- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
ma Csak az iCar sorsára ne jusson. Lassan bővülhet a hajlítható piac.
Huawei Ascend G300
AdamBlase
válasz joestone #6792 üzenetére
Joestone! Feltettem a Romodat, működik. A mobiladatkapcsolat a következőt produkálta:
1) telepítés után működik, minden ok
2) 2G-re állítottam lekapcsoltam, Wifivel feltelepítettem mindent
3) ezután már nem tudtam bekapcsolni a mobiladatkapcsolatot
Telenoros a telefon, APN beállításokat telepítés után automatikusan behozta, azokkal működött.
A Telenor oldalán az APN beállítások alapján egy új APN-t csináltam. Egyikkel sem megy.
Nem tudom ez másnál vagy nálad jelentkezett-e? Vagy tudsz-e megoldást?
Előre is köszönöm! -
AdamBlase
Na egy párszor újratelepítettem, probléma a következő: első lekapcsolásig megy a mobilnet.
Másik:
USB eszközként nem ismeri fel a számítógép a telefont, tárhelyként legalábbis.
Egyébként ami nagyon pozitívum, hogy a hívás hangereje nagyon jó! Halkítanom kellett olyan hangos!
Eddig ilyet egy romnál sem tapasztaltam.Javaslat:
nem tudom a CM romoknál miért nem lehet törölni a híváslistából, illetve a gyakori hívottak közül. A Playből tölthető hozzá progi, de biztos nem túl bonyolult beletenni. -
Monos84
válasz joestone #6817 üzenetére
Hali.
A Daz-os CM10-be most olyat találtam (lehet csak egyéni probléma), hogy a Hívásbeállítások csak a Tárcsázó/Hívás lista/Gyakran Hívott részek alól érhető el. Ez még nem is lenne olyan nagy gond, viszont eme beállításoknál semmire nem reagál mintha a felülethez nem lenne megcsinálva az érintés vezérlés...
Eme anomália a Te verziódban is jelen van vajon?
AdamBlase
válasz joestone #6835 üzenetére
Joestone! (0110 verzió)
Amiket írtál az rendben van. Ha van 3G lefedettség úgy megy a mobilnet, de 2G alatt
sajna nem. USB kapcsolatban MTP, PTP van. MTP-vel nem tudok másolni (XP SP3) a telefonra, PTPvel csak fényképeket asszem. Biztos én vagyok a béna :-)
Van egy fagyási hibám: amikor lehúzom a statusbart és bekapcsolom, vagy kikapcsolom a wifit "ha úgy van kedve" lefagy (tehát nem mindig). A beszélgetési hangerő nagyon szuper még mindig :-) -
ktmt
válasz joestone #6844 üzenetére
Joe!
Feltettem egy kicsit a ROM-ot (01.11), szépen futkározik, FC-t nem tapasztaltam, értesítősáv kapcsolói korrektek.
Nálam először megy a 2G az automatikus regisztrációra bökve megy, aztán ismételt bekapcsolás után megint nem. (Vodafone). SD kártya nem választható ki alapértelmezett tárhelyként, az appok sem helyezhetők ide át.
Home gomb nincs, viszont kétszer a visszagomb a nyitóképernyőre visz (nem találtam állítási lehetőséget).
Köszönet a fáradozásodért, nekem tetszik, ha tárhely bug nincs, akkor felteszem végelegesnek. -
ktmt
válasz joestone #6911 üzenetére
Rá kellett ébrednem, hogy Jelly Bean alatt nem tudok a külső SD-re telepíteni, ez kicsit lelombozott, de tovább tesztelek. Eddig konkrét hiba nincs, a telefon hangja kicsit recsegősen erős, a BT kihangosítón nagyon hangos. Flash nem megy a böngésző alól, csak hang van (így volt ez CM9 alatt is).
He-Nike
válasz joestone #6972 üzenetére
Telepítettem én is a legfrissebb build-et(eddig az előző általad kiadott volt fenn).
Stabilitással semmi gond nem volt eddig, se ennél sem az előzőnél. Lassulást sem nagyon éreztem.
Amiket eddig észrevettem:
-Spirit FM-nél a bluetooth automatikusan bekapcsol valamiért (ami mondjuk nem is lenne baj, ha kikapcsolna mikor befejezem a rádió hallgatást)
-Semelyik letöltött kamera app nem működik megfelelően (a beépített szerencsére igen)
-Beállítások/tárhely/Számitógépes USB kapcsolatok (menü gomb) Itt hiányzik "adattároló"(pendrive) üzemmód
-Azért nekem néha FC-zik a gyári böngésző(konkrét példa: google maps/közelits rá mondjuk a lakhelyedre)Amúgy gratula szép munka!
Ha 3 madár lennék, látnám magam elött, ahogy repülök magam mögött.
ktmt
válasz joestone #7002 üzenetére
Én nem értek annyira hozzá, hogy el tudjam dönteni, de biztosan lesznek más javaslatok. A belső tárhely opció megfelelőnek tűnik, hiszen minden más rendesen működik. Kezdetben azon aggódtam, hogy pl. a térképfájlokat így szintén a belsőre kell telepíteni, de ez szerencsére nem ez a helyzet. Gond esetleg akkor lehet, ha valaki sok nagy méretű .apk használ (játék), talán mintha létezne erre is valamilyen megoldás megoldás az XDA-n.
A legutóbbi build problémás nálam, mert sajnos a CWM recovery sem megy, most felmásoltam a mentés mappát a belső SD-re, onnan talán visszatalál. Az is lehet megvárom az új buildet.
Pedig minden simán ment, egy fagyás volt a wifi visszakapcsolásnál, illetve újraindítás után elfelejti az USB debuggingot. A BT kihangosító még mindig nagyon hangos, ez szándékos?
Köszi a fáradozást, érzem, hogy ez egy tartós ROM lesz nálam.[ Szerkesztve ]
Monos84
Hajnalba fel raktam én is, mert az új Daz féle CM10-nél teljesen lehal a Camera ZOOM FX. Na meg elsőre a lezárt képernyő is szét volt esve...
Mondom ha már csere akkor megnézem.- WiFi fagyás nálam nem volt.
- Hogy a belső 2Gb-os tárhely az elsődleges nekem fura (nem megszokott). Viszont ha egy SDHC kártya van benne (nekem Class4 van) akkor arról nem gyorsabban kéne dolgoznia (programok indítása, képek/videók kezelése) mint a belső tárhelyről?
- Sajnos a Camera ZOOM FX itt is szétesik már az elején. Ilyen jelenség eleinte akkor volt, ha a Fejlesztői Lehetőségek-nél babrálva volt valami képernyőfedvény -es dolog...A kamera gondok miatt nem maradt fent.
Ha tudod orvosolni eme hibát, akkor hosszabb távú használatra / tesztelésre én is beállok. -
duo
válasz joestone #7036 üzenetére
Joestone Mester! ha a wifi teljeskörűen rendben van, (nem tudom hogy áll) akkor én bizony tesztelem a cuccodat. (azért vagyok óvatos mert most nagyon elfogadhatóan megy a b895 gyári vodás Romom. annyit tettem vele, hogy adtam neki init.d supportot -xda developers oldalán volt egy leírás meg egy zip- majd ráengedtem egy flash-elhető busyboxot és a supercharger scriptet. most több mint 1 hetes uptime után 240+ a szabad ramom, reszponzív, meg minden. és be is van lakva.) de egyébként régóta követem a munkádat úgyhogy nagyon kiváncsi vagyok. csak eddig előbb utóbb mindig csalódtam az ICS-kben. hátha a te romod lesz a vízválasztó. nekem egy kérésem/kérdésem lenne. ha már elég stabilnak ítéled, tudnád e a méretét csökkenteni. minden ballasztot ki belőle legyen az lib, locale vagy app. a cm-nek a 160Mb már majdnem nagy. (galaxy sIII ra 116-120MB-os custom romok vannak)
biztos vagyok benne hogy további teljesítménynövekedést kapnánk egy CM lite-al. ami egyébként (persze ez szubjektív) 512 RAM mellett elengedhetetlen.köszönet az eddigiekért is
Egyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
Monos84
válasz joestone #7606 üzenetére
Ahogy lesz időm a héten, fel is dobom tesztelgetni!
Már csak azt nem értem, miért világít az összes CM rom-ban az alsó három gomb ha kikapcsolt állapotban töltöm... Éjszaka ez tök zavaró (legalábbis nekem)! Tudom, takarjam le, fordítsam meg, tegyem fiókba...
ktmt
válasz joestone #8078 üzenetére
Kedves Joe!
Nekem a korábbi buildek is bejöttek, főként gyors és gördülékeny működésük miatt, de két okból nem tudom az újabb buldeket használni.
- az alapértelmezett belső SD miatt, a Titanium Backup mentéseim nem látszanak, a programból persze megkereshetők, és újratelepítheők, de újraindításkor minden SD-re tett program elveszik.
- nagyon hangos, de egyúttal torz is a beállított hangerő,mondjuk vissza lehet venni belőle, ami furcsa, hogy bluetooth kihangosító esetén is baromi hangos.
Ha legalább az elsőre lenne megoldás, akkor tartósan tudnám tesztelni a ROM-ot. -
ktmt
válasz joestone #8110 üzenetére
Kössz Joe! Keresgéltem egy kicsit, és ez megoldotta a dolgot. A hivatalos GAPPS JB 20121011-es verzióval megy, a decemberivel nem (a Dazoo ROM azt is megkajálta).
Első Wi-Fi bekapcsolásra újraindult, de most már lehet ki-be kapcsolni. Tesztelés kezdődik.
@hulkobb: előnézeti képek a galéria alkalmazáshoz, tedd a fotókat a fényképező mappából át gépre, vagy olyan tárolóhelyre, amit nem lát a galléri alkalmazás, aztán töröld a mappát. egy darabig nem lesz vele gond.[ Szerkesztve ]
workin
válasz joestone #8085 üzenetére
Joestone,
először is , respect a rom -ért, nekem tetszik, brutálisan gyors, viszont a hang iszonyat torz
A bejövő hívás hangjáról beszélek, amikor beszél a partnerem .. az olyan mintha túllenne vezérelve a hangsáv..
vagy a fene tudja. De max hangerőn nem lehet érteni a beszédet, közepes hangerő is úgy eltorzít hogy nem ismerem fel a cimborám hangját, akit vagy 20 éve ismerek
Ha ezzel tudnál kezdeni valamit akkor maradna véglegesre a rom, utoljára ezt a hangtorzulást cm9 -nél tapasztaltam.
Természetesen ha lesz javítás, akkor megy vissza ez a rom -
workin
válasz joestone #8410 üzenetére
Yess
Na lassan megy is az install, már vártam
Mit értesz azalatt hogy a tempot akartad növelni kicsit?Egyébként nálam az összes rom restartol, olvastam vmi olyasmit hogy nyitvahagyott ics bootloader miatt lehetnek ilyen gondok, de mielőtt felrakom a CM10 -edet előtte felpakolok egy gyári ics-t.
Köszi
workin
Nah csak gyors helyzetjelentés, eddig álom jó Az egyetlen rom ami nem bootolt ujra azonnal ahogy feltelepítettem
Sebességben kiváló, camera toolok mennek, szabad ram mennyisége kiváló, érdekes a memória felszabadítása, nemtudom mit állítottál rajta, de nem láttam értelmét memory cleaner és task killer programoknak
Ahogy láttam a processor alapjárati sebességét lejebb vetted, ez feltételezem energiatakarékossági szempontból.
Rádió van benne, hatalmas pirospont.Összességében jár egy nagy gratula, és egy hatalmas köszönet is
Pontos, precíz kiváló munka!
(hívás közben még nem teszteltem, sima cm10 alatt volt caller id lag, kiváncsi leszek itt mi lesz az eredmény).
- Kártyafüggetlen Iphone 12 White 64gb 80% akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A70/Samsung Galaxy A71/Samsung Galaxy A72
- Samsung Galaxy A54 8/128GB Garancia 2026-ig
- Samsung S21 ultra 5g 128gb
- Apple iPhone 15 - 128GB - Black - Független
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- OnePlus Nord 12/256GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Akku: 99%, Újszerű, Kártyafüggetlen, Dobozzal, Töltővel, 1 Év Garanciával
