Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Frissítve! Ubisoft Forward 2024 - Az összes bejelentés egy helyen
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
válasz focvis #198592 üzenetére
ok köszi
leonból nem tetszik ez az évjárat, abból az első széria akadt be, de ma már azt lenézik
a kettes az nagyonnemgyerebe
ez az ibiza forma beakadt nálam, nézetm fl-t is, de azokból csak rosszabbakat találtam és drágábbak is, nem akartam sokat kiadni, lett volna egy jó, az meg ért volna + 500eFt-ot, de azt este felrakták, reggel hívtam, már le volt foglalózva (magyar, 58ekm 2014-es 2,5M Ft)
yodamester10: van 5-6 fajta belső kárpit, nekem amúgy ez jobban bejön, de néztem ilyen belsőjűt 1 2 ott sok volt az egyéb hiba[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Paxker315
válasz focvis #198617 üzenetére
Koszi szepen, en is ugy gondoltam, hogy "kulsos szerviz" azert nem úgy áraz, mint a márkaszerviz.
#198618 rbalint88
"Keretet szándékosan nem írtam, de, nagyonmax 5m körül terveztem." Emiatt vagyok szkeptikus, mert, úgy látom, az értelmes kompaktok ára már ottkörül van (10 évestől idősebb autót nem biztos, hogy szeretnék). (AT, csendes beltér) . Vagy inkább türelem?Ülést mindenképp' ki kell próbálnom, sajnos az alsóháti gerinccsatornám adott : )
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
válasz focvis #198668 üzenetére
Köszi mindnekinek. Azokat az kiírás dolgokat el is engedtem,
viszont amennyiben valaki ismer megbízható és ügyes tuningost (chip / motor optimalizálás) Pest vagy Nyíregyháza környéken megköszönném, ha megosztaná velem akar privatban.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
llacee
válasz focvis #199179 üzenetére
Tegnap egy hosszúra nyúlt telefon kihangosítóval, 35perc parkolóban állás után már nem indítózott.
Előtte üzenet nem volt, hogy merülne. Bikázás, haza és 1 óra után az einhell 6A töltő jelezte, hogy full.
Viszont határozottan lagymatagul indít és startstop nincs.VCDS kábelem nincs, elvesztem az aliexpress rejtelmeiben(nem tudom melyik a tutijó), meg kb ide sem érne, egy hét múlva mennék a tátrába a családdal.
Véletlenül sem reklám, de ezt néztem EFB-sben [link]
Agm-nek jobban örülnék, de akkor ezek szerint nem úszom meg a programozást -
Viktor677
válasz focvis #199191 üzenetére
Gondolom a lényeg az új szériaszám, és az Ah-érték a lényeg, onnan tudja már a rendszer.
Két éve cseréltem egyébként, de mivel nem használom a Start/Stop rendszert / kikapcsoltam állandóra engem nagyon idegesített, ezért át írtam a 7.6V-ot 12V-ra / ezekután lehet nem is kellet volna drágább AGM-es aksit vennem?
bul07
válasz focvis #199408 üzenetére
Aztán elterjed a Norvég minta és lehet jó sokat költeni rendes töltőpontokra
[link]Amúgy simán érthető, ha egy ilyen villanyos töltés miatt leég egy társasház és nem volt engedély a elektromos szerelésre, akkor igen sokba kerülhet az adott embernek
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
válasz focvis #199412 üzenetére
Oké hogy szabályosan csinálta, rendes szerelő
De egy anyaghiba mindenbe lehet, és jön a tűz amit ráterjed a elektromos kocsira és mélygarázsban el se tudnak oltani, és lehet hogy még a vasbeton is elég a hőtől, és akkor jön a statikus hogy mi legyen az épület sorsa
Na meg a felelős keresés, és ha nem volt papír az utólagos módosításról
Ha társasház ott kellenek engedélyek bármifajta szereléshez, főleg ha közös térbe történik mint egy mélygarázs...................
Esetleg Golf VII tulajok
Újracsomagolt
Petex Gumiszőnyeg, 4 db, VW Golf VII
5.890 FtÚjracsomagolt
Használat apró jelei a terméken, csomagolás kifogástalan állapotban, hiánytalan bontott kiegészítők[ Szerkesztve ]
bul07
válasz focvis #199415 üzenetére
Akkor szerencsés vagy az ilyen szomszédokkal
Doki16
válasz focvis #199654 üzenetére
Én ilyet vettem most [link] Ez szerinted jó lehet? Mit kellene befújni egészen pontosan? Mindenre fújtam ahova értem, sokkal jobb lett, de nem az igazi. Szeretném végre használni a tetőablakot és jól megakarom csinálni. Az esővíz elvezetőt te mivel szoktad takarítani? Nagyon lassan folyik le rajta a víz, egyértelműen el van dugulva.
A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
Lacess
válasz focvis #199668 üzenetére
A linkelt behúzó szerintem jó lehet, képeket nézegetve nem tűnik a gyári szerszám sem ennél többnek.
Golfban lehet-e ez a cucc? Mivel kb. egyidős lehet Doki paszulyával, ugyanúgy MQB, szerintem simán.
Viszont ha leveszed/leveszitek az ablaktörlő karokat, illetve a levélrácsot, nagyon vigyázzatok, nehogy szélvédőcsere legyen a vége. Ha a levélrács a szélvédő alá, teljes szélességében bepattanós fajta, annak a helyét érdemes nagyon alaposan kipucolni. Valamint a levélrácson azt a részt is ami bepattan elpucolni, esetleg szilikonzsírral bekenni és úgy visszatenni. Feszegetéssel könnyen oda a szélvédő.Sokan most váltanak Windows 10-re, pedig nekem már a 98 is megvan.
VGYke
válasz focvis #199687 üzenetére
Köszönöm! VW írta be a könyvbe hogy ráérek...
Szeptemberben menni fog szervizbe (olaj meg ami kell), de már nem biztos hogy a VW márkaszervízbe, sajnos nem nyertem a lottón. Addig megyek vele max 3 000 km-t 100-250 km adagokban, így 19-nél lesz cserélve 30 helyett.Qru: 1 liter / 1000 km komoly?
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
IntelKiller7
válasz focvis #199793 üzenetére
Nah közben rájöttem, hogy miért nem volt jó.
Nem elég a hely a 32-es pendriveon neki. 275mb kellene még, hogy felférjen.
Gondolom kitörölni meg nem lehet belőle.Körbekérdeztem nincs senkinek ekkora. Szerencsére annyira nem fontos, úgyhogy várok, hátha lesz valami BB SD kártya vagy pendrive.
De már a külső 2,5-es HDD/SSD-n is gondolkoztam.
Battlefield Hungary FB csoport: https://tinyurl.hu/OrvU/ | XO GT: Alwin4K
Szada85
válasz focvis #199883 üzenetére
Én már nem tervezek olyan sokáig az autóval, eladásnál pedig a legtöbb tuningcucc ma már inkább "átok", a márkaszervizes számla pedig talán "elöny" lesz majd a jelöltnek.
Magától a DCC-töl én sem vagyok elájulva, szerintem a userek nagyjának tök felesleges, mióta nálam van 99,5%-ban komfort módban járunk vele, eddig talán ha 3-4x mentem vele Cupra módban kicsit, de nem ad annyi pluszt.
(A váltó gyakrabban van S/ manuál állásban azért.)Munez:
A Te TT-d firkált, azért úgy más a buli, a Cuprával papás üzemben is elég gyors az ember. Valamikor össze kellene már futni valóban. -
válasz focvis #200099 üzenetére
Jó hogy szóba kerül. Mostanában nem tankolok prémium dízelt (érthető okok miatt).
Gajdán tanár úrnak volt egy érdekes videó sorozata, ahol kitért arra, hogy mit "érdemes" és miért nem önteni az üzemanyagokhoz.Van ajánlott a CRTDi motorokhoz való
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
válasz focvis #200106 üzenetére
MInden esetre kipróbálom, köszi!
1:1000 keverési arány írnak, ami ha jól értem az jelenti, hogy 500L üzemanyaghoz kell önteni a flakon tartalmát (500ml). Kb 70 litereket szoktam tankolni, így szerintem beosztom 5 felé, hogy ne kelljen sokat számolgatni, meg méricskélni.
- Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Milyen autót vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- TheLázs: ADHS
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
