- Samsung Galaxy Watch Active 2 - láthatatlan gyűrű
PlayStation 3 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL:
DM-Fan
válasz karakpecze21 #29520 üzenetére
Értem. Azt próbáld még ki, hogy a géphez kapott kontrollert (már ha megvan még és kéznél is van) töltik-e azok a kábelek, amelyekkel ezt az újat próbáltad tölteni! Ha igen, akkor egyértelműen az új kontroller a ludas.
Get Moded!
DM-Fan
válasz karakpecze21 #29523 üzenetére
Nem értem, mi lehet az oka, de biztos, hogy nem a kábelhossz, az USB-nek úgy 5 méteres hosszúságig működnie kell. Kifogytam az ötletekből, bocs. De ha se PC-ről, se PS3-ról nem tölt, ráadásul úgy, hogy több kábellel is próbáltad, akkor elég erős a gyanúm, hogy a kontroller a hibás.
Get Moded!
DM-Fan
válasz karakpecze21 #29525 üzenetére
Ha gondolod, még próbálj meg felhajtani valakitől a közeledben egy PS3-hoz kapott töltőkábelt, de nem tartom valószínűnek, hogy ez lenne a probléma. Olyat is olvastam közben, hogy valaki Motorola telefontöltővel tölti, merthogy "elvileg" bármilyen USB-s eszköz töltője jó hozzá. Én ezt fenntartásokkal kezelném, mivel más készülékhez adott töltő eltérő amperszámmal töltheti, ami nem biztos, hogy előnyös, de elvileg egy szabvány USB-mini USB kábellel simán mennie kéne PS3, illetve PC-portról.
Get Moded!
DM-Fan
válasz r3dsnake #29527 üzenetére
Persze, ha nem tetszik, akkor nem kell erőltetni a technológiát. De elég kevés embernek jelent problémát, szerencsére. Az LCD-k dinamikus kontrasztját sajnos csak névleg tudod kikapcsolni a legtöbb készülékben, de attól még aktív marad. Tapasztalat, a műszer is mutatja, de látható is. Amit pedig mozgásnál művelnek a képpel, az is tényszerű, a legtöbbjük mozgóképfelbontása pedig még a kisegítő opciókkal sem éri el 700-900 sort (már az is nagyon jónak számít). Ráadásul a legtöbb ember háztartásában még mindig csak SD-források érhetők el (analóg vagy digitális SD kábeltévé, DVD, DivX, stb.), illetve nagy számban azt nézik, márpedig az LCD-knek ez a felbontás nagyon nem erősségük. Csomóan ezért is csalódnak és sírják vissza a CRT-ket, pedig számukra a plazma sokkal optimálisabb, ráadásul költséghatékonyabb megoldás. Sok ember jön a plazmatopicba is az utóbbi 1-2 évben, aki LCD-ről vált és kellemesen csalódik. Nade ne OFF-oljunk!
Get Moded!
DM-Fan
Ha az újrapasztázás nem oldotta meg, akkor nem túlmelegedés az oka. Nem tudsz rajta segíteni, viszont abban biztos lehetsz, hogy mindent megtettél a géped életének meghosszabbítása végett és a túlpörgő hűtés is csak ehhez járul hozzá. Lehet, hogy pont emiatt van életben a géped. Nekem lassan 4 éves a 40 GB-os FAT-em, nyáron pasztáztam újra, nálam ez megoldotta a lépcsőzetesen viszonylag hamar felpörgő ventillátor témakört, de nálam gyatra is volt már a pasztázás. Azóta is él és virul a gép, pedig nem keveset megy. Ha szerinted jól sikerült az újrapasztázás, illetve nem zavar különösebben a venti zaja, akkor szerintem ne foglalkozz vele!
Get Moded!
DM-Fan
DM-Fan
Csak tippelek, de gyanítom miközben a YLoD-ot orvosolták, akkor nyúltak bele úgy, hogy túlvezérlés lett a vége. Legalábbis én ennek titulálnám a dolgot, mert nálam egyértelműen megszűnt a magasabb fokozatba váltás az újrapasztázással. Mondjuk nekem nem is viselkedett hajszárítóként, de pasztázás előtt 10 perc alatt lépett föl vagy 3-4 fokozatot, amit újkorában nem csinált. Az újrapasztázás után visszaállt minden a régibe.
A túlvezérlést egyébként gondolom valamilyen alkatrész kiforrasztásával és cseréjével/esetleg plusz ellenállás beillesztésével oldják meg.
Get Moded!
DM-Fan
Passz. Szerintem lehet, hogy a javítás következtében sikerül valami félre, aminek következtében megadta magát a venti fordulatszám-szabályozásáért felelős kontroller/hőmérséklet-figyelő elektronika. Nem tudom, milyen technikával javították a YLoD-ot, de simán lehet ilyen következménye. Megbontott gépnél később már bármi lehetséges.
Get Moded!
DM-Fan
DM-Fan
válasz madgie #29660 üzenetére
Hát, filmlejátszás terén viszont katasztrófa a Media Server-es megoldás!
Nekem a fotónézegetéssel sincs bajom. A lejátszó belső HDD-jére felmásoltam a fotóimat, a Jukebox-felületen szép albumokat is csinál belőle, rögtön látod, mi van az egyes mappákban. De ha nem akarok pöcsölni vele, akkor fájlkezelőben rálépek a dátum-elnevezésű mappákra és már lépkedhetek is a fotók közt. Be lehet állítani a diavetítés idejét, az áttetszés effektjét, stb. Nekem semmi bajom a Popival sem ilyen téren, gyorsan reagál, nem döcög.
Get Moded!
DM-Fan
válasz SektorFlop #29667 üzenetére
"van olyan hogy a játék követeli a hd-s tv-t?"
Pontosan erről van szó ebben az esetben.
Ezt tudod kipróbálni:
"I had an american 60gb PS3 hooked up to a regular non HDTV. I had the ac plug plugged for power and for the video the regular yellow red and white plugs from the PS3 to the TV. If this setup sounds like yours try this solution.
1. go to settings
2. go to display settings
3. go to video display output (the first option)
4. choose your connector type (composite/ S-Video)
5. then change your tv type from a 4:3 resolution to 16:9 resolution
This solution worked just fine for me. comment for me and let me know how this solution works for you. Then when you play a game that does not give you such a problem just change it back to the 4:3 resolution. "
Vagy bejön, vagy nem.
Get Moded!
DM-Fan
Pont azt hallgattam én is. Mondjuk nálam az örök természetfilmes narrátor mindig Végvári Tamás marad, mint Attenborough magyar hangja, csak sajnos ő már nincs köztünk, így ezt a filmet már nem tudta narrálni és Al Pacino-nak sem lesz már ugyanaz a szinkronhangja soha.
Get Moded!
DM-Fan
válasz jookomak #29678 üzenetére
Ismerem, klasszikus, szép, szép, de azért ajánlom, hogy nézd meg ezt is, ha módod lesz rá. "Kicsit" modernebb technikával vették fel, nagyon szépek a felvételek, gyönyörű lassítások vannak benne.
Nálam az Attenborough filmek alapok, az Élő bolygó c. sorozatán nőttem fel anno, mikor még csak egyetlen adó volt és leadták. Be is szereztem a sorozatai nagy részét DVD-n, nagyon szép kiadványok.
Get Moded!
DM-Fan
válasz james001 #29699 üzenetére
Már csak azért is, mert a készítők már közölték, hogy bőven szándékukban áll folytatni a szériát, úgyhogy nem látnám értelmét egy ilyen trilógiának, mikor a sztori nem is trilógiának készült, nem zárult le, egyáltalán nincs keretbe foglalva az eddigi 3 rész.
Get Moded!
DM-Fan
válasz TheStigKrisz #29708 üzenetére
Tényleg. Egy kis fantáziát azért dobhattak volna a doboztervbe. Ez kb. tényleg egy 5 perces Photoshop-os munka, ennél bárki különbet összedobott volna.
Get Moded!
DM-Fan
Boldog, játékokban gazdag új évet kívánok minden topictársnak!
Get Moded!
DM-Fan
válasz madgie #29730 üzenetére
Az Xpress az egyik legjobb hazai kereskedő. Kicsit lecsúsztál, novemberben-decemberben végig napi akciók voltak, így pl. az általad említett Batman: Kezdődik és Sötét lovag BD-ket (utóbbi dupla) 3.490 Ft-ért gyűjtöttem be, de rengeteg más, hasonlóan nagy címet adtak ugyanennyiért. Regisztrálnod kell és minél többször és nagyobb értékben vásárolsz náluk, úgy kapsz egyre több kedvezményt/egyre több napig tesznek neked félre lemezeket. Most január 5-ig leltároznak, utána nyitnak, de az akciók már véget értek, mondjuk nyilván lesznek jövőre is (mindig van valami), de most lesz egy enyhe áremelkedés az áfa-emelés miatt. Év közben is ki lehet fogni jó cuccokat, pl. az Alien-filmeket is nevetségesen alacsony áron szereztem be náluk. Ez pl. az egyik utolsó akció maradványa - sajnos már nem él, csak fent felejtették a honlapon, de a karácsony előtti hetekben alig győztük kapkodni a fejünket a kihagyhatatlan ajánlatok miatt.
A MM-ban is sokszor ki lehet fogni nagyon jó árban lemezeket, pl. ott vettem legutóbb az Ridley Scott féle 2 lemezes Robin Hood-ot 2.990 Ft-ért, vagy ugyancsak tőle a kétlemezes Gladiátor-t szintén 2.990 Ft-ért. De pl. a Fantasy Film kiadványai (Kill Bill-ek, A faun labirintusa, John Rambo, Millió dolláros bébi, Silent Hill, stb.) szintén 2.990 Ft-ért mennek.
Get Moded!
DM-Fan
válasz madgie #29733 üzenetére
Ja, egyébként nézegesd azt az oldalt, amiről már korábban beszéltem itt a topicban. Itt tudod ellenőrizni, hogy melyik külföldi kiadáson van magyar szinkron/felirat. Külföldről való rendelés előtt jól jöhet.
Get Moded!
DM-Fan
DM-Fan
válasz cudarz #29741 üzenetére
Nincs olyan, hogy 1.4-es HDMI kábel, ugyanis a HDMI-szabványverzió-jelölések kábelekre való kiterjesztése tiltott. Minden korábbi High-Speed kábellel működnek az 1.4-es szabványú csatlakozók által támogatott funkciók is, megy rajtuk a 3D is és az ARC is, ha meg az ethernet csatornára van szükség, akkor azt High-Speed calbe with ethernet channel néven forgalmazzák. Egyes gyártók marketingből ráírják a kábelre, hogy HDMI 1.4, jól átverik vele a tudatlan vásárlót. Az átlag felhasználónak, aki pár éve vett egy minőségi High-Speed kábelt, annak az égvilágon semmi szüksége nincs új kábelre a HDMI 1.4 szabványú aljzattal szerelt készülékek vásárlása után sem.
Get Moded!
DM-Fan
A Konzolvilág mindig is nagyon korrekt bolt volt. Legalábbis nekem eddig csak pozitív tapasztalatom van velük játékvásárlás kapcsán. Gyorsak, korrektek, készségesek voltak eddig mindig és mindig megkérdezték a véleményem a játékról - miért veszem, mi tetszik benne, hogy tetszett a korábbi rész, mit várok az újtól, stb. Látszik, hogy őket is érdekli a téma és nem kezelik le a vevőt.
Get Moded!
DM-Fan
válasz erahurka #29762 üzenetére
És ezzel mi a bajod? Így jársz a legjobban! Sokkal inkább a márkaszerviz javítsa (most már ugye cserélje felújított gépre), minthogy valami kontár belenyúljon egy konzolboltban. Más kérdés, hogy miért nem vásárláskor töltötték ki, de az mindenképpen pozitív, hogy nem hajtottak el, hanem utólag is önként kitöltötték neked a garanciapapírt.
Get Moded!
DM-Fan
válasz TheStigKrisz #29858 üzenetére
Nem értem a kérdést. Két külön játékról van szó. Mindkettő más, én sorban haladnék, tehát először LBP1, majd ha tetszett, akkor jöhet a második.
Get Moded!
DM-Fan
válasz Sundesz #29862 üzenetére
Abszolút játszható, de sok esetben csak pislogni fogsz, hogy mi van, mert azért vannak visszautalások gazdagon. Én sorban haladnék és az elsővel kezdeném, hidd el, megéri. Gyakorlatilag ott ismered meg Isaac-ot (a saját karakteredet), illetve a második rész egyik központi női figuráját is és a kettejük viszonyát. Az első rész már 2-3 eFt-ért beszerezhető. Pont két hete nyomtam végig újra az első részt, így harmadszorra is zseniális volt. Mondjuk pár ősz hajszállal gazdagodtam ismét, kevés játéktól tud úgy kitörni a frász néha este a sötét szobában, jól megtekert hangrendszerrel.
Get Moded!
DM-Fan
válasz Xmodule #29875 üzenetére
Nem rémlik olyasmi, hogy bármit lehetett volna venni, pedig én crushing-on is végigtoltam a harmadik részt. Főboss? Miért, a harmadikban volt egyáltalán főboss? Más volt a story, nem igazán úgy volt kihegyezve, mint a második részé. Ettől függetlenül nekem tetszett a harmadik is, de tény, hogy tán a második a legerősebb eddig. Az új egy kicsit melankolikusabb, elmélyültebb lett, persze sok akcióval megtűzdelve. Kell ilyen is, majd jön a következő, az is biztos teljesen más lesz.
Get Moded!
DM-Fan
válasz nokia párti #29907 üzenetére
Ráadásul én elég sok YLoD-os Slim-ről is olvastam már, sőt, a Slim-ek hűtése méginkább alulméretezett, épp ezért amit nyernek a kisebb csíkszélesség miatti csökkent hőtermelésben, azt el is vesztik a gyengébb hűtésben. Nekem lassan 4 éve megy a 40 GB-os FAT-em hiba nélkül (kop-kop-kop), ezek után már akkor sem lehetne egy szavam se, ha következő alkalommal be sem kapcsolna. Ha "csak" ennyit bírna mindegyik, már akkor megérné a jelenlegi, 60 eFt körüli vételárat.
Get Moded!
DM-Fan
válasz Blashe #29992 üzenetére
Fejegysége az autórádióknak van. A PS3-nál olvasófej-léptetőmotor van, amelyet ténylegesen nyírnak a Call of Duty játékok a Modern Warfare 2 óta, épp ezért kerülendők PS3-on. Sok gép halálozott el már miattuk, hallható, ahogy egész játék alatt (még multi alatt is) iszonyatosan dolgozik a léptetőmotor.
Get Moded!
DM-Fan
válasz #79125504 #30109 üzenetére
Én kb. a harmadik küldetésnél hajítottam ki a gépből, mert nem bírtam tovább hallgatni, ahogy szenved a léptetőmotor.
Komolyan a Youtube-ot használod hiteles tapasztalatok beszerzésére egy konzoljáték gépre gyakorolt hatásával kapcsolatban? Nem csoda, hogy nem tudtál a problémáról. A net tele van vele, hogy amortizálja a gépet.
Get Moded!
DM-Fan
válasz SektorFlop #30149 üzenetére
Milyen megjelenítőn nézed és milyen interfészen van összekötve a PS3-mal?
Get Moded!
DM-Fan
válasz SektorFlop #30155 üzenetére
Már amennyiben a monitorod HDCP-kompatibilis. Mert egyébiránt nem fog menni.
Get Moded!
DM-Fan
válasz #79125504 #30160 üzenetére
"Az a baj hogy ott nem nagyon válaszolnak vagy csak halasztgatják a dolgot hogy utánanézz mindjárt küld képet a játékról és a végén semmi sem lesz belőle"
Te miről beszélsz? Legalább 20 játékot vásároltam azon oldalon keresztül, ezek között volt fóliás és használt is. Minden esetben másnap, vagy legdurvább esetben 2 nap múlva a kezemben volt a játék és mondanom sem kell, hogy igen korrekt áron. Úgy látszik ott is hasonlóan nagy sikerrel megtalálod a nem megbízható embereket, mint ahogy a rossz játékokat.
Get Moded!
DM-Fan
A játék nem új, 2008. év elején jelent meg. Szerintem grafikailag semmi komolyabb gond nincs azzal a játékkal mai napig sem. Engem csak szimplán nem tudott lekötni sokáig, szerintem nagyon hamar unalmassá válik. Egyébként ezt szerintem az ára is tükrözi, én kb. 3 éve vettem meg újonnan 4 eFt-ból, konzolboltból.
Get Moded!
DM-Fan
DM-Fan
válasz balazs8907 #30254 üzenetére
Az, hogy más típusú olvasók valók a különböző gépekbe, más a loader is, így ha nincs típusegyezés, akkor soha nem fog működni. Itt látható, hogy melyik gépbe milyen típusú olvasóegység való.
Get Moded!
DM-Fan
válasz #79125504 #30258 üzenetére
Az nem okozna problémát, hogy lemezről tölti a textúrákat, mert a lemezes PS3 játékok 95%-a így tesz, a probléma azzal van, hogy olyan az adatok elhelyezkedése a lemezen, hogy oda-vissza jár a léptetőmotor, ami hosszú távon kicsinálja szerencsétlent. Az MW2 biztosan ilyen volt, az MW3-at meg sem vettem, mert nem tudom, hogy az is produkálja-e (meg szerintem eléggé le is ült a széria), de mintha már valaki írta volna, hogy igen.
Get Moded!
DM-Fan
válasz v4nd4l #30332 üzenetére
Nálam sem volt gond az Uncharted szériával - a három rész közül egyikkel sem. Illetve talán az egyik résznél azt figyeltem meg, hogy a főmenüben a folyamatosan unlock-olható fejlesztői videók betöltésénél rángatja a fejet, de ez ugye a játéktól teljesen független, ez a lemez extra része. Játék közben soha nem figyeltem meg ilyesmit egyik résznél sem, pedig észlelném rögtön, ha ilyen volna. Nyomába sem ér annak, amit a MW2 csinál a léptetőmotorral.
Get Moded!
DM-Fan
válasz v4nd4l #30336 üzenetére
Van, akit érdekel, hogy meddig tart a gépe, van, akit nem és vállalja az ebből fakadó kellemetlenséget, utánajárást, ügyintézést, stb. Én inkább előbbibe tartozom, nincs is gond a gépemmel, pedig 4 éves FAT-modellről van szó. Ha egy játék ilyen szarul van elhelyezve a lemezen, az nálam röpül kifelé, de a neten olvasgatva elég sokan vagyunk ezzel így - pláne, akinek emiatt ment tönkre a gépe, mert pl. az MW2 esetében elég sok ilyen tulaj volt (és nem, nem a gépek hibája volt, mert tömeges elhullásokról volt szó különböző FAT és SLIM modelleket egyaránt érintve). De aki kicsit is műszaki érzékű, az hallja, hogy minden, csak nem normális, amit az a lemez művel a géppel. Tanulja meg a fejlesztő, hogy optimalizálja rendesen az adatok elhelyezését. Szerintem is hasznos volna egy ilyen összesítés, abszolút melletted vagyok a kérdésben! Egyébként speciel nálam eddig kb. 50 játékból csak az MW2 volt ilyen, szóval kár annyira sarkítani ezt a dolgot, hogy annyira alárendelnék a hozzánk hasonló tulajok a szórakozásukat ennek.
Get Moded!
DM-Fan
válasz Gebriel #30339 üzenetére
"1, akit nem érdekel, hidd el pont lesz*rja és ennek kapcsán neki nem lesz kellemetlen."
Ez tény, pontosan ezekről az emberekről beszéltem.
"2, továbbra is azt mondom, hogy a mai piaci helyzetben, minden gyártó és forgalmazó törekszik arra, hogy ügyfelei a lehető legjobb minősítésbe szolgálja ki. Ezért az utánajárás, kellemetlenség max 1%."
Minek az 1%-a a micsoda? Hát, nem azért, de ha mondjuk vidéken laksz, a közeledben sehol a hivatalos szerviz, akkor azért elég macera sokaknak elintézni a dolgot, mert ugye pl. az utiköltségedet senki nem téríti meg, ahogy az idődet sem, ha pl. erre rámegy egy szabadnapod. Ráadásul ugye egész tavaly év elejéig 4-6 hetet is várnod kellett a gépre, míg visszajött a "kis franciaországi kiruccanásából". Sokan tudnának erről mesélni, meg arról, hogy ezen idő alatt mennyit nem tudtak játszani.
"Jó példa az reped lemezem cseréje az 576kbye keresztül az EA-val."
Hát, rohadtul nem jó példa egy lemez cseréje egy elektronikai berendezés javítására, de mindegy.
"De továbbra is vicces számomra, hogy az ember vesz egy játék konzolt, és nem játszik bizonyos játékokkal, mert fél, hogy tönkre megy játék közbe."
Az igényes ember odafigyel a cuccaira és nem terheli olyasmivel, ami köztudottan rossz neki (márpedig tele van vele a net, már korábban is linkeltem neked, mikor kételkedtél). Van, aki nem ilyen. Ha ezt nem tudod elfogadni, az a te bajod, nem minden fekete és fehér! Mondom, nálam egyetlen játék okozott eddig gondot: a MW2, de pl. a folytatásait már eszembe sem jutott volna megvenni és nem azért, mert dolgoztatja a gépet, hanem azért, mert egy agyonhype-olt fos lett a széria az MW-t követően.
"Továbbra is érdekesnek tartom egyébként, hogy a COD Black Ops és az MW3 is hasonlóan dolgoztatja a motort még sincs többséges félszólalások, hogy tönkre ment a PS3"
Ugyanúgy vannak velük gondok és vannak tönkrement gépek is, ahogy az MW2 esetében is.
v4nd4l: "Na ez a lista pont nem arról szólna, hogy mivel ne játssz. Alternatívát kínálna az olyan fórum olvasóknak, akik érzékenyek a PS3 eme gyengeségére. Van a sony-nak a PS Store-ja, ahova egyre több játék kerül fel letölthető verzióba."
Tökéletesen egyetértek!
Get Moded!
- EAFC 24
- GoPro Topic
- Futás, futópályák
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Gaming notebook topik
- Építő/felújító topik
