Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
Huawei Ascend G300
duo
válasz Alien83 #7810 üzenetére
vaagy, titanium backuppal mentsed a dolgokat aztán frissítés után csak visszaállítod (root kell) vagy total commanderrel ha root jogokat adsz neki a /system/app könyvtárból másold az sd-re a letöltött progikat, akkor nem kell töltögetned csak install azt csókolom.
Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
válasz Karlitosz #7792 üzenetére
na karlitosz: csináltam egy flashelhető zipet circle battery-vel. egyelőre mást nem változtattam. és nem találtam mást ami jól néz ki csak ezt a minimált. elég jó szerintem. van még pár majd kiderül hogy beborul e. csinálj cwm backupot és flasheld fel. ha kell dobj emailcímet priviben és elküldöm
szerk: tesztverzió. lehet hogy nem feltétlen megy 1%-onként. nem jelzi mindet. kb 40 ikon volt a gyári elemtöltöttség jelzés ez meg 220 körül tartalmaz. nem tudom van e jelentősége. használ d te is ha nem kóser egyszerűen visszaállsz.
ha belejövök apránként a teljes frameworkot kicserélem valami egyedire.[ Szerkesztve ]
duo
még nem is néztem. csak azt tudom hogy tán spanyol vagy portugál srác csinálta aki csinált egy ics slim romot is.( nem jobb egy dekával sem különben a lightningnél vagy akár a gyárinál agy paulmilban-os kernellel.)
ezt nem tudom, ha lesz időm mindenképp elolvasom.
duo
válasz zsoltek #7872 üzenetére
a meija lassulását az okozza ami. alapvetően nem jól optimalizált az ics ami az alapja. és a te felhasználói szokásaid meg az appjaid és a csillagok együttállása épp olyanok ami valami memóriaszivárgást, vagy proci pörgetést okoznak attól meg belassul a telefon.mindegyik ICS érintett. talán a 4.04 alapóak nem. lehet hogy a CM is ezt csinálja majd.(és lehet hogy nem) használd és kiderül egy két héten belül hogy tovább keress vagy jó lesz ez. (nekem amúgy a gyári b936 joestonev2 kernellel meg egy régi samsung SGSIII interface utánzatú kínai rom volt a legpörgösebb. az ics-k küzűl. a cm9 amúgy majdnem stabil, csak a szöveg szétesés jön elő némelyeknek random. de az adott app kilövése-restartja rendbehozza.
duo
válasz zsoltek #7874 üzenetére
én eleve launchert cseréltem és akkor is jelentkezett főleg a Play-en és a topikban írják hogy ez a cm10-ben megoldott itt még nem. majd ha Daz backportolja akkor itt is jó lesz.
a meija emlékeim szerint b952 alapú. de majd fixme valaki.
duo
válasz ColorG1 #7880 üzenetére
milyen dload mappa van fent? b936 b952? esetleg még előtte a hangerő fel+bekapcs és factory reset a recoveryben.
így mennie kéne, ha nem akkor szervíz. esetleg részletezd telenor vagy voda hogy fríssítetted, volt e root custom rom. hová pakolta d a dload-ot. túl kevés az infó a részletesebb supporthoz.Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
válasz ColorG1 #7882 üzenetére
NA tessék. néma gyereknek ugye.
valóban úgy van a vodás b952 lefele szopó. tehát a b936 nem megy. még a middle package módszerrel sem. 30% nál azért áll meg mert addig csak kitömöríti a cuccot (azt a 630 valahány Megát) egy temp könyvtárba. aztán kezdi a telepítést konfigurálást. na ez valamiért nem megy akkor megáll és csak akksi ki be. hogy a b952vel miért csinálja ezt az rejtély. factory reset után megpróbálnám megint, ha nem megy akkor én huszárosan felraknék egy cwm-et. (1.hsz) mert ha be sem bootol ahogy írtad, akkor azért még bootloader módban megy a dolog. szóval hangerő LE+bekapcs. jó sokáig. miután megjelenik a huawei logo, még 5-6s. akkor felcsapod a cwm-et (figyelem akkor rakja fel ha a bootloadert rootoláskor kinyitottad)
cwmba belépsz ha kész, full wipe, aztán mondjuk egy cm9 install. és ezek után a gyári b952 fel tudod rakni akár.
imei nullázás a másik módszer hogy feltegyél bármit de ahhoz kell egy bootolható rom ami alól elkezded a procedúrát.@Karlitosz: azért rakd fel az én battery modomat. (már persze egy jóféle cwm backup után.) lényegesen informatívabb mint a gyári.
duo
őszintén szólva nem használtam sosem miui-t de erőforrásigényesebb mint a CM romok. van az a kínai anhzi féle rom az majdnem fullos csak a led-értesítések nem mennek (de az is lehet h csak azért mert külön nem állítottam be. meg az automata fényerő állítás. meg persze angol nyelv van csak benne a kínain kívül. sms írásnál érdekes ez. máskülönben teljesértékű veszettül gyors rom. ha abból van/lesz újabb. érdemes. + ha tudsz kinaiul akkor érdemes kérni hogy tegye bele a magyar nyelvet.
de arra érdemes figyelni hogy az csak a GB baseband-jére megy fel és csak imei hack-el tudsz bárhová lépni.
______________
másfelől viszont: a gyári b895-ös romra gond nélkül flashelhető init.d support, busybox, letölt az ember egy script managert. lefuttatja a zeppelinrox féle supercharger6-ot meg előtte ugyanőtőle a startmeup-ot és azzal helyre van téve a ram management, megcsinálja a zipalign-t, adatbázis-optimalizál stb. plusz én módosítottam kicsit a framewörköt, söt ki tudom nyerni tillaz atomic modjából az ics kinézetet GB-re.(csak idő kérdése.)
szóval elég jól meg lehet pimpelni a stock romot is.Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
válasz HelloBetty #7984 üzenetére
szerintem a pou is fut elvégre tamagocsiszerű cucc.
duo
a quick boot az oka. mikor kikapcsolod akkor csak olyasmi van mintha a destopot/laptopot hibernálnád. nem kapcsol ki csak amolyan "mélyalvásban" van ezért bootol fel gyorsabban. és ezért érzékeli hogy miújság mikor ébreszteni kell.
a cm-ekben nincsquick boot mód. kivették vagy bele se rakták. ergo nem ébreszt kikapcsolva.
true story.[ Szerkesztve ]
duo
válasz Patatics #7999 üzenetére
először jól le akartalak b@@ni de aztán láttam hogy 0 napja regeltél. szóval 1. hozzászólás részletesen válaszol a legtöbb kérdésre ha valaki újonnan érkezik. azután érdemes feltenni a többit ha még mindig nem tiszta valami. (így nem feltétlen kell mind a 8000 kommentet elolvasni. szóval lapozz az 1 hsz-ra.) egyébként jaja, van hivatalos 4.0.3 meg lassan minden földi jó, de a legjobb még majdnem mindig a 2.3.6.(ami persze szubjektív.) szóval olvasd át figyelmesen, és elég sokmindennel képe kerülsz
@ngabika 1 hsz 5.6.2.pont vége.
amúgy
[link][ Szerkesztve ]
duo
válasz v.attis #8010 üzenetére
meijának van addonja külön icshez ami feléleszti a telót volkey-re.
lightning-on is megy.
van továbbá egy slim rom 141Mb (spanyol) azon is megy.
képernyőkikapcsra meg vannak 20 30kb-os appok.widgetek. kitesz egy kis szoftveres gombot a képernyőre rákoppintasz lezárja a képernyőt. te meg mégjobban kiméled a bekapcs gombot.Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
válasz borotvahab #8015 üzenetére
megoldás: holo launcher. a régit meg törlöd.
duo
Kispajtások! Búcsúzom. Eladtam szeretett g300-amat. Köszönök mindent jó topik ez, fel fogok azért nézni hébehóba. az újoncoknak mindig mondjátok hogy "1.hsz"
üdv: duo
duo
egyrészt ebből kaptam használtan jót (4 napos zsír új) jó árban, másfelől nem is gondoltam az említett kettőre. de azt hiszem nem is volt értelmes ajánlat vodás vagy független.(majd egy félig meddig off hszt még írok ha a kezemben van, mik az első benyomások. már ha érdekel valakit azt láttam hogy az xda developers oldalán elég jó supportja van.és pl láttam 90-100Mbos custom ics romokat. azért ez biztató hogy ot már komolyabb optimalizálás van. még ha stabil verzió egyikből sincs.
duo
prego ezt nem feltétlen fogják cserélni. elsősorban azért mert mire a szevízbe ér addigra eltunik a folt. nem kicsit nagyon. ha a folt két átellenes szélét. átlósan megnyomkodod a folt eltűnik. és hordd kijelzővel kifelé vagy kabátzsebben. stb. ahol nem nyomódik.
problémát amúgy nem okoz.[ Szerkesztve ]
duo
válasz v.attis #8236 üzenetére
"nekem kicsit sok a rengeteg beállítási lehetőség, elvész benne a paraszt, de nem rossz!"
ebben benne van a gondolat
@Prego jaja modacon is vannak akik linkelték egymásnak hogy hol a legolcsóbb a "sucker cup" de hangsúlyozom ha a fót két átellenes sarkát 8-10x megnyomkodod kisebb-és kisebb lesz majd eltűnik.
duo
valahol párszáz kommennttel korábban írtam én mit hagytam fent. vesd össze a te felhasználói szokásaiddal és hajrá. (biztonsági mentésed ha jól értem, nagyon helyesen van.)
ahogy én kiheréltem a gb-t 280-290 Mb szabad rammal indult. (most az xperia 2.3.7-es GB-vel 260 fölé nem megy.bár a duplamag azért üt., ja és az ICS az xperia-val sem fenékig tejfel. bár nagyon gyors. a ramot megeszi. nyitott bootloadernél van jóféle kernel alá, ami jobb memóriakezlést ígér, de ezt nem olyan egyszerű visszazárni így most egy custom GB-m van, végső soron nem bántam meg a váltást.)
sok sikert.[ Szerkesztve ]
duo
válasz mpetrooo #8295 üzenetére
de van, pedig
és
én főztem gyári gingerbread-et. nem települt cwmből. megoldás: GB esetén. az atomic mod GB romból kiszedni az update binary filet és kicserélni azzal amit a rom generált.
más flashelhető dologgala kipróbáltam azzal működik.Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
duo
elvileg akkor rootolva van a kollega. felraknám a leírás szerint mégegyszer a cwm-et. aztán kártya ki és custom romot felmásolni vagy dload-os gyári firmware-t. utána a leírás szerint vagy egyik vagy másik. vaéahpé egyszer leírtam én miket hagytam fent progikat. azok nélkül nekem stabilan ment. és hangsúlyozom cwm backup mindig legyen.
duo
biztosan ebben is van valami,ezt aláírom, de azért ne szopjuk már be kritika nélkül a gyártók marketing bullshitjét, csak mert nem képesek/nem akarják megoldani, hogy normális akksi legyen a telefonokban. vannak azért akik legalább törekednek rá. motorola razr maxx meg a Xiaomi MI ill Mi2. de ez messze nem sok.
szóval én azt érzem hogy inkább csak vígasztaljuk magunkat de hát ez okosteló nagy kijelző wifi stb. jóhogy eszi az akksit. szerintem azonban a pénzünkért a gyártók erőltessék már meg magukat egy kicsit, és a "kinek a nagyobb a kibeb@ott kijelzője, ill. melyikünk cucca vágja el az emberek kezét" verseny után a valóban fontos kérdések -pl akksi- tekintetében is megindulhatna az egymásra licitálás.szerintem.
duo
pedig van 3000MaH-s akksi telefonokban. mégis erőltetik ezeket az 1500 körülieket. Kérdem én: miért? Nem tudom elfogadni hogy egy m vastagságért.
Abban teljesen igazad van hogy alapvetően van egy hardveres korlát a jelenlegi akkutechnológiáknál.ha sokkal nagyobb az akksi akkor sem dupla az akkuidő. De kérdem én: miért? szerintem van olyan fejlett a mobilkommunikáció hogy ha akarják megoldják. nem szerintem ez nem olyan nagy szempont. nagyobb akkuval nem lehet ANNYI telefont eladni mint HD ill FullHD kijelzővel.és ez sajnálatos. részemről legalábbis.
duo
lejárt a szerk idő. szóval 1 mm vastagságért.
@vgyuri. jaja olvastam. várjuk. de lehetne alternatív módon is fejleszteni. ilyen olyan vezeték nélküli töltés. belerakni valami szenzort a telóba és ahol rádióhullámot érzékel vagy bármilyen vezeték nélküli dolgot aminek van valami töltése, mégha azt az ember nem is érzékeli, ő csak töltse magát. vagy pl évekkel ezelőtt olvastam hogy tokyoban dolgoznak olyanon hogy a járdákba utakba beleépítenének valamit ami a járókelők lépéseit elektromos energiává alakítaná és pl a a közvilágítást ezzel oldanák meg. Innen már szerintem egy lépés az okosruha és ahogy sétálsz töltöd a telód. vagy az egész burkolat legyen valamiféle napkollektor. vagy ezek kombinációja. Ismétlem, szerintem jobbára a fejlesztői szándék/prioritás az ami innen hiányzik. -->továbbá a költséghatékony tömegtermelés.
őszintén remélem hogy ebben is lesz valami trendforduló.[ Szerkesztve ]
duo
alapvetően egyről beszélünk mi. és azt is aláírom hogy ha meglévő telóhoz nagyobb akksit veszel ha egyátalán létezik neki, akkor jó eséllyal új hátlap is kell, mert vastagabb a cucc.
a motorolának mégis sikerült 9mm-en maradnia és 3300-as akkuval dolgoznia.
[olvasd el a specifikációt]a kérdésem tehát továbbra is az, hogy ha egynek sikerült akkor a többinek miért nem?
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Autós kamerák
- GTA V
- Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- OLED TV topic
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új - Apple iPhone SE 2022 64GB - Red- Gyárilag független
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
