- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- Új HMD modell bukant fel
Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
ph A Steel Nomad egy Light verziót is kap az igazi platformfüggetlenség jegyében.
Ingyenes az Epic Store-ban a Farming Simulator 22
gp A jövő hét folyamán újabb meglepetésre számíthatunk a cégtől.
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Viper26
Viper26
válasz rolcsibácsi #22035 üzenetére
Igazad van ettől rögtön hulladék egy rendszer...
F@szbúk...eh..iPhone 14 | FR955
Viper26
Folyamatosan olvasva a fórumot kezd olyan érzésem lenni, hogy csak az rak fel valamilyen Custom ROM-ot, akit zavar, hogy a gyárival hibátlan a telefon.
iPhone 14 | FR955
Viper26
Valaki cserélt már bootloader-t a telón?
Ilyen problémám van, és itt a megoldás rá, ha bárkinek szüksége lenne rá.:
iPhone 14 | FR955
Viper26
válasz slice14 #22241 üzenetére
De látod, hogy saját magad szivatod vele, a legkevesebb kompromisszum még mindig a gyári rendszer mellett szól (szerintem), amúgy meg.: Power Toggles
iPhone 14 | FR955
Viper26
Nah, nesze nekem stock droid...
iPhone 14 | FR955
Viper26
Viper26
In order to flash a device using the files below, you need to have the fastboot tool. You can get the fastboot tool either:
From a compiled version of the the Android Open Source Project.
Or, from the platform-tools/ directory in the Android SDK. Be sure that you have the latest version of the Android SDK Platform-tools from the SDK Manager.
Once you have the fastboot tool, add it to your PATH environment variable (the flash-all script below must be able to find it). Also be certain that you've set up USB access for your device, as described in the Using Hardware Devices guide.Caution: Flashing a new system image deletes all user data. Be certain to first backup any personal data such as photos.
To flash a system image:
Download the appropriate system image for your device below, then unzip it to a safe directory.
Connect your device to your computer over USB.Start the device in fastboot mode with one of the following methods:
Using the adb tool: With the device powered on, execute:
adb reboot bootloader
Using a key combo: Turn the device off, then turn it on and immediately hold down the relevant key combination for your device. For example, to put a Nexus 5 ("hammerhead") into fastboot mode, press and hold Volume Up + Volume Down + Power as the device begins booting up.
If necessary, unlock the device's bootloader by running:fastboot oem unlock
The target device will show you a confirmation screen. (This erases all data on the target device.)
Open a terminal and navigate to the unzipped system image directory.
Execute the flash-all script. This script installs the necessary bootloader, baseband firmware(s), and operating system.
Once the script finishes, your device reboots. You should now lock the bootloader for security:Start the device in fastboot mode again, as described above.
Execute:
fastboot oem lock
Locking the bootloader does not wipe any data, but when you want to flash it again, you must run fastboot oem unlock again, which will wipe the data.
iPhone 14 | FR955
Viper26
Hivatalos MIUI-ban van gapps, vagy legalább playstore?
iPhone 14 | FR955
Viper26
Hivatalos MIUI V5, flash-nél ledöglik, másnál nem fordult elő ilyen?
iPhone 14 | FR955
Viper26
Viper26
Wireless töltés esetén mennyire gyakori gond, hogy a teló nem megy deep sleep-be utána?
iPhone 14 | FR955
Viper26
A telefonhoz nem szervesen kapcsolódó témákat, észrevételeket a Nexus off topikban lehet kitárgyalni.
