elvileg egyszerű, egy parancs OMV5 alá:
apt-get -t buster-backports install kodiNem használom, de úgy tudom kell hozzá grafikus felület (x-window) is, nem csak a driver.
A Backports kernelben már lehet benne van a driver. Mit mutat a lspci parancs?De a telepítéséhez a Dockert is számításba kell venni.
lovi27
válasz akipapi #13739 üzenetére
Remélem a HD Graphics 530 a drivert is jelenti nem csak a hardvert. Hogy kiderüljön ahhoz kéne x-window.
Szerintem nagyon megkönnyítené az életedet, ha az OMV-t inkább egy Debian alá telepítenéd. Akkor telepíteni kell a szerver mellé pluszba egy desktopot, ami telepít grafikus drivert, grafikus felületet minden hozzávalóval együtt, mert apránként összeszedni elég macerás egy kezdőnek - de nem kezdőnek is. És akkor lesz ablakos kezelőfelület is.Innen elindulhatsz. Letöltöd a netinst ISO-t, telepíted a leírás szerint, csak az összetevőknél válassz ki pluszba grafikus asztalt is. Kicsi és jól használható az xfce4.
És majd a Debian telepítése után parancsokkal telepíted az OMV 5-t.[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz akipapi #13743 üzenetére
1. Tök felesleges ez a templates. Olvastam én is, hogy a lista készítőjenek módosítania kéne rajta az új verziójú Portainerhez, de hogy megtette vagy nem, mivel nem tartom fontosnak így nem figyelem. Két linket ajánlott ismerni dockerek telepítéshez, a https://hub.docker.com/ és a https://www.linuxserver.io/ melyek lefedik szinte az igények 100%-át. A templates is ezekből válogat.
2. Ha telepíti valaki a Flashmemory plugint ott le van írva egyértelműen mit kell csinálni hozzá. Szerintem azt érdemes követni.
3. A windowsosoknak ez egy állandóan visszatérő kérdése. De ha valaki az OMV-t választja, akkor annak illik tudnia, vagy utánanéznie milyen fájlrendszereket támogat natívan. Az NTFS nincs közte. Úgy emlékszem nem rég már írtam, hogy közel van az az idő amikor a Windows fájlkezelője natívan kezelni fogja az EXT4 fájlrendszert, mivel a Microsoft komolyan foglalkozik a Linuxszal. Szóval most EXT4, amit reméljük rövidesen kezel a Windows is.
4. Ha a Kodi használók némák maradnak nekem nincs tapasztalatom.
Nekem is a Goodle a barátom. De szerintem indulnia kell automatikusan. -
lovi27
lovi27
válasz Lukaska #13754 üzenetére
Akkor azt a mappát amit törölné szeretnél vedd ki minden megosztásból. azaz a megosztásoknál a Használatban oszlopban nem legyen. Utána válaszd ki a mappát és a Törlés gombnál két lehetőség közül választhatsz, amiből a második a
Megosztott mappa + tartalom. Válaszd ezt és akkor letörli a mappát a tartalmával együtt. -
lovi27
válasz akipapi #13766 üzenetére
Ahogy olvasható a hozzászólásokból kockázatos ennek az appnak a használata, már ha ezt telepítetted. De az ilyen infókat segítségkérés előtt meg kéne adni.
A hozzászólások között van egy lehetséges megoldás:
"If you try to install this in a current version of Nextcloud, it will render Nextcloud unusable with an internal error. To recover, 'rm -rf /var/lib/nextcloud/apps/files_reader' or the equivalent on your platform. Then restart the web server, connect to Nextcloud, navigate to the app in the apps list, and disable it."A megadott utasítással eltávolítani a reader-t, újraindítani az OMV-t, majd a Nextcloud-ban tiltani az appot. Remélem sikerül.
lovi27
válasz akipapi #13783 üzenetére
Próbaképp telepítettem a radarr-t és azonnal bejött a <nas local ip>:7878 címen.
Nálam most: http://192.168.129.129:7878/Nálad nincs megadva a config mappának elérési út!
volumes:
- /path/to/data:/configRáadásul egyiknél sem! Így hova mentse a beállításokat? Újraindítás után gond lesz.
lovi27
válasz akipapi #13797 üzenetére
Nincs ilyen image, mert itt két r-rel kell írni a radarr-t.
De nyugodtan törölheted a Portainer-ben is és ott csak kattintgatni kell.Most akkor a rendszer (gyökér) könyvtárban hoztál létre egy path nevű mappát???
Ilyet eszembe nem jutna csinálni. Legalább a home könyvtárban csinálnád.
Az van ilyen célokra. -
lovi27
válasz akipapi #13799 üzenetére
Persze nehezebb egyedül, de a mai kezdők szerencsés helyzetben vannak, mert az interneten minden információ megtalálható. Amúgy meg nyugodtan kérdezz, mert én csak a kezdők miatt csinálom a fórumot. Lehet furcsán hangzik, de tőlük tanulom a legtöbbet.
Mindent meg lehet csinálni, de nem egy utasítással. Most nem kéne foglalkozni vele, induljon el végre a radarr. Ne legyen igazam, de a tapasztalatok szerint lesz még úgyis újratelepítve.
lovi27
válasz akipapi #13803 üzenetére
Jó kérdés. Nincs fix hely kijelölve erre a célra.
A Linuxban minden felhasználó a Home könyvtárban, a felhasználó nevével kap egy mappát és a rendszer oda menti a beállításaikat, oda tölt le, oda ment, stb. Mondjuk ha valaki létrehoz a dockerek kezeléséhez egy dockuser felhasználót, akkor máris mutatja a név mit tartalmaz a mappa. De látni olyan megoldást is, hogy létrehoznak egy data mappát és oda mentenek. Csak a név nepathvagy hasonló legyen, mert a jelentése miatt nagyon zavaró.Ha a rendszermeghajtóra kerül előnye, hogy a rendszer biztonsági mentésével együtt az is mentésre kerül, viszont hátránya a rendszer nagyobb helyigénye. Az adatdiszken is lehet elkülöníteni nekik helyet, de akkor a mentéséről külön kell gondoskodni.
Persze, most csak a beállítások helyéről van szó, az adatok úgyis máshol tárolódnak.
De szerintem a legfontosabb a rend. Legyen elképzelés mit, hova, miért tettük, ne csak úgy szanaszét dobálva, véletlenszerűen legyenek, hogyha később elő kell venni akkor is egyértelmű legyen a helyzet. -
lovi27
válasz akipapi #13805 üzenetére
Ilyet még nem kérdeztek, vagy csak nem értem...
Először örülj, hogy vége, elérted a célt és ügyes voltál.
Utána gondold végig mi lenne ha újra kéne telepíteni, mert ez többeknek komoly kihívás.
Ha gond csinálj biztonsági másolatot a rendszer-partícióról, ha nem akkor is legalább csinálj feljegyzést a beállításokról, a docker parancsokról, jelszavakról, stb., stb. Én ez utóbbit követem és a webgui-ban képernyőképeket is készítek. Jól jönnek telepítéskor.
Most ennyi jut eszembe.A rendszer időnkénti frissítéséről ne feledkezz meg. Nem kell gyakran, de sok hónapi kihagyás után néha megmagyarázhatatlan hiba léphet fel. A dockerek sem frissülnek maguktól. A fórumban már volt róla szó, keress rá a watchtower szóra.
lovi27
válasz akipapi #13808 üzenetére
Mentésnek partíció mentést gondoltam, amiből az OMV a Clonezilla-t támogatja. Az OMV-ből is telepíthető, futtatható és az OMV-Extrák / Rendszermag fülön található. De úgy tudom pendrive-ra telepíthető változat is van belőle. Ezt ismerem valamennyire, de ha megnézed a pluginok között még van néhány mentési lehetőség. Egyiket se használom, nem ismerem őket. A Clonezilla-ról mintha az Összefoglalóban is lenne szó.
Az OMV lekérdezi a SMART adatokat. Menj a SMART / Meghajtók menübe, válassz ki egy HDD-t és kattints az Információ fülre. Nem hiszem, hogy több adatot szolgáltat a HD Sentinel.
lovi27
Ha mégis szeretnéd használni a HD Sentinelt van egy másik lehetőség, ami naponta küld egy emailt a lemezezek állapotáról: HDSentinel_EmailUtil.zip
Használatáról leírás a zip fájlban. Lehet nem annyira egyszerű beüzemelni a mail küldést, de mintha a sendmail parancs lenne az OMV-ben.
forrás -
lovi27
válasz Chuck Norris #13812 üzenetére
Működik, mert évek óta használom. Két fajta értesítést engedélyezek csak (SMART és Szoftverfrissítések), mert különben sok lényegtelen üzenetet küld.
A frissítések jöttét a v5 jól jelzi, a SMART-ra még sohase küldött egy üzenetet se. -
lovi27
Nem jelzi azonnal, mert a frissítéssel kapcsolatban naponta csak egyszer küld emailt.
Általában akkor se ugrok azonnal, mert hetente egyszer szoktam. Kivéve ha pl. várok valamit.A SMART menüben van három fül és azokon lehet engedélyezni. A Devices fülön Device-onként kiválasztva lehet engedélyezni a monitorozást. A Scheduled Tests fülön pedig tetszőlegesen jelölhetsz ki időpontot, intervallumot és vizsgálati módot.
A SMART értesítésnél a lehetőség csak az, hogy van vagy nincs. -
lovi27
Szerintem van rá remény. Nézd át amit tegnap ajánlottam a HD Sentinellel kapcsolatban, amelyik naponta küld mailt. Abban a sendmail parancsot használja a készítő. Kiadtam az OMV-ben és nem tiltakozott, hogy nincs. Persze nem működöt mert nem volt bekonfigurálva.
De emiatt gondolom, hogy meg lehet oldani valahogy. Vagy ki kéne elemezni mit csinál az OMV és ott belépni valamelyik ponton, de eddig nem merült fel igényként és nem foglalkozott vele senki.A másik. Gondold át hány helyen juthat be adat (fájl) a NAS-ba. Ott kell megvizsgálni és elkapni a lehetséges vírust. Utána belül magától már nem keletkezik. A ciklikus ellenőrzést a teljes adatbázisra emiatt nem tartom szükségesnek. Több TByte-nál az nem kevés idő.
Itt van kis segítség hozzá: link -
lovi27
Gondolkodtam rajta és az email-hez szinte biztos, hogy semmit sem csináltam pluszban. Ki kellene próbálni fertőzött fájllal. Van néhány olyan minta fájl ami olyan kombinációt tartalmaz amire a vírusirtók azonnal ráugranak, de valójában nem okoznak kárt. Talán itt is volt ilyen.
A másik kérdés kicsit komplikáltabb. Mintha valami olyasmi lenne, hogy az a négy utasítás a letöltés pillanatában fogja meg a fertőzött fájlt, míg a plugin az első hozzáféréskor. Tehát azt szerettem volna, hogy mentésre se kerüljön. De ez azért nem biztos. Ki kell próbálni.
Még annyit, hogy a clamav-t elsősroban nem a nagy torrent letöltések védelmére csinálják, sokkal inkább pl. webszervert üzemeltetőknek. El tud szöszmötölni a hatalmas fájlokkal.
lovi27
Igen, erre gondoltam. A Windows bezzeg kapásból törölte.
Pedig szerintem erre fájlra kaptam a mailt. Próbáld azt ki amit ott leírtam.Persze, én is kapom belepésre is. Most a v5-ben úgy tűnik gatyába rázták az üzenetküldést. Régebben jött egy darabig, majd elmaradt. Most stabilnak tűnik. Úgyis kérdezték mit érdemes még használni. A Fail2ban-t. Bár gondolom te használod.
lovi27
Most én úgy próbálom, PC-ről NAS-ra másolva, de nincs semmi bejegyzés a naplóba, hogy vizsgálta volna. Pedid addig állítgattam a jogosultságot neki míg másodpercekig kínlódik a másolással. Előtte csak egy pillanat volt.
Jut eszembe, lehet a Fail2ban küldi a bejelentkezést.
lovi27
lovi27
Hard Disk Sentinel Linux Edition
Azon az oldalon van leírva minden róla és onnan lehet letölteni.
Usage of Hard Disk Sentinel Linux version fejezetben leírva a felkészítése és használata. -
lovi27
válasz Lukaska #13845 üzenetére
Húzzunk egy merészet és inkább használd a GParted Live programot, amivel particionálhatod és formázhatod a HDD-ket. 10 perc alatt túl leszel rajta. Akár OMV alól is indítható, bár egy kicsit nehézkes. Használatáról van szó az Összefoglalóban, de egyszerűbb ha bootolható USB-ről indítod.
lovi27
Elbizonytalanodtam, mert úgy láttam, hogy a conf fájlban a plugin is használja azokat a parancsokat amiket az Extra mezőbe írtunk. Az meg nem lehet jó. Ezt nézd meg.
Sajnos nálam a virtuális OMV a teszt emailt mindig sikeresen elküldi, de azon kívül mást nem hajlandó. És még nem tudom miért. A NAS-omon meg ki akartam próbálni a sendmail parancsot, de erre az install sendmail parancs a fél OMV-t letörölte. Csak vigyorogtam kínomban mint Jürgen Klopp a hétvégén, amikor a Liverpoolt lealázták.
Mindegy, holnap újrarakom.[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz sunnyboy123 #13862 üzenetére
Többször írtam már arról, hogy nem szerencsés hosszabb ideig magára hagyni az OMV-t, mert után a 'nagy' frissítéstől váratlan hibák léphetnek fel. Valószínűleg most is ez történt.
Ha nem kapsz jobb ötletet azért biztonságképpen egy particionáló programmal ellenőrizd le a HDD-t (valószínűleg semmi baja). Ahogy írod nem gond a dockerek újraépítése, így törölném az össze mappamegosztást és újra megcsinálnám. Persze ez akár sajnos nagyibb munka is lehet, de hátha kapsz ennél jobb ötletet.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
