- Samsung Galaxy Watch Active 2 - láthatatlan gyűrű
PlayStation 3 összefoglaló.
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL:
DM-Fan
DM-Fan
válasz Gebriel #4502 üzenetére
Vertical syncronization. Hiányának az a lényege, hogy egy még megjelenítés alatt álló képet hirtelen követ egy új, a frame-buffer betelik, ezáltal sem az előző, sem az utóbbi kép nem fog helyesen megjelenni és több sávra oszlik meg a képernyő tartalma, kvázi szétesik a kép. A vertical syncronization lehetővé teszi, hogy addig ne jelenhessen meg új kép a kijelzőn, amíg a 'vertical blanking interval' le nem telt, vagyis amíg az előző kép tökéletesen meg nem jelent. "Magyarul" szinkronba hozza a frame-buffert a vízszintes frissítési időközzel. Ez okozhat némi frame-rate csökkenést, de nem számottevő, viszont a kép sokkal tökéletesebb.
Itt egy kép egy durva v-sync hibával - érdekes módon pont a HL2-ből, ahol én spec. soha nem észleltem:
Mondjuk ez igen durva, ennyire nem szokott látványos lenni. Főleg hirtelen, nagyobb oldalirányú mozgásoknál jelentkezik a rosszul kódolt játékoknál (lásd. Assassin's Creed).
Get Moded!
bwoay
válasz Gebriel #4542 üzenetére
Na ezért van az, hogy egyre könnyebbek a játékok,
és az UDF-ben is mindig kikacsint a kamera a megoldásra,
hacsak le nem tiltod menüben (de ugye a fene sem gondolná,
hogy ez az alapértelmezett beállítás).Nem azt kell figyelni, hogy feléd néz, vagy háttal áll,
hanem hogy melyik égtáj kezdőbetűje van odaírva a kép alá,
ahogy N4r4ncs is mondja.[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
bwoay
válasz Gebriel #4605 üzenetére
576-ban azóta ennyi a "simás" ára, amióta megjelent náluk a platinum.
Én néha úgy csinálom, hogy kinézem előre a szórólapon,
hogy milyen játékok mikor jönnek ki platinum változatban,
és amikor ez megtörténik, akkor az új áron veszek egy eredeti kiadásút.
1-2 db még szokott belőle lenni raktáron.Az Uncharted is így lett meg.
viszont szerintem amit linkeltél, az félrevezető,
mert szvsz egyáltalán nem úgy értendő, hogy van náluk sima ennyiért,
hanem hogy 8 rugóért meg tudod venni a játékot,
de amikor kéred, akkor 99% az esélyed, hogy platinumot kapsz.[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
bwoay
válasz Gebriel #4624 üzenetére
szerintem én Molyneux nyilatkozatának hitelesebb verzióját olvastam,
és abban pl nem egészen azt mondta,
hogy a Fable 2 a box kínálatának meghatározó játéka lesz,
ennél jóval szerényebben nyilatkozott.mindegy, szerencsére nem az alapján válogatunk,
hogy ő mit gondol egy adott címről,
az LBP meg a legelső hírek óta érdekel[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
cilo9
bwoay
válasz Gebriel #4742 üzenetére
nna, okt. 31, hát az nincs már két hét sem, én hónapokra számítottam.
de azért ha a leszállított lemezeket konkrétan visszavonják az üzletekből,
viszont 31-én debütál a játék, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy időközben
újra kinyomják a szükséges mennyiséget.
Szerintem ez úgy fog működni, hogy a játék azonnal talál egy update-et, amit leránt,
és máris települ egy Korán idézet megkerülő patch.
A visszahívás meg csak amiatt van, hogy simlis üzletek nehogy mégis tudjanak árulni.Ki fog derülni, mert pár darabot már eladtak...
bwoay
válasz Gebriel #4770 üzenetére
csak arra próbáltam utalni, hogy a Sony nem bezúzatja a visszavont játékokat,
hanem eladja őket újra, és vagy beismerve,
vagy titokban kiad egy patchet, ami orvosolja a problémát.
Én legalábbis így képzelem. Közben ebay-en már 130 USD körüli áron mennek
az LBP lemezek. Nyilván azt hiszik az emberek,
hogy a korai kiadások értékesebbek[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
Gebriel
válasz Gebriel #5020 üzenetére
Nos sikerült, de csak közvetlen hálózati csatlakozással.
Ilyen ruterem van. Játékban az 5730 Port-ot használná,de nem engedi. Probáltam már másik helyre dugni, de úgy sem volt jó.
Ha van itt köztetek akinek bármiféle ötlete van azt szívesen fogadnám. -
spacer
válasz Gebriel #5028 üzenetére
Találtam egy fórumot ahol leírták, hogyha nem működik, akkor mit kell tenni lépésről lépésre. Egyébként onnan már egyszerű volt. Egy fájlt bekellett másolni a win/system32-be, és parancssorból megnyitni. Ennyi.
Viszont ez a magyar store érdekelne. Linket tudnál küldeni?>>>>>>>macbook air<<<<<<
spacer
válasz Gebriel #5030 üzenetére
1. innen leszeded a drivert
Alatta ír mindent, hogy hogy kell installálni, de leírom magyarul is:
Kicsomizod a letöltött fájlt, csatlakoztatod a gamepadot, USB-re
Futtasd ps3sixaxis_en.exe fájlt.
Nyomd meg a PS gombot egyszer az irányítón.
Elméletileg ha most megnyitod a vezérlőpult/ játékvezérlők ablakot látni fogja a PS3 kontrollert, de nem bizti, hogy működik, ezért a letöltött fájlok közül a ps3sixaxis_en nevezetű fájlocskát be kell másolni a win/system32 gyökérkönyvtárába.
Elindítod a cmd-t start menü/ futtatás, és beírod, a megnyíló dos ablakba, hogy ps3sixaxis_en A játékvezérlő tulajdonságokat tartsd nyitva ezalatt a művelet alatt, és láss csodát, ha minden jól megy működni fog.
Azt hiszem ennyi, ha kérdés van szóljatok, de szerintem egyszerű a dolog.>>>>>>>macbook air<<<<<<
bwoay
válasz Gebriel #5192 üzenetére
1. miért nem úgy tekintesz a dologra,
hogy vettél egy játékot, és még tudsz venni hozzá plusz tartalmat?
Boldogabb lennél, ha soha semmilyen add-on nem jelenne meg,
hanem azt kapod, ami rajta van a korongon?2. ez nem PS3 specifikus, minden platformon van ilyen
3. nem mondod, hogy 15 rugókért veszed a gameket?!
Def26
válasz Gebriel #5256 üzenetére
Van egy Huawei e169 HSDPA képes USB -s kütyüm, amit a Pannontól kaptam a mobil internet előfizetésemhez. Ezt szeretném megosztani valami olyan módon, vagy vezetékes vagy vezeték nélküli lehetőséggel, hogy a PS3 -on tudjak Online variálni.
Fanboy Status: PS4:On, Xbox:On, apple:On, samsung:Off, Microsoft:Off, Audi :On,
bwoay
válasz Gebriel #5308 üzenetére
hát nem tárgyaltuk ki, csak egyszer már kifejtetted,
de csak most vettem észre, mikor visszalapoztam1. azt sajnos el kell fogadni, hogy nincs magyar store.
Vígasztaljon, hogy magyar Live sincs
Ezek a rendszerek nem nekünk vannak kitalálva,
nade az nem maga a rendszer hibája2. Wii? Az meg micsoda?
Nem tudom, ott hogy működik a dolog.
De egy PS2 porthoz ne is legyenek add-onok3. Én még nem találkoztam olyan játékkal,
amit ne tudtam volna max 12500-ért beszerezni a megjelenésekor,
de jellemzően megúszom 5 és 10 rugó között.[ don't... don't believe... don't believe the hype ]
spacer
válasz Gebriel #5356 üzenetére
Nem az, mert tegnap vettem egyet. Eredeti ps fólia van rajta, és sajnos karácsonyig rajta is marad.
Egyébként ezek a kék tokos cuccok honnan jönnek? Ne mondja már nekem senki, hogy ez mind promós cucc...Más: A jelölések a tokon mit jelentenek? BCES? BLES? BLUS? Az U, meg az E jelölés gondolom Usa-t, és Európát jelöli, de a többi bötüvel mit jelölnek??
Egyébként meg úgy tűnik jövő uborkaszezon ide, vagy oda, januárban se fogunk majd unatkozni. . [Uncharted 2]
>>>>>>>macbook air<<<<<<
