- Netfone
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord teszt
gp 43 év szinte beláthatatlan idő a videojáték-világban – márpedig az első Wizardry idén tölti be ezt a kort. Most az eredeti legenda az eredeti játékmenettel, de megújult látványvilággal tért vissza.
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
Balázs1986
válasz Pistiboy88 #30660 üzenetére
Ez a bootloop néven ismert jelenség
Balázs1986
válasz dergander #30683 üzenetére
A gyári rom-okat
kelllehet root-olni, a főzöttek eleve root-olva vannak.
A gyári rom-okat és a baseband-eket smartflash-ből kell telepíteni, a főzötteket (ill. gyári rebuild-okat) cwm-ből. Ennyi, ennek nincs köze a root-hozEzt az ics-t tedd fel, elvileg elég jó (ennek az az alapja, aminál írták, hogy nincs hang hívásnál...elvileg ebben már van)
Balázs1986
válasz Balázs1986 #30715 üzenetére
Eredeti szöveg:
Before continue, you should make a backup of your internal SD as the process will format it.
Download the file P990-ICS-24_04_2012_debug.zip / or a rebuild
Unzip it
Launch SmartFlashTool_P990.exe (make sure you have the drivers correctly instaled)
Select all files on that directory and drag them to smartflash window
It will say some files are not supported, just click ok
You will see a list of files: bct, cfg, recovery,system....
Now click StartMagyarul, szabadfordításbyBalázs + kiegészített módban:
Mielőtt belekezdesz, nem árt, ha elmented valahóvá a belső SD kártyád tartalmát, mert a folyamat során a kártya formázásra kerül.
Töltsd le a P990-ICS-24_04_2012_debug.zip fájlt, vagy egy rebuild változatát.
Csomagold ki.
Indítsd el a SmartFlashTool_P990.exe alkalmazást (győződj meg róla, hogy az LG united driver telepítve van a gépedre)
Válassz ki minden ismeretlen eredetű fájlt és húzd be a SmartFlash ablakába (ez így nem igaz, mivel pl. az img kiterjesztés akár ismert is lehet...szóval a következőket NE húzd be : .dll, .exe, .ini, .txt végű fájlok)
Magyarázni fog a program, hogy néhány fájl nem támogatott, csak okézd le
Ilyesmi fájllistát fogsz látni, hogy: bct, cfg, recovery, system...
Most klikkelj a Start-ra.És kész is
Személyes javaslat: hagyd a francba, ha úgy érzed, kezdő vagy...ha valami nem jól sül el, vagy simán csak nem tetszik, lehet, hogy sok szívás lesz, mire visszaállítod a telót 2.3.x-re (szívás alatt főleg nvflash-smartflash kombókra gondolok). -
Balázs1986
válasz norbi642 #30724 üzenetére
Feltételezem ki kell, csak gondolom ennyire nem részletezték
Akksi kivéve, hangLe, és úgy bedug...elvileg jó lesz.gabe96: Az a fogadott dolgokra vonatkozik. Ha jól értettem, arra kérdezett rá, hogy ha ő küld, akkor hol lát a kézbesítésről jelentést. De ha rosszul értelmeztem, elnézést
Balázs1986
válasz Magnat #30745 üzenetére
Ez félig-meddig a "telód és a szolgáltató közötti megállapodás", szóval az újonnan küldött sms-ekről nem kapsz jelentést, mivel nem kértél...hacsak az sms-ek főmenüjében a Beállítások menüpontban a Kézbesítési jelentés nincs bekapcsolva...
Szóval ha az be van kapcsolva akkor bug, ha nincs akkor jogosan nem kaptál értesítést.norbi642: A belső sd meghajtón hozz létre egy _ExternalSD nevű mappát. Oda mount-olja a rendszer a külső sd-t, de valamiért magától nem hozza létre. De miután te magad létrehozod, már tudja hova irányítani az elérést, és látni fogod
Balázs1986
válasz Balázs1986 #30747 üzenetére
norbi642: Bocs, lehet, hogy hülyeséget írtam, és nem _ExternalSD a létrehozandó mappa (gb alatt ez...), hanem external_sd.
A dupláért külön elnézést, csak közben letelt az időlimitem.
Balázs1986
Na, megy vissza a 2.3.4. Szép lesz, jó lesz az ICS, de egyelőre (nálam) a billzet egy része koreai (hiába állítottam angolra -pl. tárcsázó), lockscreen-em nincs valamiért, itt van ugye az ébresztés (amivel önmagában még megbékélnék), a naptár -amit eléggé gyakran használok- nem olyan "közlékeny", mint a Ginger-féle...meg úgy...félkész-érzetet ad az egész, lehetne sorolni. De ha kijön rendesen, biztosan fasza lesz, várom
Balázs1986
válasz babhun #30945 üzenetére
Magyaron van, de a tárcsázóm felét krisz-kraszok foglalják el...meg máshol is láttam, talán Üzenetekben. Szóval beállítottam, a java magyar...csak nem minden Nem user error, azt ellenőriztem
Más: NAGYON hálás lennék, ha valaki tudna egy SmartFlash ROM linket adni (google, dropbox, ilyenek...). A FreakShare-ről nem tudok letölteni
Balázs1986
Megmakacsoltam magam, feltettem a Harsh-féle ICS build-ot...
Ez full magyar Meg végre van képernyőzáram, stb. Na ez tetszik...ha kiszedem belőle a szemetet, lehet, hogy megmarad.
(Ellenben...ebben meg nincs Jelzések... ) -
Balázs1986
Na...teszteltem, a Harsh-féle ICS nálam ébreszt, anélkül is, hogy töltőn lenne. Ül az asztalon kikapcsolt képernyővel, és megszólal az ébresztő a beállított időpontban.
(Kézi idő-, időzóna-, és dátumbeállításon használom). -
Balázs1986
válasz babhun #31006 üzenetére
Igen, működik.
Elsőre nekem is megállt boot-nál (egy másik ICS után raktam fel), aztán csináltam egy Nvflash-es telepítést v10b-re, és így raktam fel ezt újra. Ezután már elindult, bár az első boot így is kb. 3-4 perc volt...de elindult
Aztán még egyszer kifagyott a google fiók beállításnál (vagyis nem kifagyott, csak nem akarta abbahagyni a fiók beállítását). Még egy restart, azóta megy wifi, hanghívás, mobiladat-forgalom, ébresztés, és magyar nyelv is van.
(Azért kicsit sajnálom, hogy az automatikus időbeállítás 2 óra pluszba tesz a valóshoz képest, de most végül is elvagyok a kézivel.)[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz SamS20 #31010 üzenetére
Ha nem gyárit vagy gyári alapút használsz, te is olyannal szenvedsz...
Én sem szándékoztam vele hosszasan elidőzni, nem is volt ilyen tervem. Egy tesztüzemet engedtem meg neki, mivel már nagyon mókolhatnékom volt. De vissza fogok térni a v20q + tweak kombóra, az a tuti, minden megy és stabilbabhun: Oké, még ma azt kipróbálom
Balázs1986
válasz gabe96 #31123 üzenetére
Nem akarom rontani az üzletet, de ez biztos, hogy 100% gyári? Az én gyárimon az van, hogy with Google...bár lehet, hogy ebből is készült több verzió, ezeknél sose tudni
Levi941127: Tényleg szép és ügyes ez az új launcher, határozottan bejövős (...bár, az időjárás widget animációja jóval butább az eddiginél, és a naptár sem olyan ügyes, de ezek legyenek a legnagyobb problémák )[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz wolruf #31215 üzenetére
Kb. ugyanezt leírtam, nagyjából másfél éve
Egyébként, nagyon egyszerű a megoldás, hogy ne PC Suite névjegyként mentsen: Titanium Backup (vagy más alternatíva), PC Suite alkalmazás törlése a telefonról. Így nem lesz ilyen alternatíva, és Google névjegy válik az alapértelmezetté. -
Balázs1986
Balázs1986
Bár -ha jól láttam- sehol sem említi Ricardo külön, de a screenshot-on 110309 baseband-del használja. Ez mondjuk érdekes, mert ilyet pont nem ismerek, csak 110315-öt...előtte meg ugye a 110218 van...
Balázs1986
válasz Levi941127 #31308 üzenetére
Én töröltem, biztos ami biztos.
Most járok a google fiók megadásnálpeter_27: Na ez jó hír
Balázs1986
Eddigi tapasztalat alapján ez a JB valami veszedelem
Szinte minden porcikája teljesen testre szabható, és ami még fontosabb: ennek ellenére is gyors marad.
A fényképezőben végre megvan az a funkció, hogy touch focus esetén új mérést végez az adott fókuszpontra. Videórögzítés alatt folyamatos a fókusz. A galéria és a kamera keresője között piszok gyorsan lehet váltani (elhúzod az ujjad, mintha lapoznál ). Lehet 16:9 képet csinálni...meg úgy eleve piszok gyors az egész.
A billentyűzetnél beállítható, hogy a hangerő gombokkal mozgatható legyen a kurzor (bár ez lehet, hogy eddig is volt CM alatt, nem tudom)...stbstb.
Nem győzöm tesztelni
Akksit viszont egyelőre lehet, hogy zabálni fogja.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz ntomka #31537 üzenetére
Igen, SmartFlash-sel, de ha jól emlékszem, az is lerendezi a dolgokat az sd kártyáról.
Innen leszedhetők baseband-ek, kb. mind (jó arcok, hogy ezt a topic-ot megnyitották, nagy szívás lenne egy 6-7Mb fájl miatt leszedni egy 650Mb ROM-ot )
Telepítés:
Ha 1 fájlos baseband: ROM copy D/L fül, CP-be betallóz, és Start
Ha 4 fájlos baseband: Normal D/L fül, és pl. behúzni egérrel középre a fájlokat, majd Start.
Elvileg így fasza leszLevi941127: Neked is ugyanez a válasz
Balázs1986
válasz Levi941127 #31542 üzenetére
Nem ám. A v20r-hez valami 120420 vagy ilyesmi baseband tartozik. Az enyém pedig 110218.
Balázs1986
válasz Levi941127 #31548 üzenetére
GPS és bluetooth, még nincs tesztelve, de a wifi rekord gyorsan és stabilan csatlakozik, hanghívás és mobilnet fasza, utóbbi gyorsabb is, mint eddig...lehet, nem a Telenort kellett volna anyáznom régebben
Viber-t még nem próbáltam, de lesz rá alkalom hamarosan. -
Balázs1986
válasz dongasre #31553 üzenetére
Megoldottam az akksi-problémát, köszönöm ennek-annak-amannak blablabla; a következőket csináltam:
1. frissítettem a legújabb CWM-re (nem biztos, hogy ez szükséges, de megcsináltam)
2. kihúztam a töltőkábelt
3. Recovery módban újraindítottam
4. Nyomtam egy Wipe cache partition-t
5. advanced settings > Fix permissions és wipe dalvik cache, valamint wipe battery stats
6. EZ AZA LÉPÉS, ami azt hiszem segített:kivettem az akksit, majd visszatettem, és 10 percig a töltőn hagytam KIKAPCSOLVA
7. bekapcsoltam a telót, és tádámm, működött.Kb ezt írja
Levi941127: de, az a v10b baseband-je...bő másfél éves bb
akela91: vagy SmartFlash-sel, vagy ha nvflash-sel teszel fel komplett ROM-ot, akkor az is felteszi. De CWM megoldásról nem tudok.
Balázs1986
válasz Levi941127 #31560 üzenetére
Igen, pont ugyanúgy...kivett akksi, hangle+bekapcs
tami92: Igen, teljesen oké.
Balázs1986
Nálam annyi jött elő, hogy néha a lock screen nem tud elsőre kisötétedni, de ezt szerintem az egyik widgetem okozza (elsőre a binary clock-ra tippelek ). Majd még ezzel kísérletezek.
Kérdés: Az LG Notifications ugyebár itt nem játszik, mint értesítési lehetőség. Tudtok olyan villogtatóról, ami működik CM (JB) alatt? -
Balázs1986
Ez az XDA topic kifejezetten a CM10 hálózatkezeléséről, bb-ril dolgokról szól. Akinek gondja van vele, nyugodtan lapozgassa végig.
Ugyanakkor, a sima CM10 topic-ban van egy ilyen hsz:
Unexpectedly RC used the RIL from the official SU660 ICS (1119). There are no other RILs at this time compatible with this, so DO NOT replace it.I've normally used an SU660 baseband, but I had some trouble switching between 2G/3G while travelling, so I installed 0521 a few days before CM10 was released. (Didn't help, incidentally.)
The 1119-RIL paired with that baseband gave me the the usual: No sound in calls and offset network time.
One hour ago I reflashed the 0420 (Su660) baseband, and so far everything is working again. (Network time and in-call sound). Early tests show that the "old" problems with using an SU660 BB (certain numbers unreachable etc.) have disappeared, but this is not yet conclusive.
TL;DR: In CM10, keep the installed RIL and install an SU660 BB.
Érdemes ezzel is futni egy kört.
Balázs1986
válasz Pistiboy88 #31813 üzenetére
De nem beleégett...ezt abból is lehet tudni, hogy ha közelről megnézi, akkor vibrál picit. Mondom, tipikus SmartFlash eset, sokat beszéltünk erről anno, elsőre én is megijedtem.
Balázs1986
Balázs1986
válasz akela91 #31826 üzenetére
Akkor nem értem a problémát...
Ha sikerült a smartflash (vagy ha nem, akkor is) van baseband a telefonon.
Ha a ril a getril miatt szar, akkor annyi, hogy amint peter_27 is mondta, újra kell telepíteni cwm-ből a rom-ot (ebből az általam írt félmondatból is lehet erre következtetni: A getRil 1db fájlt cserél a rendszerben...).
Tehát, ha elbaszta a getril a cuccokat, egyedül a rom-ot kell újratenni, és kész. Utána már eszedbe se jusson újra getril-t megnyitni, mert felesleges. Ennyi a történetDalvik cache wipe alapesetben nem töröl semmit, csak a rendszer alatt futó virtuális gép gyorsítótárát. Nem lehet, hogy első cwm-be lépési kísérletnél nem nyomtad elég ideig a hangle+bekapcs gombokat, és fact.reset-et nyomott?
Balázs1986
Az az alapja a dolgoknak...leszeded a ROM Manager-t, aztán abban nyomsz egy olyat, hogy "Flash Clockworkmod Recovery". Kiválasztod a telót, fel fogja tenni a 6.0.valamennyi verziót. Aztán lentebb lesz egy olyan, hogy Reboot into Recovery, arra menj.
Teló újraindul, kapsz egy kék menüt, amiben a hangerőgombokkal lépkedsz és a bekapcs gombbal okézol.
Menj arra, hogy Wipe data / factory reset.
Aztán arra, hogy Install zip from sd card, majd choose zip from external sd. Ott válaszd ki a külső sd kártyáról a cm10-et, és telepítsd.
Ha végzett, még menj az Advanced / Dalvik wipe, és Battery wipe menüpontokra.
Restart, kész. -
Balázs1986
Nálam nincs fent PC Suite a gépen, ellenben van LG United Driver. Szóval vagy ez kell neki, vagy a netről szedi a Win. Ellenben, ha még csak ismeretlen hw-ként sem érzékeli, akkor ott a ROM a bűnös (feltételezem legalábbis, hogy nem a kábel vagy a port ment szét hirtelen pont most). Szerintem próbáld újratelepíteni.
(Gondolom, a mount helyeket nem írtad át.)nk69: Nincs mit Elvileg ROM Manager-ből is meg lehet csinálni (feltételezem legalábbis, még sose próbáltam ezzel a telóval), de az is CWM-et használ és pont azt a folyamatot viszi véghez, mint amit direktben CWM-ből csinálunk. Ellenben, ha elrontja, akkor mindenképp CWM-et kell másodjára használni, akkor meg már jobb, ha begyakoroltan dolgozunk
banuszzs79: Hajrá
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Ukrajnai háború
- Videós, mozgóképes topik
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Vezetékes FEJhallgatók
- Még több AI-t hozna a Windowsba a Microsoft
- Netfone
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- iPhone 15 Pro 128GB - full karcmentes, dobozos, 100% akku, garancia
- Huawei P30 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S24 ULTRA 12/256 GB - ÚJ
