- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Felturbózott Edge 50 Fusiont kapott az Egyesült Államok
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
Read Only Memories: Neurodiver teszt
gp A 2064 folytatása négy teljes évet csúszott a legelső tervekhez képest – a jövő transzhumanista világa még mindig roppant érdekes, a történet azonban már nem robotok, hanem agybúvárok körül forog.
Én speciel ICS témára próbáltam, de ez nem lehet gond szerintem.
Szerk: bemásoltam root explorerrel is, de nem volt esélyem a jogokat szerkeszteni, mert egyből összeomlott. Reboot után szintén nincs statusbar. Viszont feltűnt, hogy a módosított systemui-nak nincs ikonja, míg az eredetinek egy ilyen kék slideos/beállításszerű valami...
Most megnézem, hogy manuálisan mit lehet az eredetivel kezdeni, csak az a baj, hogy ott már .9.png-k vannak , amikkel nem akarok szórakozni/nem is tudok.[ Szerkesztve ]
válasz ///Krisz\\\ #19205 üzenetére
Több mint valószínű, hogy nem.
válasz Mana86 #19345 üzenetére
A legtöbb problémádat megoldaná az ICS témás QME 1.9 ROM telepítése. Nekem asszem még lacix küldte el.
Először töltsd le az OTU-t, majd eszközkezelőben az összes ismeretlen eszközhöz tallózd be az otu driver mappájából az oprendszerednek megfelelő drivereket. Ezután az 1.hsz-ben megkeresed a QME 1.0-át és telepíted fastboottal. Ez gyárilag rootolva van, sok hely, telenor-logó-mentes. Erre fel tudod már rakni recovery-ből a fent említett 1.9-et, amiben gyárilag ICS téma van és még több hely meg newker, amivel a procit tudod húzni. Én június óta ezt használom nagy megelégedéssel, link2sd meg egyebek nélkül. -
válasz Mana86 #19372 üzenetére
Ebben az 1.9-ben, amit linkeltél szerintem nincs ICS téma meg newker, de amúgy igen, ez az.
Recoveryhez itt van minden.
Hozzátenném, hogy mikor a módosított recovery-ből akartam egyből telepíteni az 1.9-et, akkor nem ment, viszont. QME 1.0 recovery-jéből már igen, ezért ajánlott legelőször azt flashelni.szerk: Ha komolyabban akarsz a dologgal foglalkozni, akkor ahhoz, hogy az adb, fastboot parancsok működjenek fel kell telepítened az Android SDK-t. Ehhez itt van a leírás, bár most eltűntek a képek belőle. Beguglizva találsz angol tutorialt is.
válasz Mana86 #19378 üzenetére
Mert a gyári recovery egy hulladék és semmit nem tudsz vele csinálni, tulajdonképpen nincs is. Mikor recovery-ről beszélünk, akkor a cwm(clockworkmod) recoceryt értjük alatta. Ezzel tudsz ROM-okat telepíteni, biztonsági mentést csinálni, etc.
Illettve ez a (módosított) recovery kell a ROM készítője szerint a ROM flasheléséhez. Olvasd el qltsar logout bejegyzéseit..!
válasz kovzola #19426 üzenetére
A sors iróniája, hogy a 2.3-at már nem lehet úgy rootolni, mint a 2.2-t. Tehát muszáj felrakni egy rootolt ROM-ot, amit megtalálsz pl. az 1.hsz.-ben. Ajánlott QME 1.0, aztán arra valami újabb + newker.
@kokeny20 Tehát 2.2-re akartad a 2.3 QME-t rakni és most halott? Nem teljesen tiszta amit írtál.
Home gomb nyomvatartása mellett dugd gépre és frissítsd 2.3-ra OTU-val.@xAlten (#19426) kovzola: Mi van most a telódon?
Írta, hogy gingerbread (2.3).[ Szerkesztve ]
válasz kokeny20 #19431 üzenetére
Jah, hát ez az OTU egy hulladék. Húgomét már nem is azzal frissítettem, hanem wififel FOTA.
Te is megpróbálhatnád, ha Wi-Fi közelben vagy, mert ez lenne a legegyszerűbb. Beáll. -> A telefonról -> Hálózati frissítés.@(#19434) Custom ROM-mal már nem ilyen rossz a helyzet...
válasz oneToucher #19572 üzenetére
A telefon hardvere ilyen "sz@r".
válasz Mana86 #19597 üzenetére
Az elsőre talán segít, ha berakod repülő üzemmódba, majd vissza.
A másodikra: egy ROM úgy kb. áll a system.img-ből, boot.img-ből, data.img-ből, cache.img-ből (és jelen esetben) custpack.img-ből. Itt a boot.img tartalmazza a kernelt, szóval ha kernelt akarsz cserélni, akkor a boot.img-et kell felülírni. Tehát a kettő szorosan összefügg, ezért nem mindegy, hogy milyen ROM mellé milyen kernelt/boot.img-t raksz fel, mert össze kell passzolniuk. Néhány kernel.
szerk: QME, marinához nem tudok linket.
Lehet, hogy kipróbálom ezt a Holo-t, egyedül a Go appkillere hiányozna szerintem. Üzemidőben vajon lenne javulás (go-hoz képest)?
válasz Danesz94 #19678 üzenetére
Ez az alkalmazás nem kompatibilis a(z) TCT Telenor_OneTouch eszközzel.
Amúgy a 'nem sok' - at nem abszolút kell értelmezni, mert a low-end 990-hez / vagy pl. egy csoki árához / képest tényleg sok, de relatíve meg nem sok egy hasonló tudású pl. Samsung mellett, ahol a 'márkát', szervizhálózatot, etc. fizeted meg és akár 2x ennyibe kerül.
ICS témás framework-öt mókolt már valaki kitchennel? Százalékos akksira gondolok most spec., de van egy olyan érzésem, hogy bootloopolna, mint mikor az átlátszó statusbart próbálgattuk...
csak hogy megtörjem a csendet.[ Szerkesztve ]
válasz fcbarca #19694 üzenetére
Ha van SDK telepítve a gépedre, akkor fastboot-al talán életre tudod kelteni.
Szedd le 1.hsz.-ből a QME 1.0-át, vagy akármilyen ROMot, amit fastboot-al kell flashelni. Indítsd a telefont hangerő LE + bekapcs.-al, hangerő le-t tartsd kb 6-8 mp-ig és dugd a gépre a telefont.
.bat-ra dupla klikk és tedd fel a ROMot. Előtte megnézheted parancssorban, hogy mit ad fastboot devices-ra. Ha sok '???'-et kapsz, akkor szerencséd van...
Amúgy van splash screen, vagy boot anim. vagy ilyesmi? Mit csinál bekapcsoláskor? -
1.9 + newker alatt a kamera megnyitás után egyből FC-zik, pedig eddig nem csinálta.
Volt már dalvik-cache-, meg alkalmazás adattörlés, de egyik se segített. Leszedtem a CPU-buzeráló appot is, így max 600MHz-en futhat.
Valaki ötlet?
Lehet az lesz, hogy felrakom ezt a CM-et. Ott működik a kamera? -
válasz Danesz94 #19932 üzenetére
Hiába raknád újra a rendszert, mert hardveres hiba. Nekem kb. egy hónapja halt meg a gyári füles egyik pillanatról a másikra. Annyira talán nem baj, mert hangminőségileg sem volt a topon, de azért talán elvárható lenne, hogy addig életben maradjon, amíg a telefon is bírja..
válasz tpeti78 #19948 üzenetére
Én sem tudok róla, hogy lenne ilyen, bár asszem qltsar írta nagyon régen, hogy csinált dump-ot, csak nem publikálta. talán tőle el tudod kérni.
XDA-s topikban viszont van egy leírás, hogy hogyan lehet kikerülni az OTU-t. Szerbeknek készült még anno, mert oda nem jött hivatalos upgrade, de szerintem itt is működnie kell. -
válasz Zoll21 #19880 üzenetére
Független marad.
Elég szomorú, ha ezt a 3 lépést nem sikerült értelmezni 1000. elolvasásra sem.
1. USB Debugging / USB Hibakeresés : BE!
2. A készülék driverei legyenek feltelepítve!
3. A telepítő az install.bat file-al indítható az előző két feltétel megléte után parancssorból.
LetöltésSokkal ésszerűbb viszont egyből egy QME ROM-t felrakni, ugyanezekkel a lépésekkel. 1. hsz.-ben kicsit részletesebb le van írva a QME 1.0 telepítése, de az összes fastbootosat így kell.
A kernelt letöltöd, rámásolod az SD kártyára, recovery-be bootolsz, install zip from SD. Kész.
Minden le van írva 1000x, a keresőt már hadd ne használjuk helyetted. -
válasz Willhunting #20013 üzenetére
QME. Itt a partíciók is át vannak rendezgetve. Ahhoz, hogy ext-re telepíts pedig Link2SD kell, vagy az a script, amihez már nincs linkem, de kis kereséssel megtalálod.
válasz Mana86 #20039 üzenetére
Semmit nem kell törölnöd, mert, ha egy új rendszert felraksz, akkor az előtte mindent vájpol az előző rendszerből.
Tahát annál szűzebb már nem lesz, ha frissen felraksz egy akármilyen ROMot. Meg is nézheted, hogy a telepítő script a wipe data, system, stb.-vel kezdi, szóval töröl mindent.
Esetleg ha van, akkor az ext partíciót formázd, bár szerintem nem kell, ha mégis akkor előtte nem árt egy backup.Törölhető appok ide szvsz irreleváns, mert a custom ROMok már kipucolva érkeznek.
szerk. Én is 1.9-et használok nyúkernellel meg ICS témával. 2.0-t csak a stock lock screen miatt nem raktam fel, mert az alcateles jobban kézre áll. (talán ez az egyedüli eset, ahol jó munkát végeztek)
válasz ///Krisz\\\ #20066 üzenetére
/system/app/MarketUpdater.apk-t töröld!
válasz ///Krisz\\\ #20071 üzenetére
Elvileg igen. Csak a Play nem frissül, de előtte töröld a frissítéseket.
válasz Mana86 #20073 üzenetére
A recovery-s backup menti az összes partíciót a telefonon, beleértve a data-t is így megmaradnak az appok és azok adatai. Ha ezt egyszer visszaállítod, akár tégla állapotból, akkor full olyan lesz minden, mint amikor a mentést csináltad.
Az SD-hez nem nyúl, annak tartalmát egyszerűen PC-re kell másolni. -
válasz eclipse92 #20107 üzenetére
Próbáld meg a QME 1.0-át felrakni, az úgyis install.bat-os. Arra pedig egyből az 1.9-et vagy 2.0-át a módosított recovery felrakása nélkül, tehát az 1.0 alap recoveryjével.
Ha ez nem megy, akkor rakd fel a módosított recoveryt és utána próbáld valamelyik újabb QME-t.
Az 1.0 az 1.hsz-ben van, minden más qltsar logout blogjában. -
