- OnePlus Nord 2 5G - észak-északkelet
Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
kenand
Sajnos az adapter lehet rossz, volt nálam olyan 1x, hogy csak a 3. volt jó... (90% az első jó volt), szóval érdemes ráragasztani egy másikat.
Az eladó adapterrel adta el? tesztelte?Régi procival egy mikrokód moddolt BIOS-t is érdemes beletenni.
(#502) sutszi
Szerintem is megér annyit, hogy próbából feltolsz egy szűz rendszert...akár a régi procival összezsugorítod az egyik partíciót és csinálsz egy üreset a maradék területre , ha nincs tarcsiban egy üres HDD-d...
(#501) robogos10
Láttam egy 730i alaplapot ami támogatott Xeont ASUS P5N7A-VM (rev. 1.04G), szóval nem reménytelen.
csak az a kérdés milyen BIOS van az alaplapon, és moddolható-e...[ Szerkesztve ]
kenand
Úgy látom AMI, BIOS szóval működhet a moddolás és a Xeon is.
kenand
válasz robogos10 #514 üzenetére
Pedig pofon egyszerű.
Letöltöd aaz alaplap honlapjáról az utolsó BIOS-t. Kitömöríted egy mappába, oda másolod az MMtool.exe programot és a 3db CPU mikrokódot ami a 54xx-es Xeon CPU-k hoz kell. Majd egyesével hozzáaadod az MMTool programmal. Elég részeltesen és vizuálisan leírtam. Elmented majd a módosított BIOS-t flasheled az alaplapba.
Ha így sem egy küldj egy pontos alaplap típust és megcsinálom neked a módosított BIOS-t. -
kenand
Megnéztem a belinkelt bios updaret, valamilyen ismeretlen formátum, azt nem tudod editálni.
Nézd meg valamilyen módosítható formátumban elérhető-e?
cbrom195 csak az award és a Phoenix BIOS-ok régebbi típusát kezeli.[ Szerkesztve ]
kenand
Azt nézd meg egy tesztprogrammal, hogy ki BIOS gyártója. AMI ? Phoenix, vagy Award? Ha egysik sem, egyedi akkor a mikrokód update nem igazán kivitelezhető. Ugyan próbáltam direktben hex editorral kicserélni, olyan egyedi BIOS-nál, aminél nincs editor, de nem igazán működött és tönkre lehet vágni a gépet ha nem dual BIOS-os, vagy nincs mód BIOS recoveryre
kenand
Ha új típusú a phoenix BIOS akkor a cbrom195 nem támogatja, de az új típusúra is van mód a cikkben leírtam hogyan. Egy teljes BIOs fájl kellne 1024, vagy 2048K és azt kellene próbálni megnyitni a PhoenixBios editorral.
Ha nem találsz BIOS-t esetleg phoenixes DOS-s BIOS tool segítségével meg lehet próbálni lementeni[ Szerkesztve ]
kenand
válasz FaRkaS1991 #558 üzenetére
Pár topikkal feljebb nézd meg a CPU-Z képet, ha ai Istructios sornál látod ugyan ezt (SSE 4.1, VX-T) akkor nincs gond.
(#556) spilbi
Gyári Intel hűtő, még a rézmagos is ellég gyenge és hangos. Érdemes valai hatákonybbat választani (nagyobb venti kisebb fordulattal). Persze egy vagyont nem érdemes rákölteni...[ Szerkesztve ]
kenand
kenand
válasz Pazolini #611 üzenetére
Nem de a hőmérséklet mérés is a tjmax.hoz viszonyít, a túl magas a hőmérséklet a programban akkor lehet nem jól ismeri a xeonod tjmaxát. A cikkben leírtam (aida általában jól ismeri)
Más.
Nem akarok biztatni senkit, és a cikkben nem írtam le hogyan kell, de könnyű utána nézni...
A mikrokód update-hez hasonlóan bele lehet tenni a 775-ös lapok BIOS-ába SLIC 2.1-es infot. Azután a lap Win 7-re OEM módon beaktiválható (mintha gyári win 7-tel jövő gép lenne). És ezután most simán frissíthető win 10-re...[ Szerkesztve ]
kenand
Szerintem csak a Xeon 3xxx Xeonok mennek bele, bár személyes tapasztalatom nincs, de több helyen is ezt írják.
kenand
Szerintem sem.
Akkor érdemes mókolni, ha olcsón tudunk fejleszteni. Korábban is írtam már 775-ös pletformra nem érdemes 50-100E-t rákölteni, akkor inkább váltani kell.
5-6E Ft-os L5420-as xeon, 100-os matrica, kis tapéta vágó kés, vagy tűreszelő, ha van P45/P43/p45-ös chipsetes alaplapunk jó fejlesztés lehet.
Dübögő gazdaság ellenére folyamatosan gyengülő Forint azonban egyre jobban drágítja a 771-es Xeonokat is.. -
kenand
válasz BlackPriest #658 üzenetére
Foglatat egyszerűbb, a proci lábait megfoghatod, csak behelyezés előtt tisztítsd meg.
771/775 esetén a foglalat érintkezői a sérülékenyek a proci kevésbé. -
kenand
Neten P5B-Plust teszteltek X5450-nel és működött, nem teljesen ugyan az a lap, de az is 965 chipset
Gondolom CMOS reset is volt?
Legbiztosabb kiveszed az elemet vársz és visszateszed...
Esetleg még 3 ötletem van, próbálj meg egy Win 7-et, ha az felmegy CPU-zvel megnézni biztosan sikerült-e minden szükséges mikrokódot beletenni.Intelmicrocodelist.exe vel is megnézheted újra a moddolt BIOS fájlodat, hogy benn van-e a szükséges Xeon mikrokód.
Ha minden meg van még sem megy , akkor a környékeden keresni kellene valakitb akinek van másik Xeonosított lapja és beletenni a procit.
András
kenand
Bocs, hogy mégegyszer rákérdezek
Ezt látod a végén?Intelmicrocodelist.exe
CPUID=10676 UpdateRev=60F 2010/09/29 Checksum=8FE1A243 PlatformID=2
CPUID=10676 UpdateRev=60F 2010/09/29 Checksum=8FE1A207 PlatformID=6
CPUID=1067A UpdateRev=A0B 2010/09/28 Checksum=B007E7B0 PlatformID=2,6AMItool all meg platform type 04 vagy 40 ill. 44 kell a xeonnak.
kenand
válasz BlackPriest #681 üzenetére
26-os sor.
44-es a Xeon kód ( 04 és 40-es is Xeon pl 10676-nál))[ Szerkesztve ]
kenand
válasz BlackPriest #698 üzenetére
BIOS támogatja az adott xeont?
kenand
válasz BlackPriest #700 üzenetére
Mi az alaplap típusa?
kenand
válasz tagagaba53 #702 üzenetére
BIOSban próbálj mindent alapra/autora állítani, esetleg safe módban indítani a 8.1-et...
kenand
válasz tagagaba53 #704 üzenetére
CPU Host clock controlt tedd diasbledre, vagy a PCI frekvenciát 100-ra. nem értem miért de a 667-es RAM-od is 833-on megy...az lehet a baj...
kenand
válasz tagagaba53 #709 üzenetére
Ha 667-es RAM-od van 667-en próbáld elő körben 8xx sok neki
kenand
válasz tagagaba53 #712 üzenetére
Elviekben a 2.5ghzs cpu 7+0.5 szorzóval megy. Kell a fine a 2.5-hoz. Es 4x333 az fsb de lehet a 965 chipsettel van gond azert nem megy 1333-on csak 1066-on. 965os chipsetet meg nem Xeonositottam.
Ha fsbt felteszed 333-ra figyelj a ram visszaosztasra[ Szerkesztve ]
kenand
667-es RAM eseten a RAM osztas nelegyen több, mint 2.0 333fsbx2=666 Az elso kepen 333fsb melltt 833-on akartad futtatni a 667-es RAM-ot
kenand
válasz tagagaba53 #719 üzenetére
Sajnos akkor a lap veszi vissza a 333-at 267-re, hogy az FSB 1066 legyen. Pedif g a beállítások alapján 333-at állítottál be.
Legutolsó BIOSt módosítottad?
Alaplap pontos típusa? Támogatja az 1333-as FSB-t? -
kenand
Néhány Xeon 1066-oös FSB-vel megy - csak lassabbak, vagy drágábbak. (Core 2 Extreme QX6800, Xeon X3230 stb lista) Vagy nagyobb órajalű -nagyobb szorzós 1333-a Xeon kellene (5460 pl) és1066-ot adnál neki...
kenand
válasz tagagaba53 #723 üzenetére
Támogtaj a 1333FSB-t?
Esetleg ha BIOSban van rá mód, az északi hídnak lehetne adni plusz feszültséget (óvatosan).. -
kenand
válasz tagagaba53 #725 üzenetére
Úgy tűnik mem mindegy az alaplap revízió. 1333 FSB-t csk a rev 3.3 támogat és F10m BIOS kell hozzá. (Rev 1.0-ra azt írja nincs adat)
Esetleg meg lehet próbálni- ha nem az fenn a F10m BIOS-t módosítani
REv 1.0 CPU support[ Szerkesztve ]
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- Asus Prime X570 PRO
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
