- KuKirin G4 - a sebesség ára
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
Olcsó/akciós holmik Kínából, külföldről. Nem csak eBay-es forrásból. Belföldi kihagyhatatlan akciók, ajánlások a BestBuy topikokhoz tartoznak.
Cél az akciós/olcsó kínai beszerzésű "bármi" megosztása egymás közt, ezzel segítve a többieket tapasztalattal, ajánlásokkal.
Nem cél a bekötési, szerelési, érintésvédelmi, villanyászati szakkör mélyreható tanulmányozása, erre megvan a megfelelő specifikus topik.
Boltok, fizetés, szállítás, nyomkövetés, vámolás, reklamáció témakörökkel kapcsolatban olvasnivaló.
Kérünk mindenkit, hogy a reflinkek (ÁSZF III/11/17) megosztását mellőzzük a topikban (rövid link is reflink ha kinyílik, pl.: http://gearb.es/XXXXX). Saját, hozzászólás írójához köthető reflinkes blog/teszt/fb oldal is törlődni fog. Bónusz visszatérítős oldalak szintén. Ha egy mód van rá, a termékre mutató linkek a .html után ne tartalmazzanak mást (?wid= maradhat, az a raktárat jelenti), főleg nem ezt: ?lkid=
Legyetek kedvesek pénznemet írni a hozzászólásokba, nem mindegy, hogy pl. EUR, HUF vagy USD.
dugesz77
nimfas #68296 üzenetére
Napi akcióban az új Xiaomi 10k Power bank 16,99$ Joybuy-nál.
Tarek El-Ali
nimfas #68556 üzenetére
Na pont ez a távnyitó amit láttam fix és ugrókódos verzióban is
Lenovo Yoga500 i5 , Config 1:AMD X4 760K 4000 MHz ,ASRock FM2A75 Pro4-M ,2*4Gb HyperX 1600MHZ AMD R7770 KINGSTON V300 120 GB,HDD 1TB, Config 2 :AMD X4 630 , 12GB Kingston HyperX 2*2+2*4 VGA: HD5770 , MiniPC1 : OrangePiPC+ , MiniPC2: BPi M1+
Tarek El-Ali
nimfas #68623 üzenetére
Mindben vannak kapcsolók azokat nyomogod
, de amiről én beszélek azok ezek az alkatrészek
Na és itt az amit linketem az előbb hogy univerzális vevő csak a topic nevéhez méltóan kínából : BESTBUY
szerk: kicsik jelölések a képen nyisd meg és úgy nézd meg
To (#68625) csmat :
Ez a kép neked is szól, sajnos az eredeti vevő(távnyitó ) alapján lehet megmondani csak 100% hogy mi kell hozzá , ami univerzális vevő linkeltem KINÁBÓL , abban a storeban van több féle távnyitó , több féle frekvenciával, több féle chiphez ... először tudni kell milyen az eredeti.
w.miki
nimfas #68712 üzenetére
Ezt mindet végig kell csinálni, ahhoz, hogy működjön?
Nem biztos, hogy menni fog.
Ha kész, nálad lekapcsol éjszakára, vagy amikor nem használod, a HDD? Torrent nem lesz rajta.Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
w.miki
nimfas #68746 üzenetére
Mahinálás nélkül, ha nem nyúlok hozzá, alap állapotban ez az eszköz nem is alkalmas filmek tárolására, megosztására Win-es környezetben? Mindenképpen mókolnom kell?
Másik ötletem, hogy a GT1-es box-ra kötök egy HDD-t, és azt használom, mint film megosztó.
Viszont a TV körüli részt éjszakára áramtalanítom, és nem tudom, mit szól a HDD, ha rendszeresen kilövik alóla a tápot?[ Szerkesztve ]
Saccco
nimfas #69223 üzenetére
Nem kerestem konkrétan rá, elképzelhető, hogy van olcsóbban. Majd egyszer veszek valamit, LEGO-m van pár (sok).
█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Janos250
nimfas #69226 üzenetére
Igen, félreérthető volt. Csak a típus miatt linkeltem, én is ebayről veszem őket. És azonnal le is cserélem a firmware-t arduinora.
Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
Real_Necro
nimfas #69675 üzenetére
Elem jó benne?
A felprogramozás első lépése, hogy erre a két gombra reagáljon. Megnyomod, nyomva tartod míg a led nem villog. Utána egyszerre nyomod a régin meg az újon a gombokat, mit mire szeretnél beprogramozni. Majd a másik két gomb együttes nyomása, amíg nem villog.
Elvileg ezeket a nem ugró kódosokat így kell.
„Az, ami törvényes, az ugye nem lehet etikátlan. Ez etikátlan, ezért lehetne törvénytelen, de ami nem törvénytelen, az nem is helytelen. Ha helytelen lenne, törvénytelen is lenne.”
Tarek El-Ali
A Tigermat fix kódos (másolható), amit kaptál az lehet hogy nem másol hanem fixen a lámpához van programozva .
pocokxx
Közösségépítő
nimfas #69713 üzenetére
Én ilyet vettem autó távirányítónak. Először nem sikerült nekem sem a betanítás, de friss elemmel végül összejött.
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
Tarek El-Ali
Mivel fix kódos , gyakorlatilag mindegy milyet veszel ami tud klónozni , azzal mennie kell .
Frekvenciára figyelj csak
#04441088
nimfas #70604 üzenetére
Próbáltam már mindenhogy, de az eredmény ugyanaz. Viszont köszönöm a segítséget, így legalább tudom, hogy a táppal és magával a szalaggal nincs gond, 'csak' a vezérlővel. Az a baj, hogy pont karácsonyra szerettem volna kicsit kidekorálni a szobát, az ágyam köré ragasztottam a szalagot és fontos volt az is, hogy legyen benne zeneérzékelős kütyü. Na most ez a vezérlő távval együtt ezerpárszáz Ft volt, itthon gondolom jóval drágább és nem is tudnám honnan szerezzem be + egyáltalán milyet, ha ez rossz volt...Kínából meg ha megjön egy másik az január vége.
balazs1956
nimfas #70610 üzenetére
Csakhogy értsem! Ha rendelsz hozzá egy fél dolláros izét, aminek szintén van szállítási díja, akkor a két szállítási díj nem adódik össze?
Illetve, mit kellett rendelni hozzá, hogy ingyé szállítsák?
Amióta így felnyomták az akkuk szállítási díját, meg sem próbáltam onnan rendelni, de ezek szerint amatőr vagyok.
Help me!Vagany:
krisztianAMG
nimfas #71013 üzenetére
A 301-sel simán meg lehet a gyufát gyújtani, fába mintát égetni, csak meg kell tanulni jól fókuszálni. Kicsit kitekered, majd lassan elkezded visszafelé tekerni, de közben feszíted a lencsét (a ritka menet miatt nagy a holtjátéka). Egy pontban láthatóan beszűkül a sugár és rögtön el is kezd füstölni a papír, fa, stb...
macilaci78
Egy barátom elektrooptikai laborban dolgozott többek között lézerrel. Na, náluk a munkavédelmi szemüveg volt 200 $ és azt is megkínozta a lézerük.
Két dolog: az egyik, hogy amelyik lézer stabilan tudja az ilyen erősséget produkálni, az zsebbe nyúlós, a másik, hogy kis hazánkban ezt lakossági szinten tiltják.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Ciccuka
nimfas #71200 üzenetére
Ezt a kék gagyit nem szabad megvenni, már sokszor le lett írva.
Gearbest-ről semmilyen TrustFire-t se vegyen senki! Mert például erről a 14500-ről utólag kiderült, hogy hamisat küldtek, hiába volt rajta hologramos matrica.
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
nimfas #71278 üzenetére
+1000ft szállítás, pontokkal vettem 2300ft-ért.
Egyébként leírtam, hogy itthon is ennyi, csak mindig elfelejtettem venni, amikor eszembe volt, nem volt a közelbe sehol.cris78: még szép.
dugesz77: Több mérést végeztünk, mindig egyforma volt.
Előtte e mérőszalaggal próbálgattam, ott is pontos volt.
Szükségem nincs rá, de ki tudja mikor fog jól jönni.[ Szerkesztve ]
Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
GIJoe
nimfas #71343 üzenetére
Én is kamerán, de beltérin gondolkodom, van ez a Digoo pofás (16$ ért pofásabb volt
Ez a Xiaomi tuti jó minőségű, de nem forgatható, + lehet csak csirkelábat ismerő kezelőszoftvere van.
Nekem ez kicsit sok, meg inkább kültérre, de nem rossz az optikai zoom, ez pedig szintén jobb volt,amikor 30$ körül volt..
Ha valakinek van tippje, 20$ körül belső ipre, ossza meg velem... -
bexinho23
nimfas #71554 üzenetére
Méretet annyira nem figyeltem (főként a szín és az eladó értékelése volt szempont), bár photoshop és sony vegas-hoz, illetve otthoni felhasználásra használnám, így valóban jobb lenne egy nagyobb méret számomra is.
Bár részemről a kérdés inkább az, hogy mennyire tartós, mennyire minőségi ez a típusú egérpad az árához képest.
(#71553) KaiotEch
Az nem probléma. Nem vagyok fázós típusGumitalpak pedig ha kibírják 2-4 évig, akkor elégedett vagyok. Kb. annyi időközönként cserélek egeret.
attiati
nimfas #71996 üzenetére
ezeket néztem (2e-ból kijön egy 7 méteres)
lapos dugó (ebből nincs túl nagy kínálat)
5-ös kapcsolós elosztó (emos, de semmi extra)
MT 3*1,5 vezeték (nagyon kevés helyen lehet 100m alatt venni)[ Szerkesztve ]
AndrewBlase
nimfas #72142 üzenetére
Nem szeretném, ha a számomat ország-világ ismerné. Nem szívesen adom ki a személyes adataimat. Ennyi.
Jó pár évvel ezelőtt volt, hogy valaki minden éjjel felcsörgetett, éjjelente többször, de nem szólt bele. Azóta éjjelre mindig kikapcsoltam a telefonomat. Amióta meg okostelefonom van, amit ugyebár az ébresztőfunkció miatt nem lehet kikapcsolni, lelövöm éjszakára a hálózatról. (Csak a közeli rokonok tudnak hívni.) Szám nélküli hívásokat meg tiltom/nem veszem fel.
Nevezhetjük üldözési mániának is, akár.
Egyébként a PayPalon a jó/"új" telefonszámom van megadva, csak az Ebay-en és társain nem írtam át a számot.
Miért mindig én???
lo Be szeretnék mutatni néhány olcsó kínai terméket, melyeket megrendeltem. De megéri-e megvenni őket?
Adni, venni, hirdetni tilos a topikban.
