- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Filléres Redmi érkezett
LG G2 témaösszefoglaló
rayoliviero
válasz DroiDMester #27881 üzenetére
És innen az OC kell nekem vagy a sima? Gondolom sima, de inkább megkérdezem...
rayoliviero
Feltettem. hogy tudom leellenőrizni a kernel verziót, mert a szoftver adatokban mintha a régi kernelt írná. Nem tudom annak mi volt a neve.
szerk: Trickster mod alkalmas rá, ki is írta, hogy furnace 2.0.0.
#93966848
Felraktam Philz-ből.Nálad is 3.4.86 a kernel verzió?ART-on vagy Dalvikon használod a telót?
#93966848
válasz DroiDMester #27916 üzenetére
Köszönöm mester, akkor maradok dalvikon ☺ OC verzió miben más?
#93966848
válasz DroiDMester #27920 üzenetére
G-Flex romot ajánlod CloudyPro 1.2 helyett??
#93966848
Írtam privit
zsoltib
válasz DroiDMester #27929 üzenetére
Most csak egy samsung adatkábel van nálam, de majd hétvégén megpróbálom a régi telóm töltőjével. Addig meg a kábel cserét. Köszi, nem gondoltam erre.
pestibenji
Amúgy nem véletlen 300mhz a legalacsonyabb órajel amit gyárilag tud a snapdragon :3
300mhz a legoptimálisabb, alatta többet fogyaszt a proci, mint 300-onMeg tudná valaki mondani, hogy ebben a 20C-ben van-e már knock kód meg navbar elrejtése (az a flexes feature) gyárilag beépítve?
pestibenji
válasz DroiDMester #27947 üzenetére
Azért be ne kapjál már, mert meg mertem jegyezni valamit szánalom
Egyébként ugyanezzel a logikával az LG mérnökei szerinted miért nem rakták be az alacsonyabb órajeleket? Hogy feleslegesen többet fogyasszon a teló? És nem csak az LG mérnökei, hanem minden más aki a snapdragon 800-at használja. Mert 1-2 costum kernel biztos jobban tudja sírok.
Galaxy S2-nél valakik lemérték és csináltak egy táblázatot, hogy hány mhz-en konkrétan mennyit fogyaszt a procija (meg egyébként minden rádió egységet is) és a 100mhz kb 10%-al többet evett, mint a 200. Xda-n olvastam valamelyik kernel topikjában (talán dorimanx), hogy itt is ez a helyzet, ami egyébként elég logikus azután.
rayoliviero
válasz DroiDMester #27954 üzenetére
Nekem érezhetően jobban bírja az akku ezzel a Furnace kernerrel. Neked is jobb lett vele?
zack
válasz DroiDMester #27979 üzenetére
Zip-es Open EUR V20c-t tettem fel, ezt.
További teendőm?
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
SzlobiG
válasz DroiDMester #28047 üzenetére
20B úgy van feltéve ahogy írtad reset mind2 esetben megvolt. Nem is volt semmi baj vele idáig tegnap kezdte el hiába inditom újra ugyanezt csinálja hsz küldése után megfagy de van hogy más esetben is.
Semmi mokolas nincsen gyári minden. Ezért kezdem utalni az androidot mindég mokolni kell hogy jó legyen...
toto0569
andrys83
válasz DroiDMester #28050 üzenetére
Szia!kk-hoz már van custom recovery???üdv
SzlobiG
Pont ezért nem rakok fel főzött ronokat, hogy ne legyenek anomáliák tanulva a sok főzött trágya samu romokbol, de még is elojonnek hibak.
Az oké hogy te magadnak össze rakod, de én ilyenekkel már ben akarok foglalkozni ezt az lg-nek kéne megcsinalnia. Idáig ami okos teloim voltak a HTC volt a legstabilabb és leggyorsabb is. Kár hogy az M8 nem jön be tuti csere lenne arra.
voncci
Nem töltenéd esetleg fel valahova a romodat, szívesen kipróbálnám és szerintem más is ;-)
szala86
válasz DroiDMester #28078 üzenetére
Na ezt én is kipróbálom!!!
toto0569
Köcce
Sabika
voncci
Köszönjük szépen! :-)
#13908480
Köszönjük szépen!! Légyszíves leírod, hogy miket vettél ki belőle?
sefan67
Melyik keylogger-t építetted be a ROM-odba?
Én is kipróbálom, köszönöm!
sefan67
válasz DroiDMester #28098 üzenetére
2.6.3.4-esel telepítettem, látszólag sikeresen. Annyi hogy aroma után nem jött vissza, soft-reset-et kellett nyomnom.
Emiatt nem volt root, nem tudtam visszamenni recoverybe csak hard-resetet imitálva (ez mindig beválik, mert ilyenkor ugye a TWRP jön fel és nem reset-elődik )Nyomtam egy clear dalvik+cahce, most megy a root is.
jilian
Köszi szépen!
Gondolom ez a "V 1.0" .....
Elég szépen kigyomláltad, de látok még benne 'szemetet.Este elalszik a famili, fel is tolom és jelentem mi a helyzet PhilZ Recovery -ből.
sefan67
válasz DroiDMester #28105 üzenetére
Ok, meglesz. köszi.
Amúgy OTG-t a régebbi is tud, legalábbis nálam. -
laca.1
hali.
ezzel a rommal működnek a GLONASS műholdak a gps ben?mert nekem jelenleg nem kezeli a 4.4 amit pc suite val tettem föl. -
jilian
válasz DroiDMester #28109 üzenetére
3x raktam fel PhilZ-el de a supersu binàrist sehogysem akarta feltenni.
Utolag kellett recovery-ből....Az összes "megvàsàrolt" appod működik.
pestibenji
Légyszíves felejtsd már el ezt a csillagozást a hsz-eidben, elbassza az oldal mobil verzióját.
premete
válasz DroiDMester #28161 üzenetére
Lehet a telefonodban van a hiba; a Cloudyflex 1-1.4 nálam nem visszhangzik.
Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH
zack
Privátot nem szoktál olvasni?
zack
válasz DroiDMester #28166 üzenetére
De pont az enyém?
toto0569
Nincs nagy baj...ha kell akkor újból írok.
sefan67
válasz DroiDMester #28172 üzenetére
Azt még igen sajnos. Utána beszéltük hogy upgrade-elni kéne 2.7-re.
Köszi! -
pestibenji
Ez már volt egyszer téma, a lényeg, hogy átláthatatóbb, egyszerűbb, sokkal gyorsabb és amire nekem kell azt mindent tud (facebookból is mindenki a mobil verziót használja telefonon nem véletlenül)
amúgy köszi a változtatást!
dani993
Most telefonáltam egyet, nem visszhangzott. (telenor)
Bubukain
feltettem tegnap este a romodat a telómra.
egy gond volt csak hogy a superSU bináris nem telepítődött, manuálisan kellett recovery-ből telepíteni, utána volt root jog is.
Illetve amit észrevettem, hogy ezzel a kernellel gyorsabban merül a telefon mint a gyárival.
így én igényt tartanék az általad ígért gyári verzióra"Ha van rá igény csinálok Full szűz V20C -t amiben semmi módosítás nem lesz, csak annyi hogy van root + recovery! aztán mindenki úgy gyomlálja ki ahogy akarja!"
Köszönöm
apaszka
Én is tuningoltam kicsit a kamerán! camupdate3.2a.apk adtam neki !
https://hardverapro.hu/apro/hp_14-am100nh_laptopom_billentyuzetet_szeretnem_ja/hsz_1-200.html
Mobilfelületes témádra reagálva ugyanígy gondolom én is.
Zavaróan fapados, még a hozzászólás dátumot se mutatja. Amint új böngészőt telepítek és meglátom, hogy így tölti be az oldalakat, kétségbe esve görgetek a lap aljára a "Teljes oldal" gombot keresve.Csak nem mertem én magam válaszolni, múltkor én hoztam fel ezt a témát.
gusthy
válasz DroiDMester #28281 üzenetére
Azért ezt pontosítsuk, 4.4.2 stock alapú.
A 4.4.2 AOSP alapú romok alá JB, vagy módosított KK baseband kell. -
Crydan
Akkor vagy tegyem vissza a CloudyFlex 2.0-t és arra ezt a modemet, vagy a CloudyFlex 1.4-hez tegyem fel, amit adtál?
Xiaomi Mi 13T Pro 12/512GB - Steam Deck - PlayStation 5 - Life's Good :)
Crydan
válasz DroiDMester #28288 üzenetére
Csak gondoltam megkérdezem, jobb biztosra menni, mielőtt téglát csinálok a G2-ből
gusthy
Onnan, hogy azt írtad, hogy mivel 4.4.2, KK baseband kell neki.
De nem így van : azért kell neki, mert stock 4.4.2 alapú .
Mivel nem ismeri mindenki ezt a ROM-ot, ez messze nem egyértelmű akárkinek, aki erre jár.
Holnap valaki elolvassa azt a bejegyzést, és már félre is lett vezetve.@Cyrdan: téglát nem csinálsz, csak a rotation sensor nem fog menni.
rayoliviero
válasz DroiDMester #28314 üzenetére
Köszi szépen. Azt hittem ez nem jó a CloudyPro 1.1-hez, csak a V20c-hez. De akkor minden KitKat rendszerhez jó, az a lényeg.
rayoliviero
Már van 2.0.1 Furnace.
De mi az az AOSP és Stock mappa? Gondolom CloudyPro-hoz a Stock mappában lévő kell. Amúgy csak abban van 2.0.1.[ Szerkesztve ]
bakosarpi
válasz DroiDMester #28354 üzenetére
Basszus, erre nem is gondoltam... Mindegy azért köszi, akkor ment minden a kukába... Üdv!
Egy betegség gyógyszerrel 1 hét alatt küzdhető le, gyógyszer nélkül 7 nap...
rayoliviero
válasz DroiDMester #28372 üzenetére
Köszi, kipróbálom én is.
Tenzing
válasz DroiDMester #28525 üzenetére
Köszi! Különösebben nem zavar, csak elég lenne nekem a gyári galéria.
gusthy
Nem erőltetem. Kérdeztek, válaszoltam.
És te miért érzed úgy, hogy ha valaki más mer tanácsot adni, méghozzá olyat, amit nem te találtál ki, akkor kényszeresen leugasd? -
gusthy
válasz DroiDMester #28530 üzenetére
Csak root kell hozzá, ehhez meg nem.
Egyébként nekem tökéletesen működik, kb fél perc rendesen beállítani, nem veri szét a fél rendszert, mint a Gravity.
És aki ezt az appot nem tudja beállítani rendesen, annak a Gravity se fog menni.
Amúgy van negyed óra kipróbálni, és ha nem jön be, akkor azt az őrült összeget, amibe kerül (talán 1EUR) visszakapod.[ Szerkesztve ]
pestibenji
Te meg miről beszélsz most komolyan? ráadásul ilyen stílusban..
Én is ezt használom nálam működik teljesen jól G Pro2 romon.
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- iPhone 13 128GB Product RED kártyafüggetlen! Akku 87%! Fulldoboz!
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
