- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
LG G3 összefoglaló
-FreaK-
Még nem rakták be a modik az összefoglalót, így sikerült gyorsan bele írnom a gomb kombinációval való recovery-be lépést, valamint az EFS partíció mentését.
-FreaK-
Most olvastam, hogy igazából nincs is kinyitva a bootloaderünk, hanem ez egy megkerülés csak, vagyis a TWRP-vel flashelhetőek a romok ha megfelelően patchelték őket, de ennyi.
Szóval szó sincs nyitásról sajna, de azért amire kell így is használható, szóval a lényeg nem sokat változott
-FreaK-
Látjátok, hogy mi van az oldal tetején?
-FreaK-
Szívesen.
(#6682) zoleeno1: igen, lehet romokat flashelni, remélem kernelt is majd Igazából nem tudom mi hátrány származik abból hogy csak megkerülve van, szerintem semmi, de majd kiderül.
-FreaK-
Semmi bugot nem tapasztaltam eddig
(#6742) Khelben: igen, akkor valszeg csak az egyébként is gyenge térerő miatt ingadozik a jel.
(#6743) V.Dave: hagyd inkább azokat a régi verziókat és rakj fel egy L KDZ-t, kb. 3 perc alatt megvan. Tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés
-FreaK-
válasz Grawens #6745 üzenetére
Szép mérés, köszönjük!
Még annyit hozzá fűznék, hogy tudtommal 10dBm-es növekedés duplázást jelent tényleges jelerősségben (hangnál legalábbis), mivel ez csak egy arányszám, nem egzakt mértékegység. Így még meglepőbb a dolog.
Nálam sajnos azért nem ilyen derűs a helyzet, hiszen pont az a problémám hogy elég gyakran meg is szakad.
Ez látszik is az aksi statisztikában, jelenleg első helyen van a telefon készenlét, 31%-al, a képernyő csak utána jön 16%-al.. most a jel nélküli idő viszonylag alacsony, 4%, de hétvégén ez 30% is szokott lenni mert otthon gyakran dobja el. -
-FreaK-
Már kifejtettük korábban, hogy nálam biztos nem ez a helyzet. Van olyan hely biztosan, ahol szar a T hálózat, nálunk sem acélos otthon, de ha átteszem a kártyámat a OneX-be, akkor nem dobja el a hálózatot ott ahol a G3 igen. Egyébként meg asszony használja a HTC-t Telekomos kártyával és neki semmi problémája.
Az aksi statisztikám is ezt támasztja alá.Szóval mindent összevetve, az én készülékem tuti, hogy hibás, de másnál lehet hogy csak hálózat hiba.
-FreaK-
Várjá várjá, az mi? Nekem a témák között csak LG, Blue, Pink, meg White van.
Illetve most rémlik, hogy mintha az Aromában lett volna valami.. de ott kiválasztom, akkor vissza tudok állni gyári alap témára?Basszus, nem tudom, hogy én csesztem-e el, de most nincs számológép a programok között.. pont kellett volna..
-FreaK-
válasz DonLaca@ #6908 üzenetére
Ez a kettős nálam is jól teszi a dolgát. Néha vannak még azért rövid akadozások, de gyorsabban reagál a telefon általánosságban.
A rövid akadozásokat szerintem a CPU governor okozza, de tegnap mikor átállítottam ondemand-ra, akkor volt egy restartom böngészés közben, így inkább le is szedtem rögtön a trickster modot.Még egy jó dolog amit most olvastam a Custom rom topicjában:
A gyári rendszer túl magas minfree értéket használ (450mb), ez azt jelenti hogy ha ez alá megy a szabad ram akkor elkezd kidobálni a memóriából dolgokat. Ezért vannak pl. a widget redraw-k is.
Feltettem a Memory Manager (JRummy féle) programot és az optimum preset-re állítottam be (80mb). Így elvileg nem kell több redraw legyen. Tesztelem még, de egyelőre jónak tűnik.[ Szerkesztve ]
-FreaK-
Tegnap én is pont üveg témában nézelődtem, de még fogok is ha lesz időm.
Az összefoglalóban pedig ott van két link az XDA-ra... ott találni sok véleményt.
Én is kicsit bénán raktam fel az enyémet (i-Blason) de egyébként sem voltam nagyon megelégedve vele.
Felrakásnál mikor préseltem ki a buborékot az egyik szélén, akkor a körmöm nyomásától letört egy helyen az üveg széle.
Rá pár napra utaztam kocsiban hátul és a lábam mellé rakott telefonhoz nyomódott egy üveg nyaka, szintén letörve az üveg szélét egy kis részen. Ez még nem is lett volna akkor baj, de ettől a ponttól kiindulva széltében végigrepedt az egész üveg.Nem hiszem hogy sokkal jobb lenne egy bármilyen másik üveg, de a biztonság kedvéért inkább másfélét akarok venni. Tegnap láttam Nillkin-t jó áron, de ha jól rémlik az Kínából jönne (hosszú szállítás), így még inkább nézelődőm tovább.
Az XDA-s topicot ajánlom átnézésre!
(#7114) DJ. Ru$y: honnan mennyiért vettétek? Egy helyen találtam csak itthon, 6500Ft-ért.
-FreaK-
Nem vettem meg, elég az alap is.
Az az egy fájl hiányzott ugye, de bemásoltam az újakat. Nekem úgy tűnik, hogy működik, mert tényleg eltűntek az apróbb akadások is szinte mindenhonnan.A widget újratöltés nem amiatt van, tehát az nem fogja megoldani a problémát. A gyári memória kezelés okozza főként (meg a szarul optimalizált szoftver), ezért a Memory manager program a hatásos ellenszere
-FreaK-
Valakinek sikerült felraknia a G3-ra az új material design-os Gmail-t? én próbálkoztam vele de nem ment, aztán a play-en lévőt is csak nehezen tudtam vissza rakni..
-FreaK-
Ilyen és innen le lehet tölteni
De ez még nem jelent meg a Play-en, így a felrakása előtt el kell távolítani (vagy letiltani) a meglévő Gmail app-ot. Én odáig jutottam hogy bejött az új változat üdvözlő képernyője (ezzel a kis bemutató videóval), aztán mikor tovább akartam lépni leállt az alkalmazás. Ez után a régit sem volt egyszerű visszarakni, mert a Play-ből nem akart települni (hibaüzenet).
Thermal Daemon Mitigation OFF
A High Temperature Property: OFFItt ez mindig OFF (ez a menüpont neve), a lényeg, hogy alatta enabled legyen. Vagyis a kikapcsolását (OFF) kell engedélyezned!
-FreaK-
válasz zoleeno1 #7292 üzenetére
Hopsz, ART-on. Ez lehet a baj? De akkor sem váltok vissza Dalvik-ra, mert nálam látható javulást okozott az ART.
(#7295) Typhoon47: mondjuk tényleg nem az igaz én az új design-t szeretném megnézni már végre, elvileg a program minden eleme át lett rajzolva.
-FreaK-
válasz DonLaca@ #7379 üzenetére
Wow, ez hasznos infó, köszönjük! Úgy néz ki, akkor emiatt van, hogy valakinek laggol, valakinek meg nem. Ki is próbálom később. AndroidHD-nak meg lassan jön az 1.7es verziója (teszteloknek már van), ami full odex lesz, tehát lehet számítani még gyorsulásra.
Bazz, az enyém csak pvs5
-FreaK-
Valaki help.
Telepíteném az AndroidHD 1.7-et, letöröltem mindent a belső tárhelyről meg wipeoltam mindent, most, TWRP-ben másolnám fel a rom fájlt, de nem engedi, mert azt írja nagyobb, mint a belső tárhely fájl méret korlátja. Wtf?
Szóval most ott tartok, hogy nincs rendszer a telón amit bootolhatnék, viszont nem tudom rámásolni a romot..Azt meg tudom tenni hogy KDZ flash és a rendszerből felmásolom a fájlt de az plussz fél óra.
-FreaK-
-FreaK-
Istenkirály.
Új rom fent. Rootolnám pupledrake-el, de az első restartkor a recovery-be lép be.. így aztán nem tudok rootolni. Kezdek nagyon ideges lenni. -
-FreaK-
Én is úgy gondoltam hogy rootolva van, de mikor elindítottam a Titaniumot kiírta, hogy nincs root engedély, ezért azt hittem, hogy mégsem.. Milyen következtetést vonsz le ebből? szóval, akkor gondoltam PurpleDrake, de az ugye nem ment. SuperSU-ban volt valamiért letiltva a program, nem tudom hogy miért, én manuálisan biztos nem tiltottam le. Épp hogy felment a rom, az volt az első lépés, hogy leszedtem a titaniumot.
OTG-re gondoltam én is, valahol van egy kábelem, de addigra már lejött az M KDZ, szóval inkább ment fel az. Legközelebb viszont tuti azzal csinálom.
Jah, és hogy még szebb estém legyen, a Titaniumban mikor kijelölöm az eltávolítani kívánt programokat, véletlenül bepipáltam a Play szolgáltatásokat is, így a Play áruház szanaszéjjel fagyot. Ennek örömére rakhattam újra a romot, de elsőre data wipe nélkül, így a hiba nem szűnt meg, úgyhogy wipeolhatok mindent megint. Nagyon elegem van már mára az Android-ból
-FreaK-
-FreaK-
Szerintem erre gondol: 【ROM】【MIUI V5】For D855/F400/VS985 All In One| Based on D85510L test D851
Most néztem körül én is, nem tudtam eddig hogy csináltak már MIUI-t a telefonunkra.
Ez mellett van egy custom kernel is már, de ha jól olvasom azzal most problémák vannak: [Kernel][23/10/14][D855/P/K|F400/K/S/L]Rin Kernel 1.6
-FreaK-
-FreaK-
válasz gerenda110 #7758 üzenetére
Rootexplorer a legjobb megoldás erre.
(#7759) fmfizikus: nem tudom hogy másik szolgáltató kártyájával miért nem csinálja, de addig ne hagyd magad akkor elhajtani amíg nem kapsz egy jót
-FreaK-
válasz zoleeno1 #7800 üzenetére
Ezt én is láttam tegnap, csak letöltő link nem volt még sehol. De vigyázni kell vele, fontos hogy Bump!-ed legyen.
Amúgy én felraktam tegnap este az N verziót, pontosabban ezt: [ROM] [30-Oct] Last Firmware Stock (TWPR) << D855-10N>>
Eddig minden szuper, gyors, stabil. Mondjuk túl sokat még nem nyomkodtam.Más: iPhone 6 Plus: zsákutcába ért az Apple
Az LG G3-al hasonlítják össze, most olvasom csak, de az a gyanúm, hogy lehúzzák az iPhone-t rendesen.
-FreaK-
A Bump! egy módosítás a recovery-hez amivel flashelni lehet a telefonunkra. Kikerüli a bootloadert (tehát nem is igazi bootloader unlock), így flashelhető maga a recovery, aztán abból meg bármi.
A romokat talán csak kompatibilissé kell tenni ha jól tudom.
Ahhoz hogy egy .zip alapú custom romot fel tudj tenni ahhoz kell hogy legyen TWRP recoveryd, a KDZ-hez nem.
KDZ-ben viszont csak a gyári frissítések vannak, amin már módosítanak is valamit (mint pl. amit linkeltem) azt TWRP-vel kell felrakni. Az összefoglalóban megtalálod a dolgok mikéntjét.(#7803) Lecs@: ja igen, emlékszem is most már Nekem teljesen gyors eddig, felraktam hozzá a Thermal mod v3-at, a Memory manager progit meg a Seedert.
Azt vettem még észre, hogy a gyári minfree érték már egy jóval értelmesebb 288mb volt szemben a korábbi 466 körülivel. Persze én inkább beállítottam a programmal 80mb-ra.
(#7804) Darda Csabi: jah, mire a végére értem bennem is felmerült, hogy ezt így most mi a ráknak kellett? Cikknek nagyon gáz. Szerintem ha megerőltetem magam ennél egy óra alatt különbet írok anélkül, hogy lenne a kezemben iPhone6 Plus.
-FreaK-
válasz zoleeno1 #7808 üzenetére
Tényleg basszus, jó hogy mondod, el is felejtettem, pedig olvastam. Köszi.
Ha ki lehet váltani két programot egy egyszerű szerkesztgetéssel, akkor miért ne
Hétvégén majd dolgozom az összefoglalón tovább, bele akarok rakni ilyesmiket is a tippek/trükkök részhez.
Ru$y: ráérsz majd kicsit valamikor a hétvégén? Azóta sem tanultam még meg helyesen írni
-FreaK-
Azok már jó régi update-ek (bár nem tudom mi a kernel date-je), próbálj ki egy új N verziót mondjuk. Nekem ilyen reboot csak akkor volt ha trickster moddal állítgattam valamit (de akkor is csak freki lockot vagy ilyesmit szóval nem értettem hogy miért).
(#7810) DJ. Ru$y: köszi, úgy lesz!
-FreaK-
Köszi! Már töltöm is le.
Más:
Mivel terjednek a custom romok ezért lehet, hogy előbb-utóbb szükség lesz rá, hogy pl. a saját szolgáltatódhoz való modem-et használd, mert mondjuk azzal jobb a térerő, vagy az előzőleg használt romoddal jobb volt mondjuk.
Ezt meg lehet tenni, az imei alapján KDZ linket adó oldalról letöltöd a készüléked legfrissebb verzióját, majd az itt található guide-okkal ki lehet szedni a modem.bin fájlt és azt flashelni a telefonon. -
-FreaK-
válasz zoleeno1 #7873 üzenetére
A topicjában 2.2-t ír már, csak még nem tölthető. Várom már, mert a 2.0 elég bugos volt, pl. ha ART-ra váltottam teljesen lehalt a rendszer. Az L navbar-nak meg hiányzott a fekete verziója, látom ezt már hozzá adta.
Most olvasom hogy még a 2.2 se jó mert nem megy a Lollipop-os Gmail és Youtube app OTA frissítésként. Csak akkor ha full romot csinál, szóval még várjatok vele egy kicsit.
Ez egyébként marhára nem OTA frissítés ahogy írja, csak sima incremental update. Az OTA (Over The Air) az mikor a telón egy program letölti wifin a frissítést és alkalmazza. Itt meg TWRP kell hozzá. Apróság csak szúrta a szemem
Szerk.: kész a full 2.2 ROM: AndroidNow_HD_2.2_V10N_signed.zip
-FreaK-
Tegnap meguntam a szenvedést az AndroidNowHD-val és inkább felraktam a Cloudy 1.1-et, hibátlanul megy minden (ART is).
S3V3N-nek meg hiába írtam le kétszer is az OTA dolgot, baszott rá. Az is lehet hogy nem értette amit írtam.
Azt is leírtam neki hogy ne hagyja már úgy a verziószámot ha egy olyan nagy változtatást csinál mint a rom base cseréje N-ről L-re...Arra nem tud valaki módszert hogy lecseréljem a navbart az Android L-esre, xposed nélkül (ART-on vagyok ugye)?
-FreaK-
válasz Just_Reboot #8080 üzenetére
Azért csak óvatosan. Ha jól látom akkor ez csak tethered, ami azt jelenti, hogy csak fastboot-al, tetherelve tudod elindítani, simán nem is lehet újraindítani pl.
Ez a hátránya annak, hogy nincs bootloader unlock, csak megkerülés, custom kernel nem tud bootolni.
-FreaK-
válasz Just_Reboot #8089 üzenetére
Igen, mikor írtam, még nem tudtuk hogy ez csak megkerülés sajna.
Frissíteni fogom az összefoglalót hamarosan, csak hétvégén mikor terveztem, akkor sikerült igen kellemetlenül lebetegednem, így az ágyat nyomtam inkább a billentyűzet helyett.
Azért még ne vedd szentírásnak amit írtam, ezt még én is csak kikövetkeztettem.
Viszont ha nálad egyáltalán szóba kerülhet a Nexus6, akkor szerintem ne hezitálj, válaszd azt. Amennyiben az alap droid felület, az ár és a méret nem hátrány, akkor már nincs versenyben a G3, de ez csak az én szerény véleményem.
-FreaK-
válasz DJ. Ru$y #8095 üzenetére
Igen, tökre egyet értek én is azzal amit írt. Igazából nekem már régen is egy fapad rendszer volt az alap Android, mióta megvettem az első robotos telómat (HTC Hero, 2009), talán pár napot ha futott ilyen rendszer összesen. Egy Sense vagy az LG G3 szoftvere annyi plusszt tud adni, hogy egy alap droid buta telefonnak tűnik mellette. Persze, tudom, azt is szét lehet mókolni minden félével, de egy ilyen gyári felülettel megkapsz mindent egyből és jóval konzisztensebb az élmény.
De ha még is nagyon hiányzik valakinek, akkor ahogy leírtad, takarítasz meg launchert cserélsz és kész.
Szerintem is rég elmúltak már azok az idők.(#8096) Justreboot:
"Viszont a G3 szebb és mégiscsak LG nem Motorola."
Javaslom nézz meg videón egy új Moto X-et.. kicsit minőségibb és masszívabb a burkolata pl. mint a G3-nak. Az szépség persze ízlés kérdése.[ Szerkesztve ]
-FreaK-
válasz Just_Reboot #8103 üzenetére
A 4.4.4 csak nexus hibajavításokat tartalmaz, az LG 4.4.2-ben benne van minden hibajavítás ami a Nexusokon a .4-ben, így a legfrissebb is egyaránt.
- Dell notebook topic
- Tippmix
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Assetto Corsa Competizione
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
