- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
lovi27
válasz racskobalazs #14486 üzenetére
Az FTP-nél is beállítottad a megosztásokat?
lovi27
válasz racskobalazs #14488 üzenetére
A jogosultságokat állítsd vissza, mert egy usernek nem kell admin jog!
A kérdést meg ne töröljétek ki, mert más is tud tanulni belőle. Nem baj, ha alapkérdés!
Így a válasz kérdés meg lóg a semmiben... -
lovi27
válasz racskobalazs #14490 üzenetére
Nagyin rendes vagy.
lovi27
A Portainer csak 2.x verzióig tudja telepíteni a composet. A nagyobb verziójúakat tedd egy docker-compose.yml fájlba (egyszerűen csak másold át) abba a könyvtárba ahova majd szeretnéd, hogy a docker települjön.
Terminálban (putty) először lépj be a könyvtárba és ha ott vagy add ki a következő parancsot:
docker-compose up -d -
lovi27
válasz stigma #14508 üzenetére
Gondolom nem viccből írta oda a készítője a verziót. Persze, aki egyet se tud megírni az jobban tudja, hogy cserélhető. Néha igen, néha nem.
szpeti40
Ha segíteni akarsz akkor tedd úgy egy kezdőnek, hogy egyszerű és érthető legyen.
A ködösítés "hibaüzenetben ott a megoldás is" , az általánosítás "Linuxnál nem érdemes fej nélkül irogatni a parancsokat" (hol érdemes?) nem ér célt. -
lovi27
Ha megnézed, az eredeti helyén v2.1 szerepel. Lehetőleg onnan érdemes letölteni, főleg amíg tanuljuk a dockert. Nem tudom mi céllal változtatták meg, mert gondolom nem te írtad át.
Jut eszembe, a denveri srác szereti ezt a megoldást, akit a stigma állandóan linkel. Csak előbb tudni kéne mi mire való! Ott olvashattál a docker swarm init parancsról, amit úgy futtattál, hogy nem tudtad mire való. Meg még itt egy páran nem tudjuk...Akkor sikeres a parancs végrehajtása, ha visszaáll az eredeti Portainer menü állapot.
lovi27
válasz boatkiller #14539 üzenetére
Például az általában ajánlott CloneZilla programmal is, de ha van PC talán könnyebb bánni a Macrium Reflect 7 program ingyenes verziójával. De más neves klónozó programoknak is illik tudnia. Egyikkel se próbáltam.
Először csinálj róla egy imaget, majd jól dugd el az eredetit amíg nincs működő másolat.
lovi27
Szerintem nem!
Tudtommal a fejlett energiagazdálkodás nem más, mint - gondolj bele hogy tud spórolni - úgy ha kikapcsolja és parkoló állásba teszi fejet és leállítja a motort (ez nem biztos, mert a teljes visszakapcsolás hosszú másodpercekbe telik). Ráadásul az 1-es mód a legrosszabb, mert az szinte azonnal kikapcsolja és folytonos ki/be kapcsolgatás lesz az eredmény.Zajszint csökkentéssel a mai HDD-éknél már nem kell foglalkozni, mert beszerelve mondhatni hangtalonok.
Az írás gyorsítótárazása szintén nem ajánlott! Ez az amikor a számítógép jelzi, hogy kész az írás, de valójában még folyamatban van. Ha közben történik valami megsérülhet az adat, pedig készre lett jelentve. A pendrive-oknál is hasonló volt a helyzet, de már azoknál se alkalmazzák. Egy adattárolónál az adatbiztonság az egyik legfontosabb szempont!
A leállítási idő beállítás a használati módtól függ. Ha mondjuk valaki weblapot üzemeltet és megmondhatatlan mikor fordulnak adatért, annak nem szabad (nem ajánlott) használnia.
De ha csak ritkán használják az adat HDD-t, akkor miért ne, ha már lehet.
Abszolút szubjektív, de kicsivel több időt állítanék be. -
lovi27
válasz tradeelek11 #14556 üzenetére
Már egyszer említetted, de akkor még mint sz@pás alkalmazás.
Látom, azóta sikerült mutatós alkalmazássá összehozni. Nem ismertem ezt a HASS.io-t. Szpeti is összehozott valami látványos dolgot magának. Ez az eredménye, ha valaki kitartó, kreatív és megáldva egy kis műszaki affinitással. Én egyelőre maradok a kezdő társak terelgetésénél. Ahhoz gyakran kell módosítani az enyémet, hogy ennyire készre csináljam.
De biztos lesz olyan akinek felkeltetted az érdeklődését. Szép.Én is a Debianra telepítettet használom, de ha valaki most ismerkedik a Linuxszal és csak egy-két alkalmazást futtat nem biztos, hogy megéri neki a plusz bajlódás. Az ISO-val is jól használható, és biztosan merem állítani, hogy sebességben nincs köztük különbség.
A szkripttel telepítés az Összefoglalóban is van, a v5-höz aktualizált változat jelenleg a fórumban található.
lovi27
válasz bvvitya #14558 üzenetére
Installing OMV5 on Raspberry PI's, Armbian SBC's, & i386 32-bit platforms
De ha te is Debianra telepítenéd, #14556 tradeelek11 társ által linkelt szkript arra való.
lovi27
válasz stingy2 #14575 üzenetére
OK, kérdezz bátran!
bumi
Ha valaki nem akar csak 1-2 alkalmazást telepíteni annak nem muszáj a dockerrel kínlódnia. Vagy akik csak torrent letöltőt készítenek mindkét használatos kliens (Transmission és Qbittorrent) natív módú telepítése is egyszerű, ami a leggyorsabb működést biztosítja.
Perste a beállítást így sem, úgy sem sem lehet megúszni. -
lovi27
Az erős, hogy alkalmatlan, de lehet, hogy további finomítást igényel.
"Kipróbáltam, nincs net. De, ha beírok még egy DNS szervert, jönnek a reklámok!"
Ez pont azt jelenti nem működik az Adguard, nincs névfeloldás, csak ha másik névszerver van megadva, ahol meg nincs szűrés. A macvlan lehet nem éri el a netet. Az átjáró jól megadva?
Amúgy DHCP-be írva nálam se működik jól. Tudom oda ajánlják, de eddig senki nem mondta meg miért gond a WAN-ba írva. És legalább működik.De az igaz, egyszerre csak egy dologgal érdemes foglalkozni, különben káosz lesz!
lovi27
válasz boatkiller #14587 üzenetére
És, melyik programmal csináltad?
lovi27
válasz boatkiller #14590 üzenetére
Akkor legközelebb bátrabban ajánlom...
szpeti40
Igen, a státusz oldalon csak egy kliens van, maga a net, de majd debuggolás idejére átírom a DHCP-be. Eddig még sose kellett.
Amúgy tényleg gond volt a DHCP-be írva. Lassan töltődtek be bizonyos oldalak és volt olyan amelyiknél kiakadt. Valami nem kerek, valamit állítani kéne az Adguard-ban, de most inkább visszatettem a WAN-ba. -
lovi27
válasz Zotwooo #14594 üzenetére
Dockerben biztos, de mintha normál esetben is lehetne.
Ha odébb teszed a 80-as portról az OMV-t (nginx) akkor megpróbálhatod telepíteni, mert az apache alapból a 80-as portot használja.De csak akkor próbáld meg, ha nem gond hiba esetén az OMV-t esetleg újratelepíteni!!!
lovi27
válasz racskobalazs #14609 üzenetére
Ethernet, Cat5e vagy Cat6 kábel?
De a Samba elég rapszodikus protokoll. Függ a Windows épp milyen állapotban van.
Ha 'jó napja van' 110-115 MB/s is tudok másolni, de most épp csak 30-40 MB/s-al hajlandó. -
lovi27
válasz racskobalazs #14612 üzenetére
Azért említettem ezt, mert egyrészt nem akartam ismételni magam, hogy nem az OMV változott meg, tehát nem ott kéne keresni az okot, másrészt nagyon hasonlít a jelenség arra, amikor gigabites hálózaton Cat5-ös kábelt használnak és ezért a maximális sebesség csak 100mbps körül van. Biztosan gigabites kábellel egy próbát megérne, de a virtuális gép miatt könnyen lehet más is ok.
lovi27
válasz vadkörte #14616 üzenetére
Azért annyira nem misztikus a dolog, megvannak a konkrét okai. És ez a lényeg, hogy nem egy valamihez köthető, hanem több okból tevődik össze. Mint a CPU teljesítmény, a CPU pillanatnyi használtsága, I/O sebesség, háttér-folyamatok, stb. Vagy ezeket összefogva,
az SMB érzékenyebb az éppen rendelkezésre álló teljesítményre, mint például az FTP. -
lovi27
válasz wd.taz #14621 üzenetére
Épp valamelyik nap klónozott valaki CloneZilla-val sikeresen. Igaz, ő USB-ről USB-re, de ennek nincs jelentősége, mert csak a tároló más. Pendrive és SSD esetén még az is közös, mert mindkettő flash alapú. A Macriummal is mennie kell. Valami beállítási gond lehet.
A boot-nál fontos, hogy ugyanott legyen minden adat, mert fix helyen keresi a belépési pontot.
De ha minden megvan csak nem indul a grub ini parancs megjavítja.
A szintaxist még pontosítani kell! -
lovi27
válasz racskobalazs #14624 üzenetére
És ha FTP? Ott azt várom egyenesebb lesz.
lovi27
válasz tradeelek11 #14634 üzenetére
Az alkalmazást múltkor röviden átnéztem. Most azért kérdeztem, hogy van már esetleg valami konkrét használat. De úgy tűnik érdeklődés...
lovi27
A monit rendszerfigyelő alkalmazás, a rendszer állapot grafikonokat készíti vagy köze van hozzá. Valami beragadhatott és figyelmeztet túl nagy a terhelés, majd jelzi megszűnt és ez ismétlőik és ismétlődik.
Lehet a sikertelen FTP során történt valami. Nézd meg a top paranccsal látsz-e valami rendelleneset. Esetleg tiltsd le az FTP-t, majd engedélyezd. Néha az újraindítás is tud segíteni.
lovi27
válasz tradeelek11 #14639 üzenetére
Félreértettél. A társa értettem, csak mivel te írtál neked válaszoltam.
Tudom, te hoztad ide ezt a témát, régebben foglalkozol vele és a szíveden viseled.
Csak azt értsd meg - és azok is akiket érdekel a téma - az okos eszközöknek, az okos otthonnak van saját topikja, több is. Ha itt írsz róla, akkor itt kérdeznek. De miért gond a sajátjába írni? Nem OMV specifikus! -
lovi27
A top-nál nem a pillanatnyi állapot a lényeg, bár lehet az is, hanem amikor megnő a terhelés.
De inkább a top -i parancsot használd, mert listázza a sok feleslegest.Csak tipp: valamelyen openmediavault process.
Az első hibaüzenetedben volt "sharedfolders-PhpBackup.mount
" valami baja, az is a php-vel kapcsolatos.
Próbáld még meg a szokásos autoremove és autoclean parancsokat, hátha. -
lovi27
válasz tradeelek11 #14648 üzenetére
De akit érdekel indítsd el itt ezen az úton, csak a részleteket inkább már a saját fórumában beszéljétek meg. Ott biztos többen szívesen be is kapcsolódnak, elvégre azt azért olvassák.
lovi27
válasz nagyfejü #14665 üzenetére
Nem baj! Az mindegy hány protokoll (SMB, FTP, NFS, stb.) használ egy megosztott mappát.
Valamit rosszul csinálsz, ha ilyen local mountokkal találkozol.
Egy NFS megosztáshoz:
- A Szolgáltatások / NFS menüben a Beállításoknál engedélyezd az NFS protokollt.
- Majd ugyanott a Megosztások fülön add hozzá azokat a mappákat, amit szeretnél NFS-sel megosztani.Itt olyan mappák közül lehet választani amik már előzőleg meg vannak osztva.
Ki kell választani egy mappát, majd a Klienshez megadni az IP címet a példa szerint!
Én csak ezt a két paramétert állítom, a többi úgy jó ahogy van. Ennyi. -
lovi27
válasz Gabesz87 #14702 üzenetére
Az Összefoglalóban annál a résznél arról van szó, hogy amikor létrehozunk egy felhasználót a Linux (de más op rendszer is) létrehoz egy mappát a számára. Abba menti a felhasználó különböző beállításait, oda menti a felhasználó letöltéseit, stb. A Linux alapesetben ezeket a Home mappában hozza létre.
Mivel régebben nem voltak elérhetők a rendszermappák, ezért az OMV lehetőséget biztosít, hogy mi hozzunk létre valahol egy mappát a felhasználók adatainak. Ezt a telepítés után, az első felhasználó létrehozása előtt célszerű megtenni. Ennek nem kell új mappának lennie.
Ha ez egy előzőleg mentett mappa és a felhasználót ugyanazzal a névvel hozzuk létre, a rendszer majd ugyanoda menti és felhasználja az ott előzőleg mentett adatokat. Ha valaki nem így csinálja és az nem okozott hibát, attól még nem szakszerű és inkább ne utánozzuk. -
lovi27
válasz Gabesz87 #14705 üzenetére
Az a mappa beállítás csak azt mondja meg, hogy ha létrehozol egy felhasználót hol keresd, hol találod meg a mappáját. Ez hasonló, mint a Windowsnál a C drive Users mappa. Ott találod meg a felhasználók mappáit. Illik kijelölni a helyet, de nem kötelez semmire!!
Én azt csinálom, hogy telepítem a sharerootfs plugint (bővítményt), azzal ki tudom jelölni a Home mappát a rendszer partíción, ahol a Linux is létrehozná. Így korrekt, de lehet máshol is.
Ettől függetlenül nyugodtan használd a már létező 3 mappádat. Csak arra figyelj, hogy a userednek add meg az írási jogot azokhoz a mappákhoz. Meg majd azoknak a programoknak is (pl. torrent) amelyek majd használni fogják. -
lovi27
válasz stigma #14728 üzenetére
Dunsztom sincs miről beszélsz. A netre kiengedést a router oldja meg és nem a docker!
A próba miatt most nálam is dockerben fut a transmission, de csak telepítettem a stackben, kinyitottam a megfelelő portokat (tcp/udp) a routerben és ennyi. Semmilyen netre engedést nem intézett a docker!!!
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
