- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Apple Watch
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Computex 2024: Itt az új ROG Ally
ph Az ígéreteknek – és a kiszivárgott információknak megfelelően – az ASUS bemutatta kézikonzoljának X-szel jelölt változatát.
Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
kenand
Sajnos tapasztalatom szerint is normál méretű alaplap, P35, P43, P43 chipset, lehetőleg ASUS, vagy Gigabyte lap az alkalmas a tuningra. De sajnos azok sem örök életűek. Én tegnap tettem félre egy Ga-EP35DS4-es lapot amit a cikkben is említettem, az sem volt 100-as , időnként nem indult, majad nem engedte húzni a procit, majd tegnap végleg megadta magát. De ahogy ismerem, kis pocon pihenés után egy ideig újra menne, főleg alapjáraton, de meguntam. Szerencsére volt egy másik GA- EP43Ds3-as. Még a Windows sem vágta hanyatt magát a cserén, csak újra kellett aktiválni.
(#210) PpenoO
Itta kész XEon BIOS, egy kis meglepi is van a csomagban. (alap az F12-es volt)
kenand
Az L5410-sed C0 steppinges 10676 a mikrokódja, azt meg bele tettem, mennie kellene vele....
Egyébként mi a jelenség, csak pörög a venti, vagy bekapcsol, majd 1-2 másodperc múlva kikapcsol?Nekem E0-as L5410-em van, az simán megy a EP-35DS3-as lapomba. (mikrokódot frisítettem), de van C0-ás E0-ás L5420-am azok is mennek.
kenand
Elviekben a 965 is pártolja a Xeonokat (bár régebbi chipset, egy próbát megér)
Nekem is van 2 DB E5335 Xeonom (ugyan olyan G0 steppinggel), egyik megy a másik, bekapcsol-kikapcsol-t játszik, másik lapban meg csak pörög a venti. 2 adaptert pazaroltam rá, nem egített. Elkönyveltem rosssznak (de lehet, hogy 771-es lapban ment volna...)
Az összes többi Xeonom amit próbáltam (L5410 E0, L5420 Eo, L5420 C0, E5320 G0, E5335 G0 -az egyik) ment az összes lapban (P35, P43, G31, Nforce 650i chipsetek)....771-es szerver lapom nincs teszthez sajnos.
Időnként rejtélyes dolgok történnek az ámítástechnikában...(#233) Nwis86
Google translate nagyon segítőkész...és a típusszámok pl. "GA-EP35-DS3" ott is így íródnak.
kenand
kenand
Itt le van írva mire is jó a SLIC
BIOSt én modoltam nekedNem kell csüggedni, a cikkben is írtam, tönkre ment a CPU+ lap, vettem 1 majd még egy lapot mert nem ment semmi sem. 2 CPU-t egy L5420-at, de mivel nem ment egy E7400-et is tarcsiba.
De aztán csak mind összejött. De végül a Ga Ep35 DS4-et félre kellett tennem mert az is bugos volt, mindig valami furcsa hisztit produkált. Pl kicseréltem egy CPU ventit elindult, lefagyott és többet nem ment, csak búgott...
DE most már legalább 5 Xeont és 4 lapot be tudtam izzítani. Közben egy táp is megadta magát. Nem tettem vele semmit, csak spontán, durrant egy hatalmasat, aztán kész lett. (2006-os évjárat volt)Szóval lehet szívni, főleg régi alkatrészekkel, de előbb-utóbb össze szokott jönni.
kenand
Köszönöm a tippet, és is tettem 2 kínai matricát egy Xeonra, majd próbálok egy 3-at is...mivel eddig nem ment. Hátha..(100FT volt darabja...)
(#250) Teasüti
Próbálj meg egy másik adaptert.
Ha porszívó módon csak ventit pörget az mikrokód hiba-fel nem ismert CPU szokott lenni.Azt hiszem-az eddigi tapasztalat alapján- socket faragás egyszerűbb, mint a CPU reszelés.
kenand
Hibás (adapter hibás?) CPU-k estetén nálam is különbözők a hiba jelenségek, alaplapfüggő.
Ga P45 P43-as lapban a Q8300-as Quad és a hibás (talán csak adapterhibás) Xeon esetén bekapcsol a lap, 1 másodpercre felpörögnek a ventik, majd kikapcsol, újra bekapcsol, venti felpörög, kikapcsol......
Ugyan ezek az ASUS P5KPL G31-es lapban mást produkálnak, csak normál sebességen pörögnek a ventik, de nincs kép BIOS nem jön be.Hogy könnyebb legyen a szerelgetés-CPU tesztelés, vagy kivett alaplap+VGA kártya konfigban szoktam tesztelni, vagy van egy összerakott teszt gép. De a hűtő mindkettő esetén olcsó-könnyen szerelhető 775-ös gyári Intel hűtő.
Egy működő 771-es szerver lapnak még nagyon tudnék örülni, hogy az adapter nélküli CPU-t is tudjam direktben tesztelni...mert ha ott megy 775-ben nem akkor biztosan az adapterrel van a gond...
kenand
kenand
válasz Ferke[HUN] #257 üzenetére
70 fokig felmegy terhelés alatt az bőven jó.
Itt van öszehasonlító teszt.
Artic Cooling Freezer Extreme 2-t néztem ki, jól néz ki, kb 9-10E Ft
De a teszt szerint nem a legjobb... (még a házon belüli Freezer 13 is jobb egy picit...)[ Szerkesztve ]
kenand
Úgy tűnik csak összehozunk egy jó kis közösséget
kenand
Sikerült feltámasztanom a másik E5335-ös Xeont (G0 stepping, SLAEK, CPIUD: 6FB), a 3! adapter volt csak jó. Az az érdekes, hogy előtte 4 CPU-ra tettem adaptert és mind jó volt elsőre. Itt meg csak a 3....
Szóval ha nem megy akkor próbálni kell újabb adaptert... -
kenand
El sem indult ha rossz volt az adapter. Ha jó volt, utána már nem volt gond. (később nem okozott gondot elromló adapter, bár tény 10 sok éves tapasztalatom nincs, max. 1-2 hónapos) Ha nem jó akkor el sem indult. Alaplaptól függően ki-bekapcsolás, vagy pörgő venti, de nincs kép, nem jön be semmi. ...
kenand
Kicsit bővítettem a cikkben a mikrokód bővítés/info leírást.
Talán így mégjobban érthető, mit mért kell tenni és mire van szükség. -
kenand
válasz CounterBoci #268 üzenetére
Segítek neked, írd meg milyen seppinges az L5420 C0 vagy E0, és melyik verziójú gyári BIOS volt jó és megcsinálom neked a moddolt BIOS-t.
kenand
válasz CounterBoci #269 üzenetére
Pü.ben is elküldtem, felteszem ide is, hátha másnak is kell.
GA- EP45DS3R Xeon BIOS mod (45 nm-es Xeon mikrokóddal van kiegészítve)
kenand
válasz CounterBoci #273 üzenetére
Ha a q-flash nem látja az nem gond, készíts egy bootolható DOS/win 95-98 USB driveot tegyél rá DOS-os award flash programot és azzal is tudsz flashelni... ASUS P5NE-SLI lapom a BIOS flash segítségével nem volt hajlandó frissíteni a BIOS-t. USB-ről bootolva simán ment.
kenand
Fujitsu Siemens D2530-as BIOS-át is talán tudtam moddolni. Beletettem a 45 nm-es xeon (és az összes 65-nm-es Xeon frissített mikrokódot, eredetileg abból is 2007-es dátumos volt benn)
Próba csak saját felelősségre (szerver lapok nem dual BIOS-osak), bár valószínűleg azokat is újra élehet éleszteni rossz BIOs után, de talán nem magától megy...
Link[ Szerkesztve ]
kenand
válasz szuszinho #276 üzenetére
CBRom gyorsan lefut, de csak Phoenix/Award BIOS esetén használható. (AMI BIOS-ra ráengedve hosszasan nem történik semmi)
AMI BIOS-hoz a grafikus felületű MMTOOL szükséges.
Ez utóbbi egyébként pofon egyszerűen használható, de csak AMI BIOS-hoz jó (általában ASUS lapok)Ahogy a cikkben is írtam az Intelmicrocodelist.exe-vel lekérdezhető milyen mikrokód van a BIOS-ban (még egzotikus pl. HP BIOS-sal is működik)
De a HP BIOS editálni/mikrokód bőviteni program hiányában nem lehet. Legalább is én sehol sem találtam editort (MMTOOL, cbrom195 nem működik vele) www.bios-mods.com forumon is azt írták nincs hozzá editor.[ Szerkesztve ]
kenand
Azt a játékot a fiaim nem próbálták, de 6670 kártya gyengébb pont, mint a 4 magos Xeon...
Mi sem vagyunk uptodate-k videokártya fronton (sem) de használt/raktár készeten maradt 6870 ill. 6970-es kártyáink vannak a fiúk gépeiben 4 magos Xeonnal (6870) vagy CoreUnlockolt Phenom X2-to X4 955-tel. (6970) jól mennek a játékok fullHD-ban is. A fiúk nem panaszkodtak, hogy bármi is nem menne jól.
Természetesen egy újgenerációs Core i7+290X-es kombóval nincsenek egy súlycsoportban.
kenand
Hetis G31-el van tapasztaltom. Gyári hűtő nem a legtutibb, de ház mod nélkül, nem féár bele nagyobb, max ha a hűtő felett kivágod a házat.
Egyébként max 9cm-es venti fér bele max 20-25mm-es. De sajnos az alaplap is csak 3 pines venti csatlakozójú, így PWN-es venti szbályozás nincs.
L5420-as simán hűthető a gyárival (8cm) is, de egy nagyobb 9cm-es még jobb.A proci nem húzható, a BIOS-ban nincs erre mód.
Vlószínűleg a legjobb kártya a ki bele tehető a geforce 750Ti, azzal már ütős, de a kártya max 17cm hosszú és max 40mm magas a venti (és még úgy is lehet, hogy moddolni kell a CHIPset hűtőt)
Korábban linkeltem képeket. -
kenand
És még két dolog van a Hetissel, 2 RAM foglalat van, így 2GB-s modulokat érdemes bele venni ( 4GB-s DDR2 ritka, mint a fehér holló) 2x1gb-s meg sajnos kevés a Win 7-nek.
A HDD vezérlő szimpla ICH7, AHCI mód nincs sajnos...A Riser kártya meg 1 PCIe+PCI így ha video kártyát teszel bele, nincs lehetőség PCIe SATA vezérlőnek. (max. PCI SATA de az meg szintén nem támogat AHCI-t) -
kenand
Ok.
Ha a BIOS nem támogatja a fesz módosítást, RMClock segítségével a CPU átállítható Mobile CPU-ra és akkor kisebb feszültség adható. Az a gond csak, hogy nem mindig ismeri fel a CPU-t és ahogy a korábbi topikban említettem 0,5-es szorzót nem veszi figyelembe és leveszi az órajelet. (5410-esnél nem gond, mert nincs 0.5-es szorzó) -
kenand
Én is mini költségből hoztam össze...
(igazából nem is lett volna muszáj, volt egy másik Xeon kompatibilis 775-ös lapom + házam, de megtetszett a kis Hetis és kihívást éreztem, hogy megcsináljam )Hetis 8000Ft
4GB (2x2gb) DDR2 RAM 8000Ft (volt 2x1gb de nem voltam elégedett, sokat tekerte a HDD-t)
L5420 Xeon 5000Ft
750 GB HDD 6000Ft4850-es VGA-m -ami belefért volt a polcon félretéve.
kenand
Én ha játszottam a fiúkkal akkor a macbookomat fogtam be CoreDuo+Ion, nem számít játék gépnek. De így is tudtam velük játszani stratégiai játékkal és War in the North-szal.
Most van egy Hetis Xeon L5420 +mobil radeon 4850, az jobb egy kicsit, de még nem volt időm velük játszani, meg már jobban szeretnek a haverokkal Lövöldözős játékban nem is vagyok ellenfél.... -
kenand
válasz intelMMX #309 üzenetére
Autósban jobb lennék az tény : ) De stratégiában is talán még ellenfél vagyok...nagy kedvencünk volt évekig a Bettle for Middle Earth II. 1-2 kegyetlen ellen szoktunk 3 együtt nyomulni...Ha
3 eredeti példányban meg is van...de ha lenne Steames azt is megvenném...Hetis megéri az árát (8E FT ért alaplap+ház, táp). Pofás a külleme, Xeon tehető bele. (én is ezek miatt vettem meg, bár nem lett volna muszáj...volt más alaplapom házam, tápom feleslegben - ami a fiúk gépéből kikerült)
Dell Optiplex hasonló még a Hetishez, de azt inkább 20E felett adják.[ Szerkesztve ]
kenand
Örülünk a sikernek!
Újabb tapasztalat arra, ha nem megy a Xeon CPU meg kell próbálni újabb adaptert feltenni. Akár 2-3 db-ot be kell vetni ha pechünk van (a esetleg van 771-es lap a birtokunkban és adapter nélkül abban elindul biztosan adapter gond van)...
Az első 5 Xeon amit próbáltam az első adapterrel ment, a hatodik csak a harmadikkal...[ Szerkesztve ]
kenand
válasz szuszinho #325 üzenetére
Bár-éppen tönkre is ment a ventije- de az Artic Freezer gyári hűtővel én sem voltam teljesen elégedett (bár nekem még korábbi modell volt) és rátettem a bordára egy 12 cm-es PWM-es ventit kínából, így hűhvösebb egy kicsit a nagyobb venti miatt. De 3.0Ghz felé én sem húzom a hő miatt. (akkor jobb hűtő kellene)
kenand
válasz szuszinho #327 üzenetére
Elvieken a speckó szerint VID 0.850V-1.3500V (0.85 amin) de nekem 0.85-tel nem indult el. 1.0 körül már megy.
Full terhelésnél max. 80 fok elmegy, de jobb ha 70 alatt marad (Macbookomban a CoreDuo gyakran 80-90 fokos, lassan 5 éves és semmi gondja a procinak)Az artic ventijét nekem úgy sikerült tönkre tennem, hogy egy 4 pin-se splitter kábelre feltettem egy más típusú pwm-es ventit, de sajnos az artic hűtője ettől pár perc múlva beadta az unalmast.
kenand
válasz intelMMX #329 üzenetére
CoreDuok, túlhajtva eléggé melegednek, a 4 magosak meg méginkább...jó CPU hűtés+ házhűtés lehetőleg nagy de lassan forgó, csendes nagy pwm-es ventivel a legjobb.
Off topk...
Fehér macook legnagyobb gondja a gyenge hűtés, az aluházas pro a fémdoboz matt jobban adja le a hőt, kiadták olcsóbban műanyag házban, de ott rosszabb a hűtés hatásfoka és előbb utóbb elreped a ház. Amit aztán gariban sem cseréltek ki (nem az 1. évben történt, de volt hosszabbított garim) Sajnos mivel az Apple kis hazánkban csak viszonteladókon keresztül van jelen, a support egy nagy sz....Volt pár csörtém velük, ingyenes OSX frissítés nem ment, (10.6 to 10.7), egy alkalommal gariban javíttatás..... nem volt egyszerű...a megvett gari hosszabbítást osztrák címmel kellett felvinnem mivel magyar címet nem fogadott el (Kambodzsait azt megadhattam volna...)[ Szerkesztve ]
kenand
"The Radeon Xpress 200 is a computer chipset released by ATI. The chipset supports AMD 64-bit processors (Socket 939 and Socket 754) as well as supporting Intel Pentium 4, Pentium D and Celeron processors (LGA 775 and Socket 478)."
De lehet, hogy csak a grafika miatt van a lapon... nincs plusz egy Intel X5000 is?
Talán érdemesebb lenne 54xx helyett 53xx Xeonnal próbálkozni, azokat szeretik ezek a szerver lapok. 53xx ráadásul olcsóbb is, igaz kicsit kisebb az órajel és nagyobb a fogyasztás. Én most 2db 5345-öt várok...talán 2 2x4 2.33-as mag sem olyan rossz.
Rákerestem ez 775-ös lap, szerintem kicsi esély a Xeon támogatásra, vagy csak nem próbálta még senki...
kenand
Újabb probléma tünik megoldottnak....
Nem tudom ti figyeltétek-e a CPU hőmérsékletét (Open hardware monitor stb)?
Nekem az volt a gondom, hogy akár milyen hűtőt is helyeztem fel, mindig túl melegnek mutatták a programok a CPU-t: 70-80C fok.
Az intel CPU tesztelő program meg az írta átment a teszten TJmaxtól 15-20C fokkkal alatta maradt terhelés után is...
Az a gond, hogy a desktop CPU hőmérséklet mérő programok nincsenek felkészítve a Xeon CPU-kra (különösen nem L-es sorozatúakra). A CPU-ban lévő DTS (digital thermel sensor) a TJmax-hoz képesti hőmérsékletet adja meg, a programok ez alapján adják meg a CPU hőmérsékletét. Desktop CPU esetén ez 90-100C (pl 45 nm, Qxxxx 100C) , míg L-es 54xx Xeonnál 70C. Így a program hibásan 30C melegebbnek mutatj a CPU core-t!!![ Szerkesztve ]
kenand
RelTemp programnál lehet állítani a TJmax-ot, így a valós hűmérsékletet lehet mutatni...
kenand
"Hogy érted, hogy ehhez képest mutatja a hőmérsékletet?"
Úgy hogy nem "valódi" hőmérsékletet mér. Hanem a CPU-ban található TDS -digitális szenzor-arról ad információt, hogy mennyi hőmérséklet van még az adott CPU TJmax hőmérsékletéhez az egyes CPU magokban.
Az E-s CPU-nak a programok által ismert desktop CPU-hoz közteli a TJmax értéke ezért "nem fut fel" a hőmérséklet nálad. Míg L-es Xeonok jóval kisebb TJmax értékűek, ezért lesz magas korrekció nélkül a hőmérséklet. 70-80 C helyett valóban 40-50 C fokos a CPU...A RealTemp doksiban ez le van írva, én sem magamtól találtam ki.
Itt egy "nem hivatalos írás" a Xeonok, desktop CPU-k TJmax értékéről
Sőt aki ennél is jobban bele akar merülni a témába, itt egy Intel írás
kenand
Hiatalos Xeon TJMax tábla
Ebből is látszik, hogy elég változatos a táblázat, ha a program nem ismeri az adott TJmaxot hibás értéket ad- ráadásul a valós hőmérséklet detektálás az Intel cikk alapján még ennél is bonyolultabb....
kenand
63 foknál nincs még baj. CoreDuok TjMax-a 100 C, azaz akkor kezd el throttingolni..
Átállítottam az L520-nál 70-re a TJmaxot így a t1-es szenzorhoz hasonló értékek jönnek ki, ez a valós.
Így alapjáraton max 40C a gyári Intel hűtővel, terhelésre max 50C.(#345) szuszinho
nagyjából. Nézt meg a táblázat alapján a procid Tjmaxának megfelelő van-e beállítva.[ Szerkesztve ]
- Hobby elektronika
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen TV-t vegyek?
- Dragon Age: Origins
