- Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Tesztelo.hu
CM10 alatt a Wifi, GPS, Bluetooth, beszédhang is tökéletes, teszteltétek?
Tesztelo.hu
válasz ntomka #32389 üzenetére
Ugyanezt írtam kb. fél éve, csak mindenki lehurrogott itt, hogy biztos nem így van. Pedig a jelek erre mutatnak. Valami okának kell lennie, hogy az LG nem képes kiadni az ICS-t hónapok óta. Szerintem ha csak 1 ember foglalkozna vele, akkor is régen készen kellene lennie ennyi idő alatt. Azért olyan sok mindent nem kell változtatni a eredeti Android rendszeren. És biztosan nem 1 ember dolgozik rajta az LG-nél. Valami olyan hardveres bug lehet benne, amit nem, vagy csak nagyon bonyolultan lehet megkerülni. (Egy CM fejlesztő is azt mondta egy interjúban, hogy rengeteg szívás van a CM 2x-re portolásával.)
Nekem pl. 7.2-es CM van fent, és egyetlen BB-vel sem megy a Bluetooth. Az összeset kipróbáltam. És itt is elég sokan panaszkodnak Bluetooth hibára. Lehet, hogy valahol ott van a kutya elásva. -
Tesztelo.hu
Mi lehet az oka annak, hogy nem tudok videót felvenni? Megjelenik az óra 0.00-val, majd eltűnik. A fotózás működik. CM7 alap kamera appal is, és a "turbósítottal" is ez a helyzet. Régebben működött, az tuti.
CM7 van fent, Symbi0sis 1.3.1 kernellel.Tapasztalt valaki ilyet?
Tesztelo.hu
Apám kapott karácsonyra egy Huawei G300-+at. Üzleti célra használja, így az elmúlt napokban csak készenlétben volt, ma használta először (kb. 20 percet beszélhetett rajta). És most jön a lényeg: az akku még mindig 40%-on áll! 5 nap, 10 órája volt utoljára töltőn! 1500 mAh-s aksi, Android 4.0-val. 40e Ft-os telefon, 1 magos procival, 4 colos IPS kijelzővel.
Az én 2x-em egy éjszaka alatt (kb. 8 óra), repülő üzemmódban merül 25%-ot! (CM 7.1)
Tesztelo.hu
Végre rájöttem, mi ette az aksimat. A My Data Manager. Éjszaka, repülő módban megevett 50%-ot (CM 7.1 alatt). Amióta leszedtem, ugyanezen idő alatt 7-9% a merülés. Vigyázzatok vele!
Tesztelo.hu
Hétvégén felraktam a gyári ICS-t, de nem vagyok elájulva tőle. Felhívtam magam: 3-4 kicsörgéshang után kezd el rezegni a telő, 5-6. után kezdődik a csengőhang, és a 8-9. után jelenik meg a hívás fogadása képernyő! Ez szerintem elfogadhatatlan... Mindez újraindítás után, Apex launcherrel, a háttérben alig fut valami.
Ennél a CM 7.1 sokkal gyorsabb volt. -
Tesztelo.hu
Úgy látszik az LG fejlesztők nem tudnak túllépni a random újraindulás problémáján. Ugyanúgy csinálja az ICS is 2 naponta, mint anno a 2.3. Érdekes, hogy a custom ROM-ok nem szoktak újraindulni, ott inkább BOD fordul elő. Talán az újraindulás jobb, de az biztos, hogy valami hardveres probléma van a telefonnal, ha ezt a hibát nem tudják kiküszöbölni immár másfél éve.
Tesztelo.hu
Nekem most bekapcsolt mobilos adatkapcsolat mellett 9%-ot merült éjszaka, 8 és fél óra alatt a gyári ICS.
Tesztelo.hu
válasz Wonderboy9 #37590 üzenetére
Ez talán a töltési ciklusok számától is függ. Nekem áprilisban lesz 2 éves a gyári aksim, és most a gyári ICS-vel óránként 1%-t merül bekapcsolt adatkapcsolattal üresjáratban.
Tesztelo.hu
Gyári ICS kriminális. Amikor frissítem az appokat a Playben, rendszeresen újraindul a frissítés közben. De volt már, hogy kikapcsolt állapotban találtam reggel a telót, pedig 40%-on volt az aksi. Az 1-2 napos automatikus újraindulás is az alapfelszereltség része (mint régen a 2.3-nál).
Hétvégén felteszem a Django x1.4-et, mert mindenki nagyon dicséri. -
Tesztelo.hu
válasz lukacsik #38504 üzenetére
Igen, simán felteheted CWM-ből V30a esetén nem kell mást mókolni. Kernelt nem kell külön felpakolni, a csomagban van 3 is.
Elvileg full wipe sem kell neki, de javasolt. Én is pont ma délután csináltam (kb. pont akkor, amikor a hsz-t írtad ), és wipe nélkül elég lassú volt, és a Vibert állandóan kidobálta a memóriából. Wipe-pal már jónak tűnik, de még nem pakoltam vissza mindent rá...[ Szerkesztve ]
Tesztelo.hu
válasz Balázs1986 #38447 üzenetére
* In Kowalski Manager you can change the power management settings of the wireless card:
- PSP Power Saving Mode ---> your wifi card will use Max PSP when asleep. The kernel default is to sleep in Fast PSP mode.
- Awake Power Management ---> your wifi card will use Fast PSP when awake if enabled, otherwise will use CAM mode.
- Hotspot Power Management ---> when enabling hotspot mode, your wifi card will use Fast PSP if enabled, otherwise the default is to use CAM mode.---
CAM (Constantly Awake Mode)
Keeps the client adapter powered up continuously so there is little lag in message response time.
Consumes the most power but offers the highest throughput. Is recommended for desktop computers and devices that use AC power.
Fast PSP (Power Save Mode)
Switches between PSP mode and CAM mode, depending on network traffic. This mode switches to CAM when retrieving a large number of packets and switches back to PSP after the packets have been retrieved.
Is recommended when power consumption is a concern but you need greater throughput than that allowed by Max PSP.
Max PSP (Max Power Savings)
Causes the access point to buffer incoming messages for the client adapter, which wakes up periodically and polls the access point to see if any buffered messages are waiting for it. The adapter can request each message and then go back to sleep.
Conserves the most power but offers the lowest throughput. Is recommended for devices for which power consumption is the ultimate concern (such as small battery-powered devices). -
Tesztelo.hu
Szombaton felraktam én is ezt a dzsango manus x1.4-et. Való igaz, hogy jóval gyorsabb, mint a gyári ICS, sokkal több a szabad memória is, ugyanakkor gyorsabban is merül az aksi.
Ugyanakkor ma sokan írták, hogy nem megy nekik a fényképező. Na, mondom, én azt ki sem próbáltam. Elindítom. Kilép hibaüzenet nélkül. Megint elindítom. Megint kilép. Újraindítom a telót. Fénykép app. Kilép. Újraindítom. LG logónál megáll a töltés. Mi a fene? Aksi ki, majd be. LG logónál megáll. Ez aztán érdekes. Fogom a dzsangót, újra felrakom wipe nélkül. Továbbra is az LG logónál megáll a boot. Wipe-pal felrakom újra, és most működik. Nem értem az egészet... Mi tudta úgy elrontani a korábban működő rendszert, hogy aztán már el sem indul?
Más: A Vibert állandóan kilövi a memóriából! Próbáljátok ki, hogy bekapcsoljátok a Viber állapotsori ikonját (a beállításainál lehet). Nálam időnként eltűnik. Majd pár mp múlva újra megjelenik, és bejelentkezik a Viber. Aztán megint eltűnik, megint megjelenik. Valamikor egyáltalán nem csinálja, de valamikor percenként. És úgy, hogy csak egy böngészőt futtatok, azaz van rengeteg szabad memória. Miért lövi ki? A gyári ICS ilyet nem csinált. Felraktam az LG Notifiert, beállítottam, hogy a Viberre is jelezzen, és sokszor felvillantja a bill. LED-et, erről jöttem rá, hogy a Vibert kilövi a dzsangó.
Tesztelo.hu
válasz Balázs1986 #38597 üzenetére
Azt is próbáltam, csak kimaradt a sztoriból. Sajnos nem segített.
Tesztelo.hu
Most, hogy újra feltettem az x1.4 djangóra az alkalmazásaimat, megint nem indult el a fényképező! Pedig előtte működött. Ebből arra következtettem, hogy valami mindig futó alkalmazás miatt van ez. És igen, a háttérkép: a True Weather HD volt a ludas. Ha kikapcsolom, tökéletesen elindul a kamera. Pedig elvileg semmi köze a kamerához. Ezért lehet az, hogy valakinél így, valakinél úgy működik ugyanaz a ROM. Még a háttérkép is befolyásolja a működést.
Hozzáteszem, hogy gyári ICS-vel is ugyanez a háttérképet használtam, és azzal ment a kamera.Viber "kilövés" problémát más nem tapasztalja?
Tesztelo.hu
Frissítettem a True Weather HD-t a 4.2-re, ezzel már megy a kamera is dzsangó alatt.
Nektek a dzsangó nem lövi ki időnként a Vibert?
Tesztelo.hu
Kowalsky van fent, de akkor ezek szerint KoB-bal sem jobb a helyzet. De nem hiszem, hogy a Viberben van a hiba, mert gyári ICS-vel jól ment, és még CM 7.2 alatt is jó volt.
Viszont ha ennyien tapasztaltuk a Viber problémát, nem értem, hogy a hivatalos fórumban hogy-hogy nem vetette fel senki sem. A Viber eléggé elterjedt...
Tesztelo.hu
Most úgy tesztelem a Djangót, hogy a telepítéskor nem a saját mem. beállításait választom, hanem a gyárit. Így jóval kevesebbszer tűnik el a Viber ikonja (azaz lövi ki a háttérben), de kevesebb is a szabad RAM.
Tesztelo.hu
válasz Algotis #39109 üzenetére
Hát, azért van. Vibert állandóan kilövi. Engem már fogadott úgy a teló, hogy nem lehetett bekapcsolni, csak aksi kivétel után, de azért ez ritka (heti 1). Néha előfordul, hogy a médiafájlok szkennelése leáll x%-nál (nálam most pl. 76%-nál áll, és nem is tudom, mikor indítottam újra, talán tegnap...). És sokkal jobban eszi az aksit, mint a gyári ICS (bár ez nem hiba, csak jellemző).
Tesztelo.hu
Tesztelo.hu
Miért lehet, hogy nem ismeri fel az USB kapcsolatot? Csak tölti a telót. Ugyanazzal a kábellel másik telóval megy az adatátvitel. Ha újraindítom akkor sem mindig jó. Django x1.4.
Tesztelo.hu
Nektek a Django x1.4-gyel tökéletesen működik a kamera? A beépített alkalmazással a fényképező lefagy, amikor készítek egy képet, nem is menti el, az lgCamera-val viszont jó. Ugyanakkor az lgCamera videó része nem készít felvételt (hibás fájl keletkezik, pedig több beállítást is kipróbáltam), viszont a gyári alkalmazással jó a videofelvétel. Ki érti ezt?
Tesztelo.hu
Rájöttem a Django x1.4 alatti kamerahibára. Valamiért csak 8 MP alatti képeket tudok készíteni, bármelyik kamera appot is próbálom. 8 MP-nél nem menti el a képet, le is fagy az alkalmazás. 5-6 MP-nél minden rendben.
Tesztelo.hu
válasz cassius.clay #39859 üzenetére
Nem egészen ezt írja. Hanem hogy akár tönkre is mehet a gép USB portja, mert a telefon nagy áramot akar felvenni.
"Don't keep it active when connected to a pc or it may damage your usb ports."
Tesztelo.hu
Feltettem 1.5-re az 1.6.1-es Djangót, és újraindítás után minden Force Close-zal bezárul (a launcher, Whatsapp, Viber stb.). A nagyobb gond az, hogy hiába teszem vissza az 1.5-öt, a hiba megmarad. Mit tudott az 1.6.1-es telepítője ennyire elrontani, hogy a régen működő rendszer sem működik most már? (Természetesen cache és dalvik cache törlése után is megmarad a hiba, és többféle kernellel sem lesz jó.)
Tesztelo.hu
válasz Th3Ac3 #40967 üzenetére
Nem oldotta meg teljesen. A Viber és a Handcent továbbra is fc-zett. A rendszer teljesen belassult (egy alkalmazás 1 perc alatt indult el, aztán pár perc alatt teljesen befagyott az egész, csak az aksi kivétel segített).
Viszont gondban voltam, mert nem csináltam mentést (az eddigi Djangók gond nélkül felmentek). Aztán kb. 5 órás szívás után valahogy elindult a Titanium, megcsináltam a mentést, aztán full wipe után megy az 1.6.1 is. -
Tesztelo.hu
Kb. 1 hete van fent a Django X 1.6.5, de már többször is előfordult, hogy kikapcsolt a teló úgy, hogy az akku nem volt lemerülve. A minap úgy, hogy töltőre volt dugva. Ezt a korábbi Djangókkal nem tapasztaltam, csak a régi GB alapú ROM-okkal.
Tesztelo.hu
Django X 1.6.5-tel együtt használom a Handcentet és az SMS Key-t. Ez utóbbi kettő nem működik jól együtt, pedig korábban jók voltak: Ha a Handcentet állítom alapértelmezett üzenetkezelőnek, akkor az SMS Key nem kapja el a banki SMS-eket, ha viszont nem alapértelmezett, akkor az SMS Key jól működik, viszont minden más SMS-t a gyári Üzenetek app és a Handcent is jelez az állapotsorban.
A korábbi Djangókkal ez a gond nem volt. Más is tapasztalta? (Próbáltam az SMS Key újratelepítését, de az sem javított a helyzeten.) -
Tesztelo.hu
Feltettem a 2X-re és apu Huawei G300-asára is a 3 betűs navigációt. "Vicces", hogy az utóbbin jóval gyorsabban indul el és gyorsabban is működik. Pedig a 2x-em 1,2GHz-re van húzva és Django x1.6.5 van rajta. A G300 pedig csak 1 GHz-es, és szintén csak 512 MB RAM van rajta gyári ICS-vel.
Tesztelo.hu
Django X1.6.5 van fent, és a képernyő bekapcsolása után nem csatlakozik a Wifihez. Ki és be kell kapcsolnom a Wifit, hogy újra csatlakozzon. Valaki tapasztalta ezt, van erre megoldás?
Tesztelo.hu
válasz david_97 #42228 üzenetére
Kob 0.7-es kernellel.
Beállításokon nem módosítottam. XDA-n olvastam, hogy az 1.6.1-nél ki kell kapcsolni a Google helymeghatározó szolgáltatást, és valóban azóta csatlakozik a Wifi-hez, pedig elvileg ezt a hibát javította a fejlesztő az 1.6.5-ben. Fura, hogy nekem is úgy rémlik, hogy kezdetben jó volt, de aztán "elromlott". -
Tesztelo.hu
9 óra alatt 55%-ot merült az aksi úgy, hogy csak pár üzenetet küldtem a Whatsappon nap közben. Az akkuinfó app szerint a kernel evett meg 29%-ot. Nem sok ez egy kicsit?
Django X1.6.5, kernel: KoB 0.7 -
Tesztelo.hu
Én most próbálkozom ezzel a CivZ 3.0 ROM-mal, de egyszerűen nem lehet benne nyelvet váltani. Ha megpróbálom FC-vel elszáll a Settings. Full wipe-pal telepítettem többször is, de nem sikerül a nyelvváltás. Mások is panaszkodtak erre az XDA fórumban, de mindig az volt csak a válasz, hogy másnál meg jó.
Tesztelo.hu
válasz Tesztelo.hu #43348 üzenetére
Megoldottam a Set Locale app-pal, de kérdés, hogy mennyire lehet bízni a ROM-ban, ha már a területi beállításoknál elszáll...
Tesztelo.hu
válasz Tesztelo.hu #43349 üzenetére
Sajnos mégsem megoldás, mert újraindítás után visszaáll angolra...
