- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
- Apple iPhone SE (2020) - életképes alternatíva
Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
Computex 2024: Új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a Be Quiettől
ph Keblére ölelte az RGB-t a Light Base házak tervezésekor a német cég, de szerencsére nem ez az egyetlen érdekességük.
vegyszer
válasz janaman01 #6985 üzenetére
Nézd, amíg nem az S5/almásNokia 9,2 telódat jössz ide isteníteni, és ha lazán is, de témába vág, részemről szívesen látok minden építő jellegű eszmefuttatást, akkor is, ha nem szólok hozzá.
"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
válasz galuska88 #6991 üzenetére
Mindkettőre simre igaz, hogy elveszti a jelet?
HHa csak az elsőre, akkor az lehet 2G/3G közötti váltás gond is. Pl 3G-re menne, de ott nincs térerő.
Mely szolgáló rabjai a simeid?
vegyszer
válasz taurus1989 #7231 üzenetére
Van egy rossz hírem. Magától csak akkor gyógyul meg, ha magázódunk.
Érdemes egy cserét tenni. Ha kell segítség, keress szkájpon bátran (szerdán délután)
vegyszer
válasz janaman01 #7269 üzenetére
Én is így voltam vele sokáig. De aztán jött egy Xiaomi Hongmi, ami miatt a Lenovo A820 ment el, mert olyan drágán vitte el Az új gazdája, hogy árában lett minőségi csere. Persze ettől, ha kell segedelem, szívesen segítek bárkinek még Lenovo A820 fronton. Mert a tudás nem vész el, csak átalakul.
Köszönöm, hogy eddig is ilyen jó közösségnek lehettem a tagja, azért még követem a topicban az eseményeket read only módban mindenképpen.
vegyszer
Köszönöm, hogy eddig is ilyen jó közösségnek lehettem a tagja, azért még követem a topicban az eseményeket read only módban mindenképpen. De a kapás lövéseket nem hagyom ki.
vegyszer
Sd kártya tiltás v3 zippet újra futtatni 4.1 alapú romok esetén. (4.2 felett viszont épp nem szabad, mert nem bootol!) melyik az elsődleges sd? A kicsi, vagy a fizika sd? (legyen az utóbbi) Hidd el, jobb az
vegyszer
És ha a 2GB-os partíción nincs semmi, ott a 32GB-os kártya, és folyton sikít, az milyen ideg ölő... Ezért léptem meg kb másodikként anno. DJGABI után egyből.
vegyszer
Hülye kérdés, de fólia nem került rá? Abból is a gagyik közül? Esetleg azt levéve nem javul? CWM/TWRP mentés nem volt? Abban otthon vagyok. Esetleg <e3> recovery alól egy tiszta gyári S150 romot megnéztem volna, mit csinált, de úgy akár mehet is vissza... (data partíció mérete került átméretezésre? Mert akkor azt vissza kell állítani küldés előtt)
vegyszer
vegyszer
S150 ügyben itt keresgélj
A rar-t egyesítés után normál CWM/TWRP alól, mint custom romot fel lehet tenni... A gyári recovery ott van a csomagban egyébként. Ezzel teljesen vissza lehet egy szűz állapot tenni[ Szerkesztve ]
vegyszer
Csak használni használtam. Kb júliusban jött, és egy hete ment el (a telóval együtt). De kettő jött még a telókkal ugyanilyen a Minidealtől, igaz, az egyik kék lett. De elment az is. Sokkal jobban tetszett, mint a ki nem vágott gombos verzió
vegyszer
válasz Lecsovirsli #7353 üzenetére
Az AndroiTS GPS Test mit mond rá? Lát holdat egyáltalán? Szürke mind, mennyi műhód van, stb
vegyszer
válasz Tibcsike68 #7392 üzenetére
Volt, de én térerő gondra gyanakodtam. Vagyis épp akkor a cella minden szabad kapacitása le volt kötve.
Mert épp nyomkodtam, mikor jött az SMS, hogy nem fogadott hívás jött, és nem dobta el a T-évedés hálaját."Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
Csak tippelek, hogy vagy egy SIP kliens, vagy a régi pannonos olcsó nemzetközi hívás a plusznulla beállítása lenne. De szerintem ha az utóbbi, akkor eléggé korlátozott lehetőségekkel bír
vegyszer
válasz Blizzardking #7422 üzenetére
Ha van ilyen partíció kiosztás, akkor az átméretezés után wipe data, wipe internal sd card (emmc) kell neki.
Igény esetén egy sd / belső sd kártya csere. Erről hungobungo kolléga írt jó logout bejegyzést.Ha nem cseszi el a partíció kiosztása a cash, recovery, stb partíciókat, akkor működnie kell(ene).
vegyszer
És mikor a kifutó termékek elfogytak, árat kezdenek emelni. Pl Lenovo A660 volt s nyáron 100$ alatt is, majd most 130-150$ úgy, hogy nincs is igazán készlet belőle.
Szerintem az A820 is lassan így jár. Egy éve jelent meg majdnem...
Jó egy év volt."Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
Én is ennek adtam sw szinten a legtöbbet eddig. A ZTE Blade a végén majd egy fél évet ment ugyanazzal a rommal, újra húzás nélkül. Azért a Lenovo A820 nálam nem erről volt híres.
De valójában megfogott. Szerettem, hiányzik is kicsit... De a Hongmi kárpótol, de más. Szó mi szó.
Leginkább a led színe, formája volt a gondom, míg ki nem tudtam jól kapcsolni.
vegyszer
vegyszer
vegyszer
válasz arti1121 #7604 üzenetére
Nekem van egy ilyen Dropbox linkemen lévő Farmaroot + TWRP + Mobileuncle tools + CP4.2v2 rom + S150 kernel...
De a leírás helyett a szóbeli utasítást preferáltam mindég, mert azonnal van visszajelzés
vegyszer
válasz Dexxter182 #7702 üzenetére
Milyen partíció kiosztást használsz? Gyári, Cappa72 féle 2,77GB zip, meteos 2,77GB, stb.
Próbálkozni kéne a gyári kiosztás mellett is, ha nem az van fent rajta jelenleg
vegyszer
válasz csabi236 #7952 üzenetére
Ha magad csinálod, lesz csere, vagy elcsípsz valami szakit. Bár ő sem fog sem a beépített alkatrészre, sem a vissza maradóra, sem a művelet sikerességére garanciát vállalni.
vegyszer
válasz BaginZe #7969 üzenetére
Én 9 hónap után váltottam Xiaomi Hongmi-ra. Mert hd, vaku, előlapi kamera, és t processzor volt benne. Tetszett a miui rom is. Nem tagadom, és a 7 színű értesítési Led. De akku téren nem volt előrelépés, sőt... Azért az fura, hogy egy nap alatt kinyomom a szemét (akkuját), ahogy az A820 érdekében is volt. De olyan jó áron sikerült a lenovótól megválni, hogy el sem gondolkoztam azon, hogy melyik menjen.
Aztán jött egy 8 magos szörny. A jiayu G4S 2/16 GB személyében. A kijelző, ha lehet, még jobb. És azért ő már más pályán játszik. Főleg akku téren (3000mAh). És gyári sw alatt is bármely SIM esetében a 3G megoldott, ahogy a lockscreen widget is, ami a Hongmi esetén a legnagyobb hiányosság volt számomra a főzött Lenovo A820 4.2 romokhoz képest
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 Pro 128GB gyári független megkímélt akku 88%
