- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
vegyszer
Szervusztok!
Egy ZTE blade esetén ismert, és gyűlölt bug most ismét előjött. Nevezetesen a Gmail app-al válaszoltam egy (két - három) levélre, de az csak a küldendő jelzést kapta meg, nem ment el. Se szinkron, se kényszerített szinkron után.
Máskor meg nem jött meg sem a webes fiókba, sem a telóra egy egy üzenet, máskor az énnekem küldött nem jelent meg a másik félnek.
És ez igen bosszantó. Más tapasztalt hasonlót?(szerintem Google szinkronizálási bug, nem a rom hibája, mert gyári ZTE, CM7 alatt is volt ilyen bajom.)
"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
Van sync előtt pipa, általában még is teszi, de néha beragad egy egy mail, és sosem javul meg. De itt legalább ki lehet másolni. A ZTE összecsukta, és vége volt.
Most a CP5.1-v1-by-Cappa72 rommal ismerkedés mellett döntöttem. Nagyon tetszik az aroma installer. és a rom is. (a build.prop módosítást elkövettem a sport trackerek miatt)
Cappa72
A 4.2v2-sítő scriptet elvileg le lehet 5.1 alatt is zavarni, csak a build infó mutat majd fals adatokat. Ugye? A systemUI, és a framework apk cserék elvileg nem akadnak össze?[ Szerkesztve ]
vegyszer
vegyszer
Ugyan G3-hoz, de apeelme (is) csinált egy APN frissítési scriptet. itt van és simán ment A820 alatt is. (egy ismerősömnek direkt kellettek egzotikus APN beállítások is. Talán segít)
vegyszer
válasz weinmaker #4114 üzenetére
Ad egy:
-Lenovo esetén power + hang fel + hang le a recovery. Igen ez normális.Ad kettő:
-Milyen teló is az?Ad három:
-Egy linket dobsz, hogy mit és honnan töltöttél le? Hátha van ott júzermanuál?Ad négy:
-Ha rossz romot tolsz fel, és engedi, akkor akár soha többet nem bootol be!"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
Nincs olyan, hogy sok mentés. Bár én csak CWM, illetve TWRP mentést csináltam
vegyszer
vegyszer
Feldobtam én is a 4.2-őt.
Nem rossz
Ami egyből feltűnt: a gravity box jóval több beállítási lehetőséget tud. pl crt kikapcsokási animáció 4,1 alatt nem jön elő, meg ilyesmik, de a nem használt sim eltüntetés nem működik, sajnaA saját gapps-át kell feltenni mellé, mert különben megáll.
Az sd tiltó skripptel szerintem hadilábon áll, de full magyar (ok, a kamera app 3 oldala 3 sor angol szöveggel terhelt, ezzel még együtt lehet élni ), eléggé 4.2 képe van, stock"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
vegyszer
válasz vegyszer #4132 üzenetére
Az egyetlen furcsa dolog benne az éltető színhőlérsékletű megjelenítés. Szokatlan, de eddig tetszik. Pl a fb messenger esetén feltűnő. Ott látszik a legnagyobb eltérés talán.
vegyszer
válasz Minstrel #4134 üzenetére
Nekem volt fent az is. Abból a lényeg hiányzott. Ebben ott van.
És az az a830 romból volt főzve, ez meg a már Cappa72 által is kedvelt ZTE V987-ből párolódott le.
Azért azt a G betűt, és a számokat el kéne tüntetni az állapot jelző ikonok mellől... Nagyon zavaró (4 hónap óta nem láttam ilyet)
vegyszer
Nekem tetszik ez a 4.2.1 rom (A820_JB4.2.1_alpha_by_I.nfraR.ed_no_check.zip)
A legfőbb bug magában az új kétújjal lehúzható kapcsolókban rejlik. kb 2/3-a jó, de egy idő után furcsa ikonok-szövegek párosodnak össze. pl a 2G/3G alatt bt felirat van, a zseblámpa ikon a hangerőt szabályozza, stb. mintha elcsúsztak volna,és a váltás során sem egyértelmű, mi mit is vált. (lehet, hogy a gravity box cseszte el, ezt még tesztelem...)Az eddig bevált v3 sd tiltó script ezt a rendszert leöli, nem bootol be, lehet azért, mert a system/etc mappában a vold.fstab mellett egy vold.fstab.nand fájl is lakik...
Hiába alfa rom, nekem kifejezetten tetszik...
(az fm rádiónak kell antenna, a Cappa72 féle kinyírja itt magát, települ, elindul, látszólag hiba nélkül, mégsem működik egyetlen funkciója sem)
Az mp3 lejátszáshoz meg egy fájlt a libek között ki kell cserélni
A CP4.X-romok alatt megjelenő kikapcsolt töltési animációs bug itt nincs jelen, valamint a zöld videós csík is kiküszöbölésre került, vélhetően úgy, ahogy Cappa72 is javalotta
vegyszer
válasz weinmaker #4144 üzenetére
Nézd, lehet, hogy egy gyári recovery rootless romot kapsz, amivel küzdeni kell. Mert kétnyelvű kínai az egész. Market nélkül. Lehetséges, hogy nem az, de nekem lennének kérdéseim előtte, mielőtt minden áron rá akarnám erőltetni...
vegyszer
Nem azt mondtam, hogy ne lett volna eddig. Csak nekem nem tűnt fel. De az biztos, hogy eddig olyan rommal nem találkoztam, amit Cappa72 A820_JB_disable_internal_sdcard-v3.zip - je leölt volna. Ezzel összejött. Lehet, hogy valami másképp van csatolva. Vagy hasonló. De így nem tudom eltűntni a 14MB-os partíciót.
vegyszer
válasz htom127 #4148 üzenetére
Alapértelmezett módon a hangjelzés + rezgés formájában jelez a teló.
De Pl az imént említett gravity box tudja a tapi gombok fényét villogtatni értesítő gyanánt. Ami nagy előny. Sajnos az időzítés nem szabható testre, kb 5 s off 0,5 s on az üteme. De SMS, fb, gtalk, mail, naptár szkájp üzembiztosan jelez. (és még sok minden másra is rá lehet venni)
vegyszer
Annak ellenére, hogy alfa rom, teljesen vállalható. Az értesítési terület bugot valóban a gravity box okozta. De a levétele nem segített, érdekes módon a keretrendszer törlése, és frissítése után a dolog jól működik!
A legjobb benne : direkt 2G/3G kapcsoló épült be. És nem a menübe visz, hanem vált (ezt a gravity box integrálja, nem a rom része)
Újabb bug. A lezárt képernyőn nem látszik a tulajdonos adat.
vegyszer
Érdekes : a gravity box keretrendszer újra húzás a fehér egyensúly eltolódást rendbe tette (lehet, hogy ő maga okozta?).
Mindegy, most már tényleg nagyon tetszik a főzött 4.2
Csak azok a fránya terérő jelző ikonok ne lennének ilyen csúnyák!
vegyszer
vegyszer
Le lehetett ezt húzni a gyári romban? Nem tűnt fel.
A 4.2 esetén ugye lehet a záróképernyőre is widgeteket rakni. Ez hogyan történik? A láncserből, vagy a biztonság menü alatt? Vagy külön app kell hozzá?
vegyszer
Én alapvetően azt szeretném csak elérni, hogy a telóval lehessen fotózni, videózni feloldás nélkül. Minden máshoz kelljen a feloldó minta. Ez így kivitelezhető egyáltalán?
vegyszer
vegyszer
válasz Dexxter182 #4175 üzenetére
Téves riasztás.
Csinálni csinálja, de addig, míg a teló nem alszik mélyen. Lock után 1-2 perc. 10 percnyi alvás után nem ébred fel rá.
vegyszer
Ha ez alatt azt érted, hogy annyira alfa, mint Cappa72 4.0v1-e akkor igen. Se stabilitási, se egyéb gondolom nincs vele. (az első vakriasztások a gravity box (vagyis inkább annak a futtató környezete) számlájára írhatóak. Pl eltolódás a kijelző színeiben, és az elcsúszott értesítési terület ikonok-funkciók. A keretrendszer újra húzása megoldotta minden addigi nyűgöt)
vegyszer
Próbáld ki az e-robot apk-t a markerből. Nekem arra kell, hogy töltés esetén wifi on, 3G off, sync on, force sync, fényerő 15%, kijelző timeout 90s. Töltés ki esetén wifi off, sync off, timeout 45s, fényerő automata.
De tud egy csomó dolgot egyébként. És a fejlesztő magyar srác. Hátha egy mail után beépíti, vagy benne is van már, csak nem tudom merre.
Pl: Rázásra ébredni tudna
vegyszer
Nekem a fiammal nehéz beszélgetni. (szerintem nem jól fogja a telefont a túloldalon. És ez okozza nekem a legtöbb bajt. De mikor az más fogja ugyanazt a telót, semmi hasonló nem jelentkezik. Lehet, hogy az arcán támasztja meg a fiam. De zavaró. Az biztos)
vegyszer
válasz joiner007 #4187 üzenetére
Megy a fényképező, csak ez a belső meg telefon, meg sd kérdés engem a fene megeszi, de összezavar.
Az a tiszta (nekem), ha az sd az sd. a teló a teló, és nincs 14mb-os reszli partíció, mert ugye minden azt szeretné alapból használni. persze a rádiógomb ott van, hogy mi legyen az elsődleges, persze a logikát nem értvén nem jól kapcsoltam be. így nem ment, (pedig volt rajta 8 mb szabad hely!) Átkapcsolva, reboot után, persze már minden megy rendesen.De a 14 mb-os nélkül egyszerűbb lenne az élet...
vegyszer
Hát, tegnap este legóztam kicsit.
A TWRP olyat is tud, amit a CWM biztosan nem. Pl van benne fájlkezelő, lehet fájlokat átnevezni, mozgatni, jogosultságot adni, stb.
Csináltam pár vold.fstab, és vold.fstab.nand variánst. hungobungo leírása alapján. Egyik sem jött be. Nem bootolt be, visszarakva az eredetit indult rendesen. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne, csak azt, hogy elb@sztam, mert hülye vagyok hozzá...(és bevallom, jobban tetszik egy fájlt átnevezni, mint restore-t nyomni)
vegyszer
válasz vegyszer #4193 üzenetére
A kódom pontosan
dev_mount sdcard /storage/sdcard1 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-msdc.0/mmc_host
#dev_mount sdcard /storage/sdcard0 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-msdc.1/mmc_host@(#4194) joiner007
http://goo.im/devs/UniqueDroid/gapps/gapps-4.2.1/gapps-jb-4.2.1-20121129-signed.zip
Ezt raktad fel? vagy másikat?nekem ezzel símán ment, TWPR alól
vegyszer
válasz joiner007 #4196 üzenetére
lassan indul elsőre, kb 2 perc, de szerintem csak pucéran rakd fel, (wipe davil után)
ha bootol magába, jöhetnek a cuccosok (gapps)(SD tiltót ne, és FM cserét se csinálj. az első kiakasztja, és nem bootol utána, a második, meg magát az alkalmazást butítja el, én még a gravity boxot raktam fel zippként, mást nem)
szerintem nincs jelentősége, de én az apk-s átpartícionálást csináltam annó
vegyszer
A gyárit (telóból kiemeltet) módosítom, de nem tudom, hogy mi a vold.fstab, és vold.fstab.nand között milyen az összefüggés
ott is egy karakter átírást meg kell (lehet) tenni, de nem világos.
vegyszer
válasz joiner007 #4210 üzenetére
Én CP5.1-v1-by-Cappa72 romról váltottam. (139-es kernellel). Cappa72 által módosított TWRP alól. Gond nélkül. Leszámítva, hogy elsőre Cappa72 gapps-v3-ját raktam fel, és az sd tiltást, és FM rádió cserét is csináltam. Az elején kb 5x nem bootolt be. De tisztán felment. És a hozzá tartozó gapps jó volt.
vegyszer
válasz fenergie86 #4218 üzenetére
Szia! Van egy gravity box nevű alkalmazás. Itt olvass vissza. (egy zip, és egy apk, és rótt jog kell hozzá. Cappa72 romjait szereti igazából) Ezzel van rá mód kikapcsolni. (de én Pl pont szeretem. Blade esetén is kapcsolható volt. Szerettem) [Gravity box, Telefon módosítások, Rezgés letiltása hívás kapcsolásakor]
vegyszer
@(#4214) joiner007
Való igaz. Nekem is a A820_JB4.2.1_alpha_by_I.nfraR.ed _no_check.zip verzió van fent. Most, hogy jobban megnéztem a zippet derült ki nekem is.[ Szerkesztve ]
vegyszer
Olyan negatív vagy!
Végülis ugyan mi rossz történhetne?
Én egy cégnél hagytam ott a kártya adataimat, azt ígérték, hogy biztos helyen kezelik. Úgy is tettek. A PPO.hu volt az. 2490Ft-om bánta...
vegyszer
válasz joiner007 #4247 üzenetére
Nekem a TWRP 2.5 nem volt jó. (fel tudtam tenni, de nem lehetett belépni. A 2.4.4.0 ellenben tökéletes.)
Mikor vetted a telót, hogy partícionáltad át? App, vagy script?
(#4249) csabi236
Mindegy elvileg. De én a másikat szoktam[ Szerkesztve ]
vegyszer
válasz Isten88 #4252 üzenetére
Cappa72 írta, hogy a partíció módosítások az A820 és A830 esetében nem azonosak. Szerintem ez már bőven az a szint, ahol csak egyet lehet hibázni. És rossz esetben elég nehéz onnan szépíteni. Vagy akár nem is lehet. Szerintem kérd meg szépen, hogy amikor majd időmilliomos lesz, gondolja át a dolgot. Ok, tudom, hogy nem szép dolog más szerszámával csalán kaszálni, de ez bőven nem átlagos user művelet.
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Melyik tápegységet vegyem?
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- Formula-1
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
