LG G4 téma-összefoglaló
[ Gyakran Ismételt Kérdések, Tippek, ROM-ok, Letöltések ]
Hivatalos OFF-topik: G4-csúcstalálkozó
gixxergabi
válasz szokelaszlo #45105 üzenetére
Természetesen van benne.
Van belőle már kdz verzió amit simán Lguppal kell feltenni. Refurbish ajánlott, és mindent tisztán újra rakni a főverzió váltás miatt. -
gixxergabi
válasz szokelaszlo #45109 üzenetére
gixxergabi
válasz Pintim.... #45149 üzenetére
Ha gyári töltővel olyan sokáig tölt akkot ott valszeg a kábellel van baj, próbáld ki egy tuti jóval. (1:45-1:50 környékén tölti fel 0-100-ra)
Quick charge 2-es szabványt támogatja, de a gyári töltője nem az. Az autós töltőm olyan, akkor zárképernyőn ki is írja hogy gyorstöltés, viszont akkor sokkal jobban melegszik (ezért csak vész esetére van).
gixxergabi
válasz kenwood3 #45159 üzenetére
Igazából csak a pozícionálás miatt ragasztja az akksira, utána le kell venni a hátuljáról is a ragasztó csíkot és akkor teljes felületén beleragad a hátlapba.
Ezt is próbáltam, meg még vagy egy kettőt, de egyik sem felelt meg mert vastagok és felpúposítja a hátlapot. Szóval mind ment a kukába. Nfc vel együtt vannak, azt már nem kell vissza ráragasztani.
Gyári megoldás asszem a flip tokban van... -
gixxergabi
New firmware V20k (Italy - TIM) 2016-12-13
Elvileg csak a szolgáltatós boot animáció más, November 1 biztonsági frissítéssel... (már aki még nem ment Nougatra) -
gixxergabi
gixxergabi
válasz Gyugyu1987 #45328 üzenetére
V20P-t kell volt róla szó keress rá, link is van...
gixxergabi
válasz Gyugyu1987 #45337 üzenetére
gixxergabi
válasz Gyugyu1987 #45341 üzenetére
ilyenkor kell a dll-t cserélni, de hogy most melyik van fent, melyikre kell cserélni, az próba...
gixxergabi
Action launchert használva nekem is sikerült így kikapcsolni, telefont újra indítottam gyárit használva is megmaradt a beállítás. De azért visszaállítom. Érdekes hogy ez egy full gyári menü beállítás, de mégsem lehet gyáriban előcsalogatni...
gixxergabi
válasz gixxergabi #45466 üzenetére
gixxergabi
válasz dkovizoli #45499 üzenetére
Nem mész vele semmire mert nem működik, csak érdekes mik vannak benne a romban...
QuickShotcutMakert feltelepíted, majd a beállításokat lenyitod, ott lesz egy csomó, majd megkeresed a komfort nézetet, ráböksz, try it-el ki is tudod próbálni.
A program ingyenes, miután kiraktad kezdő képernyőre amiket szeretnél, utána törölheted is, azok ott maradnak... -
gixxergabi
Működik valakinek V29a alatt a hívás felvevés fülhöz emeléssel?
gixxergabi
Kösz... Csináltam egy Hard Resetet, majd holnap meglátom volt e értelme...
gixxergabi
válasz gixxergabi #45569 üzenetére
Hard reset nem tette rendbe, de a service menüben device test - saat - service menu manual test alatt megcsináltam a key press tesztet (kézzel kell közelíteni) meg a motion sensor tesztet (addig kell forgatni, meg síkra tenni minden oldalára amíg kék nem lesz az összes), újra indítottam és most már működik a felvevés fülhöz emeléssel...
gixxergabi
válasz sztothj #45650 üzenetére
Szerintem valami alkalmazás lehet a "ludas". Nem szeretnék gyári visszaállítást, túlságosan be van már lakva készülék.
pedig pont ezt ajánlottam volna mind3mótoknak, és nem backupból visszarakni, hanem playről mindent újratelepíteni (csak amit használsz), híváslista-üzenetek mehet backupból, viber üzenetet is lehet menteni felhőbe, nem veszik el semmi sztem...
nekem FaceLite volt ilyen, hogy sok frissítés után lelassult, nem indult el stb. majd töröltem az alkalmazás adatait és megjavult. sok szemét össze tud gyűlni idővel ami akadást okozhat, nem árt időnként takarítani...
meglehet próbálni smart cleaningben alkalmazások gyorsítótára törlést, vagy csökkentett üzemmódban indítani, ilyenkor csak gyári alkalmazások indulnak, és ki lehet deríteni hogy hardveresen vagy valami utólag felrakott szoftver a ludas... -
gixxergabi
gixxergabi
Anyum Galaxy S4 mini-jére ma is jött egy harminc valahány megás frissítés... 2013-as telefon... no comment
gixxergabi
válasz klimokrisz #45723 üzenetére
Gboard
gixxergabi
válasz klimokrisz #45744 üzenetére
Bekapcsolva kell csatlakoztatni...
gixxergabi
(#45749) zetecR kompletten kijelzővel-kerettel együtt cserélik a szervizben...
(#45751) joekajoeka kamera is jól működik...
(#45752) FerNandor miért nem újabb romot raksz? Van P és O is. Illetve ki is lehet kapcsolni, nem rég írták, keress rá...
gixxergabi
válasz saddybaddy #45768 üzenetére
2016 7. Havi ami már nem bootloopol,ez valós? Illetve ha mégis akkor a gari lejártától számítva cserélik 2 éven belül az alaplapot?
Az a hivatalos álláspont, de ha mégis az lesz akkor 2 év gyártástól számítva, esetedben 2018.07-ig él a bootloop gari...
gixxergabi
válasz saddybaddy #45775 üzenetére
G3-on lényegesen egyszerűbb volt a twrp és custom rom, itt sajnos bootloader nyitás nélkül nem megy, az viszont gari vesztéssel jár... (engem ez tartott vissza)
gixxergabi
válasz toto0569 #45873 üzenetére
elvileg az utolsó v20p-tudod... vagy dll cserélgetés...
vagy a gyári V10 tot fájlt és aztán arra a kikapcsolt nagymagos verzióját... -
gixxergabi
Mai készülékekből sok esetben hianyzik a rádió (számomra érthetetlen, hogy ezen spórolnak), vagy az infra, vagy nfc... Ezért is lehet még alternatíva... G3 ezen felül gyári wireless tölthetőséggel is több volt.
Van bootloop probléma, LG szervíz szerint a 602 előttieket érinti... utániakat meg Murphy -
gixxergabi
válasz kuyarashi #45922 üzenetére
Újraindítást akartam javasolni, de gondoltam ez alap, már biztos próbáltad...
Volt hogy nálam is beragadt valami program és akkor lezárt képernyő mellett is merül mint a Titanic...
Vagy régebben nekem a facebook app, a sok frissítés a playről, csak összegyűlt a sok szemét, és akadt, kilépett, újraindult, ott adatok törlése oldotta meg a problémát...
Érdemes lehet néha a Smart Cleaning-ben is az alkalmazások gyorsítótára törlést megcsinálni...
