- Realme GT 2 - aláírjuk
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
god992
a v20q hoz való tweak packot át szeretném úgy alakítani hogy a gyári akku jelző legyen benne, a gingerbread ikonokat sikerült már belevarázsolnom, de az akkut hol kéne keresni? Én a framework mappában lévő fileokra gondolok(framework.jar , framework-res.apk), hogy ezeket kéne kicseréni hogy jólegyen.
Csak kiváncsiságból akarom megcsinálni, hátha egyszer rászánom magam újra gyári romra és nagyon jókat írtok ezekről a tweak pack-ekről és egy jó kis gyári kinézetű gyári rendszert szeretnék összehozni!
Köszönöm előre is! -
god992
válasz Balázs1986 #26137 üzenetére
de nekem nem jön be ez a karikás skin dolog, szerintem idétlenül mutat, tehát az kéne ami alaból benne van az lg 2.3.4 ében, csak nemtudom mit kéne kicserélni hozzá
god992
válasz dongasre #26182 üzenetére
ez a töltőn lefagyás és felmelegedés sajnos előfordul az összes etena kernellel ezért váltottam vissza temasek-re.
Vadonkával e-mail eztem és ő írt nekem egy javaslatot ennek a hibának az orvoslására, de nem szórakoztam ezzel inkább kernelt cseréltem."szia
sajna előfordul, teljesen kivédeni nem lehet ez egy úgymond "típushiba" még az eredeti CM kernelben is előfordul. az egyetlen kombináció amikor nem az az ha gyári LG rom-ot használsz gyári kernellel.
amivel kivédhető. setcpu vagy antutu cpu master alkalmazást használva állíts be egy töltési profilt úgy, hogy a minimum cpu sebesség 324Mhz legyen, vagy bármelyik ami nagyobb mint a default 216Mhz, ill. a cyanogenmod beállításoknál kapcsold be, hogy töltés közben ne engedje sleep módba a telót."
god992
válasz dongasre #26184 üzenetére
Hát teljesítménybe ugyanott van mind a kettő,stabilításban és megbízhatóságban fényévekkel jobb a temasek, az akkuidő meg elég beállítás és alkalmazás függő,illetve az aksi állapota is befolyásolja,nekem már több mint 1éves az aksim és normál használat mellett simán kihúz 1napot(ebben kb 2-2,5óra kijelző használat van) ), viszont azt veszem észre hogy a mobilnet elég szépen tudja zabalni az aksit készenlétben is,wifin jobban tartja magát! Remélem kielégítő választ adtam
god992
válasz Pistiboy88 #26188 üzenetére
ettől a magkikapcsolgatástól már rosszul vagyok... tényleg nemtudom miért jó ez, értem hogy nem használja úgy ki a GB mint ahogy az ICS, de akkor is ott van az
god992
basszus nekem cm7.2-vel és temasek kernellel mobilneten ha engedélyezve van a 3g hálózat nagyon merül a telefonom... wifivel szépen tartja magát, de a mobilnet valamilyen oknál fogva nagyon húzza le, ez gyári romba is így volt? mert nem emlékszem már kb 2-3 hónapja nem volt rajta gyári rom, a következő gyári rom amit használni fogok rajta az max az ICS lesz, 2.3.4-re nem szeretnék már visszatérni
god992
válasz god992 #26432 üzenetére
most átpöccintettem 2g-be de semmi változást nem veszek észre, ugyanúgy szívja le...10 perc alatt 5% hozzá se nyúltam a telefonhoz még ébren se volt a telefon, ja és ráadásul 2g-be gerjeszti a hangfalaimat....
Lehet hogy ez a merülés a cm7.2 nek kszönhető? tényeg nem emlékszem milyen volt a gyárival :\ -
god992
válasz everest140 #26434 üzenetére
akkor lehetséges hogy már öregszik az aksim, és a temasek kernel sem a legenergiatakarékosabb, csak nem értem a wifi miért nem meríti annyira:/ 2napja még a 0725ös BB-t is visszaraktam hátha ezzel jobb lessz de semmi változás
god992
válasz Tesztelo.hu #26435 üzenetére
nekem működik rendesen a bluetooth, 0725 ös BB (a rilhez nem nyúltam most így meg nem momdom milyen van rajta) cm7.2 stabil es temasek kernel
god992
akik cm7 alatt ki akarják kapcsolgatni a 2. magot azoknak ajánlom figyelembe a gueste kernel készítőének az ÚJ MUNKÁJÁT, most raktam fel, meglátjuk mit tud majd, ez autómatikusan kikapcsolja a 2.magot egy bizonyos frekvencia alatt, azt írják nagyon jó vele az üzemidő
god992
válasz kircsi28 #26578 üzenetére
En ma vissza alltam v20q-ra arra ami az alairasomban is szerepel,es meglepodtem amikor antutu benchmarkba 5900 pont felett volt az eredmenyem vele,holott cm7+etenaval csak ilyen 5500-5600 as pontszamok jottek,kivancsi vagyok mit tud ez a tweak pack, meg igazabol az ICS-t varom mar nagyon,abbol ugyis elobb kdz verzio lesz amit igy a gyari romra nagyon konnyen fel lehet rakni. es a guestekernel itt is remekul szuperal
god992
szia, ez érdekes mert nekem pont a temasek kernel-el (ezen verziójával ) nem csinálja ezt, az összes többi cm7 kernel produkálta ezt a hibát nekem
god992
valakinek nincs ötlete hogy cm7.2 vel miért nemtudok mms-t küédeni? telenoros vagyok, eddig működött rendesen, most direkt újra is flasheltem a romot a telefonon hátha megjavul de semmi, amint rányomok a küldésre nem csinált semmit, ha visszalépek elmenti piszkozatként ... lehet hogy a telenornál van valami gáz?
god992
válasz korpicschess #26894 üzenetére
be vannak állítva, mindent telenoros beállítást szedett magától a telefon
god992
válasz Pistiboy88 #26896 üzenetére
megpróbáltam ezt is de semmi változás :S
god992
megjött az első JB port [link]
felrakom és megnézem mit, tud, de ahogy ismerem magamat 10 percél nem lesz többet a telón, de a kiváncsiság hajt hogy hogy mutat rajta -
god992
god992
válasz Levi941127 #27224 üzenetére
azért mondom, megy majd szépen vissza a jól megszokott cm 7.2 de egy kicsit nyomkodom még ezzel
god992
nem tudjátok hogy az miért lehet hogy miután vissza restoráltma a telefonomat JB-ről cm7.2 re, azóta amikor bekapcsolom a boot animáció után kéri a pin-t akkor elfeketedik a kép bejön újra a boot animáció és rá pár másodpercre ismét kéri a pin-t és akkor jó, illetve már nap közbe 2 szer lefagyott kikapcsolt képernyővel, és a bluetooth-t se tudom működésre bírni, pedig restore előtt wipeoltam mindent, az előbb még getril-el is felraktam egy másik ril-t de ugyan az a helyzet, ja meg a romot is újraflasheltem
god992
válasz SamS13 #27276 üzenetére
ne csodálkozz hogy gyári rommal ilyen sz*r, nagyon rosszul van megolva a memória kezelése... ezek amiket felsoroltál appokat nekem is fent vannak cm7-en és 4-5 nap után jóval 100 mega fölött vagyok, ha alá is megyek és elindítok valamit aminek ramra van szüksége az csinál magának és akkor ismét fel megy 100 fölé
god992
visszaraktam a jb-t, és nagyon tetszik, holnap kipróbálom élesbe mit tud vele a telefonom, majd írok tapasztalatokat, de ha már alpha állapotba ennyire f*sza mi lesz ennek a vége?
god992
válasz dongasre #27285 üzenetére
nem igazán tudom mivel felvenni :\ de szerintem youtubeon hamarosan lesznek ilyen videók vagy talán már vannak is, de hidd el nekem eléggé hasít vele, de majd holnap délután mondok több részletet mert még terepen nem voltam vele ott szokott megszívatni, épp ezért rá van készítve a cm7 telepítő
god992
válasz ntomka #27417 üzenetére
Ez nem cm-em,dolog,ez a google kis meglepije(easter eggje) sony ericsson(sony)okba samsungokba es meg sok telo gyari romjaba benne van,az lg termeszetesen ezalol is kivetel,en hiaba nyomkodtam a verzioszamot nem jott be semmi,de osszes tobbi androidos telon mukodott
Youtubeon keressetek ra arra hogy: android easter egg
god992
Fuu en mostanaban nagyonnagy kenyszert erzek arra hogy izombol foldhozvagjam a telomat,mindig akkor sz*rakodik amikor ideges vagyok...remelem megeli meg az ics-t
god992
Neketek cm10 el megy az agent dash nevu jatek? Valaki megtenne hogy kiprobalna,nekem lefagyasztja a telot, lehet hardveres gyorsitast igenylo jatek?
god992
sziasztok!
Valakinek van tapasztalata erről a kombinációról?
v20q+guestekrnL-v1.8.1-HighOC-BestSmoothness
Én eddig v20q-t csak a best battery guestekrnl-el használtam de azt kb 2 naponta újra kellett indítani? Ezzel mit tud?
god992
god992
válasz persil #27710 üzenetére
elég sok kernelt próbáltam cm7hez, és az én telefonomon ez a legstabilabb, talán az egyetlen hibája az akkumulátor, volt hogy kihúztam már vele egy napot, de az inkább wifin volt, a 3g nagyon szívja(de ez mindenhol így van), fagyást nem szokott prodkálni, hívások megjönnek rendesen jelez mindent, ICS-ig nem fogok mást használni, ez a legjobb számomra, csak ajánlani tudom!
god992
válasz persil #27716 üzenetére
a beallitasokon belul van egy olyan h cm beallitasok es ott valamelyik menupont alatt be tudod allitani a kepernyozar keslelteteset h lezaras utan es elsotetedes utan hany masodperc murva zarja le,azt tedd at azonnalira!
a procira meg azt tudom mondani hogy tobb mint valoszinu hogy az oc-s kernelt raktad fel,tedd fel a simat es nem fogja 1000mhz fole engedni! -
god992
válasz Algotis #27803 üzenetére
hello!
romcserelgetessel nyugodtan probalkozhatsz most is,nem kell megvarni a gari veget,ugyanis smart flashel barmikor olyan allapotba allitod vissza a telefont hogy azt senki meg nem mondja hogy ezen valaha custom romot hasznaltal!
sok sikert,es javitsatok ki ha tevedek, es amit en most tudok neked ajanlani a cm7.2 temasek kernerrel,nagyon stabil es gyors! -
god992
válasz thenameless #27846 üzenetére
azzal a kernellel en is szivtam elrendesen... hasznaljatok inkabb temasek fele-t, nekem ez nagyon bejott!
- Projektor topic
- Motoros topic
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- DIGI internet
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- OLED TV topic
- OTP Bank topic
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
