- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
- Mobilhasználat külföldön
- Realme GT 2 - aláírjuk
- Google Pixel 6/7/8 topik
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
válasz qltsar #11561 üzenetére
"%1$s" <--- Ez egy változót jelöl, nem így jelenik meg a telefonon... (NEM szabad módosítani)
Ehj. Pont Neked kell ilyet magyarázni....az már más ...a pányvázás mellett még eltörpül ez is.
(amúgy gondolom ez az a fajta hibaüzenet, ami kb. félévente 1x jelenik meg... arra azért figyeltek, hogy a 'Yes'-t ne 'Mégse'-nek fordítsák )[ Szerkesztve ]
Nem lehet valahogy felhasználó szerint megszűrni a hozzászólásokat?
válasz lacix76 #11785 üzenetére
Ha jól értelmezem ezt a gyönyörű fordítást, akkor ennek semmi köze az automatikus fényerőszabályzáshoz. Egyszerűen a kapacitív gombok háttérvilágítását rakja max.-ra. (8 biten ez 255) ...most néztem és nekem ez már 255..
Ha lehet hanyagoljuk a google fordítót. Egy linkkel vagy az eredeti angol szöveggel többre mennénk..
Nekem is felment Minimal-ra.
válasz jopont #11871 üzenetére
Kikapcs. után nekem sem hajlandó bekapcsolni. Nem baj, csináltam mentést a fájlokról, amit felülír a .zip, szóval berakom azokat az eredeti zip-be és felflashelem azt, így visszakerül mindenből a régi.
Asszem megvan a hiba forrása... adb-vel le akartam húzni a fájlokat, amiket felülírt a zip(pl. system/framework/android.policy,jar, framework.jar) és nincsenek a helyükön, gondolom power off-nál törlődtek valamiért.
Szerintem felflashelem újra az eredeti .zipet, aztán nem kapcsolom ki addig, amíg nem lesz rá valami megoldás...[ Szerkesztve ]
válasz fcbarca #11906 üzenetére
1. akarnÉk
2. szövegértés: mi van a twframework-res.apk után írva? --csak touchwizes Samsungokhoz kell
3. csak az akksihoz elég a framework-res.apk, sőt a SystemUI-t nem is szabad feltölteni
4. hogy módosítottad a "bootloader"-t kitchenben?
5. már kész van a. zip-ed SHTF error-al. (SystemUI miatt)
6. kezdd elölről és csak a framework-res-t töltsd föl! -
válasz zorromoto #11935 üzenetére
Ha Minimal Editon-t használsz, akkor valószínűleg megtelt a custpack partíció és már nincs hely a .dex fájloknak. Amit 24 MB szabad helynek látsz az a data partíción a szabad hely.
...Igen törölni kell. Root Explorerrel a custpack-ről appokat (../app/removeable) stb.. ill. törölheted a dalvik cache-t is. manuálisan. bootolj recovery-be és adb shell rmdir /custpack/dalvik-cache/ szerintem működne. De bekapcsol állapotból is törölheted, csak akkor összeomlanak az appok.
@matepalfi Ehhez sajnos ARM v7 kell. (az OT v6-ra épül), EZT viszont mindjárt fel is rakom Go Launcher-hez.
Gulyuk kiadott XDA-n egy magyarosítást a Power Menü-höz. Még nem teljesen jó, mert maradtak angol részek, ill. a lockscreen is angol, ha meg ME 1.1-re felrakom, akkor Power off után itt se tudom bekapcsolni.
Azt mondjátok 1.2-vel megy?
Az jó ha világítanak, akkor flashelheted fel a cwm recovery-t, onnan meg a stock ROM-ot.
Ha felraktad a cwm recovery-t fastboot-al, akkor recovery-ből tudod flashelni. Nézd át a leírásokat, amiket fentebb linkeltem.
Ha beírod parancssorba: fastboot devices, akkor ? fastboot-ot kell rá adnia, ha bootloader módban van. (feltéve, hogy a fastboot mappájából nyitottad a parancssort, vagy be van írva a windows path-jába az sdk könyvtára)
válasz Judyt64 #12035 üzenetére
Nem. Még csak nem is próbáltam, mert addig a pár napig, amíg ML-t használtam nem zavart az angol ill., ha visszarakom, akkor se fogom fordítgatni, mert néhol még értelmesebb, mint a magyar fordítás. Ettől függetlenül érdekelne, hogy milyen leírás alapján csináljátok, vagy pl. hogyan "decompile"-oljátok a -res végződésű .apk-kat, mert nekem folyton errort dob rá a framework-res kivételével persze. Bár, ha nem magad fordítod, csak fájlokat cserélgetsz, akkor nem kell decompile, elég csak kicsomagolni.
(#12036) handrash +1
(#12039) fcbarca Sok sikert![ Szerkesztve ]
válasz qltsar #12306 üzenetére
A hangerő le+ bekapcs. bootloader-be rakja, a hangerő fel + bekapcs. csinál fr-t. Bár korábban probáltam .zip-et átnevezni update.zip-re de nem csinált semmit hangerő fel+ bekapcsra, ill. fr-t azt igen. Gondolom az volt a baja, hogy nem volt aláírva a zip.
stdrd = standard/gyári?? -
válasz steveboy86 #12456 üzenetére
Nem okozhat. Mivel törölted?
válasz ///Krisz\\\ #12634 üzenetére
Ezeket hiába lövöd ki, maguktól újraindulnak. Le kell törölni, vagy fagyasztani és máris nem ragad be semmi...
válasz JázminCsenge #12952 üzenetére
Quick Boot-al bootolj recovery.be és akkor nem csinál fr-t.
(vagy adb reboot recovery parancssorból)(#12954) qltsar nem a patch hibája, hanem a gyönyörű cwm recovery fordítás, amit ha hardveres gombokkal indítasz akarva-akaratlanul fr-t csinál.
válasz qltsar #13146 üzenetére
Pont a napokban töröltem egy yaffsexpertes 2.2 mentést, az ismert inkompatibilitás miatt, mert már úgyse tudtam volna mire használni... Bár arra nem emlékszem, hogy voltak-e FOTA partíciók..Megpróbálhatom előhalászni a HDD-ről, de nem biztos, hogy jól járnátok egy így visszahozott dump-al.
Kis észrevétel: ME1.3-nál (de szerintem ML-ben is) hiába tapizom a jobb oldali napocskát a powermenüben, nem vált auto fényerőszabályzásra.(pedig elv. azt kéne csinálnia az ikon szerint.)
Szerintem megvan a hiba forrása.
Restart után működik tökéletesen, de, ha az energiafogy. ellenőrző widgeten is állítgatom, akkor az bekavar neki és megbolondul. Ahogy Benciky írta, ha a beállításoknál megnézem, akkor ott már be van kapcsolva az auto(pedig a widgeten nem) és rögtön eszébe jut a fényerőt korrigálni...(2 mp alatt kikapcsolt a telefon .egész jó lett ez a ROM!)
válasz Szentlelek #13213 üzenetére
Bármire mehet, ami 2.3.
válasz istvan47 #13297 üzenetére
Megintcsak szükség volt a flamegeneráló hozzászólásra. Rakhattad volna legalább OFFba; de, hogy meglegyen a kioktatás: Egyetérteni egy (1) szó, az utolsó két mondat végére nem raktál írásjelet. Bár, ha a szmájlikat annak vesszük, akkor semmi probléma.
További boldog, békés ünnepeket! -
válasz eldrah #13327 üzenetére
A patch-t recovery-ben tudod felrakni 'install zip from sd'-vel.
Partícionálni legegyszerűbben szintén recovery-ben tudsz asszem advanced menüpont alatt. Az ext partíció mérete csak 2 hatványa lehet(128, 256, 512MB), swap size 0 legyen! Arra figyelj, ha így csinálod, akkor formatálja az SD-t!(mindent töröl)@Gabelogen ugye nem 2.2-re akartad felrakni?
(Az 1.hsz.-t ajánlom figyelmetekbe... a fentiek és még sokkal több szépen, szájbarágósan le van írva.)
- Synology NAS
- Projektor topic
- Óra topik
- Xbox Series X|S
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
