- DIGI Mobil
Huawei Ascend G300
Én nem bízom
a facebookos
beírásban, ha az emailra sem reagálnak érdemben. Esetleg Bog kérhetne kihallgatást a kìnai
követtől, pl azt elérni hogy magát az unlockolt bootloadert rakja fel az oldalára a huawei, vagy egy azonnali kódgenerátort.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
válasz fmajer #11081 üzenetére
Jelenleg Daz 10.2-t (Android 4.3) használok, minden program megy rajta, nincs akadás, gyors, naponta kap frissítést. [link] cwm-et cserélni kell felrakás előtt, TB-vel minden feltelepített programot lementettem, recovery-ben: system-data-cache-dalvik wipe, 10.2-es zip + 10.2-es gapps install, TB-vel visszaraktam a programokat.
workin
válasz fmajer #11085 üzenetére
írtak, nem olvastál figyelmesen :
"Complete the device bootloader unlocking.
Enter the unlocking password. Your device then restarts. (If the password entered is correct, the device will be restored to its factory settings, after which the device restarts and enters standby mode. The device’s bootloader is unlocked. If the password entered is incorrect, a message is displayed and the device enters standby mode.)" -
válasz fmajer #11111 üzenetére
Cwm recovery-t raktál fel? Ha még nincs a telefonodon, akkor először azt rakd fel pc-ről, a G300-hoz valót. Utána microsd-re másod fel a cwm és gapps zip fájlokat. TB-vel illeszd be a system-be a frissült fájlokat (gplay, gmail...), utána készíts mentést a felhasználói programokról. Ezután boot-olj be recovery-be, wipe factory, system, dalvik. Install zip from external sd, válaszd ki a cwm fájlt, utána a gapps-ot rakd fel. Újraindítod a telefonod, ne lépj be google fiókkal (ha mégis, akkor mindent újratelepít google-ról). TB-t (titanium backup) telepítsd fel, hiányzó felhasználói programok visszaállítása. Bejelentkeztel Google-ra, beállítod a beállításokban amit szeretnél (pl. akku kör+százalék).
Én naponta mentek TB-vel, ha teljesen új cwm-et rakok fel kb 10 perc a letöltés, wipe, install, TB-vel visszarakás, kisebb dolgok beállítása.
Nagyon fontos, hogy a cwm-nek megfelelő gapps-ot rakd fel, pl. 4.3-hoz (cm 10.2) saját gapps van.
válasz fmajer #11150 üzenetére
Easy CWM Recovery Installer, ebben van egy cwm.img. Ezt a fájlt töröld, és CWM Recovery v6.0.3.7 recovery-clockwork-6.0.3.7-u8815-R1.img-t másold be a törölt helyére és nevezd át cwm.img-re, utána install-cwmrecovery-windows.bat felrakja a telefonodra ( vol- és power 10 mpig) , ha a windows-os driverek fent vannak a pc-n.
v.attis
válasz fmajer #11187 üzenetére
Én már olyan sokszor leírtam, de mégegyszer leírom: TWRP 2.6.0.0
Ezzel minden megy, minden CM, minden gyári rom, érintőképernyős recovery, mindent tud. Én próbáltam Joe CM verzióit, a Daz CM verzióit, még a 10.2-t is és közben egy alkalommal sem kellett semmi féle recoveryt telepítgetnem. A twrp mindent visz. -
v.attis
válasz fmajer #11189 üzenetére
Nem sokat kellene visszaolvasni, valamint a kereső is kidobja az ilyesmit.
Nekem egy dolog hiányzik a twrp-ből, a wipe battery stats. De a fene ott egye meg.
Sokkal több szolgáltatást kínál. Ami legjobban tetszik, rom telepítgetéskor, hogy vissza tud bootolni a teló recovery-be, valamint mountolni tudja a tárhelyeket. Ilyenkor recovery módban is eléred a belső és külső sd kártyát egyaránt és rohadt gyorsan lehet rájuk másolni. A romokat ki lehet próbálni egymás után is, nem kell megvárni míg elindul, majd beállítani az usb kapcsolatot, meg ilyesmi. Csinálsz egy full wipe-ot, ami törli a belső SD kártyát is, majd tolod is rá a romot. Így biztos nem lesz semmi maradéka az előzőnek. -
rhen
válasz fmajer #11273 üzenetére
20130920-i: [link]
20130913-i: [link]Bármelyik verzió changelogját megnézheted a következő módon:
http://getcm.thebronasium.com/-on megkeresed azt a verziót ami érdekel.
A fájlnévre rákattintasz jobb gombbal, kimásolod a linket. Beilleszted a böngészőbe és a végén a fájlnevet átírod CHANGES.txt-re.Ott látszik a 13-i verzióban ami miatt nem frissítettem még a 20130906-i telepítésemet.
2bfe1dd recovery.fstab: OCD
15605a5 recovery.fstab: rename sdcards
c0b3ebd Make internal SD (emmc) the primary storage[ Szerkesztve ]
Igen megy vele az OTA, lesz egy szép folyamatsáv twrp alatt ami mozog pár percig majd bekékül és eztán újraindul a teló már az új rendszerrel. Ja és kiírja hogy az openrecovery scriptet hajtja végre. Én CM10.2 sep19ről sep22eire
frissítettem vele, szal együttműködik a CMmel.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
rhen
válasz fmajer #11278 üzenetére
Melyik verzió van fent neked?
Volt olyan frissítés amiben az OTA frissítő is változott. Lehet, még olyan régi verziót használsz, hogy előbb frissítened kell egy köztes verzióra. (De megoldhatod úgy is, hogy simán letöltöd a http://getcm.thebronasium.com/-ról a legfrissebb verziót, telepíted recoveryből és wipeolod a cachet és a Dalvikot, ha nem ragaszkodsz az OTA-hoz) -
válasz fmajer #11437 üzenetére
Inkább joestone csináljon, ő már bizonyított, meg konyít a programozáshoz is feltehetőleg, de ha szornyu1 is ért a kódhoz felőlem csinálhat egy buildet, de inkább legyen egy patch amit recoveryből lehet feltenni az AOSP-re, és ami javítaná az sd-re írást, meg beletenné a fent említett ficsőröket.
rhen
válasz fmajer #11772 üzenetére
Nem csak pletyka, mostanában sokat lógok IRC-n és valóban a 4.4-en dolgozik.
Már elég jól áll a dolog.
A videó hibát pl a 4.3-ban már valószínű nem csinálja meg, mert a 4.4-re újra akarja csinálni az OMX-et, max azt visszaportolja, de nem elsődleges, mivel valószínűleg az emberek nagy része úgyis váltani fog 4.4-re, ha működni fog.
Azt írta, hogy gyors. Gyorsabb mint a többi JB ROM. Ha a videós cuccot is befejezi, a 4.4 szerintem a legjobb ROM lesz. -
rhen
rhen
válasz fmajer #11878 üzenetére
Hangouts csak a google féle 4.4-ben veszi át.
AOSP-ben, CM-ben, stb-ben marad a gyári sms app, hiszen anélkül kénytelen lennél a gapps-t feltenni hogy sms-ezni tudj. Hangouts természetesen ettől függetlenül tudja kezelni az sms-eidet ha szeretnéd. CM10.2-n is kezeli nekem. -
rhen
válasz fmajer #11950 üzenetére
Nem hiszem, hogy arra a sorsra jut.
Daz mondta, hogy kap külön topicot meg lesz belőle nightly, csak még CM se kezde el a nightlykat. Amíg nem kezdik el, ő sem tudja.
Ha elkezdik, akkor egyébként a következő forgatókönyv várható:
CM11 nightly lesz, CM10.2 weekly, CM10.1 monthly és a CM10 és 9 valószínüleg nem fog már rendszeresen frissülni, hiszen nincs miért. Nem nagyon változik bennük már semmi kb.
Legfrissebb változások akit érdekel: CM9, CM10, CM10.1, CM10.2 -
rhen
válasz fmajer #12191 üzenetére
MinDig TV-t felvetettem ma Dazzozonak, nem sokra jutott(unk).
[link] 17:35-től
Nem mostanában várható megoldás sajnos. -
v.attis
Ebben nem gond a hynix memória? Nekem az van sajnos. Teszek minddel egy próbát, a 9-et löktem fel tegnap, teljesen jó. Egyetlen egy appot nem fogad el, de van helyettesítője.
rhen, vagy valaki, aki kapcsolatban áll a CM fejlesztőkkel: Nem kérdeznéd meg, hogy CM9-re miért nem települ a WDlxTV ? Azt mondja, hogy nem telepíthető az USB háttértárra vagy az sd kártyára. Ettől eltekintve teljesen jó, semmi hibát nem dobott.
rhen
válasz fmajer #12285 üzenetére
Nekem 4000-4100 pont közötti értéket mér az Antutu a class4-es SD kártyámmal úgy, hogy minden alkalmazásom fel van telepítve.
Ennyit mértem CM10.2-vel is.
A különbség annyi, hogy CM11 átlag 100 ponttal kevesebbet kap a 3D grafikára.
Ezt a 100 pontot a többi tesztben viszont behozza, így marad az összes pont ugyanannyi.
Én keveset játszom 3D játékokkal (szinte semennyit) úgyhogy nekem ez a változás összességében inkább pozitív. -
Storms
válasz fmajer #12554 üzenetére
Azért mert a gyári ROM-ok legalább stabilak, Stock+ meg egyáltalán nem az. Sokszor lefagy, meg összeomlanak a programok. Van olyan custom ROM ami stabil és minden müködik rajta? (FM rádió is)
ASUS PRIME Z690-A ■ Core i5 12400 ■ 32 GB DDR4 RAM ■ Intel ARC A750 8 GB GDDR6 ■
pranksta
válasz fmajer #12606 üzenetére
úgy, hogy egyszerűen nem találtam semmi leírást arról, hogy hogyan tudok bármilyen recovery-t feltenni, csakis ilyen .exe fájlos megoldásokat találtam, ami egy megadott recoveryt telepít, ha elindítod. egy ilyen volt nekem is fent, CWM, de nem az, mint amit Dazz a CM-hez készített.
ezt akartam lecserélni, mert ugye arról volt szó, hogy az általa készítettnek is a legfrissebb verziója kell a CM11-hez.
a legkézenfekvőbb megoldással kezdtem, gondoltam ugyanúgy flashelem a kívánt recovery-t, mintha romot tennék fel. de nem történt semmi..
van egy "easy recovery installer" téma a Modaco-n, de ott meg sem az op-ben, sem a hozzászólásokban megadott linkek nem működnek, így elkezdtem máshol keresgélni.
végül találtam is egy ilyen recovery installert, felraktam elindítottam, leokéztam - abban a pillanatban elszállt a teló, se kép, se hang. nem reagált semmire, hardbrick. akkor jöttem rá, h kihagyhatott egy pillanatra az agyam, mert amit feltettem, az nem ehhez a telefonhoz való cucc volt. gondolom ez is egy fix recovery-t tett volna fel, pedig azt hittem, az a lényege, hogy felteszem az installert, aminek segítségével bármilyen recovery-t tudok majd telepíteni.a mai napig nem tudom, hogyan kellett volna lecserélni a már fent lévőt, egyszerűen sehol nem találok általános leírást, sem erre, sem első telepítésre..
dubito ergo sum
- Vírusirtó topic
- Opel topik
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
