Huawei Ascend G300
duo
Semmi gond. szedj le egy middle package zipet. dload mappa ( a másik dload-ot értelemszerűen törlöd.)
a már elmondott kikapcsolt módszerrel felteszed.
bebootolsz.
a 952-es dloaddal felülírod a middle package- dload mappáját (vagy törlöd azt és felmásolod ezt. tökmindegy)
és kikapcs. aztán a szokott módon.
azt mondanom sem kell hogy ne legyél rádugva a gépre. nem szereti.
Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
igen filename = /mmc1/dload/update.app
call RCV_MODULE_END_EVENT failed az mmc1 lesz a kártya és valami gebasz van ott. vagy nam kap olvasási jogot sem vagy nem tudja kicsomagolni egy tmp könyvtárba hogy telepítse. akárhogy is szopó. ha másik sd kártyával (formázd le win alatt szépen.) megy akkor ez volt a gond. ha nem akkor jön a voda.Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
ezek az optimalizált kernelek 4-5 mb-os zipek. felrakod sd kártyára, aztán CWM-ből flasheled.
bebootol és öhő-bódottá.ami stock romhoz való az a paulmilbank féle cucc meg a joestone v2 kernele. és akkor ha felraksz egy nofrills cpu-t akkor tudod húzni és/vagy állítani az energiagazdálkodáson. (a smartassv2 a legjobb fajta szerintem.)
mielőtt nekifogsz persze mindenképp legyen cwm mentés.
duo
nem kell wipe és bebootol ugyan, de nem megy rendesen a cm-ekkel valaki próbálta a későbbi kommentekben. de volt fagyás meg minden. nem arra van. ha cm kernel kell akkor modacon nézz szét. fejből nem tudom de szerintem van valahol. lehet hogy nem külön, be kell nézni a cm-es topikokba.
duo
Boldogtalan barátom!
a .zip végű custom romokat kizárólag úgy telepítjük, hogy kitömörítés nélkül az sd kártya gyökerébe tesszük majd cwmbe lépve full wipe után install zip from sdcard-ot választva pikkpakk.
dload pedig KIZÁRÓLAG a szolgáltatóktól letöltött (általában jó nagy méretű ROMok, meg a middle package telepítésekor - általában downgrade-hez) kell.
tehát a szolgáltatói romot jól raktad fel de a custom rom az más.OLvasd át mégegyszer az 1 hsz.t (főleg mert sokat dolgoztam az összeállításán és fel is fogom kérdezni )
és ha valami nem tiszta, akkor másold ide a szövegrészt és úgy kérdezz rá hogy wtf.
az sokat segíthet.
ez a kernel dolgo meg olyan hogy én nemigen húzom a procit de a governort ( időzítést energiagazdálkodást azt beállítom rajta, és az sokkal jobb mint a gyári.)
duo
Így van ott a pont. ÉN is azóta csinálom mikor annor a v845 ös telónál úgy hazavágtam a rendszert hogy csak a cwm-ig jutottam. de az sd kártyán meg nem volt semmi rom. sem mentés.(aztán a kártyát kivettem beleraktam egy fényképezőgépbe, másoltam fel romot és úgy sikerült. na azóta neklem van minden a kártyán és mindig elmondom hogy legyen backup.
duo
cwm hanyas verzió? lehet nem vársz eleget az akksi kivétellel. ha igen és mégis akkor nem tudom mi van. lehet hogy bootloader módba kerül. (ha semmi nem segít akkor én így rádugnám a gépre és ismét megpróbálnám a cwm-et felrakni. hátha... egyébként a vissza gombbal lépsz vissza.)
duo
ok
nucsi2: a modacon a cm10.1 első vagy második hozzászolásában ott a link a gapps-hoz. cwmből flashelhető zip, nem kell wipe. ez felrakja az összes google-ös
szartcuccot.1, [link]
2, nem kell, de cwm mentés mindenképp legyen.
3, vagy az vagy csak full wipe cwmből és restore. (a már említett mentéseddel
4, igen és nem csak a cwM hanem a root is.[ Szerkesztve ]
duo
válasz purcigeorge #7579 üzenetére
akksi üzemidő? szabad memória? néhány nap használat utáni sebesség? mondasz pár dolgot?
duo
válasz Monos84 #7582 üzenetére
egy adó egy TAJ számot, szül.: an. neve:köszi az infót!
bár az előbbi hszben a joe- féle 10.0-val kapcsolatban kérdeztem. persze gondolom hasonló, csak aki élesben használja arra voltam kiváncsi aztán összevetem azzal amit te mondtál fentebb.
duo
na ha megtaláltad akkor oké. annyit még hogy én a marketet meg a marketes szarokat és a google szolgáltatások keretrendszerét is fagyasztom. (hetente szól a teló hogy nézzek rá a frissítésekre (a naptárba beállítottam akkor kiolvasztom a cuccot frissítek ha van mit. 'szkész már fagyasztom is vissza.)
nem szonkronizálok. direktbe nekem ne nézegesse az ismerőseimet meg a naptáramat a nagytesó. elé ha a kieg szoftverek hazapofáznak.[ Szerkesztve ]
duo
titaniummal csinálj mentést róluk, de meszeld le a fenébe. (nekem nem kell, és nem is hiányzik.) amúgy most 195-215 között van a szabad ram. de idle tehát ha nem csinálok semmit. ez nálam márt majdnem a lélektani határ. még nyomom kicsit így de ott a jó mentésem a GB b895-ről. sőt onna csak egy lépés a voda bloat nélküli b894. annál csak a multimédia hangja a halk.(az is csak tömegközlekedéskor.) a csengőhangok kiválóan szólnak.
duo
szívesen. nem nem csak imeivel lehet visszamenni. csak több lépésben én épp most lépkedek vissza. első körben felhajítottam a b936-ot. utána middle package, majd b895 és én brahiból feltolom mégegy middle package után a b894-et. beszámolok mennyire volt húzós.
hint. jegyzet alternatíva simplest note, stopper simplest stopper, zseblámpa simplest flashlight. 10-15 kb -os alkalmazások.
szerk jah faszán letöröltem a b936-ot. az a 952.
akkor megvan valakinek a b936?
duo
512 Ram egyszerűen kevés az ics-nek.szerintem. elfut a rendszer meg minden de ha HASZNÁLNI is akarod akkor elfogy alóla a vas. és én magam részéről úgy látom hogy a cm verziók sem hozzák azt mint egy sima gb vs cm7 adott. persze van esély hogy lesz ütős ICS, JB. úgy havonta-kéthavonta futok egy kört és rápróbálok az icskre. aztán szinte mindig visszaállok.
a 155. az nem rossz. elsőre. kernel melyik van alatta? mik futnak?ha nem szinkronizálsz meg nem naponta mész a marketre akkor azokat is fagyaszthatod. meg az ota updatert is.[ Szerkesztve ]
duo
hmmhmmhmm. felraktam a meiját. és onnan akartam a b936-ot feltenni. de nem ment.
mára abbahagyom szerintem a próbálkozást. volt egy stabil baidu v19 mentésem azt feltettem.
( ennek meg az a baja hogy nincs benne megyar nyelv. ami nem zavar, de sms-eknél gáz van ha bekerül egy ékezet is. na annyira nem életbevágó csak. na.)Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
szóval először azt hittem a b936 ot raktam vissza de nem az megint a b952-es build volt. na ezek után akartam feltenni a b936-ot. na az volt fail. még gondolkodom pár megoldáson.(build prop átírása hátha csak azt ellenőrzi a middle package telepítésekor bár ez igazán csak spekuláció mindegy majd megpróbálom.)
duo
nokérem. eddig kifog rajtam a downgrade. imeizni most nincs kedvem.
baidu és lightning közt vacillálok.mindkettőről van mentés. most használom egy egy hétig mindkettőt "Nem Frodó. Nem mennék a hegyek alatt csak ha nem lenne más lehetőség" szóval ha akkora lesz a szenvedés-nyomás, ami krízisbe taszít, akkor majd imeizek. egyszer már csináltam amúgy.
duo
találtam CM7-et azt mondta a srác a modacon- hogy jó csak az automata fényerő nem megy. 72mb-os a zip.
nincs gapps benne azt vadászni kell.
[link][ Szerkesztve ]
duo
gyerekek ez nagyon durva ez a cm7. gb2.3.7 az alapja.
telepítés után nekem nem akarta elfogadni a pinkódomat. meg kínaiul jön be. aki kipróbáltja (és GB-n van, és csinált egy CW mentést előtte)
az tegyem indulás után repülő üzemmódba és reboot
aztán menü gomb settings. itt még kínai vagy, de az ikon felismerhető. ott a billentyűzet ikont kiválasztod("a" betű van rajta) ott már látod az angolt. onnantól könnyebb.
kikapcsoltam a pin kód kérést így nincs gond a hálózatra jelentkezéssel.
gappsot most vadászok.
kicsit ezen is heréltem titaniummal, de nem kellett sokat. a rendszerpartíción 271 mb szabad hely van, a 790megáson meg 733 !
280 mega szabad rammal indult, gyors mint az állat. pedig alapon van.
pucolás után 300mb al indulsz.eddigi negatívum: telefonálás közben a hangminőség kicsit torz. halkítanom kellett akkor elfogadható csak ugye halkabb.
szerintem szóljuk joestone mesternek hogy ha megesik rajtunk a szíve, kicsit csiszoljon már rajta és akkor ez lesz A ROM.
duo
válasz He-Nike #7683 üzenetére
[link]ezen a linken egy minimál gapps gyűjtemény van. ha market kell. más nincs is benne elmondásuk szerint. cwmből flashelhető.
CM-ekhez való. (bár nem írták hogy stock cuccal ne menne.)
próbáljátok ki megy e.
én feltettem. délután kipróbálom amint wifi közelébe jutok.turbo1978: ki kell próbálni ha nem megy update failed-del elszáll, de attól még be tudsz bootolni. nem okoz a meglévő rendszerben hibát. szerintem azonban a b894 GB-tutdod feltenni. van link az 1 hsz.ban. és imei módszer játszik.
duo
tesztem nem teljeskörű, mert nem használok gps-t, mobilnetet, de amit igen az nagyon komoly.
gyorsan reagál. nincs lag, iszonyat sok hely maradt mind a rendszerpartíción, mind a belső tárhelyen. a cm7 teljeskörű, hívás blacklist meg minden nyavalya benne van. mikor kicsit kicsontoztam az általam szokott módon akkor még komolyabb volt dalvik cache ürítés és reboot után 300MB rammal indultam. persze aztán belaktam, de most is 279 szabad, pedig fut a play meg a google szolg keretrendszer, a hagyomásnyos GB ilyenkor már lement 230-ra (persze ics alatt meg a seggem a földhöz vertem örömömben ha ennyi maradt miután mindent kilövöldöztem. pár nap használat után.mert azért ott is volt 270-280, de csak igen rövid ideig.)
holo lockert felraktam így van lehúzható status bar lezárt képernyőnél meg minden faszaság.
rádió alapból ebben sincs, de van spirit fm.
amit nem tudtam megoldani - bizonyos alkalmazások nem konvertálhatók rendszerprogrammá. pontosabban igen, csak fc-znek. a hangminőség hívás közben néha recsegős torz. nem fogadta el a pin kódomat. repülő üzemmódban reboot és kikapcsoltam a sim lockot.
angol nyelvű ugye de azt már írtam.
fotózás rendben, de felvenni nem vettem semmit.
BT-t nem próbáltam még.
ha nem futok bele olyasmibe amit nem tolerálhatok, akkor ez marad egy darabig.Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
válasz BullZeye #7714 üzenetére
Titanium backup. nem, ez arra van hogy a /data/app ból a /system/app ba teszi át a programot. arra jó hogy factory reset esetén nem törlődnek a custom programjaid.
a fentihez még annyit, hogy a 2.2 gigás partíciót nem csatolja a teló csak a 4 gb-osat. nem tudom miért.
duo
mi vagy? voda, telenor? ha voda akkor b936on voltál cm előtt vagy b952-n ha előbbin akkor menni fog a middle package-es downgrade. 1. middle package telepítés majd 2. a b895 (GB) telepítése. dload mindkettő. HA b952-n is voltál akkor úgy jártál mint én és jön az IMEI módszer. leírás az 1 hsz-ban.
aztán root és cem telepítés, aztán a cm7-et a szokott módon full wipe után install .ziptelenor esetén imei nullázás felrakod a b894-es GB-t
aztán root, cwm és a többi.mindig mindenről mentés, több helyen is.!!
duo
első hsz figyelmesen. aztán felkérdezzük
miután dloados hivatalos romot raksz fel rootnak cwm-nek szevasz. (direkt jó ha pl szervizelteted, mert tök szűz lesz a cucc) Ami recovery-t látsz az az alap recovery-je a telónak sokkal szerényebb beállításokkal. nem is tudom lehet e vele bármit csinálni factory reseten kívül. Szóval, újra meg kell csinálnod a root+recovery procedúrát, ha custom romolni akarsz. a logó meg azért van, mert a fast boot opció be van kapcsolva. beállítások menüpontban tudod kikapcsolni.
duo
duo
válasz Karlitosz #7770 üzenetére
de én egészen véletlenül tudok
"Since being back on gingerbread I've been using this rom for a few days and got to like it's performance compared to ICS. Only thing is I've got used to using the volume buttons to wake the phone so wanted to be able to with this rom.
I followed some instructions I found to modify the android.policy.jar to allow this and thought I would share it in case anybody else wants to use it.
Copy it to your sd card then use a file explorer with root permissions to replace the original file in /system/framework and reboot. I suggest you back up the original file first!"és itt a link-e.
szerintem ha van busyboxod meg init.d supportod elvileg lehet a rom kitchenben egyedi témát gyártani.
(bár az enyémek sosem települtek)amúgy ott van tillaz atomic modja az elég ics kinézető GB. csak még b888-ra alapul. esetleg meg kéne kérni hogy csináljon egy b895 rebuildet.
duo
válasz Karlitosz #7774 üzenetére
lehetséges hogy stock rommal nem megy. jogoknak ugyanazoknak kell lennie mint amit felülírtál. de valószínübb hogy a stock az oka.
Tompie azok miatt amiket használsz a viber és a facebook egymagában képes megfektetni némelyik ICS-t.
de itt is lezabál ramból keress facebookra alternatívát pl a fast for facebook. de mégjobb ha böngészőből intézed. pl dolphin mini alól.[ Szerkesztve ]
duo
először a 10.1 jött ki 4.2.2 JB
elég fürge, de a bluetootk ki-bakpcsra kifagy a cucc, meg van mégegy nyavajája. plusz, kicsit titaniumoztem erre elkezdett bootloopolni. (semmi extrát nem szedtem le, de úgylehet hogy a törölt dolgot nem szedi ki a startup részéből azt indítaná a semmit.) mindegy az utolsó próba volt ebben a szezonban mégegy imei 0 és b895 -ön vagyok.
- BestBuy ruhás topik
- Házimozi belépő szinten
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
