- KuKirin G4 - a sebesség ára
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
ma Alulról építkezik újra a finn márka, a HMD Atlas már 5G modemmel érkezik.
Huawei Ascend G300
rhen
válasz Logicman86 #11108 üzenetére
Én sokat használom, minden este töltöm.
Estére 40%-on van az akkumulátor úgy, hogy szinkronizáció, wifi, gps, minden be van kapcsolva, viszont 2G-n vagyok.
3G-vel ugyanez estére 5% kb.
ha kell leírhatom részletesebben mi van a sokat használásban, ha úgy jobban tudsz viszonyítani. -
rhen
válasz vgyuri #11136 üzenetére
Igen, a tegnapi frissítés felcserélte az alapértelmezett tárolót.
Eddig a külső SD volt, most a belső. Ezért tűntek el az SD-n lévő appok stb.
Én visszaraktam a legutóbbi backupomat, de ha ezentúl már mindig a belső SD lesz az alapértelmezett, akkor lehet csinálok egy clean installt később. -
rhen
válasz v.attis #11204 üzenetére
Megcsinálhatod, de nem sokat ér.
Mint a linkelt cikkben is írva vagyon, az akksi dolgaiba nem szól bele.
Ha elolvastad a linkelt cikket, láthatod.
"What’s more, you’ve probably noticed that the battery usage data is reset once you recharge your device anyway. From this you can correctly deduce that the battery stats are wiped as well – every time your device is recharged" -
rhen
Daz féle CM 10.1-ben a 20130913-as build óta a belső SD az alapértelmezett. A baj ezzel csak az, hogy eddig a külső volt és így eltűnnek alkalmazásaim, amik az SD-n voltak.
Tudtok esetleg arra megoldást, hogy visszaállítsam külső SD-re az alapértelmezett tárhelyet?
Vagy mit kell a belső SD-re mozgatnom a külsőről, hogy minden alkalmazás megmaradjon?
Próbáltam az Android mappát átmásolni, de nem igazán működik. Kell még valami más is?[ Szerkesztve ]
rhen
válasz v.attis #11259 üzenetére
Volt mentésem, visszaraktam azt. Még mindig a 20130905-ei build fut nálam.
Inkább az a problémám, hogy ezentúl mindig a belső lesz az alapértelmezett tárhely, szóval valahogy át kellene költöznöm, ha nem lehet átállítani sehogy a külsőt alapértelmezettre.
Lehet megfogadom a javaslatodat és RomToolbox-szal csinálok az appokról egy backupot, majd frissítek és visszarakom vele. Legalább a külső SD-m megtisztulna minden androidos mappától, csak a saját cuccaim lennének rajta.
Bár lehet, akkor már kipróbálom a 10.2-t. -
rhen
válasz v.attis #11269 üzenetére
Nem foglalja a helyet a data partíción.
Meg GPS-t is pl közvetlenül csak rendszeralkalmazások kapcsolgathatják. A többiek elméletileg csak a szükséges beállítási oldalt hozzák fel. (persze rootolt androiddal, ha az alkalmazás fel van készítve rá, biztos megoldható user appal is.) -
rhen
válasz fmajer #11273 üzenetére
20130920-i: [link]
20130913-i: [link]Bármelyik verzió changelogját megnézheted a következő módon:
http://getcm.thebronasium.com/-on megkeresed azt a verziót ami érdekel.
A fájlnévre rákattintasz jobb gombbal, kimásolod a linket. Beilleszted a böngészőbe és a végén a fájlnevet átírod CHANGES.txt-re.Ott látszik a 13-i verzióban ami miatt nem frissítettem még a 20130906-i telepítésemet.
2bfe1dd recovery.fstab: OCD
15605a5 recovery.fstab: rename sdcards
c0b3ebd Make internal SD (emmc) the primary storage[ Szerkesztve ]
rhen
válasz attilav2 #11276 üzenetére
Vagy csak GooManager-t felrakod, menü gomb, Install OpenRecoverySript, majd yes és yes.
rhen
válasz fmajer #11278 üzenetére
Melyik verzió van fent neked?
Volt olyan frissítés amiben az OTA frissítő is változott. Lehet, még olyan régi verziót használsz, hogy előbb frissítened kell egy köztes verzióra. (De megoldhatod úgy is, hogy simán letöltöd a http://getcm.thebronasium.com/-ról a legfrissebb verziót, telepíted recoveryből és wipeolod a cachet és a Dalvikot, ha nem ragaszkodsz az OTA-hoz) -
rhen
válasz attilav2 #11364 üzenetére
robi64 által linklet build Daz tárhelyére mutat.
Először így "szivárgott ki" a CM 10.2 is, hogy onnan volt elérhető valami build, amit Daz még nem tett publikussá MoDaCo-n. Később nem is ajánlotta használatát, türelemre intette az embereket.
Úgyhogy ha hasonlóan alakul a dolog, akkor 2-3-4 héten belül biztos lesz belőle használható publikus verzió.robi64, te vagy robi 64 is?
rhen
Akkor gondolom neked is zöldülnek a videók, meg ilyesmi.
Nekem most CM10.1 legfrissebb van fent, de ha jön valami jó recovery a mai CM10.2-höz, szerintem átváltok arra.
Am Dazzozo most a 4.4 portolásán dolgozik. Amit netán közbe megold annak a javítást visszaportolja a CM10.2-be is, de direktben már nem fejleszti azt. -
rhen
rhen
Felteszed a GooManagert, elindítod, menü gomb, Install OpenRecovery script.
rhen
Tegnap este felraktam, azóta frissítettem 20131107-re reggel. (CWM 6.0.4.0)
Zöldülés nincs, azonban MX Playerben HW dekóder esetén nincs kép (gondolom ugyanaz a bug, mint a TVCatchup esetében.
Más problémát egyenlőre nem látok.
Nekem legfrissebb CM10.1 volt előtte fent. ahhoz képest látható sebességnövekedés van. (bár lehet csak a friss telepítés miatt)
Estére meg tudom hogyan alakul az akksi az én szokásaim mellett.
(kicsit torzítja a képet, hogy reggel egyszer újraindítottam, majd frissítettem CMUpdaterrel és mire minden betöltődött újra 84%-on volt az akksi, uh ehhez képest kell majd nézni az eredményt)[ Szerkesztve ]
rhen
Nekem nem volt ilyen problémám, most telepítettem szerdán este CM 10.2-t full wipe-al (6.0.4.0-ás CWM-el)
(előtte CM10.1 volt TWRP 2.6.3.0-val)Akik viszont már a CM10.2-t használják, előfordulhat, hogy tényleg belefutnak az ext4 bug-ba.
Tegnap IRC-n elhangzott, hogy a /system partíció oké lehet, ha minden nap frissíted, de a /data partícióval akkor is gond lehet.
Rákérdeztem, hogy ha hetente csinálok egy nandroid backupot, formázok mindent és visszarakom akkor elkerülhetőek-e az ext4 bug tünetei a /data partíción, de azt a választ kaptam Dazzozotól, hogy hetente az túl ritka, addig biztosan már valami el fog tűnni/sérülni fog.
Úgyhogy most úgy néz ki kb. 3 naponta sajnos meg kell majd csinálnom ezt a nandroid backupos dolgot, amíg nem lesz javított recovery.
Javított recovery pedig valószínűleg csak KitKattel érkezik majd. (Dazzozo mondta, éppen azon "dolgozik")[ Szerkesztve ]
rhen
válasz nucsi2 #11746 üzenetére
Ha dload módszerrel raktad vissza a gyári romot, akkor az visszarakta a gyári recoveryt is. Valószínűleg a bootloadert is visszazárta.
Ha bootloadert kell nyitnod, kell hozzá az unlock kódod.
A bootloader nyitás így történik: [link]
Hogy nyitva van-e a bootloader, azt az 5. pontban leírtaknak megfelelően tudod megnézni.
Ha a bootloader nyitva van, CWM-et letöltöd .img fájlban innen: [link]
Fastboot módban (bootloader nyitáskor leírt procedúra 1 és 2. pontja) a következő paranccsal tudod felrakni: fastboot flash recovery recovery-clockwork-6.0.4.0-u8815-R3.img
Ezután a szokásos dolgok.
Legfrissebb CM10.2-t innen tudod letölteni: [link]
A Preparation rész 1. pontját legegyszerűbben a HiSuite telepítésével oldhatod meg.
A 2. pontban lévőt már nem tudom hosszan szedtem, megnézem[ Szerkesztve ]
rhen
válasz fmajer #11772 üzenetére
Nem csak pletyka, mostanában sokat lógok IRC-n és valóban a 4.4-en dolgozik.
Már elég jól áll a dolog.
A videó hibát pl a 4.3-ban már valószínű nem csinálja meg, mert a 4.4-re újra akarja csinálni az OMX-et, max azt visszaportolja, de nem elsődleges, mivel valószínűleg az emberek nagy része úgyis váltani fog 4.4-re, ha működni fog.
Azt írta, hogy gyors. Gyorsabb mint a többi JB ROM. Ha a videós cuccot is befejezi, a 4.4 szerintem a legjobb ROM lesz. -
rhen
válasz vgyuri #11775 üzenetére
A G300/Y300/G510 specifikus dolgai fent vannak a github accountján.
Tegnap azt mondta, gyakorlatilag az eszköz specifikus dolgokat befejezte, vagyis innentől rajtad múlik melyik ROM-ot portolod.
Android portolásáról a source.android.com-on olvashatsz, ott le van írva, hogy AOSP forrását hogyan tudod letölteni, lefordítani stb.
De gyakorlatilag ugyanígy kell eljárni más romokkal is. CM-nek külön van saját leírása az egész folyamatról: [link]
De indulhatsz Omni, AOKP, vagy bármi más forrásból is.
Attól függ mit szeretnél.
Nekem anno még a build környezetet se sikerült rendesen kialakítanom az AOSP leírás alapján, de biztos béna vagyok, meg frissebb azóta a leírás -
rhen
rhen
Én Snap Camera HDR-t használom CM10.2-n megy. Bár nem igen videózok, amióta megvan a teló (1,5 éve kb) 3db ~30sec körüli videót ha felvettem. Fényképezni viszont szoktam.
CM11-en ki kell próbálni.[ Szerkesztve ]
- Parfüm topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- Notebook hűtőpad
- Óvodások homokozója
- Empire of the Ants - Az év végétől építhetünk saját hangyabirodalmat
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
