- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Google Pixel 6/7/8 topik
Újabb előzetest kapott a KIBORG
gp A PC-re és konzolokra érkező játék prológusa a tervek szerint augusztustól lesz elérhető.
A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
ph A vállalat rövidtávú tervei szerint 30 százalékkal növelné részesedését az AOC és Philips megjelenítőinek segítségével.
bambano
válasz huliganboy #12686 üzenetére
felesleges rákeresni, biztosan nem elég. az rs232-ben a 0 bit az +3 -- +15 volt, ezt talán elbírná egy ttl áramkör, de az 1 bit az -3 -- -15 V, a mínusztól biztosan elpukkan a ttl áramkör.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz s3toraph #14447 üzenetére
a pi-n az usb az usb hoszt, mint a pc-n, nem fog működni, ha szembekötöd a kettőt.
ráadásul a pi-n nem úgy van az usb, hogy van mögötte egy usb-rs232 átalakító, ftdi vagy ilyesmi, és akkor soros port, hanem usb hoszt.akkor tudnád usb-n keresztül használni, ha rádugnál a pi-re egy usb-soros konvertert, azt soros porton összekötnéd a pc-vel (esetleg pc-n is usb soros konverterrel) és akkor elvileg lenne kapcsolatod, csak bejelentkezési lehetőséged nem, mert a soros portra nem indít login promptot.
a pi-n van egyébként a gpio portok közé eldugva soros port, azon elvileg fut getty meg login, azon keresztül be tudnál menni. ha találnál a pc-dre olyan usb-rs232 illesztőt, ami nem a szabvány rs232-es jelszintekkel dolgozik, hanem ttl jelszintekkel, annak a soros részét rádugva a pi-ra, az usb részét meg a pc-be, úgy működne.
bambano
így kell fordítva ülni a lóra
nem a matricát kell a csavarbehajtóra tenni, hanem az olvasót és nem olvasókat tenni a csavarok mellé, hanem a matricákat.
"RFID kilőve, mivel olyan közel vannak egymáshoz a csavarhelyek, hogy egymást zavarnák az rfid olvasók": az rfid az nfc valódi részhalmaza, tehát ha az rfid kilőve, akkor az nfc is.jó ötlet még tvamos kollégától a reed relé is. de elgondolkodnék azon, hogy nem rfid-vel foglalkoznék, hanem fényhidakat tennék a csavarok köré.
bambano
válasz takacsbotond #14605 üzenetére
ezeken soha nem futott és nem is fog futni teljes w10.
bambano
válasz totya79 #14826 üzenetére
van ehhez a szerencsétlenhez olyan raspbian image, ami nem pakol fel ennyi felesleges cuccot?
nekem nem kell X, meg grafikus felület meg semmi, alap debian kell, ssh meg apt.komolyan sírok, most láttam meg, hogy a jessie telepítő grafikusan indul. nem arról volt szó, hogy ez egy elektronikai kísérletező panel, nem desktop?
bambano
válasz gyurkikrisz #14849 üzenetére
ha a telepített csomagokat is visszaraknád, fejbevernéd a jessie csomagjait. rossz ötlet.
simán upgradeld helyben, ne rakj fel másik image-t.
azért debian, hogy ilyen apróságokat egyszerűen el lehessen intézni.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz RoundRobin #15125 üzenetére
"Maga az usb 2.0 elvi adatáteresztő képessége 40 Mbit/sec.": 480 lesz az.
bambano
válasz Klusi86 #21528 üzenetére
szerintem ez így nem eléggé elegáns. én nem pazarolnám a lóerőt percenkénti ellenőrizgetésre.
szerintem kell két job, ami szükséges időpontban be és kikapcsolja a cuccokat, plusz kell egy harmadik, ami azt nézi meg, hogy volt-e áramszünet.azt, hogy volt-e áramszünet, igen egyszerűen veszed észre: rebootolt a pi. erre van külön időbélyeg a cronban:
@reboottehát csinálsz három bejegyzést:
0 14 * * * valami_ami_bekapcsolja
0 21 * * * valami_ami_kikapcsolja
@reboot valami_ami_megnezi_hogy_be_kell_e_kapcsolnia három job nyilván lehet egy program, paraméterezve.
bambano
válasz Klusi86 #21538 üzenetére
az időből általában le lehet kérdezni csak az órát is. a perc úgyse kell neked.
és akkor azt a három feltételt írod, hogyha kisebb, mint 14, akkor kikapcs, ha nagyobb, mint 21, szintén. a kettő között meg bekapcs.
és bármikor fut a program, ezt kell csak.
a while true szerintem felesleges, az csinálja a végtelen ciklust, mert a gpio lábak úgy maradnak, ahogy állítottad.szerk: és ha már írtál olyat, hogy pin=11 (ami egyébként jó szokás), akkor
nem GPIO.output(11, GPIO.LOW) hanem GPIO.output(pin, GPIO.LOW)[ Szerkesztve ]
bambano
válasz vargalex #21541 üzenetére
egyre rosszabb
eszerint a lényeges rész:
now = datetime.datetime.now()
ebből ilyen ifeket kell írni:if now.hour < 14: GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
if now.hour > 21: GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)
if now.hour>14 && now.hour<21: GPIO.output(pin, GPIO.LOW)a körítés egyszerű, az olvasóra bízzuk
szerk:
"Illetve az egész else az teljesen felesleges, hiszen még az if előtt úgyis magasra húzod azt a GPIO lábat.": szép kis tüskéket rakni egy vezérlés lábára különdíjas ötlet
ha már nem akarod babrálni, akkor:
state=GPIO.LOW
if now.hour < 14: state=GPIO.HIGH;
if now.hour < 21: state=GPIO.HIGH;
GPIO.output(pin,state)[ Szerkesztve ]
bambano
üdv!
kodi alá melyik pi a jobb: a 3b+ vagy a 4-esek? ha jól tudom, a 3b+-hoz még lehet venni média licenszet. a 4-esek hogy dekódolják a régebbi filmeket?
tia
bambano
rpi 4b 8 giga rammal vagy rpi 400 alkalmas lehet desktopnak?
film, tecső, fórumozás, xterminál, ennyi kell.
köszEgy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
az eddigi válaszokat kösz mindenkinek, ha még van vélemény, jöhet, követem egy darabig a topicot.
bambano
elég egyszerű: jelenleg nem látok "mellette" infót a pi4 mellett, így az nem lesz. egyébként beszerezni se triviális.
intel nucot még nem néztem, az jó ötlet.
egyébként meg van itthon olyan konnektor, ami képes mérni és logolni a fogyasztást, beledugom, és kiderül, hogy melyik a jobb.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
- Parfüm topik
- Wise (ex-TransferWise)
- 3D nyomtatás
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Hardcore café
- BestBuy topik
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- iMac 2019 21.5" 4K (4096 2304) i3-8100 8GB/256GB SSD Radeon Pro 555X/2GB, Garanciával, üzletből
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
